5873 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  879  880  881  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2434739
Thepixbook
Posté le 24-05-2016 à 22:58:57  profilanswer
Helloo la communauté j'ai besoin de votre aide sur l'optimisation de mon modding en cour pour le refroidissement que me conseillez vous ?
Ma config:
CPU : i7 4820K non OC
CM : Asus P9x79 ws
RAM : CORSAIR Vengeance LP- 32Go ( 4x 8 Go ) 1600 MHz
CG : GTX 980 TI Gaming 6G  non WC
Refroidissement / WC: Pompe Alphacool VPP655 - Alphacool Réservoir Eisbecher 150 D5 - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Code couleurs :
  • Bleu = Air froid
  • Rouge = Air "passage dans le boitier" "Chaud"
  • Vert Aucune importance ( aspiration expiration de l'alim sans passer par le boitier )
Les ventilateurs pour mon modding:
  • Corsair 120*120*25mm AF120 1500RPM, 25.2dBA Quiet
  •  Corsair 120*120*25mm AF120 1650RPM, 30dBA Performance Edition
Petite précision, dans tout les cas les ventilateurs du radiateur seront sous la parti Orange donc coté CM et non au dessus collé au boitier je sais pas si ça joue  :D
Choix n°1 :
http://img11.hostingpics.net/pics/535082ChoixAir1.jpg
  • En Aspiration :
             - 1x sous le boitier 1500RPM
              - 2x en façade 1500RPM
  • En Expiration :
             - 1x derrière le boitier 1500RPM
              - 3x sur le boitier 1500RPM
              - + expiration Carte Graphique
Choix n°2 :
http://img11.hostingpics.net/pics/173940ChoixAir2.jpg
  • En Aspiration :
             - 3x Sur le boitier 1500RPM
              - 1x Sous le boitier 1500RPM
  • En Expiration :
Choix n°3
http://img11.hostingpics.net/pics/682714ChoixAir3.jpg
  • En Aspiration :
              - 2x façade 1500RPM
  • En Expiration :
             - 1x derrière le boitier 1650RPM
Voila si vous pouvez m'orienter  :) j'ai essayé de vous donner le max d'info et de schéma explication pour éviter les questions d'usage pour m'aider  :lol:  :whistle:
J'ai une préférence pour le Choix numéro 1 ( esthétiquement parlant ) car les ventilos sont du bon coté (visuellement sympa ) mais l'air pris, je pense sera de quelques ° plus chaud non ? ou la je chipote pour 2-3° ???  :lol:
Puis si vous avez d'autres idées au cas ou je suis l'écoute  ;)
 :hello: Merci pour vos aides  :)
Message édité par Thepixbook le 24-05-2016 à 23:05:26
n°2434741
Posté le 24-05-2016 à 23:12:04  answer
N1 pour moi :)
n°2434742
juan1972
Posté le 24-05-2016 à 23:33:20  profilanswer
Idem pour le N°1.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2434748
NODeath
Posté le 25-05-2016 à 00:56:58  profilanswer
La 1 est très bien.
Par contre t'as pas peur toi :ouch:.
1500RPM, ça en fait du bruit.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2434754
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-05-2016 à 07:52:25  profilanswer
Le problème de la n1 ça va être la poussière, pas de surpression là, après avec des filtres et un nettoyage de temps en temps toussa ça ira
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2434757
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 09:29:54  profilanswer
Ouais j'ai des filtres dessus ;) et puis mon PC ne sera pas mis par terre mais il sera sur-élevé sur une étagère au dessus du bureau ça évitera déjà de prendre trop de poussière  :)
NODeath a écrit :
La 1 est très bien.
Rooooohh ça va ...  :lol: sur mon boîtier actuel je suis toujours en vitesse Médium ( 1600tr/min ) voir parfois Hight 2000 tr/min (régulateur intégré) (Boitier nine Hundred Two v3) :lol:
Ceux la fond 1500 et sont plus silencieux donc bon  :D  Et je vais les brancher sur un régulateur
D'ailleurs vous me conseillez quoi comme régulateur ? pour 7 Rad
Merci à tous pour votre aide c'est cool :)  :)
n°2434758
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-05-2016 à 09:54:27  profilanswer
Perso je voterai le 4 (qui n'est pas proposé).
3 ventilos du rad en extraction (sans filtre donc).
Les 4 autres ventilos (2 façade, 1 dessous et 1 arrière) en admission (tous avec un filtre).
Histoire d'être en surpression...
Message édité par Poisson rouge le 25-05-2016 à 09:55:09
Miaou powaaaa !
n°2434759
anthonylab​aune
Posté le 25-05-2016 à 09:55:32  profilanswer
7 rad ou 7 ventilo :-)
Je te conseil un truc du genre t balancer ou aquaero. Ça prend pas de place et du gère tout par soft en attribuant des rotations en fonction des températures cpu....
n°2434760
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 09:59:18  profilanswer
La surpression sert à quoi ?  :sarcastic: mais bon a savoir ;)
Top je vais regarder ça ;)
7 Ventilo  :lol: j'ai fait la même erreur la dernière fois sur mon post "Modding"  :lol:
n°2434761
anthonylab​aune
Posté le 25-05-2016 à 10:01:47  profilanswer
n°2434762
Posté le 25-05-2016 à 10:16:02  answer
7 ventilos tu les geres via la cm c'est simple et efficace :)
n°2434770
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 11:53:26  profilanswer
Oui et non ...  :D j'ai pas assez de pin sur la CM pour les 7  :lol: et ça fait passer des câbles partout ...  :p
anthonylabaune je regarde ça ce soir ;) ici j'arrive pas a ouvrir le lien  :)  mais je préfère un truc sans soft si possible. Rien de mieux que manuel ( a mon goût )  :lol: mais bon je vais quand me regarder ça  ;)
Message édité par Thepixbook le 25-05-2016 à 12:00:29
n°2434771
Posté le 25-05-2016 à 12:00:17  answer
Tu met des doublettes ou triplettes 3 pins au dos de la cm et le tour est joué,  attends de voir a quoi ressemble l'arrière d'un aquaero et le prix pour voir ce que c'est d'avoir des cables partout  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2016 à 12:01:57
n°2434773
anthonylab​aune
Posté le 25-05-2016 à 12:27:58  profilanswer
Justement rien de mieux que d'avoir a gérer via soft car une fois régler tous est autonome. Alors quavec un rheobus faut toujours régler celon ce que tu fais.
J'ai pas de câbles partout! Un repartiteur cacher derrière les rad ou sont branché les câbles des ventilos puis un seul câbles qui pars au t balancer.
Vu que tu n'a que sept ventilos c'est effectivement facile de gérer ça via la carte mère. Ça t'évite des frais inutile. Moi j'ai 2 pompes et 18 ventilos donc ok mais toi franchement la cm fera largement le job.
n°2434774
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 12:41:08  profilanswer
Okai je savais même pas que ça existait des doublettes ou triplettes  :lol: ça marche comment ? Car effectivement si je met juste un câble sur mon fan control CPU avec une triplette pour les 3 Ventilo du RAD WC pour le coup j'économise et optimise mes câbles !
Mais je peux trouver ça ou des doubleurs ou triplettes  :lol: pas de souci avec les tensions 5V-12V et si les 3 ventilon ont des led ?
Edit : J'ai trouvé les doubleurs  :D  mais pas de triplettes
Edit 2: je viens de penser que j'avais aussi sur mon alim la possibilité de brancher 3 Ventilo !!!!!
Du coup je peux, sur mon alim : 2x en façade en aspiration + 1 en expiration AR ( donc 3 en Full 1500 ) + 3 via un triper Fan CPU du RAD + 1 en dessous sur un pin CM ?
Genre ça pour le CPU  mais pour le coup en 3Pin et non 4: http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11516.html
http://img15.hostingpics.net/pics/41696081123.jpg
Message édité par Thepixbook le 25-05-2016 à 12:51:59
n°2434780
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-05-2016 à 13:25:08  profilanswer
Ça doit exister en 4 pins.
Perso j'ai un 1x3pins vers 6x3pins pour mon P/P surb un rheobus.
Par contre vérifié que les connecteurs de ta cm supportent la tension de 3ventilos en même temps ;)
n°2434781
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 13:31:11  profilanswer
Je peux trouver ça ou ? sur Asus : https://www.asus.com/us/Motherboard [...] fications/ ils disen :
  • 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
  • 4 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
  • 1 x Optional Fan connector(s) (4 -pin)
( Déjà je viens de voir que c'était du 4 pin  :whistle: )
Edit :
http://img15.hostingpics.net/pics/775621Capturedecran20160525a133818.png
et les ventilo :
Dimensions : 120x120x25mm
Vitesse : 1500 rpm
Débit d'air : 52.19CFM
Bruit : 25.2 dbA
Consommation : 0,40A
Pression statique : 0.75 mm/H20
Plage de fonctionnement : 7-12V
Connecteur : Molex 3 pins
Référence : CO-9050016-PLED
Message édité par Thepixbook le 25-05-2016 à 13:49:44
n°2434785
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-05-2016 à 13:58:49  profilanswer
D'après ton lien le CPU_FAN supporte 2A, donc tu peux lui mettre théoriquement 5 ventilos à 0.4A.
Par contre la plupart du temps les ventilos démarrent avec un peu plus en pic
EDIT: mais bon si tu en mets que 3 il ne devrait pas y avoir de soucis ;)
Message édité par TizeN le 25-05-2016 à 14:03:16
n°2434786
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 14:02:30  profilanswer
Okai Tip Top merci ;) de toutes manière je compte pas en brancher plus de 3, je vais juste garder la régule pour les ventilo de refroidissement du Rad ;) ce qui me donnera :
  • 3 sur Fan Cpu (régulé) (Rad)
  • 3 Sur Alim ( 2x façade + 1x Expiration ) en Full
  • 1 sur CM ( dessous du boîtier )  régulé par CM
Juste une dernière question, pour les 3 régulé par CM, je reste sur les modèles 1500 ou je dois prendre les PWM ?
Et j'ai vu qu'il existait aussi des versions 1100tr/min ? vaut mieux rester sur les 1500 pour un meilleurs refroidissement ?
Tip Top après y'a plus qu'a !!!!  :D  Merci beaucoup à tous !!  :ange:
Message édité par Thepixbook le 25-05-2016 à 14:19:09
n°2434797
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 16:47:48  profilanswer
Petit up avant ma commande  :D
n°2434799
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-05-2016 à 17:10:58  profilanswer
Pour les ventilos, si c'est pour les mettre sur la CM oui vaut mieux des PWM avec un dédoubleur 1x4pins vers 3x4pins du coup.
Après entre 1100 et 1500tpm pas assez de différence pour que ça change quelques chose en pratique :)
n°2434800
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 17:30:13  profilanswer
Okai ;) et les PWM si je les met sur mon alim ( donc pas de gestion PWM ) il tourneront à fond donc?
Bon au mois je suis calé maintenant je vais partir je pense sur du Full PWM et donc pas les AF120 mais les Series SP120 PWM car les AF120 ne sont pas PWM ;)
du coup je serais en full 1450tr/min sauf en régule sur 3.
Car dans ce model j'ai le choix entre
  • non PWM = 1200tr/min
  • PWM 2350 tr/min
  • PWM 1450 tr/min
(Les 3 sont exactement au même prix)
A moins qu'un expert me fasse un petit combo sur les trois la pour avoir de meilleurs perf/refroidissement  :lol:
Message édité par Thepixbook le 25-05-2016 à 17:32:01
n°2434802
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-05-2016 à 17:45:06  profilanswer
  • PWM 2350 tr/min
  • PWM 1450 tr/min
Si tu les branches sur l'alim c'est en molex, pas en 4pins, donc pas de PWM.
Perso j'ai des SP120 2350 en P/P sur mon 360, régulés au mini via rhéobus, sinon c'est un avion de chasse [:god]
n°2434810
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 20:50:28  profilanswer
Rolalalal c'est une galère mdrrrrrr mais j'ai compris, je vais tout mettre sur ma CM en PWM et basta  :lol:
Mais quand je disais sur l'alim pour moi c'est bien en 4 pin (enfin presque) sur mon alim j'ai 3x2pin avec 3 cable fournis qui font :  2pin femelle ---- Molex ----- 2 pin mâle dans un adaptateur 3pin ( Be-Quiet Power Zone 850W )
http://img11.hostingpics.net/pics/967509P20160525204217.jpg
Ha ouai des SP120 en 2350 ??? Me tente pas ...  :whistle:  :lol:
Enfet si j'ai bien compris j'ai deux solution
1 - Je met tous sur CM et on en parle plus donc PWM :lol:
2 - Rhéobus avec des 2350tr/min non PWM et basta je gère tout via le Rhéobus. Possibilité de doubler un slot du Rhéobus ? si c'est ça :  :love: c'est ça qu'il me faut
Et si je fais via CM il existe un soft pour les régler ou c'est via Bios ?
Edit : Fan Xpert+ pour la gestion logiciel
Allez c'était ma dernière question mon boitier n'attend plus qu'eux  :lol:
http://img11.hostingpics.net/pics/792009P20160525195812.jpg
Message édité par Thepixbook le 25-05-2016 à 21:16:57
n°2434811
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 25-05-2016 à 20:54:03  profilanswer
Salut la compagnie!
Bientôt 6 ans et je pense changer les ventilo de mes rads (vu que ça parle de ça!) je cherche pas forcement le silence (mais en PMW tout de même pour régler la vitesse de rotation sous bios et logiciel en fonction des temps) et une bonne performance voir excellente.
On ma dit que ses modèles là était bien:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Des avis ? conseille ?
Edit: J'aime bien ton boital thepixbook :D
Message édité par valdus_heresi le 25-05-2016 à 21:33:25
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2434818
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2016 à 22:28:15  profilanswer
Plus de ventilation en admission qu'en extraction > Boitier en suppression.
L'inverse > Boitier en dépression.
Si ton boitier est en dépression, l'air essayera de rentrer dedans par tous les interstices et la poussière avec.
Et le fait d'avoir des filtres sur les ventilos en admission n'y changera rien.
Typiquement, c'est le meilleur moyen d'avoir un lecteur dvd rempli de poussière.
A l'inverse, avec un boitier en surpression, l'air sort par tous les interstices, mais ne rentre que par les ventilos en admission.
Il suffit donc d'avoir des filtres sur ces derniers pour bloquer quasi toutes les poussières (sauf les plus fines).
Un coup d'aspirateur de temps en temps sur les filtres pour ne pas perdre de débit d'air, et ton pc est toujours propre à l'intérieur.
Miaou powaaaa !
n°2434823
johann_82
Posté le 25-05-2016 à 23:17:45  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Salut la compagnie!
Perso je préfère leurs cousins GlideStream.
Moins de bruit moteur je trouve.
A+
n°2434829
valdus_her​esi
Posté le 25-05-2016 à 23:41:04  profilanswer
Merci de ton retour! :D
n°2434830
Thepixbook
Posté le 25-05-2016 à 23:45:42  profilanswer
Top merci pour le coup du coup j'ai rajouté un second Ventilo sous le boitier (c'était des pack par 2  :lol: ) ce qui me ferra une légère surpression ;)
Après réfléxion je part sur du régule Bios / logiciel en full PWM via CM j'ai prix 4 pack de 2x  Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition High Static Pressure ( 2350 PWM ) en plus avant minuit il y avait 15% sur tout les ventilos sur LDLC avant 00h00  :ange:
Merci à tous pour vos conseils et aide !!!
valdus_heresi, je t'aurais bien aidé mais ... déjà que j'ai galéré a me décider ...  :lol:  :whistle:
n°2434831
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2016 à 23:50:02  profilanswer
Les Ek Vardar PWM semblent pas mal d'après les retours, mais pas testé :D
n°2434833
valdus_her​esi
Posté le 25-05-2016 à 23:54:24  profilanswer
:lol:  :lol: Y à pas de problème.
Ouai j'ai zyeuté sur eux aussi, mais un peut cher je crois.
Message édité par valdus_heresi le 25-05-2016 à 23:55:53
n°2434856
Thepixbook
Posté le 26-05-2016 à 10:02:17  profilanswer
Hello ( Me revoila  :lol: )
Petite question toute bête pour la pompe D5 J'ai 5 niveau j'hésite entre 2 ou 3 ce sera quoi la diff ? le mieux pour du refroidissement optimal ?
et puis sens du liquide :
Pompe --> CPU --> Rad --> Pompe ou Pompe --> Rad --> CPU --> Pompe
n°2434859
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-05-2016 à 10:23:00  profilanswer
OSEF .... l'ordre vas rien changer aux perfs
n°2434860
Thepixbook
Posté le 26-05-2016 à 10:26:42  profilanswer
 :lol:  :lol: Allez hop ça .... c'est fait  :whistle:
 :ange:
n°2434864
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 26-05-2016 à 11:31:53  profilanswer
Y a personne pour faire un tuto ou actualiser les premiers posts d'aster ?
On répète tout le temps la meme chose, ventilation, ordre des éléments, nombre de rads...
Poisson rouge :whistle: ?
n°2434867
Thepixbook
Posté le 26-05-2016 à 12:00:20  profilanswer
Bas écoute moi je veux bien, je compte en faire un pour mon post "modding" pour que ça servent d'exemple à tout ceux qui débute et qui ce posent les mêmes questions que moi ;)
vu toutes les questions/recherche/lecture  que je pose a la fin je vais être calé  :lol:  :lol:
n°2434893
Poisson ro​uge
Posté le 26-05-2016 à 16:57:12  profilanswer
L'idéal serait que je puisse récupérer les archives de Nokytech avec tout mes topics.
Doit y en avoir une bonne 20 aine (en passant de la FAQ, au jupes, base de données de rad, etc...).
Et comme un idiot j'avais pas fait de copies...
Miaou powaaaa !
n°2434896
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 26-05-2016 à 17:15:26  profilanswer
HS: quelqu'un auraient gardé le dernier mail de docmicro avec un code promo d'il y a quelque jours?
Je l'ai supprimé pensant ne rien acheter dans le temps mais finalement... :cry:
n°2434897
Sprjnter
#2wheels
Posté le 26-05-2016 à 17:33:45  profilanswer
"5% avec le code COOL5?" :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2434898
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 26-05-2016 à 17:37:30  profilanswer
rhaa j'ai essayé COOL2016 mais pas COOL5 :pfff: , merci :jap:
EDIT: périmé :/
EDIT2: bon bah j'ai appelé carrément, et en fait c'était un code personnel qui ne fonctionne plus  :whistle:
Message édité par TizeN le 26-05-2016 à 17:43:13
n°2434903
Thepixbook
Posté le 26-05-2016 à 17:51:53  profilanswer
EDIT: périmé :/
haaaa je suis soulagé j'ai passé ma commande il y a 2 jours pour plus de 300 euro  :lol: 5% sur 300 c'est .... le prix des FDP  :whistle: j'aurais été deg  :lol:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
