5894 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  814  815  816  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2396010
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-06-2015 à 12:54:44  profilanswer
Je veux bien aider, mais je demande 10% des bénèf. De rien :jap:
n°2396012
Swyx
Posté le 09-06-2015 à 13:05:40  profilanswer
Non, les personnes qui aident auront le droit d'achat prioritaire sur les premières séries, à prix coutant matériau (donc le prix de l'alu). ce qui au final est pas sale sachant que l'on espère vendre le premier modèle à 50 exemplaires maximum, pour sortir une version plus adaptée, en restant à l'écoute des diverses remarques sur la machine.
Pour ceux qui se disent, les plans seront déposés, le concept aussi (l'ergonomie interne est TRES particulière) donc on ne se fera pas voler notre idée de génie (oui ça part juste d'une putain d'idée sur l'agencement à l'intérieur). Et donc ! Vous pourrez avoir des visuels avant la fin de l'étape de conception. Je vais créer un topic exprès pour ça. d'ici la fin du mois. Le temps de déposer tous les brevets. :sol:
Config : Q300L, 3900X, 64go DDR4 3200, 5700XT, NVME 1To + HDD 2To, B450 Mortar // Watercooling Barrow/Bykski Tubing rigide (#j'enaichié) // Peris : AOC U2790PQU, G500, Qpad MK85, Gamecom 780
n°2396016
Swyx
Posté le 09-06-2015 à 13:25:05  profilanswer
mais la question principale reste la même : Une seule pompe pour faire 4 rads, et un CPU (Swiftech Apogee) (config de base) et 2 GPU, ça se passe bien ou pas? (question perte de charge) :??:
n°2396033
Swyx
Posté le 09-06-2015 à 14:52:05  profilanswer
Bon j'ai créé un post pour le projet à cette adresse.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3551_1.htm
Je posterai des images plus tard.
n°2396038
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-06-2015 à 15:18:55  profilanswer
Swyx a écrit :
Je reviens par ici car un projet s'annonce et que je pense trouver les renseignements ici pour la partie refroidissement.
-- Le Projet --
Une tour assemblée par un ami qui est concepteur. Le but est de fabriquer une tour compacte, capable d'accueillir les configurations les plus musclées du marché, le tout avec Style et performances.
Plus tard il souhaite en faire une source de revenu raisonnable, et peut être fonder une petite entreprise =). Mais pour que l'histoire se déroule bien, il faut que la tour ait des arguments face aux ténors du marché. Le premier est le prix (entre 100 et 150€, pour une tour faite main et 200-300€ pour du sur mesure), le second est simplement d'allier l'utile (la performance) à l'agréable (le design soigné et personnalisable).
Pour cela il s'est entouré de plusieurs Joueurs qui lui ont donné leur vision de la tour parfaite.
Elle sera donc compatible ATX, µATX, Mini ITX, et comportera des aménagement spécifiques au watercooling.
-- Votre Rôle XD --
La config de référence est un 4770k et 2 R9 290X. Le bazar en water et à cela vous ajoutez un petit tour par la carte mère.
Le kit initial MCP355, rad 240+120 me semble juste (même totalement sous dimensionné), car c'est précisément ce que j'ai dans ma tour et avec une 7950 OC ça chauffe beaucoup (liquide à 50/55°C dans les conditions les moins favorables, mais 45°C en moyenne)
Du coup on a refait un peu le design histoire de rajouter 2 radiateurs 240mm extrêmes sans que l'ai chaud de ces derniers ne vienne parasiter le flux d'air transversal qui circule dans la tour.
Mais ! Avec une telle configuration, est il nécessaire de rajouter une pompe? car dans ce cas la conception du boitier devra radicalement changer... :pt1cable:
Pour la disposition, on a un 240 Slim en façade, un 120 normal à l'arrière, et les 240mm larges seront placés pour que l'air passe en traversant la tour, dans un compartiment.
Avez vous des idées? la solution avec les 2 240mm est elle ok? le but est quand même de conserver un niveau de silence acceptable.
Hum, vaste projet.
J'ai pour ma part fait quelque chose d'approchant, mais en bois et verre sous forme de cube (avec 2rad240).
Bon, de manière général, quelques règles pour optimiser:
-Prendre l'air frais sous le boitier (extraire de l'air chaud par cet endroit est contreproductif).
-Rejeter l'air chaud par le haut et si besoin pas l'arrière (on profite du petit gain de la convection naturelle et c'est mieux pour l'insonorisation).
-Éviter les entrées d'air sur la façade ou les côtés (insonorisation).
-Avoir des roulettes sous le boitier, qu'on peut bloquer, est un vrai plus (vu le poids que va faire la bête).
-Prévoir un emplacement pour le fillport de la vidange.
-Prévoir un emplacement éventuellement pour un rhéobus.
Bon, ça c'est l'idéal, après faut voir les contraintes (boitier tour, cube ?) et le placement du boitier.
Concernant le wc, l'idéal est d'avoir un delta air/eau de 10° ou moins sur le cpu et maximum 20° sur le gpu (ils supportent plus, mais la pompe non).
Le 20° max est pour éviter que l'eau ne puisse dépasser les 60° (la pomme n'aimera pas) en toute circonstance, avec un peu de marge (35° dans le bureau + 20° delta = eau à 55°).
Pour arriver à ceci, 2 possibilité.
Circuit unique ou circuit double.
-Compter 150w pour le cpu avec un bon oc.
-Environ 300w par gpu avec un très léger oc.
-50w si on veut wc la cm/ram/hdd...
Circuit unique:
-800w à dissiper > Équivalent 8rad120 pour avoir un delta air/eau de 10° à 1000rpm sur tout le circuit (donc sur le cpu et les gpus).
Circuit double:
-Boucle cpu + mobo > 200w, équivalent 2rad120 pour avoir un delta 10° sur le cpu.
-Boucle gpu > 700w, équivalent 3rad120 pour avoir un delta 20° sur les gpus.
Au total, plus que 5rad120 à caser... mais il faut une 2ème pompe (2 fois plus de bruits), un 2ème réservoir et un 2ème système de vidange.
Avis personnel, je trouve peu d'intérêt au SLI/Crossfire... surtout si on doit le wc derrière.
Il est quasi impossible de faire rentrer tout ça dans un boitier de taille raisonnable sans faire double circuit (et donc acheter 2 pompes), il faut acheter 2wb forts chers (non réutilisable sur la prochaine config), c'est rarement bien optimisé, et 2cg haut de gamme coutent cher.
Pour revenir au boitier, en restant dans le format tour, circuit double uniquement, je conseillerai:
-Alim en bas de boitier.
-2 ventilos amenant l'air frais (avec filtre amovible) en bas du boitier.
-1 ventilo arrière amenant l'air frais.
-Pas de ventilation en façade.
-Emplacement pour 2 rad360 sur le côté, au plus haut du boitier, se faisant face, en extraction d'air.
-Fillport sur le top du boitier, vers l'avant, pour remplissage (raccordé au réservoir).
-2 fillports sur le dessous du boitier, vers l'avant, pour vidange.
-Option: Avec un boitier un peu plus profond, on peut caser 2rad480 et 1 ventilo de plus au fond du boitier.
Seul inconvénient, l'air chaud est soufflé sur les côté, donc si pc posé sur un bureau à côté de l'utilisateur, il se prendra de l'air chaud à hauteur de visage.
L'autre possibilité est d'avoir un 360 sous le top (480 pour un boitier rallongé) et un rad240 en façade, les deux en extraction... on est limité à l'équivalent de 5rad120.
Message édité par Poisson rouge le 09-06-2015 à 15:25:51
Miaou powaaaa !
n°2396039
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2015 à 15:20:39  profilanswer
Une simple laing 10w poussera tout ça sans sourciller...
Miaou powaaaa !
n°2396042
Swyx
Posté le 09-06-2015 à 15:30:11  profilanswer
oui on est en train de voir pour le crossfire, mais il semble que c'est trop complexe en effet à refroidir...
On va donc partir sur quelques rads on hésite entre 120+240 ou bien 120+3x240 mais la conception est totalement différente. L'avantage c'estq qu'avec une R9 390 on devrait être au frais =) et sans forcer sur la ventilation.
Merci de tous ces conseils de conception, malheureusement, au niveau de l'insonorisation on fait le pari de surdimensionner le refroidissement afin de garder les ventilos et la pompe à des vitesses raisonnables.
Le 240 avale de devant, le 120 souffle derrière afin de garantir un petit flux d'air dans la tour (les rams me disent déjà merci), les 2x240 seraient dans un "tunnel" d'ai dédié, aspiration par le dessous, souffle par les cotés. C'est pas opti, mais c'est mieux que de manquer de rads.
n°2396050
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-06-2015 à 15:46:37  profilanswer
:lol: manque plus qu'a coller une douzaine de tube de cape cora dans les coins et t'aura la totale
n°2396053
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2015 à 15:50:44  profilanswer
Pour la pompe, qu'elle soit à 12v ou 9v (le mini pour démarrer sur une pompe non pwm), les perfs sont les mêmes à 1° près.
A noter qu'a fond, si le boitier est bien insonorisé, elle ne devrait pas être audible.
Sinon, le top du top niveau refroidissement, c'est un boitier un peu plus large... histoire d'avoir tout le côté droit disponible pour la ventilation.
On peut ainsi placer un rad3*360 qui prendra l'air derrière la cm et qui rejettera le tout à droite du boitier.
Tu utilises ensuite les emplacement sous le boitier et à l'arrière pour mettre des ventilos en apport d'air frais (pas de ventilos en façade ou sur le côté gauche .
Avec ça tu refroidis toute config en silence (si le boitier est placé à droite de l'utilisateur, c'est le top pour l'insonorisation).
Miaou powaaaa !
n°2396057
Swyx
Posté le 09-06-2015 à 16:21:12  profilanswer
Pour les souffles, on a pas le choix, on en a 2 en façade... mais ça sera du Bequiet. donc j'ose espérer que ça sera correct.
n°2396060
Poisson ro​uge
Posté le 09-06-2015 à 16:41:32  profilanswer
Pourquoi 2 imposés en façade ?
Miaou powaaaa !
n°2396062
Swyx
Posté le 09-06-2015 à 16:54:03  profilanswer
Parce que c'est là que c'est le plus simple de le placer.... si tu voyais comment est fichue la tour... en silmpe : Il est impossible de placer un rad sur quelque face que ce soir, sauf les cotés (et encore, juste sur le bas), le bas du boitier et la face avant.
n°2396110
AresTheGod
Posté le 09-06-2015 à 22:13:30  profilanswer
Le projet à l'air sympa ^^
Petite question, vu que je pense prendre la 980Ti Inno3d qui est sous WC (http://www.ldlc.com/fiche/PB00189156.html#53f5eca16aba1), est ce que j'ai besoin d'une système de refroidissement pour mon gpu?
n°2396113
skyzo-appl​e
Posté le 09-06-2015 à 22:26:00  profilanswer
Non c'est tout intégrer, tu auras juste à fixer le rad sur ton boitier (typiquement à la place du ventilo d'extraction arriere) et c'est tout ! C'est comme la 295x2
n°2396122
AresTheGod
Posté le 09-06-2015 à 22:59:19  profilanswer
D'accord merci de ta réponse :D
n°2396145
AresTheGod
Posté le 10-06-2015 à 00:38:15  profilanswer
Pourquoi sur topachat, ils disent que le AIO NZXT Kraken X61n'est pas compatible avec le boitier 820 phantom alors que sur le site de NZXT, il marquent que c'est compatible?
n°2396150
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 10-06-2015 à 08:06:44  profilanswer
n°2396578
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-06-2015 à 22:52:44  profilanswer
Dites, si sur un Mora 3, il y a des Gentle Typhoon (1150rpm) en Push et des Ek Vardar (1150rpm) en Pull, ça risque de plomber les perfs ou plus néfaste qu'autre chose?
Et aussi, est ce que je peux controler les GT et Vardar sur le même canal (vu que se ne sont pas les mêmes ventilos)?
Merci :)
Message édité par tistou77 le 15-06-2015 à 02:13:34
n°2396672
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2015 à 02:13:21  profilanswer
Merci :)
Les Vardar sont PWM, c'est pas possible de les brancher en 3pins sur un rhéobus et de les réguler par ce dernier?
n°2396692
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2015 à 08:12:17  profilanswer
Pas de soucis, tant que tu dépasses pas le max par canal...
Miaou powaaaa !
n°2396712
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2015 à 13:39:59  profilanswer
Merci redfish, comme toujours t'es un chef :)
Sinon, avec 2 marques de ventilos différents sur un rad, c'est pas trop grave (les mêmes en Push et les mêmes en Pull) ?
n°2396715
Poisson ro​uge
Posté le 15-06-2015 à 14:19:29  profilanswer
Tant que la vitesse de ventilation n'est pas trop éloignée, pas sensible.
Miaou powaaaa !
n°2396717
davids
Posté le 15-06-2015 à 14:56:38  profilanswer
:hello: (  [:drap]  )
je ne sais pas vous mais je trouve que l’élément le plus difficile a intégrer dans un watercooling  c'est le combo pompe/réservoir !!!
l'idéal dans ce que je recherche,  serait un réservoir baie 5"1/4 pompe intégrée mais sans vibrations transmissent au reste du boitier !!! et bien sur avec un système facile à remplir et à vidanger :love:
je crois que je rêve ça n'existe pas si :??:
j'ai bien vu des réservoirs/pompes chez EK, xspc .. mais a chaque fois il y a un truc qui cloche
merci :jap:
Message édité par davids le 15-06-2015 à 14:57:16
n°2396718
arkrom
Posté le 15-06-2015 à 15:07:12  profilanswer
davids a écrit :
:hello: (  [:drap]  )
merci :jap:
laing avec top reservoir , ca se fixe dans une cage a DD sur 4 silent bloc :jap:
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0107/grandes/12_12.jpg
sinon betement vissé au fond du boitier :spamafote:
le "sol" du boitier vibre peu et au pire la aussi GO silent bloc
Message édité par arkrom le 15-06-2015 à 15:09:29
n°2396719
davids
Posté le 15-06-2015 à 15:14:35  profilanswer
j'en ai eu testé qq uns depuis le temps que je fais du water, mais a chaque fois que j'ai tester un qui se fixe sur une cage hdd , ça vibre
bon ok ça fait longtemps que je n'en ai pas testé
en ce moment je tourne avec ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10685.html
sur de la mousse c'est plutôt pas mal, mais je trouve que ça fait mal fini que ce ne soit pas fixé  (je sais je suis chiant :lol: )
n°2396721
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2015 à 15:54:47  profilanswer
Ok merci ;)
n°2396726
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-06-2015 à 16:54:39  profilanswer
J'ai un souci avec un wb Koolance MB-ASR4E (wb pour chipset et étage d'alim de RIVE)
Mes raccords ne se vissent pas à fond dans le bloc, le filetage est trop long.
Y à t'il 2 types de raccords avec filetage long/court  ?
Message édité par vitriol_drinker le 15-06-2015 à 16:55:07
[FeedBack]
n°2396727
davids
Posté le 15-06-2015 à 16:57:49  profilanswer
oui il y en a avec filetage court
sinon tu prends une scie et tu le diminue
n°2396731
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-06-2015 à 17:24:34  profilanswer
Koolance ont des filetages courts, EK Waterblock je crois aussi (faut regarder les specs)
n°2396736
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-06-2015 à 17:52:28  profilanswer
J'en ai raccourci 2 à la lime, ça à l'air de faire son taff :jap:
Plus qu'a me trouver un rad 240 et un pcb de ddc pour finir le setup :)
[FeedBack]
n°2396826
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 16-06-2015 à 10:56:53  profilanswer
Aquatuning ça a vraiment baissé en qualité de service ou quoi?
Commande de 250+ eur de matos pour un ami qui veut watercooler sa station de calcul SLC6 bi-CPU, et après quelques jours premier mail pour indiquer qu'un raccord est en rupture de stock (alors qu'aucun article n'était en rupture au moment de la commande).
Quelques jours plus tard, on décide de remplacer le raccord par un autre du même type. Et là, re-belotte quelques jours plus tard un mail du service client : c'est le radiateur qui manque cette fois! Rupture, pas de dispo avant le 26/06. Au final près d'un mois d'attente pour honorer la commande, sachant que d'ici là un autre article sera peut-être encore manquant!
Depuis des années que je commande là-bas, je n'ai jamais vu un tel foutage de gueule. D'habitude c'est très pro et les commandes arrivent vite.
Deutsche qualität!  :fou:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2396835
Poisson ro​uge
Posté le 16-06-2015 à 12:23:59  profilanswer
J'ai eut le même genre de soucis avec eux au tout début (le site fr n'existait pas encore).
Depuis je ne commande chez eux que si je ne trouve pas chez le Doc... mais bon, pas de soucis depuis cette fameuse grosse commande.
Miaou powaaaa !
n°2397051
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-06-2015 à 19:30:54  profilanswer
Puis-je mettre un EK supremacy et un WB GPU en // ou les différences de restrictivitée font que les WB CPU n'aura pas assez d'eau. (pompe D5)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2397062
Poisson ro​uge
Posté le 17-06-2015 à 20:24:35  profilanswer
Plus d'eau sur le cpu, le débit allant là où il y a le moins de pdc.
Sachant qu'il n'y a aucun intérêt a faire du // avec les pompes actuelles...
Miaou powaaaa !
n°2397072
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-06-2015 à 21:08:59  profilanswer
C'est pour le tubing que ça m'arrangerais.  :D
n°2397073
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-06-2015 à 21:11:38  profilanswer
Même pour un SLI (GPU) ? C'est mieux en série?
n°2397075
Poisson ro​uge
Posté le 17-06-2015 à 21:15:33  profilanswer
A la rigueur, mais ça apporte rien en terme de pdc, débit ou perfs... juste pour faciliter le tubing.
Message édité par Poisson rouge le 17-06-2015 à 21:15:46
Miaou powaaaa !
n°2397080
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-06-2015 à 21:45:42  profilanswer
Donc ca marchera pas du tout?
n°2397091
Bistoubish​i
Posté le 17-06-2015 à 22:40:53  profilanswer
Coucou les gars ! :)
Petite conseils si vous avez (mais vous l'aurez :p) le temps :)
Je compte changer la couleur de mon WC qui actuellement est en toyot bleu et liquide bleu (EK Koolant Evo), par des toyot transparent et un liquide blanc.
Niveau nettoyage, est ce que le simple fait de faire tourner le circuit avec de l'eau déminéralisé suffirait ?
Vous me conseillerez quoi comme tuyau transparent (10/16 soft) et liquide blanc ?
Merci les gars :)
n°2397102
Poisson ro​uge
Posté le 18-06-2015 à 01:11:18  profilanswer
Cpu // Gpu ne peut marcher que si les pdc des 2 b sont strictement identique... bref, faut adapter un wb cpu sur le gpu.
Et tu y perdra niveau perf, les pdc seront divisés, mais le débit aussi entre les deux branches.
Miaou powaaaa !
n°2397103
Poisson ro​uge
Posté le 18-06-2015 à 01:12:12  profilanswer
Nettoyage > Vinaigre pendant 1/4h puis rinçage.
Pas de conseil pour le toyo ou le liquide (attention aux dépôts).
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
