4659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  754  755  756  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2355871
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-07-2014 à 20:35:46  profilanswer
ccomesa a écrit :
http://www.ebay.fr/itm/Mini-water- [...] 82&afsrc=1
http://www.fish-street.com/images/big/chillerX_6.jpg
http://www.fish-street.com/images/big/chillerX_5.jpg
et s'y je rajoute ça dans le boitier j'ai de la places en bas en l'intégrant dans ma boucle de water avec un 360+240
qu'est-ce que je gagnerai puis ça consomme pas trop
Quand je dis "t'attend pas à refroidir un watercooling avec ce genre de peltier", faut lire un peu :o
Déjà, tu vas réchauffer l'air de ton boitier d'autant que tu ne vas refroidir l'eau du water (et même un peu plus, parceque le rendement du peltier, c'est pas 1 :D).
Plus le bruit du ventilo du machin.
Sans compter que ce genre de peltier supportera pas forcément d'avoir une "charge" aussi importante que la flotte de ton water (par rapport à la flotte d'un aquarium).
Si tu veux un truc un peu sérieux, faut taper dans du peltier de 90/100w pour commencer à voir une différence. Mais ça veut dire + 100w de conso de ton pc (soit 100€ d'élec par an si h24 :D).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2355873
chtitoy
Posté le 22-07-2014 à 20:46:50  profilanswer
Et sinon creator,  vu que tu en as assez des montages propres:
Rad déporté à mort, longs toyo,  passes cloison sur ton congélateur et radiateur dedans...
Bon, tu vas avoir du mal à avoir de beaux glaçons après ça mais le pc sera bien refroidit!!!!
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2355874
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-07-2014 à 20:51:02  profilanswer
Bonne idée ça tient...
Rosée + gel sur la mobo, au dos du cpu, dans les slots de rams les plus proches du socket, dans le socket.
Court circuit, a pu mobo/cpu/ram.
Quand on fait ce genre de chose, soit on monitore précisément la température de la flotte et on joue avec le thermostat du machin frigorifique pour rester dans des valeurs supportables, soit un isole complètement la mobo et le socket.
Après, t'a des fous qui font ça dans des caissons étanches en surpression :jap:
n°2355875
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 22-07-2014 à 21:05:55  profilanswer
je découvre  :jap:
si j'ai bien compris ç'est ce  système la qui fait plus sérieux  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=LhV1uMM0lkQ
http://www.youtube.com/watch?v=1EWJf0VlFkk
mais le problème c'est que sur les vidéo ça géle y'a pas moyen de régulée la tension pour éviter cela
je vais faire ça plus par plaisir que perf avant tout
et la conso des 100w me dérange pas je joue que le soire en rentrant du taf enfin quand je suis pas trop naze avec mon boulot de maçon  :cry:
Message édité par ccomesa le 22-07-2014 à 21:06:38
n°2355877
chtitoy
Posté le 22-07-2014 à 21:12:20  profilanswer
Mais je crois qu'il est assez fou... au pire faut rester avec le frigo à 10°C
n°2355878
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-07-2014 à 21:12:39  profilanswer
C'est un peltier, c'est le nom de l'effet qui permet ça, et par extension, c'est comme ça qu'on appel le "module".
Mais non, cherche pas, le peltier c'est jamais valable, surtout à ton échelle. Remonte dans les vieilles pages de la catégorie, tu vas trouver des mecs qui ont fait des tests avec des peltiers, avec des compresseurs, avec des cascades... Les mêmes qui bench (aient ?) avec de l'azote liquide, de la neige carbonique...
n°2355879
TheCreator
Posté le 22-07-2014 à 21:20:43  profilanswer
bah ça se tente en achetant un petit congélo d'occaz ou truc du genre :D en plus juste a côté de chez moi ya une petite boutique de clim avec plein de compresseurs/radiateurs empilés à l'arrache en vitrine, jsuis sûr qu'il y a des perles :love:
http://www.iwantcovers.com/wp-content/uploads/2011/12/Why-So-Serious.jpg
n°2355880
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-07-2014 à 21:27:37  profilanswer
Libre à toi de cramer quelques centaines d'€ de matos, mais tu pourras pas dire que t'a pas été prévenu :D
n°2355912
Ichigo87
Posté le 23-07-2014 à 09:01:36  profilanswer
Petite question, j'attaque mon second WC ou plutôt une révision.
config actuelle :
- i5 3570 K avec EK Supremacy
- 2X Radeon HD 7970 avec WB Komodo
- Réservoir double baie XSPC + pompe DDC 1T 12v 10w
- Rad 280mm Alphacool 45mm en pull avec deux NB PK2
- Rad 280mm Alphacool Monsta en push pull avec quatre NB PK2
- Tuyau tygon 13/19mm avec embouts monsoon
Pour le moment tout a été changé (en attente de réception) sauf la pompe et le réservoir. J'ai pas envie de me retaper tout le montage avec purge si je finis par changer la pompe au bout de 2 semaines donc j'aimerai avoir votre avis.
Je me suis remis à un peu de lecture et il est conseillé de prendre une DDC quand circuit restrictif / long + petit tuyau et une D5 quand circuit peu restrictif / court + gros tuyau.
J'ai l'impression d'être entre les deux j'ai pas mal d'éléments sur un loop mais des gros tuyaux.
Pensez-vous que je vais être limite en terme de débit pour conserver de bonnes perf ?
J'aimerai conserver un réservoir double baie. J'apprécie de pouvoir réguler ma pompe sur mon rhéobus F5v2 et je la trouve plutôt silencieuse.
Un upgrade vers celle-ci :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10452.html
Serait-il bénéfique ? sachant que ca m'éviterait de racheter un réservoir...
Ou je suis dans l'erreur et depuis le temps je devrais avoir une D5 qui semble nettement plus encombrante et certainement bruyante en montage double baie.
Message édité par Ichigo87 le 23-07-2014 à 09:03:02
n°2355914
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2014 à 09:22:33  profilanswer
Pas au courant de ça moi  [:transparency]
J'ai aucun soucis avec une DDC, un circuit en 13/19, deux wb gpu, un wb cpu, deux rads de 360...
n°2355919
Posté le 23-07-2014 à 09:48:44  answer
http://reho.st/martinsliquidlab.files.wordpress.com/2011/04/pmp-450-pqvspmp400.png?w=614&h=555
PMP 400 = DDC 3.25
PMP 450 = D5
La différence entre les deux pompes est très faible : t'aura largement plus de différence en passant d'une pompe 10W à une 18W... sauf que si tu régule la pompe pour abaisser sa vitesse, il est possible que tu ne te serves pas du surplus de puissance.
n°2355945
Keser
Posté le 23-07-2014 à 13:17:49  profilanswer
Il a pas totalement tord, si tu mets certaines DDC dans des circuits peu restrictif (ce qui n'est pas le cas du tient) elle peu prendre feu. Donc il est recommandé de les mettre dans des circuits assez restrictif.  :lol:
n°2355946
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2014 à 13:26:53  profilanswer
Oui, enfin "peu restrictif", aujourd'hui, si tu achètes tes composants (block, res, toyo) "sur étagère", je vois pas comment tu peut y arriver, même avec juste une pompe, un res, un rad et un wb.
Message édité par l0g4n le 23-07-2014 à 13:27:03
n°2355949
bogosse
Posté le 23-07-2014 à 14:00:10  profilanswer
Je possède un watercooling LPDC depuis un long moment avec notamment un waterblock CPU de chez swiftech, modèle Apogée (premier du nom) montée sur une carte mère avec un socket 775.
Aujourd'hui je pense racheter une carte mère récente pour les derniers processeur intel i5/i7 (socket 1155 à priori), mais je n'arrive pas à savoir si mon waterblock est compatible. Sur le site de swiftech ils parlent du kit "AP-GT-CI7" mais je ne sais pas si tous les sockets sont pareils.
Comme je n'ai pas suivi les évolutions informatique depuis quelques temps un peu d'aide serait le bienvenue  :jap:
n°2355952
Keser
Posté le 23-07-2014 à 14:13:30  profilanswer
Admettons qu'il veuille se monter un circuit vraiment peu restrictif :
il met un waterblock cpu peu restrictif du type DT5NOZ, un radiateur peu restrictif du type Alphacool UT60, des tuyaux 13/19 avec des embouts droit high flow, et pour couronner le tout, deux DDC 3.2 en série monter sur du caoutchouc pour amortir les vibrations ( et pour encore augmenter la temp :lol: ).
Avec ca tu dois atteindre les 800L/h et tes pompes prennent feu au bout de 5min. :D
Message édité par Keser le 23-07-2014 à 14:49:07
n°2355953
Swyx
Posté le 23-07-2014 à 14:19:14  profilanswer
une pompe ça peut prendre feu???
Config : Q300L, 3900X, 64go DDR4 3200, 5700XT, NVME 1To + HDD 2To, B450 Mortar // Watercooling Barrow/Bykski Tubing rigide (#j'enaichié) // Peris : AOC U2790PQU, G500, Qpad MK85, Gamecom 780
n°2355955
TheCreator
Posté le 23-07-2014 à 14:24:43  profilanswer
bah techniquement oui comme tout moteur électrique, mais je suis pas persuadé que ça se voie :o
n°2355960
Swyx
Posté le 23-07-2014 à 14:41:27  profilanswer
J'ai jamais cherché à savoir si la mienne chauffait. je ne la fait pas tourner à fond mais du coup je suis un peu étonné. :ouch:
n°2355961
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-07-2014 à 14:47:51  profilanswer
Il y a quelques DDC qui ont cramé, mais je ne crois pas qu'il y ait de lien avec la restriction du circuit :heink:
n°2355962
Keser
Posté le 23-07-2014 à 14:52:44  profilanswer
Le problème viens du débit. A haut débit certaines DDC (toutes ?) ont tendance à plus chauffer, et comme un circuit peu restrictif favorise les gros débit, il y a plus de chance que ca chauffe :
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] t-scoping/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7053_1.htm
Edit : Mais comme la précisé l0g4n cela à peu de chance d'arrivé, aujourd'hui les waterblock sont assez restrictif, il est donc plus difficile d'atteindre des gros débit...
Message édité par Keser le 23-07-2014 à 14:57:09
n°2355963
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2014 à 14:53:15  profilanswer
Voilà, à moins de les chercher spécifiquement (et le DT5NOZ est plus en vente :jap:), c'est pas possible que ça arrive "par hasard" sur une loop lambda :jap:
n°2355966
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-07-2014 à 15:02:50  profilanswer
Merci pour le lien de chez Martin :jap:
Sans les mesures, je n'aurais jamais cru qu'il puisse y avoir une si grande différence de température :sweat:
Message édité par aster le 23-07-2014 à 15:08:55
n°2355967
rosco
Posté le 23-07-2014 à 15:05:55  profilanswer
Il est normal qu'une pompe quelconque (DC ou AC) voit sa consommation, donc sa dissipation et donc sa température, augmenter avec la hausse du débit.
http://reho.st/self/10b4e0563c8284af663e58c2b91ecb99294ed6e3.png
Message édité par rosco le 23-07-2014 à 15:07:55
n°2355971
Keser
Posté le 23-07-2014 à 15:23:52  profilanswer
Les mesures sont à relativiser, cela concerne la DDC 3.2 avec un top, je ne sais pas si les autres DDC chauffent autant à haut débit.
Message édité par Keser le 23-07-2014 à 15:24:11
n°2355986
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-07-2014 à 17:40:26  profilanswer
J'ai eu un montage Dual DDC-1T avec top EK Turbo, ça a tourné comme un charme pendant 1 an. (Mais le circuit était assez chargé)
Et je n'ai pas le souvenir que des problèmes de fiabilité aient été évoqués sur les autres montages Dual ou Triple que j'ai vus à l'époque.
D'où ma surprise quant à ton affirmation; j'avais en tête que les DDC refusaient de booter ou grillaient à cause de fuites, mais pas à cause de trop de débit. :jap:
Et pour en revenir au cas défavorable que tu évoques (bloc simple, rad simple, embouts droits, Dual DDC3.2), je me demande si l'ajout d'une seconde pompe à un circuit qui débite déjà beaucoup est utile et s'il n'est pas carrément contre-productif [:cerveau skyzor]
n°2355993
Posté le 23-07-2014 à 18:18:44  answer
Non ca sera jamais contre productif.
Par contre ca peut apporter quasi rien si la restriction est soit :
  • parfaitement adaptée à une seule pompe = limitée en débit ET en pression : ajouter une pompe en série enlêve la limite en pression => il reste celle en débit, ajouter une pompe en parallèle enlêve la limite en débit => il reste celle en pression.
  • tellement grande que la multiplication du débit n'apporte rien : racine de 2 fois presque rien ~ presque rien.
  • tellement faible que les éléments font probablement un mauvais usage du débit : 2 fois presque rien ~ presque rien.
n°2355994
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-07-2014 à 18:24:02  profilanswer
La différence de perf sur un circuit avec peu de pdc (sans être lpdc pur, façon old school), entre une laing 10w top d'origine et une laing D5 (ou une laing 18w) avec le meilleur top... est bien inférieur à 1°.
C'est pourquoi on conseil une simple laing 10w, quelque soit le circuit... ça sert à rien du tout de mettre plus puissant.
PS: C'est pas la taille de tes toyo qui détermine le type (lpdc/mpdc/hpdc) de ton circuit, mais l'ensemble des pdc du circuit.
La taille des toyos ajoute plus ou moins de pdc.
Un circuit avec un wb cpu hpdc restera hpdc, que tu utilises du toyo 6int ou 50int.
Miaou powaaaa !
n°2355995
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-07-2014 à 18:25:33  profilanswer
Si l'augmentation du débit n'apporte presque rien comme gain en température alors que la 2ème pompe rejette 20W supplémentaires dans le circuit, c'est quand même mieux (ou en tout cas pas pire) ?
n°2355997
rosco
Posté le 23-07-2014 à 18:38:20  profilanswer
Rien ne justifie une 2ème pompe avec les bons modèles actuels car le maigre gain dû au débit plus élevé est directement compensé par la chaleur supplémentaire apportée. Chaque fois que j'ai testé 1 vs 2 pompes identiques (50Z, DDC, D5...), le gain était nul ou quasi nul (<0.5 °C et en pire). Donc, à part une éventuelle redondance de fonctionnement ou faire son Kevin...
Message édité par rosco le 23-07-2014 à 18:38:48
n°2355998
Posté le 23-07-2014 à 18:43:51  answer
On peux pas répondre à cette question sans connaitre l'état du circuit.
Ca va dépendre si la température de ce que tu veux refroidir est limitée par l'échange entre l'eau et l'élément en question ou par l'échange entre l'eau et l'air.
Par exemple avec un paquet de radiateur : dissiper 20W en plus ou en moins va pas changer beaucoup la température de l'eau. Tu vas voir uniquement le gain du au débit plus élevé.
A l'inverse si t'as pas beaucoup de radiateurs tu vas surtout voir l'élévation de température due à la chaleur de la pompe.
Mais attention c'est surement pas 20W qui partent dans l'eau, surtout dans un PC où il y aura un minimum de flux d'air.
n°2355999
Ichigo87
Posté le 23-07-2014 à 19:02:46  profilanswer
Merci pour ces éclaircissements. Sans rentrer dans des considérations ultra technique on peut dire que mon circuit ne sera jamais bridé par la version 10w et que le gain de température sera quasi nul entre la 10w et la 18w à 12v.
Par contre, est-ce juste de penser qu'en sous-voltant la 18w, j'aurai des perfs équivalentes à la version 10w à 100% pour une nuisance sonore moindre ?
n°2356002
Posté le 23-07-2014 à 19:11:56  answer
Non à mon avis c'est l'inverse : les 18W sont juste des 10W capables de tourner plus vite en faisant plus de bruit.
n°2356005
Posté le 23-07-2014 à 19:42:56  answer
J'ai été chercher les données débit/température de mon 3570K @stock et de son EK supremacy pour donner une idée du gain de température en fonction du débit.
Attention c'est le delta T entre le cpu et l'eau : ca ne prend pas en compte l'échauffement de l'eau du à la pompe.
http://reho.st/self/6aa880d5b7155fdad348ae564c66c3df5f6cf3cd.png
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2014 à 19:43:07
n°2356009
toto408
free porn
Posté le 23-07-2014 à 20:18:31  profilanswer
Bah si ça le prend en compte :o
OverClocking-Masters
n°2356010
zlade
Posté le 23-07-2014 à 20:24:13  profilanswer
et sinon investir dans une climatisation portable c'est pas plus simple et moins couteux que tous ces projets de HB ?
n°2356013
hypnotise ​beat
Posté le 23-07-2014 à 20:50:17  profilanswer
Je viens de réaliser mon premier watercooling et je voulais savoir si le fait que mon radiateur du bas rejette l'air chaud sur mon rad du haut impacte vraiment le rendement de celui-ci.
J'ai deux AF140 en aspiration à l'avant et un AF140 en extraction à l'arrière.
Si c'est le cas, j'ai peur qu'en extraction le rad du bas n'est pas assez d'espace pour être utile à 100%.
http://image.noelshack.com/minis/2014/30/1406141256-img-20140723-200448.png
Message édité par hypnotise beat le 23-07-2014 à 22:02:43
n°2356015
Posté le 23-07-2014 à 21:09:47  answer
Bah non  [:spamafote]
Si l'eau prend +5°C, alors le CPU prends aussi +5°C : (CPU + 5) - (eau + 5) = CPU - eau
C'est tout l'intérêt de mesurer la différentiel de température.
n°2356023
Posté le 23-07-2014 à 22:04:58  answer
Trouvé sur un forum US : une startup se lance dans la fabrication d'AIO sans tuyau et fait tester un proto par un forumeur : http://www.overclock.net/t/1503263 [...] -prototype
http://reho.st/i1310.photobucket.com/albums/s649/ThreeZeroProject/CoolClouds%20CPU%20Cooler%20Prototype/Thumbnails/Prototype-Large-Thumb_zpsc51fc73d.png
Y a un ptit côté HB tout de même  [:cupra]
Etrange qu'ils se lancent là dedans, il me semblait que tout était breveté par Asetek et CoolIT.
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2014 à 22:06:26
n°2356029
Keser
Posté le 23-07-2014 à 23:50:28  profilanswer
Intéressant comme test, est ce que tu te souvient du circuit complet que t'as utilisé ? (différents wb, radiateur, ventilo...)
Il se peut que l'échange thermique au niveau du radiateur se fasse mieux avec un plus gros débit (ca va dépendre de ton rad et de tes ventilo), est ce que t'as mesuré la température de l'eau par rapport à l'air ?
Mais on peut déjà voir que le gain est plus notable à très faible débit :
50L/h -> 100L/h ~ -2.5°C
100L/h -> 200L/h ~ -1.5°C
Une seconde pompe serait donc plus utile dans un gros circuit où une seule pompe n'arriverait pas à tenir un débit minimum.
Message édité par Keser le 23-07-2014 à 23:52:30
n°2356038
TheCreator
Posté le 24-07-2014 à 08:13:00  profilanswer
à 500€ le morceau, pas trop non [:tinostar]
n°2356039
TheCreator
Posté le 24-07-2014 à 08:13:37  profilanswer
ça devient pas un peu hardcore pour la fixation sur la mobo?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
