4536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  721  722  723  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2333766
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-02-2014 à 10:50:44  profilanswer
pas de bulles ??? si ton rad est plein d'air ca perdra vachement en perf
n°2333767
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 03-02-2014 à 10:54:47  profilanswer
TheCreator a écrit :
j'ai passé mon rad moto de l'horizontale à la verticale et j'ai l'impression d'avoir grave perdu en perfs, c'est étrange. Je vais essayer de le remettre à plat, mais je vois pas trop de raison... la convection est sûrement négligeable avec une telle ventilation [:transparency]
C'est peut-être un rad feignant, il préfère rester couché.  :sleep:
Plus sérieusement, peut-être que de l'air est resté coincé dans ton rad quand tu l'as basculé. Essaie de le secouer un peu dans tous les sens pour voir. Si tu entends un bruit d'eau en le secouant c'est surement ça.
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2333769
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-02-2014 à 11:13:20  profilanswer
Vu que la chaleur monte, à l'horizontale, elle monte (et donc évacué) plus facilement, peut être :D
Pour les bulles d'air, t'as du les entendre, si il y en avait (quand tu l'a bougé)
Message édité par tistou77 le 03-02-2014 à 11:14:08
n°2333770
arkrom
Posté le 03-02-2014 à 11:16:18  profilanswer
ou alors a la vertical sa jupe tiens pas et fait des fuites: l'air est aspiré par la plutot qu'a travers le rad et donc ca chauffe
n°2333771
TheCreator
Posté le 03-02-2014 à 11:19:48  profilanswer
les bulles normalement c'est bon, le montage a quelques semaines de fonctionnement en ayant bien purgé, en le secouant / retournant il n'y a aucun bruit suspect.
la jupe j'ai vérifié, c'est étanche!je vais essayer de le mettre vertical mais dans l'autre sens (entrée en haut, sortie en bas), voir si ça change réellement quelque chose.
n°2333843
shaka-31
Posté le 03-02-2014 à 18:01:27  profilanswer
Hello
Je voudrais savoir comment je peut faire pour monter un système de vidange du water sans que sa fuit de partout.
n°2333850
ashkandie
Posté le 03-02-2014 à 18:26:07  profilanswer
shaka-31 a écrit :
Hello
un T avec une vanne et un embout pour mettre un tuyau quand tu vidange, le tout au plus bas de ton circuit :)
Message édité par ashkandie le 03-02-2014 à 18:26:24
n°2333852
TheCreator
Posté le 03-02-2014 à 18:38:46  profilanswer
ça alors. je déplace ma colonne, qui était dans un coin entre le mur et la tour, et boum -2.5° soit un passage de +6° à +3.5°. Et instantanément, mon thermo "air ambiant" prend +2°, et en contrôlant avec la main, effectivement, il prend un flux résiduel des ventilos.
la mécanique des fluides, serious business :D
n°2333853
TheCreator
Posté le 03-02-2014 à 18:44:43  profilanswer
ah ben voilà je retrouve mon d° négatif :love: en jeu, ventilos régul au mini :o
ça doit être l'accéleration de l'air qui crée cette diff sur la sonde... il me faudrait une sonde à eau plutôt!
Message édité par TheCreator le 03-02-2014 à 18:45:06
n°2333856
TheCreator
Posté le 03-02-2014 à 18:51:54  profilanswer
ah non la sonde s'était barrée  [:monsieur  m3]
n°2333897
arkrom
Posté le 03-02-2014 à 21:18:07  profilanswer
 boulayyyyyy :o  :o
n°2333918
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 03-02-2014 à 22:28:53  profilanswer
C'etait soit la sonde, soit un alien dans son circuit :d
n°2333921
TheCreator
Posté le 03-02-2014 à 22:32:06  profilanswer
nan là le circuit est clean :o enfin ya des copeaux au fond du résé mais ça a pas l'air vivant :o
bon sinon, sonde bien en place, je suis à +2.5° / +2.8° max après une heure de jeu, comme je l'espérais la régul bios va super avec 6 fans, j'ai un delta stricement constant entre idle et jeux et j'entends les P12 souffler un poil plus fort en jeu, tout en restant franchement discrets.
seul défaut, avec 6 fans sur le même carton il leur arrive de résonner selon la vitesse. C'est loin de retourner la baraque mais ça s'entend avec la musique très faible.
n°2333922
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Hydrodynamics isn't serious business, HB is.  :o
n°2333948
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-02-2014 à 07:57:26  profilanswer
Faut améliorer la prototype alors... joint silicone pour le contact jupe/ventilos.
Miaou powaaaa !
n°2333949
TheCreator
Posté le 04-02-2014 à 07:58:54  profilanswer
en fait ils sont fixés avec les trucs en caoutchouc d'origine noctua, mais comme le carton est très épais au final ça plaque les fan contre le carton :/
n°2333963
Poisson ro​uge
Posté le 04-02-2014 à 09:44:28  profilanswer
Tu parles des trucs qui remplacent les vis ?
C'est pas ça qui fait l’étanchéité, vu que ça laisse un espace jupe/carton.
Et si ça plaque comme tu le dis (et résout le problème soulevé ci-dessus), ça ne bloque en rien les vibrations.
Miaou powaaaa !
n°2333964
TheCreator
Posté le 04-02-2014 à 09:45:47  profilanswer
bon j'arrive bientôt à mon objectif, un montage full clean en 8/10.
par contre ça doit pas être très tolérant au pli cette dimension, non? c'est du masterkleer que j'ai pris il me semble (occaz neuf).
là ma sortie tour -> rad c'est du 6/10 qui est parfait pour cet usage, impliable et très souple. Mais en 8/10 je pense que ça va moins le faire, en plus mes passe-cloisons sont en 6mm donc faudrait encore racheter des pièces :/
n°2334000
Poisson ro​uge
Posté le 04-02-2014 à 16:03:13  profilanswer
Ca dépend du 8/10 (du matériau utilisé).. du innovatek specialz 8/10 à un bien meilleur rayon de courbure (presque aussi bon que du 8/11 classique) que du 8/10 noname.
Miaou powaaaa !
n°2334001
TheCreator
Posté le 04-02-2014 à 16:03:50  profilanswer
c'est du masterkleer, je retrouve le truc. edit: ya plus la photo sur le topic :D masterkleer 8/10 reactif aux uv.
Message édité par TheCreator le 04-02-2014 à 16:09:06
n°2334213
jm97411
Posté le 06-02-2014 à 08:35:09  profilanswer
Salut, vous pensez quoi de ce kit : http://www.watercooling.fr/kits-co [...] dc-xt.html ?
C'est pour refroidir un 4670k et rajouter ma 290 plus tard (la pompe seras suffisante ?) Merci. :jap:
Edit : Ou bien celui la aussi : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html ?
Message édité par jm97411 le 06-02-2014 à 08:39:06
974
n°2334216
arkrom
Posté le 06-02-2014 à 08:53:36  profilanswer
coté pompe ... zero problème :jap: c'est coté rad ou ca sera un poil léger si tu met une 290 en plus
ca passera , mais faut pas esperer OC comme un porc :jap:
edit .. sinon pour l'achat de matos perso je prefere docmicro que watercooling.fr ...
ton kit est dispo 40e moins cher chez eux
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html
c'est pas -25% mais ca compte :jap:
Message édité par arkrom le 06-02-2014 à 08:56:57
n°2334218
jm97411
Posté le 06-02-2014 à 09:15:41  profilanswer
Oui mais sauf que j'habite dans les dom-tom et ce site ne livre pas ici :/. Donc c'est pc-look/watercooling.fr/ldlc.
ps : pour le rad, si je rajoute ma 290 je vais rajouter un rad de 120 voir 240 aussi. :D
974
n°2334219
arkrom
Posté le 06-02-2014 à 09:23:08  profilanswer
arf ... ananfet ... javais pas vu pour la livraison :jap:
avec un 120 de plus c'est good et avec un 240 tu aura un peu de marge OC
n°2334220
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2014 à 09:26:15  profilanswer
le kit alphacool est très bien, super pompe largement suffisant même pour CPU + 2 cg, le WB est impec, le 360 sera juste bien pour la 290 donc oui faudra rajouter mini un 120 mais 240 serait mieux quand même si tu veux O/C CPU + GPU...
Message édité par matthiman le 06-02-2014 à 09:26:41
Ventes - Feedback
n°2334221
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 06-02-2014 à 09:53:04  profilanswer
Bonjour bonjour,
J'ai une question qui me tracasse depuis un peu de temps: je souhaite caser un reservoir xspc photon 270 (270mm de haut par 70mm de diamètre).
C'est gros et assez haut et je ne sais pas quel boitier acheter pour le mettre? Le souci vient du fait que je voudrais mettre 2 HDD + 1 SSD dans ma tour, et que ma CG ne sera pas watercoolé au départ et qu'elle mesure 30cm de long....
Exemple: dans un corsair 750D, est-ce que ça passerais sur la droite? Ca me ferait virer les cages HDD. Si je le met au niveau des passages de cables c'est ma cg qui va gêner je pense. Et pour les disque durs je les case où ensuite lol?
Bref si vous avez une idée (autre boitier par ex sauf 900D car c'est trop grand pour chez moi), merci d'avance.
n°2334222
jm97411
Posté le 06-02-2014 à 09:55:38  profilanswer
:hello: Matthi  :D
Et niveau performance je verrai bien la différence avec un h100i ?
ps : tu pense quoi du kit ek ?  :o
Message édité par jm97411 le 06-02-2014 à 09:56:46
974
n°2334223
arkrom
Posté le 06-02-2014 à 10:03:56  profilanswer
perso j'y vois un seul defaut : pas de top sur la pompe :jap:  a part ca c'est du bon
n°2334227
Poisson ro​uge
Posté le 06-02-2014 à 10:17:50  profilanswer
Aucun soucis pour la pompe...
Par contre, il faudra rajouter un rad si tu veux ajouter ta CG.
Pour le kit alphacool (rad360) > rajouter un rad120 voir un 240 suivant oc.
Pour le kit ek (rad240) > rajouter un rad240 ou 360 suivant oc.
Après, pourquoi ne pas plutot acheter les pièces de ton choix plutot qu'un kit ?
Ex avec le kit Alphacool à 240€ : Tu peux prendre soit des composants similaire pour 185€ à peine (soit 55€ d'économie) ou prendre des éléments plus exotiques pour le même prix... bref, plus de liberté.
Edit: grilled ^^
Message édité par Poisson rouge le 06-02-2014 à 10:19:29
Miaou powaaaa !
n°2334228
jm97411
Posté le 06-02-2014 à 10:29:06  profilanswer
Edit: grilled ^^
Ah oui, mais sur pclook j'ai fait un panier ce matin et c'est mini 100euros de plus :pt1cable:
974
n°2334229
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2014 à 10:30:17  profilanswer
jm97411 a écrit :
 :hello: Matthi  :D
le ek est pas mal, juste la pompe qui me plaît pas, je vote toujours la laing DDC-1T :d
par contre gaffe, c'est marqué kit 360 mais rad 240 ans la description... sûrement une erreur de description vu qu'il y a 3 ventilos !
Le WB est très bien, c'est celui que j'ai sur mon FX
Tu peux te faire livrer par acquatuning ou pas ?
Pour prendre par pièce à moins cher comme le dit le poisson ;)
Et oui tu verras une ENORME diff avec le H100, tant sur le perf que sur le bruit...
Ventes - Feedback
n°2334233
jm97411
Posté le 06-02-2014 à 10:48:01  profilanswer
Tu peux te faire livrer par acquatuning ou pas ? Oui par UPS, mais je crois que les frais de port sont abusés chez eux :lol:
Pourtant sur certains test c'est pas plus de 8° de différence, mais sur ce test : http://www.vortez.net/articles_pag [...] ew,13.html c'est vraie que il y as une différence :whistle:
Message édité par jm97411 le 06-02-2014 à 10:48:22
974
n°2334234
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2014 à 11:06:15  profilanswer
disons que déjà 8°C c'est pas mal, surtout avec des ventilos qui vont tourner à 500rpm contre 2000 :o
Ventes - Feedback
n°2334250
Poisson ro​uge
Posté le 06-02-2014 à 12:43:38  profilanswer
Hum, pclook, pour le matos de wc... heu, pas l'idéal non plus (même si ils sont très sérieux).
Mieux vaut de loin DocMicro ou Aquatuning (même si ce dernier à un service client assez moyen).
Miaou powaaaa !
n°2334251
Poisson ro​uge
Posté le 06-02-2014 à 12:44:46  profilanswer
8° je dirais que c'est même énorme... c'est vaguement la différence, pour 300w à dissiper entre un wc avec un rad360 vs un autre à avec 2rad360.
 :pt1cable:
Miaou powaaaa !
n°2334252
jm97411
Posté le 06-02-2014 à 12:47:28  profilanswer
Je viens de voir un kit pas mal pour le prix : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 360LT.html
Bon ou pas ? (déjà le rad il est pas mal  :love:).
974
n°2334253
TheCreator
Posté le 06-02-2014 à 12:49:49  profilanswer
 :pt1cable:
c'est clair :D 2.8° max en ce moment pour moi :love:
par contre toujours pas moyen de trouver un wb nb d'occaz, mais il y en a qui sont bradés sur docmicro... jvais chercher une dimension approchante
n°2334264
jm97411
Posté le 06-02-2014 à 14:32:03  profilanswer
Ah j'avais pas vue, mais le rad c'est du 60mm, un rad épais refroidit mieux si j'ai bien compris ?  :??:
Parce que normalement avec le shinobi xl j'ai 80mm entre la carte mère et le haut, donc ça passeras pas si je rajoute des ventilos...  :pt1cable: (enfin si, si je rajoute des ventilos sous la partie en plastique à "l'extérieur", comme c'est le cas avec mon h100i actuellement :D)
Message édité par jm97411 le 06-02-2014 à 14:34:34
974
n°2334267
TheCreator
Posté le 06-02-2014 à 14:52:42  profilanswer
dites j'ai trouvé ça comme WB pour mon northbridge:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6912.html
entraxe nickel, visiblement c'est du vieux matos, plus vendu nulle part ailleurs. pas d'embrouille à première vue? :D
n°2334273
Poisson ro​uge
Posté le 06-02-2014 à 16:19:35  profilanswer
Ventios à 1500rpm@12v, je vois pas trop l’intérêt.
Un vrau boucant à cette vitesse, et pour peut qu'il descendent à 5v, ça fait encore 625rpm... très discret mais pas inaudible.
Un ventilo à 1000rpm@12v c'est déjà bien assez bruyant, et au moin, en 5v, tu descends à 400rpm (inaudible à plus de 30cm).
Il faut prendre en compte l'épaisseur et la densité... la densité étant la plus importante je dirais.
De manière général, un rad fin et peu dense sera plus performant, à faible ventilation, qu'un rad épais et peu dense... c'est l'inverse à forte ventilation.
Pour l'importance densité/épaisseur, à faible ventilation, un rad épais et peu dense sera préférable à un rad fin et dense.
Le mieux est de lire les comparatifs (en anglais en général) de rads...
Miaou powaaaa !
n°2334281
TheCreator
Posté le 06-02-2014 à 17:10:16  profilanswer
je tente le tuning sur ma magnifique jupe en carton, j'ai des leds rouges qui trainent  [:pdbzombifiay:3]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
