6376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  816  817  818  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2397842
nazme06
Posté le 24-06-2015 à 22:58:40  profilanswer
Merci bistoubishi , moi qui voulait les mette en push en haut sa m'embête un peu du coup
n°2397843
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-06-2015 à 23:02:48  profilanswer
Les DS sont bons sur rads, mais c'est un peu la loterie avec ses ventilos il semblerai.
Certains ont un leger crépitement à faible vitesse (même à la vertical) et d'autres non.
Message édité par tistou77 le 24-06-2015 à 23:03:32
n°2397845
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 24-06-2015 à 23:21:22  profilanswer
n°2397846
nazme06
Posté le 24-06-2015 à 23:26:38  profilanswer
Merci :jap:  , bon je tente et si ça ne vas pas j'utiliserai le délais de retract. Je viendrai donner mon avis ici
n°2398142
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-06-2015 à 10:27:39  profilanswer
Salut à tous,
Je vait monter ma nouvelle config, vous pensez que je peut réutiliser les tuyaux (tygon 10/16) ?
Rien
n°2398272
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 29-06-2015 à 14:03:35  profilanswer
guigui26 a écrit :
Salut à tous,
Pour ma part j'ai jamais tente l'experience ca me semble bien trop risque compare au prix du tuyaux.
Tu verras en demontant que les tuyaux perdent quand meme leurs proprietes à proprietes....
Peaches182 // HWBot
n°2398444
Sprjnter
#2wheels
Posté le 01-07-2015 à 00:44:39  profilanswer
guigui26 a écrit :
Salut à tous,
Tu peux y aller tranquille.  :jap:
Mon Topic Achats/Ventes
n°2398451
guigui26
technoloGEEK
Posté le 01-07-2015 à 08:36:28  profilanswer
Ok merci de vos réponses. Je viens de voir qu'il me restait environ 2m de tuyau au cas ou .... :)
Rien
n°2398562
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2015 à 13:51:55  profilanswer
Dites, j'ai actuellement un Push de GT (1150rpm)  sur un MORA 3 régulé via un rhéobus (~700rpm)
Je vais mettre un Pull de ces mêmes ventilos, sur le même canal.
Mais dans le lot, j'ai 3 ventilos de la ref en dessous (800rpm)
Là je vais me retrouvé avec tout les ventilos à ~700rpm, mais 3 seront à une vitesse inférieure...
J'avais pensé les mettre dans chaque coins du MORA3
Ca va poser problème?
C'est mieux de les mettre en Push ou en Pull?
Message édité par tistou77 le 02-07-2015 à 13:52:42
n°2398581
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-07-2015 à 17:27:32  profilanswer
Aucune importance... en pratique la différence sera infime.
Miaou powaaaa !
n°2398582
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-07-2015 à 17:40:49  profilanswer
Merci redfish, toujours au taquet ;)
n°2398590
Poisson ro​uge
Posté le 02-07-2015 à 18:22:49  profilanswer
De rien ;)
Miaou powaaaa !
n°2398864
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-07-2015 à 10:08:48  profilanswer
Alors l'eau est à combien chez vous?  :D
Dès l'allumage du PC l'eau est déjà à 30°C  :pt1cable:
Sinon j'aimerai avoir votre avis:
J'ai actuellement une pompe D5 pour ma watercase (voir mon profil pour la config/WC). J'ai essayé de la mettre sur mon aquaero mais bizarrement elle fait beaucoup de bruit (mauvais signal de régulation de tension? ) alors que branchée en direct sur l'alimentation (à vitesse égale biensur) elle est silencieuse  :??:
Donc je me pose la question de savoir si c'est nécessaire d'acheter une 5 avec le module/commande aquabus? Y-a-t-il un avantage à faire varier la vitesse de la pompe?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111417527970.jpg
merci à vous!  :hello:
Waterbox
n°2398880
Poisson ro​uge
Posté le 05-07-2015 à 12:53:44  profilanswer
Bruit parasite sur rheobus/équivalent, en général ça veux qu'il est à achage... Bizarre pas souvenir que l'aquaero le soit.
T'as une D5 vario ou classique ?
Même symptôme avec pompe en pos5?
Idem avec aquaero a fond?
Message édité par Poisson rouge le 05-07-2015 à 12:54:41
Miaou powaaaa !
n°2398883
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-07-2015 à 13:08:06  profilanswer
Avec une temp ambiante de 28°, l'eau est à 29° :D
n°2398884
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-07-2015 à 13:16:28  profilanswer
hello!
Le D5 est une version normale  :jap: . Je mets biensur la pompe en position 5 pour bénéficier de toute la plage de réglage mais elle fait beaucoup plus de bruit  :(
On va dire que la pompe est beaucoup plus bruyante dans des petites vitesses quand elle est branchée à l'aquaero  :jap:
Sinon ça apporte quelque chose une pompe D5 avec l'interface aquabus? Cela permet quoi en plus?
Waterbox
n°2398893
skyzo-appl​e
Posté le 05-07-2015 à 15:43:40  profilanswer
J'ai encore besoin de vos conseils, je travail sur mon montage mais je me demande si ce que je veux faire va poser problème.
En gros, je vais faire comme sur les gros boitier, un compartiment comprenant 2 rad (480 et 240) et l'alim, tous prennent l'air depuis l'exterieur. petit schéma :
http://reho.st/thumb/self/59962a0ade0846a5f179f36f332660502b8cfb4e.png (coté gauche, coté droit et devant)
Le truc c'est qu'entre les 2 rads il y a 4cm (suffisant ?), et l'air devrait sortir par derrière, poussé par le ventilo de devant (suffisant 1 ventilo ?). Mais l'alim sera donc dans un environnement chaud, problématique ?
n°2398906
Keser
Posté le 05-07-2015 à 17:41:07  profilanswer
Slt,
Tu devrais tester en mettant le ventilo en façade en extraction, il apporte pas grand chose en aspiration. Tu risquerais même d'être en surpression et de diminuer l'efficacité des ventilos des rad.
Et 4cm devrait suffire pour la circulation de l'air.
L'alim aspire l'air directement depuis l'extérieur, ca ne pose donc aucun problème de la mettre dans la watercase.
Message édité par Keser le 05-07-2015 à 17:43:57
n°2398936
Poisson ro​uge
Posté le 05-07-2015 à 22:16:49  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
En général on utilise la D5 en pos3. C'est le meilleur compromis perf/silence.
Certainent sont totalement silencieuse en pos5, mais ça reste rare.
Sinon, le seul intérêt c'est faire une régulation auto de la pompe en fonction de à la temps° de l'eau e éventuellement de mettre une alarme en cas de panne de la pompe.
Peso, mieux vaut laisser tout le temps en pos3 et gérer la secu via le BIOS..
Miaou powaaaa !
n°2398937
Poisson ro​uge
Posté le 05-07-2015 à 22:22:01  profilanswer
http://reho.st/thumb/self/59962a0a [...] 8cfb4e.png (coté gauche, coté droit et devant)
Ce type de montage est OK si les ventilos des rads sont en extraction.
En aspirations comme tu le proposes, les turbulences au centre vont beaucoup perturber le flux d'air. 4cm c'est clairement insuffisant pour éviter ça et aussi insuffisant pour mettre une cloison de séparation.
Bref, mettre tous les ventilos de rad en extraction et le ventilos en bout apport d'air frais, ça sera OK.
Miaou powaaaa !
n°2398941
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-07-2015 à 23:38:11  profilanswer
Les miennes sont silencieuse (entre 4 et 5) mais le mod y joue pour beaucoup.
Celui de Koolance, la rend très silencieuse en pos5
n°2398946
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-07-2015 à 03:50:26  profilanswer
Ma D5 qui doit bientot faire ses 10 ans en utilisation 24/7 tourne toujours à #5 et pas de soucis de bruit contrairement au disques durs 7200tr qui tournent simplement.
Bon par contre, c'est comme tout surtout bien isoler les vibrations.
n°2398950
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-07-2015 à 08:52:48  profilanswer
ok merci pour ton avis  :jap
Je testerai ce soir en position 3 mais il me semble qu'elle se faisait entendre à cette position  :(
Tu parles du top non?  :o  :D . J'ai le top alphacool, la plaque pour fixer la pompe mais j'ai mis des entretoises caoutchouc entre pour les vibrations  :jap:
position 5 et pas de bruit  [:fikus:3]
Waterbox
n°2398951
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 06-07-2015 à 08:54:27  profilanswer
Idem, j'ai une D5 PWM que ma CM Gigabyte ne régule pas, montée sur des supports anti-vibrations et enfermée dans un Define R4, je ne l'entends pas.
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2398952
skyzo-appl​e
Posté le 06-07-2015 à 09:41:56  profilanswer
Ok merci pour tes lumières, le montage n'est pas top du coup je trouve, et j'ai pensé à un autre problème : je ne suis pas sur que mes embouts passent  :lol:
Je vais voir pour changer mes plans ;)
Sinon je ne sais pas si ça a déjà été posté, mais un petit test sur les tops pour D5 comme vous parlez de ça. Toujours utile quand on ne sais pas quoi prendre, autre le look  :D
n°2398954
NODeath
Posté le 06-07-2015 à 10:03:57  profilanswer
 :lol:, du coup c'est utile d'avoir le PWM.
Perso ma D5 PWM fonctionne nickel, elle est à 30% sur le logiciel de Asus, soit 1166rpm  :love:
Topic [ACH]/[VDS]
n°2398955
davids
Posté le 06-07-2015 à 10:06:10  profilanswer
tu utilises quel logiciel si tu veux régler sa vitesse?
n°2398956
NODeath
Posté le 06-07-2015 à 10:46:05  profilanswer
Le logiciel de Asus pour ma carte mère, AI Suite 3.
Tu fais une courbe de % de vitesse suivant la température du processeur.
Elle gère aussi mes 3 ventilos Non-pwm qui sont sur mon rad360.
Je dois avouer que c'est pas mal, sur la evga de mon htpc ça marche pas :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2398969
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2015 à 13:59:41  profilanswer
Non, bien du mod, le top + le corp (qui entoure la pompe) ;)
n°2398970
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 06-07-2015 à 14:07:08  profilanswer
ok tu aurais un lien pour que je vois à quoi cela ressemble?
Waterbox
n°2398975
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2015 à 14:49:02  profilanswer
Pour le Koolance
n°2399700
jo_rel
Posté le 15-07-2015 à 16:00:26  profilanswer
salut à tous, pour une futur config en skylack-s/pascal dans un arc mini, je cherche un rad 360 fins, pour ventiler à 700rpm environs (5v) vous me conseillerez quoi ?
Message édité par jo_rel le 15-07-2015 à 16:34:11
n°2399701
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 15-07-2015 à 16:02:17  profilanswer
Alphacool ST30 en 360
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10800.html
n°2399703
jo_rel
Posté le 15-07-2015 à 16:07:24  profilanswer
merci pour ta réponces rapide, d'aprés ce que je me souviens, les rads avec les entrée sortie pas du même coter sont à évité ? par rapport à la structure interne moin efficace si je me souviens bien :D
Message édité par jo_rel le 15-07-2015 à 16:18:54
n°2399704
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 15-07-2015 à 16:08:26  profilanswer
Les E/S sont du même côté... :??:
Message édité par SylSyl69 le 15-07-2015 à 16:08:37
n°2399705
jo_rel
Posté le 15-07-2015 à 16:10:49  profilanswer
oui oui, mais je parle pour un autre rad, pars-que faut avouer que pour l'agencement interne ça facilite grandement le boulot :pt1cable:
n°2399708
toto408
free porn
Posté le 15-07-2015 à 16:35:05  profilanswer
ça doit vraiment pas changer grand chose, ça crée moins de turbulences (dans l'eau) peut-être, mais si ça facilite ton montage faut pas hésiter :D à part si t'es à 1°C près :o
OverClocking-Masters
n°2399712
jo_rel
Posté le 15-07-2015 à 17:34:38  profilanswer
Ah ! je suis pas à 1° prés, et c'est sur, on obtient quelque chose de beaucoup plus propre avec les  E/S opposée, j’attends d'autres avis pour le rad, et les entrée merci :jap:
n°2399718
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 15-07-2015 à 18:14:26  profilanswer
Ce type de radiateur est généralement à une seule passe contrairement aux rads classique qui sont double passe. Les rads double-passe offrent pour leur part un meilleur rapport surface/vitesse d'écoulement qui les rendent plus performants que les rads simple passe.
En pratique, à moins d'avoir des contraintes de montage très importantes, il vaudrait mieux partir sur du rad classique double passe car les rads à une passe sont souvent des rads à FPI élevé (XSPC EX Crossflow, Hwlabs GTS Xflow...) qui seront faiblement performants à 700 tr/min.
Donc 2e bonne raison de prendre un Alphacool ST30 qui fera bien mieux à basse ventilation.  :jap:
Message édité par Farfyboom le 15-07-2015 à 18:15:01
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2399748
Poisson ro​uge
Posté le 15-07-2015 à 21:03:01  profilanswer
En fait, le grand principe des rads a simple passe, c'est que le débit est entièrement parallélisé.
Avantage > Moins de pdc.
Inconvénient > Débit divisé par deux.
La perte de pdc ne compensant malheureusement pas la perte de débit... loin s'en faut.
Le seul intérêt de ce type de rad est dans un circuit lpdc old school avec une bonne grosse pompe.
Miaou powaaaa !
n°2399764
Keser
Posté le 15-07-2015 à 22:47:01  profilanswer
Un rad simple passe ne propose-t-il pas justement un meilleur débit ?
Ou alors tu parles du débit au niveau de chaque tube traversant le rad ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
