7616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  846  847  848  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2419690
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-12-2015 à 13:44:52  profilanswer
Je comprend pas trop le schéma... les 2 rads du bas ventilent dans quel sens ?
Miaou powaaaa !
n°2419692
django
Posté le 21-12-2015 à 13:47:15  profilanswer
suis pas doué en paint :o
les 4 du bas en extraction
les 3 de droite en aspiration
les 2 du bas à droite en aspiration
celui en haut à gauche en aspiration
les 4 en haut en extraction
après je peux faire du p/p aussi
n°2419709
Poisson ro​uge
Posté le 21-12-2015 à 16:55:18  profilanswer
Heu, pas très cohérent ça.
Qu'appel tu bas, droite, bas à droite, etc... ?
Faisons plus simple, pas de référence au plan mais au boitier:
-Ventilo sous le top (x4) > Extraction
-Ventilo arrière (x1) > Aspiration
-Ventilo façade (x2) > Aspiration
-Ventilo porte droite (x4) > ?
-ventilo porte gauche (x2) > ?
Règle à ne pas oublier, tous les rads doivent souffler int>rad>ext ou l'inverse, mais pas de mix...
Pour le P/P, ça dépend des modèles de rads (densité/épaisseur).
Miaou powaaaa !
n°2419712
neogeomvs
NeoGeoMvS addict
Posté le 21-12-2015 à 17:33:33  profilanswer
Bonjour !
J'ai une petite question a vous posée !!!!
Voila je voudrais savoir, si un waterblock 1366 (hk watercool v3)peut il être mis sur une carte mère lga 2011v3 (asus rampage V extreme) ?
Effectivement j'ai l'impression que les trous sont exactement les mêmes ?
Mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0509_1.htm
n°2419713
lexomilou
Posté le 21-12-2015 à 17:45:38  profilanswer
neogeomvs a écrit :
Bonjour !
Tu tapes hk watercool v3 sur Google et le premier choix montre que ce modele est 1366/2011... et voilà
n°2419714
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-12-2015 à 17:56:11  profilanswer
et au pire, des kits de fixations sont dispo chez aquatuning par ex...
j'ai passé ce meme hk3 cu d'un socket 1366 a un socket am3+
n°2419716
django
Posté le 21-12-2015 à 18:13:01  profilanswer
J'ai suivi la règle, tous les ventilateurs sur les rads sont en extraction vers l'extérieur, les autres ventilateurs sont en aspiration vers l'intérieur du boitier.
n°2419730
neogeomvs
NeoGeoMvS addict
Posté le 21-12-2015 à 19:09:34  profilanswer
Mouais sauf que mon hk en 1366 je l'avais quand le 2011 était pas encore construit !
Quand on regarde un socket 1366
https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] t_1366.jpg
et celui la ,
http://rog.asus.com/wp-content/upl [...] t-open.jpg
ou
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 99-SLI.png
je me dis oui ca doit etre possible, mais je voudrais confirmation !
n°2419747
django
Posté le 21-12-2015 à 22:16:20  profilanswer
j'ai refais les dessin au propre pour que ce sois plus explicite.
Merci à vous :jap:
http://s2.postimg.org/3ng68qu49/LD0001238427_2.jpg
http://s2.postimg.org/n6kri3svt/obsidian_900d_5_1280x1024.jpg
n°2419987
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 19:19:45  profilanswer
Salut les gars ! :hello:
Ptite question vite fait, sur le Waterblock de CG, y'a un sens optimal pour le fluide ou pas ? Car je vois pas d'indication dans le manuel ou sur le WB :/
Merci :)
n°2419993
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 19:36:35  profilanswer
Non aucun sens ;)
n°2419997
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 19:55:42  profilanswer
Merci l'ami :)
n°2419998
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 20:00:10  profilanswer
PS: tant que le IN est d'un coté et que l'OUT de l'autre coté :D
Message édité par tistou77 le 23-12-2015 à 20:00:38
n°2420008
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 20:52:40  profilanswer
Oui bien sur ^^ Un à droite et un à gauche, c'est sur que si ca fait juste passer devant le WB ca va être compliqué pour refroidir :D
D'ailleur pendant que j'y suis, est ce que tu le trouve bien le circuit que je vais faire ? http://image.noelshack.com/minis/2015/52/1450900400-wc-up.png
Message édité par Bistoubishi le 23-12-2015 à 20:53:44
n°2420011
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 20:59:33  profilanswer
Pour le circuit, tant que ça te plait visuellement, que le reservoir est avant le rad, c'est le principal :)
Après tu peux opti en essayant d'avoir le moins (longueur) de tuyaux possible
C'est quoi en bas à droite du boitier, la pompe ? Et à coté ?
n°2420012
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 21:01:46  profilanswer
En bas à droite c'est la pompe oui, et juste après un T pour avoir la vidange ;)
n°2420015
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 21:08:04  profilanswer
oki, tu peux pas mettre la pompe sur le cache alim (je suppose que c'est ça) ?
n°2420018
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 21:11:34  profilanswer
Non y'a pas la place, regarde sur une photo que j'avais quand je l'avais monté http://image.noelshack.com/minis/2015/15/1428690306-20150410-072912.png
Y'a pas la place et je veux garder la possibilité de pouvoir enlever le cache alim :jap:
La c'était mon premier montage, donc pas trop opti (pompe avant le res...6H pour l'amorcer...), le rad en haut qui se barre à l'autre bout... ^^
Enfin ca pouvait pas être parfait du premier coup quoi ;)
n°2420020
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 21:14:38  profilanswer
Ok :)
n°2420021
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 21:18:54  profilanswer
Le jour où j'aurais une belle alim avec un gainage custom je virerais le cache, ca sera plus simple pour passer les toyot :jap:
Mais pour l'instant j'ai du Bequiet avec des couleurs tutti fruity :pt1cable:
n°2420023
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 21:21:33  profilanswer
C'est très bien comme ça, et tant que ça te plait, c'est le principal :)
n°2420026
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 21:28:23  profilanswer
Ahah merci encore :)
Bonne fin d'année à toi :jap:
n°2420028
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 21:34:33  profilanswer
De rien et à toi aussi ;)
PS: t'es en 10/16 pour les tuyaux (meilleur courbure avec cette taille) ?
n°2420030
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 21:50:19  profilanswer
Ouaip 10/16. :jap:
 Au début avec mon upgrade je voulais passer en 10/13 mais j'avais oublié qu'il fallait racheter les raccords, donc j'ai vite laisser tombé ^^
n°2420031
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 21:51:42  profilanswer
Le 10/16 est mieux pour les courbes ;)
C'est ce que j'avais, bon je vend tout les embouts maintenant :D
n°2420034
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 22:07:30  profilanswer
Ouaip c'est ce qui m'avait été conseillé à l'époque, puis j'aime bien l'aspect, ca fait badass :D
D'ailleur, c'est encore normal que ca glougoute dans les rads après 8 mois ? ^^ Les rads à plat retiennent tant que ca les bulles d'air :(
n°2420036
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 22:14:08  profilanswer
Il faut bien secouer le boitier pour virer le plus d'air possible.
Moi je le faisais avec la pompe en route, ça partait plus vite.
Maintenant avec les 2 pompes, plus besoin de secouer :D
n°2420037
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 22:17:40  profilanswer
Moi je l'ai secouer, retourner et tout au point d'avoir des courbatures dans les bras le lendemain :lol:
Faut savoir que je laisse tout le temps la pompe au mini (pas de bruit et la flotte tourne, donc pas besoin de plus ^^), mais quand ca fait depuis le début de la journée que ca tourne et que je passe la pompe à fond, j'ai l'impression que ca fait comme au premier jour quoi, les bulles se cognent dans les rads pendant 3-4 minutes ^^
n°2420038
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 22:20:17  profilanswer
Mets la pompe à fond pendant plusieures heures, ça pourrait aider
Perso, je branche juste les pompes sur une alim dédié et je laisse les bulles d'air se virer d'elle mêmes, en coupant/rallumant l'alim de temps en temps, ça aide aussi
n°2420040
creep's
Posté le 23-12-2015 à 22:20:49  profilanswer
à la maison j'ai du 13/19 ca fait des courbe de folie :D
n°2420041
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 22:21:40  profilanswer
le 13/19 est entre le 10/13 et 10/16 :D
n°2420042
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 22:23:29  profilanswer
Je l'ai laissé pendant des nuits des fois, le lendemain, 6-7H la pompe au mini, et ca glougloute quand j'suis à fond :D
Enfin bon c'est pas la mort, j'm'en fiche dans un sens, c'est juste pour savoir si c'est un peu normal :)
Ouai t'a 6mm de caoutchou aussi, théoriquement tu fais les mêmes courbes :jap:
n°2420045
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-12-2015 à 22:32:30  profilanswer
Avec des bulles d'air, t'as pas 100% des perfs, mais bon si les temps te conviennent ;)
Le 13/19 se plie plus "vite" que le 10/16 mais moins que le 10/13
10/13 : 0.77
10/16 : 0.62
13/19 : 0.68
Plus le chiffre est faible, moins vite il se pliera en "courbure"
n°2420046
Bistoubish​i
Posté le 23-12-2015 à 22:34:42  profilanswer
Ah d'accord :jap:
Pour l'air je sais, mais ca vient ptet du fait que j'ai du amorcer la pompe en faisant tourner le PC dans tous les sens pour mettre assez de liquide dedans, du coup il n'a pas été remplit de manière uniforme :( J'espère que ca ira mieux avec mon montage dans le bon sens ^^
n°2420049
creep's
Posté le 23-12-2015 à 22:48:52  profilanswer
10/13 : 0.77
10/16 : 0.62
13/19 : 0.68
[troll on ]
Je ne sais pas, avant hier j'ai pris le tuyaux, ma corsair 900D est tomber avec :D
[/troll off ]
lol :)
n°2420212
ashkandie
Posté le 25-12-2015 à 12:30:14  profilanswer
quelqu'un aurait une idée de quel pompe / tp res il s'agit dans cette vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=je2xKoaPu0Y
(visible à 1 minute)
n°2420213
juan1972
Posté le 25-12-2015 à 12:32:42  profilanswer
Pour la pompe, c'est une D5.
Le top/res, je ne connais pas.
Edit: voila le res
http://www.coolerkit.com/shop/xspc-laing-d5-3323p.html
Message édité par juan1972 le 25-12-2015 à 12:37:40
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2420214
ashkandie
Posté le 25-12-2015 à 12:34:57  profilanswer
Merci !
n°2420215
juan1972
Posté le 25-12-2015 à 12:38:39  profilanswer
j'ai édit à nouveau le lien ou il est dispo (réservoir)
n°2420235
ShinSpearT​ackle
Posté le 25-12-2015 à 16:32:56  profilanswer
Salut !
J'ai une question qui me taraude pour un petit upgrade. J'ai actuellement 1x 240 30mm et 1x 240 45mm, et mes temps sur ma 980Ti & mon proc pour une ventilation faible (800-1000rpm) tournent dans les 52° pour le GPU et 60° CPU (4770k) dans les gros jeux (TW3 en particulier).
Bref, je me demandais combien de degrès je pouvais perdre avec l'ajout d'un 120 60mm ? Est-ce vraiment utile ?
Merci bien et bonnes fêtes  :jap:
n°2420249
yoyo0601
Posté le 25-12-2015 à 18:11:48  profilanswer
Le bruit des bubulles sa vient de l air emprisonné a l interieur du rad, pour palier cela je prérempli toujours mes rads 360+120 et depuis plus aucun bruit de bulles apres quelques minutes apres amorçage du system c est le silence...avant fallait retourner la config en route 10milles fois pour le meme resultat...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
