4248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  650  651  652  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2287188
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-04-2013 à 09:09:32  profilanswer
pas con .. en tournant le WB CPu de 1/4  de tour ca passe pas ??
n°2287189
MVick7
Snake47
Posté le 12-04-2013 à 09:11:11  profilanswer
http://img267.imageshack.us/img267/1830/97078382.png
Voilà un "schema"
Achat/Ventes
n°2287191
polomod
www.polomod.fr
Posté le 12-04-2013 à 09:19:37  profilanswer
MVick7 a écrit :
Salut tout le monde,
Je viens pour voir si je peux trouver un peu d'aide auprès de vous les connaisseurs.
J'ai reçu tous mes embouts BitsPower hier (Aïe ça pique) et malheureusement j'ai un endroit ou ça coince !
J'ai une MVF, un Supremacy sur le CPU et un Dominator-X4 sur mes barrettes.
Je veux connecter la sortie du CPU (celle de droite donc) sur l'entrée du bas du bloc RAM.
J'avais prévu des embouts 90° (avec un extender pour le remonter du coté CPU) mais ... les deux embouts se touchent, même plus, ça passe pas quoi :S
Vous avez déjà vu des install de ce genre et si oui avec quelle solution ?
regardes ce que j'avais fais :
on doit avoir a peu près la même disposition ;)
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0506.JPG
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2287193
MVick7
Snake47
Posté le 12-04-2013 à 09:23:05  profilanswer
Pas tout à fait Polo ;)
J'ai déjà zieuté ton mod plusieurs fois :p
Mais moi je connecte la sortie droite de mon WB CPU à la sortie basse de mon WB RAM.
Et pour informations, je suis en 13/19 (bien sûr tant qu'à faire compliqué !)
Achat/Ventes
n°2287194
MVick7
Snake47
Posté le 12-04-2013 à 09:41:55  profilanswer
http://img221.imageshack.us/img221/9665/54349846.png
Voilà le premier schema sur lequel j'ai ajouté la CG pour montrer un peu plus.
Par contre, voici un deuxième schema
http://img109.imageshack.us/img109/9748/pb2y.png
C'est pas bête de changer l'orientation du WB CPU, j'y avais pas pensé, on le voit toujours dans le même sens sur les photos du coup c'est vrai que je ne me disais même pas qu'on pouvait le changer de sens.
Donc peut être que dans la configuration du schema 2, ça passera, comme il y aura un peu plus de distance entre les deux connecteurs des blocs.
Sinon, pour vérifier, on peut bien mettre le WB CPU dans n'importe quelle orientation ?
Message édité par MVick7 le 12-04-2013 à 09:42:46
Achat/Ventes
n°2287206
mpnico
Posté le 12-04-2013 à 10:58:39  profilanswer
Hello les gens ;
Est-ce qu'il existe des embouts 45°C rotatifs qui vieillissent bien ? Hier, suite à un changement de CG j'ai refait ma boucle GPU, j'ai 3 embouts 45° TFC dans le lot que j'ai remonté mais 100% a fuit par la suite au niveau de la partie rotative. Tant qu'on ne les touche pas, ça semble pas fuir mais une fois en place depuis un certain temps, dès qu'on les manipule c'est le drame.
Je vais devoir en racheter (trop compliqué de revoir le circuit sans ces 45°C) aussi j'aimerai en prendre des "mieux".
Une idée ?
Merci d'avance.
[Profil D3]
n°2287215
eccoh
Posté le 12-04-2013 à 11:42:42  profilanswer
Les adaptateurs http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8298.html comme ceux là semblent bien plus résistant.
J'avais eu le coup avec des embouts à 45° et comme toi certains fuyaient après avoir un peu forcer pour serrer la coiffe......
Aucun blèmes à signaler avec les adaptateurs.
Profite en en plus j'viens de voir 50% en promo :D
Message édité par eccoh le 12-04-2013 à 11:42:56
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2287217
mpnico
Posté le 12-04-2013 à 11:48:19  profilanswer
C'est exactement ceux qui j'ai et qui ont fuit au bout de 2 ans :(
[Profil D3]
n°2287218
eccoh
Posté le 12-04-2013 à 11:53:21  profilanswer
Ha autant pour moi je pensais que tu parlait d' embouts comme ceux là:
http://www.worldofmicro.fr/images/IMG_9290M.jpg
:whistle:
n°2287222
mpnico
Posté le 12-04-2013 à 12:23:36  profilanswer
Oui c'est ma faute, j'ai pas précisé que c'était des adaptateurs, j'avais même oublié que c'était le cas hier, je m'en suis souvenu qu'une fois démontés :D
Les TFC était, quand je les ai acheté il y a presque 3 ans, censé être de ceux qui fuient peu ou pas. Peut-être que les choses ont évolué et que de nouvelles marques sont apparue depuis ? Les bitspower semblait à l'époque pas forcement plus fiable mais horriblement plus cher.
[Profil D3]
n°2287229
cygoris
Posté le 12-04-2013 à 13:20:38  profilanswer
Bitspower c'est d'abord un look, niveau fuite c'est kif kif.
Je me souviens d'un adaptateur, une boule de plexi pour faire des coudes ou du partage de flux qui fuyait énormément.
Par contre sur les embouts droits et à coiffes RAS c'est du solide.
Les adaptateurs coudés articulés sont aussi très bons.
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2287234
mpnico
Posté le 12-04-2013 à 14:09:32  profilanswer
Quand tu dis coudés, ce sont les 90° ?
Niveau embout droit à coiffe, j'avais pris aussi du TFC et pour le coup RAS, tout est nickel après mon changement de matos d'hier soir.
[Profil D3]
n°2287242
cygoris
Posté le 12-04-2013 à 15:12:23  profilanswer
Je parle des adaptateurs rotatifs coudés, peu importe l'angle en vérité.
n°2287250
mpnico
Posté le 12-04-2013 à 16:31:33  profilanswer
Ok, donc les adaptateur bits coudés 45°C pourraient faire l'affaire ?
Je vois que EK s'est mis aux embouts depuis mes achats, est-ce que quelqu'un aurait un retour sur leur adaptateur 45°C ?
Sinon, peut-être que je dois me faire une raison et de devoir changer les adaptateurs rotatifs en cas de changement au bout de X années. Et du coup je dois profiter de la promo docmicro sur les TFC.
[Profil D3]
n°2287254
TheCreator
Posté le 12-04-2013 à 16:46:43  profilanswer
La 4870 qui tient 820mhz sans depasser 50°c, ca promet :love:
n°2287404
MVick7
Snake47
Posté le 13-04-2013 à 23:19:34  profilanswer
Salut à tous,
Juste pour vous dire que la méthode qui consistait à faire pivoter de 90° le WB CPU à fonctionner et j'ai donc suffisament de place pour raccorder la sortie de ce dernier au WB RAM.
Je vous mets une petite photo juste pour illustrer et au passage que vous ayez un apperçu de mon projet.
/!\ ATTENTION , pas finis, premier WC , et photo iPhone archi dégeu, 0 éclairage ... /!\
http://img594.imageshack.us/img594/278/photo130413231002.jpg
Achat/Ventes
n°2287405
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-04-2013 à 23:29:49  profilanswer
j'aime beaucoup ton tubing! Très joli mod, bravo! :jap:
n°2287407
MVick7
Snake47
Posté le 13-04-2013 à 23:33:04  profilanswer
Merci c'est sympas :)
Je voulais vraiment un tubbing "droit" pas de courbe quoi !
Encore que les tuyaux là ont gardés leur courbe d'origine :/
Je vais tenter de les laisser tremper dans de l'eau chaude avec un truc dur dedans qui les maintiendrai droit et après hop congélo pour qu'ils conservent une forme bien droite !
Achat/Ventes
n°2287408
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-04-2013 à 23:38:23  profilanswer
eau glacée suffira
l'eau chaude peut attaquer la parois externe du tuyau, ainsi mes coiffes accrochent sur le tuyau du coup je suis bien embêté pour visser mes coiffes (chiant)
n°2287409
MVick7
Snake47
Posté le 13-04-2013 à 23:41:35  profilanswer
Laisser simplement les morceaux de tuyaux dans de l'eau glacée ça va les faire garder la forme tu penses ?
Achat/Ventes
n°2287410
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-04-2013 à 23:45:11  profilanswer
j'ai fait des coudes à 90° de cette facon :jap:
n°2287411
MVick7
Snake47
Posté le 13-04-2013 à 23:47:41  profilanswer
Ah eh beh je ne m'en serai pas douté teh !
Dans un bac d'eau avec des glaçons ?
Achat/Ventes
n°2287412
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-04-2013 à 23:50:43  profilanswer
1 minute eau bouillante/ 1 minute eau glacée (avec des glacon oui tu peux)
n°2287414
MVick7
Snake47
Posté le 13-04-2013 à 23:53:43  profilanswer
Ok Ok
Je ferai ça demain ;)
Avec d'autres bricoles encore pour finir ce mod a force j'ai envie de l'allumer ce p****n de PC là
(\craquage) :p
Achat/Ventes
n°2287428
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-04-2013 à 09:05:23  profilanswer
MVick7 a écrit :
Ok Ok
(\craquage) :p
Rassure moi tu n'es pas dessus depuis le mois d'aoùt comme moi? Car moi j'en ai vraiment marre!!!
n°2287439
juan1972
Posté le 14-04-2013 à 11:37:06  profilanswer
Y en a qui ne finisse jamais :D
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2287441
eccoh
Posté le 14-04-2013 à 11:50:24  profilanswer
@MVick7 super tubing :love:
n°2287462
MVick7
Snake47
Posté le 14-04-2013 à 16:41:30  profilanswer
J'y suis depuis début Janvier
C'est déjà trop long, surtout quand tu mets autant d'argent dedans
J'ai un peu avancé je vais mettre une nouvelle photo tout a l'heure histoire de
Achat/Ventes
n°2287490
super_melo​n_
Posté le 14-04-2013 à 20:16:21  profilanswer
Bonjour
selon vous, du 13/19, ca fait trop gros pour du M-ITX ?
merci :)
n°2287499
Sprjnter
#2wheels
Posté le 14-04-2013 à 20:54:20  profilanswer
super_melon_ a écrit :
Bonjour
merci :)
A mon avis oui. Même du très souple comme du tygon sera dur a placé dans du mini ITX.
par plutôt sur du 10/16 a la limite.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2287506
MVick7
Snake47
Posté le 14-04-2013 à 21:05:02  profilanswer
Salut à tous,
Comme promis, une petite photo histoire de montrer un peu où ça en est
Globalement, j'ai habillé la plaque de plexi qui fait office de 'cache alim' avec un vinyle carbone comme le reste et j'ai un peu continuer le tubing.
http://img195.imageshack.us/img195/1553/photo140413205626.jpg
Achat/Ventes
n°2287510
super_melo​n_
Posté le 14-04-2013 à 21:24:23  profilanswer
le truc c'est que j'ai déjà du 13/19 (tygoon en + :o )
mais c'est surtout au niveau de l'ésthétique
n°2287535
Sprjnter
#2wheels
Posté le 15-04-2013 à 00:39:35  profilanswer
C'est pour mettre dans quel boitier?
Et du trop gros dans un petit boitier ça rendra pas forcement bien, a voir aussi.
n°2287538
super_melo​n_
Posté le 15-04-2013 à 06:01:00  profilanswer
C'est un prodigy
n°2287542
TheCreator
Posté le 15-04-2013 à 08:22:08  profilanswer
ma pompe Tt fuit, va falloir passer à la dc-lt [:totoz]
n°2287543
TheCreator
Posté le 15-04-2013 à 08:51:38  profilanswer
je vais commander quelques bouchons 1/4" du coup, mais sur aquatuning il y en a une quantité impressionnante, il y en a à privilégier/éviter ou c'est uniquement une question de marque?
n°2287555
MVick7
Snake47
Posté le 15-04-2013 à 10:26:27  profilanswer
Quelques petites questions concernant mon WC :
  • Je suis avec du 13/19, est ce que les embouts doivent être vissés "à fond" ? Parce que ça force avant et pour les visser au maxi je pense qu'il faut une pince.
  • Je suis en train de choisir mon liquide. Je veux un liquide rouge. J'adore la couleur du EK Blood Red, après il n'est pas réactif aux U.V.
Vous connaissez des liquides de bonne facture, réactifs aux U.V. et avec une jolie couleur rouge (pas rose comme certains quoi)
Merci d'avance :=)
Achat/Ventes
n°2287561
TheCreator
Posté le 15-04-2013 à 10:34:59  profilanswer
MVick7 a écrit :
Merci d'avance :=)
je les visse à fond à la main + un petit coup à la pince, pas beaucoup, juste histoire de serrer le joint. 1/8eme de tour max quoi.
n°2287563
MVick7
Snake47
Posté le 15-04-2013 à 10:43:01  profilanswer
Ok donc il faut les visser complètement jusqu'au blocage ?
Pour le vissage manuel, je verrai mais je ne pense pas pourvoir les bloquer simplement à la main, si tu regarde quelques post plus haut la photo de ma config les embouts ne sont pas totalement vissés et ça devient déjà bien dur à visser
Achat/Ventes
n°2287565
TheCreator
Posté le 15-04-2013 à 10:54:03  profilanswer
ce que je dis c'est de les visser autant que possible à la main, puis mettre un petit coup à la pince :D comme ça t'es sûr que ça ne bougera pas.
juste à la main c'est trop peu, j'ai déjà desserré des embouts en vrillant trop le toyo.
n°2287566
MVick7
Snake47
Posté le 15-04-2013 à 10:55:53  profilanswer
Ah ok, donc le fait que les embouts ne soient pas vissés au max, dans le sens en butée, n'est pas génant tant que ça ne bouge pas
Achat/Ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
