4514 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  677  678  679  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2304994
dark ghost
Apokolips
Posté le 07-08-2013 à 16:45:59  profilanswer
Hum...
même avec 22 embouts coudés @ 90° :whistle:
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°2305016
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-08-2013 à 19:00:40  profilanswer
Même... tes 22 embouts coudés on moins de pdc que ton wb cpu seul.
Testé avec le calculteur de martin:
Avec une bête laing 10w avec top xspc.
1 rad360, 1 wb cpu et 1 wb gpu classiques.
-Sans coudes > 254l/h
-Avec 22 coudes à 90° > 218l/h
Différence de perf sur la temp° de l'eau entre ces deux débit... environ 0.5° (cf mon dossier sur nokytech sur l'impact des pdc sur le débit et les perfs).
Miaou powaaaa !
n°2305028
dark ghost
Apokolips
Posté le 07-08-2013 à 21:37:09  profilanswer
Je sais redfish, je suis un ancien de noky aussi ou je suivais tes conseils water ;)
Avant que tout le monde ne déserte le forum :(
n°2305037
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-08-2013 à 22:16:04  profilanswer
salut all ! j'aurais besoin de vos avis pour mon futur mod.
j'aurais besoin de refroidir :
- un 3960x qui sera OC @ 4.8 en H24
- une r4e (mosfets + chipset)
- 2 x 680 gtx OC @ 1100 et des poussières
j'ai en stock 3 x 560 (phobya g-changer), et je voulais partir au départ sur :
- un premier circuit de 1 x 560 pour le cpu + mobo
- puis un deuxième circuit, avec 2 x 560 pour les deux gpus
mais après avoir fait quelques calculs, j'en ai déduit que ce serait surdimensionné pour les gpus, mais que le circuit cpu+mobo gagnerait à bénéficier des 2 autres 560, si je veux garder le delta flotte-air sous les 10° avec des ventilos @700-800 rpm (source http://hw-lab.com/phobya-g-changer-420-review.html/3 ).
à votre avis, je devrais opter pour un seul circuit avec les 3 x 560 ?
si oui, l'ensemble du circuit comprenant une bonne vingtaine de coudes (tubing rigide oblige...) et 4-5m de tubing en 10-12, est-ce que je devrais utiliser une, ou deux d5 en série ? si 2 en série, il faudra que j'arrive à régler à la même vitesse j'imagine. s'il y a un écart, c'est risqué pour les pompes ?
que de questions me direz vous, mais c'est un gros projet, et je n'ai pas envie de me louper :D
d'avance, merci beaucoup pour votre aide !
lepoetemelancolique a écrit :
Bon ben j ai finis :) me manque juste un poil de liquide pour eviter le "ruissellement"
super boulot l'ami ! content d'avoir pu y contribuer :jap:
et une petite astuce pour évacuer l'air chaud du dessous du boîtier une fois que tu auras inversé le flux des ventilos du bas : tu plies une longue feuille cartonnée en V que tu poses en V inversé sous le boîtier, dans le sens de la longueur et pile au milieu, ça aidera à diriger le flux vers les côtés. testé et approuvé avec une précédente config :D
bon, ce ne sera certes pas idéal d'un point de vue esthétique, mais il y a moyen de masquer tout ça en utilisant une feuille noire ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2305038
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-08-2013 à 22:17:10  profilanswer
je trainais aussi pas mal sur noky un temps, et je me suis toujours demandé pourquoi les gens avaient déserté comme ça. des idées ? :??:
n°2305040
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-08-2013 à 22:24:38  profilanswer
à cause des articles rédigés ptêtre ?
n°2305046
lepoetemel​ancolique
Posté le 07-08-2013 à 22:50:27  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Oui... tous les rads doivent impérativement ventiler dans le même si il sont dans le même boitier.
Sinon, ton rad360 du top refroidit son eau avec l'air des deux autres rads... et l'air sortant de ces rad est 2° environ en dessous de la temp° de l'eau qui le traverse.
Bref, ton rad du top se prend un air chaud quasi à la même temp° que le liquide... donc son rendement est quasi nul, il serait pas dans le circuit, tu prendrais 1° max en plus.
Perso je te conseil de garder ce sens de ventilation pour le rad du top, mais de changer celui des deux autres.
Rejeter dans le boitier un air réchauffé à +10° (ou plus) n'est jamais l'idéal pour les autres composants (mofsets, ram, nb, hdd, etc...).
Le soucis du rad au plancher du boitier, c'est que l'évacuation de l'air se fait mal par dessous...
PS: T'as des ventilos sur la porte latérale de ton boitier ?
Edit: Non, je viens de revoir les photos.
PS': Rappel moi ton cpu et ton gpu (avec leur oc respectif) ?
I7 3820 et gtx 680 /
Mais si j inverse : c est l air du boitier qui est pris pour refroidir mes rad ?
la j ai 35° cpu (AISUITE) et 31° GPU en IDLE.
n°2305060
spence fox​trot
Posté le 07-08-2013 à 23:43:08  profilanswer
bobsaget a écrit :
ok j'ai bien de l'eau démi mais les deux bidons sont ouverts donc c'est mort.
Prix à part, si je prends ça c'est bon?
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9913.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9147.html
Rien besoin d'ajouter, en ayant préalablement nettoyé les parties déjà utilisées?
Moi j'suis vraiment pas fan... mais de toute façon, je connais pas ces produits xD
bobsaget a écrit :
Tout le watercooling?  :cry:
C'est l'histoire d'un litre ou deux à peine... (le liquide qu'on renouvelle hein)
WizardPC a écrit :
Si seulement j'avais quelqu'un pour comparer x')
La mienne fait x cm :)
A tu parlais pas de ça?
 [:dehors2]
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2305081
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 01:08:36  profilanswer
Rhhaaaa la bonne époque !
Aucune idée non plus...
 :sweat:
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2013 à 01:09:57
Miaou powaaaa !
n°2305082
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 01:23:59  profilanswer
L'air du boitier, une fois que tu as wc le cpu et le gpu, à une temp° assez proche de l'air ambiant, donc pas de soucis.
Pour les temp° en idle... useless.
Seul le full à un intérêt.
Bref, 2 gpu à 195w chacun et un cpu à 130w... si non oc. Total 520w.
Avec un bon oc on monte facilement à 250w par gpu et 200w pour le cpu (à la louche). Total 700w.
Avec un seul circuit, comme tu as, et l'équivalent de 6 rad120: Ca fait un delta air/eau dans les 8.6° à 11.6° (théorique, avec ventilation à 1000rpm), bref un wc dans la moyenne niveau efficacité...
Avec ce "mix de ventilation", tu à un rendement équivalent à 4 rad120 grand maxi... soit un delta de 13° à 17.5°, ce qui est passablement mauvais (voir très mauvais si gros oc).
T'as pas songé à faire 2 circuits distincts ?
-Un circuit cpu > 130 à 200w avec un rad240 > delta 6.5° à 10° (excellent à moyen).
-Un circuit avec les 2 gpus > 400w à 500w avec un rad360 > 13.3° à 16.6° (amplement suffisant pour des gpus).
Certes ça demande 2 pompes et 2 réservoirs, mais plus besoin du rad120 en façade... ce qui permet d'apporter plus d'air frais dans la boitier (ventilo arrière et de façade en apport d'air, et les deux rad en extraction).
Miaou powaaaa !
n°2305083
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 01:32:44  profilanswer
Miaou !
Petit calcul, avec 200w pour le cpu et 250w pour les cg (à la louche encore une fois).
Un seul circuit:
700w pour l'équivalent de 12 rad120... delta air/eau de 5.8° (à 1000rpm de ventilation).
Avec deux circuits:
Cpu 200w avec 4 rad120 > delta de 5°
Gpu 500w avec 8 rad120 > delta de 6.25°
Ou encore:
Cpu 200w avec 8 rad120 > delta de 2.5°
Gpu 500w avec 4 rad120 > delta de 12.5°
Bref, dans tous les cas c'est surdimensionné...
La question est surtout comment caser 3 rad aussi gros dans un boitier.
Tu fais une watercase ?
En l'état, si tu devais acheter du matos de wc, je te conseillerai ceci: 2 circuits, avec un rad240 pour le cpu et un rad360 pour les 2 gpus.
Ca suffit amplement pour des perfs (et un silence) plus que correct et surtout c'est intégrable sans trop de difficulté dans un boitier adapté.
PS: Une seule pompe suffit amplement pour un circuit unique.
2 pompe n'apporterai pas de gain sensible de perf (moins de 1°).
Seul intérêt, si une pompe lâche, le wc reste fonctionnel.
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2013 à 01:33:59
Miaou powaaaa !
n°2305084
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 08-08-2013 à 01:43:59  profilanswer
n°2305099
Posté le 08-08-2013 à 09:44:21  profilanswer
sur BF3 Ultra 120 Hz, je tourne a 41° GPU et 40° CPU : ca devrait aller Non ? (j étais a 70° Gpu en air cooling) c est pas que je tienne pas compte de tes conseils mais j attendrais la prochaine vidange ^^ sinon j ai bien un reservoir/pompe Xspc en Rab (3baies) mais où le mettre ? :p je pense que je me limiterai a retourner tout mes rads en extraction.
n°2305100
HaCmAn
Posté le 08-08-2013 à 09:44:26  profilanswer
bobsaget a écrit :
toujours en train de composer mon panier. Au niveau des embouts, peu importe la marque? Ek, docmicro, alphacool, c'est idem?
perso moi j'ai craquer pour les bitpowers  , ils sont cher mais il sont magnifique ;)
n°2305103
Posté le 08-08-2013 à 09:52:58  profilanswer
koolance = trés bien mais alors gaffe aux doigts : Dingue le nombre de fois où je me suis coupé avec le pas de vis......
n°2305107
bobsaget
Posté le 08-08-2013 à 10:02:09  profilanswer
n°2305134
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2013 à 13:01:08  profilanswer
Miaou !
Un seul circuit:
Avec deux circuits:
Ou encore:
yop ! :hello:
merci beaucoup pour ces infos ! pour le matos, j'ai déjà tout sous le coude.
par contre, concernant le tdp du cpu, d'après les tests d'oc du 3960x que j'ai vus, on est plutôt autour des 300w.
du coup, je pense rester sur 2 circuits séparés, avec un 560 pour chaque circuit (comme je les ai déjà…)
et pour le boîtier, ben en fait il n’y eu a pas, ce sera un bureau avec pc intégré ;) => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9925_1.htm
n°2305135
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2013 à 13:03:42  profilanswer
ça dépend combien de temps t'y a joué aussi, car il faut le temps que la t° s'équilibre et ce n'est pas seulement au bout de quelques minutes que tu pourras relever la t° de tes composants ;)
n°2305138
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 13:07:40  profilanswer
300w ? Tant que ça ?
Ca me parait beaucoup quand même pour 130w au départ.
Tu peux me donner le Vcore stock et oc pour ton cpu ?
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2013 à 13:08:13
Miaou powaaaa !
n°2305150
Posté le 08-08-2013 à 13:48:04  profilanswer
Genre j ai une tête a jouer 2 minutes :p
1h de BF3 et 2h de SC2@120Hz (sc2 qui cela dit en passant n est pas opti pour le sli)
et t° de la piece dans les 28°.
n°2305161
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2013 à 14:53:45  profilanswer
Stock : 1.35v pour un tdp de 130w
Oc @ 5ghz : ~1.5v
Je n'ai plus les valeurs en tête pour du 4.8ghz, mais il me semble que c'est autour de 1.45v
Message édité par newbee le 08-08-2013 à 18:42:01
n°2305170
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 15:35:29  profilanswer
Oc @ 5ghz : ~1.5v
TDP oc = TDP stock * (Fréquence oc / Fréquence stock) * (Vcore oc / Vcore stock)²
Soit avec 1.35v/130w/3.3ghz stock... et 1.45v/4.8ghz oc, un tdp de (théorique) de 218w oc.
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2013 à 15:36:03
Miaou powaaaa !
n°2305195
bobsaget
Posté le 08-08-2013 à 16:47:38  profilanswer
Message édité par bobsaget le 08-08-2013 à 16:48:53
n°2305212
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2013 à 18:46:12  profilanswer
effectivement, cela a l'air bien rassurant :)
par contre, y a-t-il une formule pour matérialiser la relation entre la conso à la prise et le tdp ? je pensais que les 2 étaient liés de manière plus ou moins linéaire, et m'étais basé sur cette mesure pour en déduire le delta en termes de tdp ; on voit notamment dans les tests un delta en full charge cpu de l'ordre de 200W, delta que j'ai reporté au niveau du tdp @ stock de 130W...
effectivement, dans ces conditions, les t° de tes composants semblent correctes !
n°2305214
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 19:17:16  profilanswer
Grosso modo, pour connaitre la conso à la prise, tu appliques le rendement de ton alim sur la conso du composant.
Si ton alim à un rendement de 82%, 18% est perdu en chaleur dans l'alim.
Donc un cpu consommant 200w, tirera 236w à la prise.
Miaou powaaaa !
n°2305253
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2013 à 21:55:39  profilanswer
yes, ça je vois bien, mais quelle est la relation entre ce qui est consommé (à la prise ou non), et ce que je devrais dissiper avec mes rads ?
en gros, si mon cpu consomme 236w à la prise, qu'en oc le cpu je vois que la conso passe à 336w, ça veut dire que j'aurais 100w de plus à dissiper via mes rads ?
n°2305259
Le Profana​teur
Posté le 08-08-2013 à 22:14:37  profilanswer
Non évidemment. :d
Ya les pertes dans l'étage d'alimentation du socket à prendre en compte.
n°2305264
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 22:21:22  profilanswer
Rhooooo, si on commence à rentrer dans les détails...
 :whistle:
Ca reste minime, et le but est de faire simple sur ce coup.
Si ton cpu tire 236w à la prise, il utilise 200w, sa conso est donc 200w... et donc il dégage 200w.
Rien ne se perd, rien ne crée, etc...
Message édité par Poisson rouge le 08-08-2013 à 22:21:55
Miaou powaaaa !
n°2305267
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2013 à 22:30:14  profilanswer
bah oui, j'imagine que les autres composants bouffent aussi du jus :D
mais oui, c'est bien cette quasi linéarité que j'avais en tête quand j'ai indiqué que j'estimais le tdp oc à 300w.
chez guru3d, après oc, la conso a pris 200w dans les dents (5ghz pour 1.5v) : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,10.html
ajoutés aux 130w d'origine, ça fait grosso modo 330w de tdp. et là, guru3d n'aurait mis que le cpu sous charge donc même si les autres composants consomment un peu plus, bah ça fait quand même ~300w. d'où ma confusion par rapport à la formule de calcule qui donne ~240w...
Message édité par newbee le 08-08-2013 à 22:30:27
n°2305284
Poisson ro​uge
Posté le 08-08-2013 à 23:35:02  profilanswer
Gaffe aux calculateurs, ils ont tendance à beaucoup surestimer la conso...
Miaou powaaaa !
n°2305291
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-08-2013 à 00:03:40  profilanswer
c'est plus sur dans ce sens la .... ca laisse de la marge d'OC
n°2305305
Boctambul
Posté le 09-08-2013 à 11:12:35  profilanswer
quelle marques conseillez vous pour un WC, j'ai un NZXT 820, et je compte faire un WC par contre je n'y connais rien du tout.
Est il possible de refroidir le processeur dans un 1er temps et dans 1 mois faire évoluer la config pour un refroidissement sur CG également ?
merci beaucoup
n°2305306
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-08-2013 à 11:18:54  profilanswer
merci beaucoup
Oui, mais pas avec un AiO (genre corsair H80).
A la limite, tu prend un kit EK avec un rad de 360 (si il passe dans ton boital) et t'ajoutera le wb GPU :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2305308
bobsaget
Posté le 09-08-2013 à 11:20:46  profilanswer
n°2305309
Boctambul
Posté le 09-08-2013 à 11:29:47  profilanswer
Merci beaucoup
C'est quoi Aio ?
J'ai également une question, j'ai vu que lors du montage d'un WC il faut mettre une cale derrière la CM, cette cale est fourni avec la CM ???
Car je commande toute ma config en début de semaine prochaine.
Mais a la base j'était partit sur un AC donc bon c'est tout nouveau pour moi...
n°2305310
bobsaget
Posté le 09-08-2013 à 11:33:30  profilanswer
n°2305312
Boctambul
Posté le 09-08-2013 à 11:38:55  profilanswer
ok donc lors du montage je la met directement car je devrai la recevoir avec...
Donc ce genre de chose tu ne conseille pas http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 87795.html
Je risque donc de tout acheter séparement mais c'est plus compliqué me semble t'il, car peur d'oublier quelque chose.
Merci beaucoup pour ta réponse rapide
n°2305314
bobsaget
Posté le 09-08-2013 à 11:50:18  profilanswer
n°2305315
Boctambul
Posté le 09-08-2013 à 11:58:05  profilanswer
ok très bien merci beaucoup
pourtant ton lien est un AIO comme le NZXT non ???
je vais donc partir sur le H220 comme tu me le conseil
je peux par la suite changer les pièce dessus histoire que ca soit plus personalisé ?
n°2305316
bobsaget
Posté le 09-08-2013 à 12:01:04  profilanswer
Message édité par bobsaget le 09-08-2013 à 12:02:29
n°2305318
zendb
Posté le 09-08-2013 à 12:24:38  profilanswer
Pour moi le Water  est un "état d'esprit" dans le sens où tu t'y lance autant pour les Perf que pour le plaisir de bricoler, bidouiller...
Le Water c'est pas comme un aircooling que tu montes et vaste. Le Water ça à un coup non négligeable et tu aura toujours des dépenses supplémentaires imprévu : liquide, tuyau, raccord, pièce qui pète.
Le Water c'est aussi de l'entretien, au minimum tous les ans il faudra vidanger...
Donc avant tout si le fait de passer des heures dans ton pc à monter un circuit et à le modifier ou réparer te fais peur ou ne t'enchante guère ne part pas sur du watercooling.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
