4126 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1636517
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-10-2007 à 10:40:24  profilanswer
vitriol_drinker a écrit :
C est qui qui disait que les mips etaient restrictifs ?
C'est moi..
Et "Westyle"..je dois pas etre moins compétent que toi..
A moins que tu travailles chez Mips..
Faut etre un peu plus tolerant..Non?
Je posais une question sur ces WB..
Pour en avoir eu 2 pour chipset..Y a juste a regarder la gueule de l'interieur de ces blocks et le peu d'espace qui reste au liquide pour s'ecouler..pour comprendre que c'est pas vraiment du LPDC(encore celui là tiens)..
Y a quand meme une enorme difference entre un Swiftech MCW30 ou Maze 4 chipset et un Mips..
Une fois les embouts en place y a pas plus de 2/3mm d'epaisseur.
On a pas du avoir les memes ..Mais ceux que j'ai eu pour "Abit" etaient tout sauf pas restrictifs..
Testés avec une Laing(tjrs elle)..c'était pas byzance en sortie de WB..
Enfin on s'en fout de tte façon..Ces WB c'est juste du vol et ils n'ont aucun interet @ 60 euros(avec embouts) en moyenne pour un pov bout de cuivre..
Autant prendre les nouveaux "Watercool",qui  sont tres efficaces et plutot facile a install et coutent moitié moins cher..
Tiens pour relancer le topic et pour ceux qui sont intéressés par ce zoli waterblock..
Voici un TEST tres complet du ENZOTECH MCW 1..
Comparé aux Swiftech APOGEE GTX  et D-TEK Fusion
http://www.google.com/translate?u= [...] en&ie=UTF8
Pour "toi" Adrenaliz... ;)
Spécialement testé avec une LAING D5..
Comme ça on aura une idée exacte du degré de perf de ces WB..
Z'ont meme testé avec une Maxijet 800..pour voir la diff et aussi testé avec la D5 @ 5 niveaux de voltage..Génial non?
On a droit aux pertes de charges a tous les stades et @ 3 test (2,4ghz/3,6 et 3,8ghz).. :jap:
Bref un compte rendu hyper complet qui nous dit que ce beau bébé met quand meme 3° au GTX@ 200w et est exactement au meme nivo de perf que le D-Tek.. :love:
Perso..ça me conforte dans l'idée que meme si effectivement ce WB est tres peu restrictif(laisse passer 270l/h en moyenne)..La Laing "normale" peut tres bien exploiter les capacités de ce block..
Avec un RAD equivalent(triple)..j'arrive aux meme resultats(mieux en idle pour moi) en Full..
L'impact  du débit semble donc etre tres faible,malgré les pompes differentes..
Enfin..d'autres ne verront sans doute pas la meme chose que moi dans ce test..
Allez FIGHT! :ange:
Message édité par sennenmout le 17-10-2007 à 10:41:55
n°1636519
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-10-2007 à 10:55:19  profilanswer
En comparaison avec le test ci dessus..
Voila ce que j'obtiens chez moi avec le Enzotech..
Q6600 @ 3,5ghz@ 1,4v bios et 1,33v réel en full..
Idle(core temp) et désolé pour la tof..
http://img80.imageshack.us/img80/8940/tempidlepg5.jpg
32° @ 35° sur les 4 cores..
Pis en FULL (tof trop grande)
http://img85.imageshack.us/img85/665/tempvs2.jpg
46° @ 50° sur les 4 cores..
J'ai 2 double et 1 "triple" basiques..
Avec les ventilos sous voltés qui brassent pas beaucoup..
J'ai aussi la 8800GTX O/c + Chipset en +..
C'est donc equivalent au GT Stealth 360 + 3 enermax qui soufflent fort,utilisé dans leur test..
Alors "Adrenaliz"..il me tarde ton "feed" pour ce WB..avec ta MCP655..
n°1636547
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 17-10-2007 à 12:37:03  profilanswer
imprim ecran
demarrer
mspaint dans la console
puis coller et enregistrer sous...
puis : http://www.hiboox.com/index.php   pour screenner la tof sur forums...
n°1636551
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-10-2007 à 12:44:42  profilanswer
Merci pour toutes ces infos Pierre. :jap:
Pour en revenir au débat D5 ou DDC pour du LPDC, je pense que ce graphe est édifiant:
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing2/images/debits.png
Circuit 1 - peu restrictif : Pompe + 130 cm de tuyau 10/12 mm + WB Zytrablock + Radiateur MCR120
Circuit 2 - restrictif : Pompe + 210 cm de tuyau 7/10 mm + WB AquaXtreme MP-05 buse n°3 + Radiateur BlackLord 120
Circuit 3 - très restrictif : Pompe + 210 cm de tuyau 7/10 mm + WBs Titan CPU et GPU en série + Radiateur BlackLord 120
Sachant qu'ici c'est une DDC1T sans Top, une DDC1+&OCLabs doit arriver au meme niveau que la D5
Message édité par aster le 17-10-2007 à 13:54:16
n°1636553
asmomo
Posté le 17-10-2007 à 12:51:17  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
et oui le watercooling c'est simplement de l'aircooling enfait, sa permet simplement de deporté le radiateur qui servira a dissipé la chaleur (les watts) de facon a ce qu'il puisse etre plus grand que celui qui sera posé directement sur le cpu ou gpu etc..
On appelle ça WC parce que c'est du liquide qui passe sur les composants. Le radiateur on s'en moque, d'ailleurs certains refroidissent le radiateur dans un autre liquide (puit cooling), avec un compresseur (waterchiller), avec des peltier, ou même dans le sol (un mec aux USA je crois a enterré ses rads dans son jardin). Tout ça reste du WC.
n°1636561
christianm​en72
Posté le 17-10-2007 à 13:11:37  profilanswer
Le top oclabs apporte t'il un réel plus ?
tu aurais plus de détail aster pour comprendre ce qu'est le circuit 1, 2, et 3 ?
Message édité par christianmen72 le 17-10-2007 à 13:16:01
n°1636562
asmomo
Posté le 17-10-2007 à 13:16:45  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Nan pas débile, suivant les liquides et niveau ça peut faire plus ou moins des bulles et faire un peu chier.
Mais de là à dire que l'eau qui coule comme une cascade ça fait du bruit : lol :d
Moi je vois pas ce qu'il y a de drôle, quand je tournais sans boîtier j'avais mis mon rad 5,25" sur la tranche (histoire de ne pas trop le remplir, comme ça tout le liquide du circuit pouvait tenir dedans), l'eau arrivait en haut et tombait en faisant une jolie courbe, le bruit était insupportable, comme un aquarium.
n°1636563
worlor
Posté le 17-10-2007 à 13:19:05  profilanswer
[:drapo]
Ventes - FeedBack
n°1636567
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-10-2007 à 13:25:39  profilanswer
Chris
Bah c'est kif kif un top plexi officiel..
Par contre"normalement" d'apres Oclabs..le top plexi amene au moins 200l/h de + si tu utilise l'entrée sur le haut du top..
Et encore nivo pompes "Lpdc et Hpdc"..
La derniere Dangerden(c'est pas eux qui la fabriquent bien sur)DD CPX-1
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1054
Que ce soit chez wc.fr ou Dangerden..Ils la qualifient de valable pour les 2 types de circuits..
Et pourtant 500l/h et 2m de colonne..
Je me tate a la prendre pour voir..avec le tuyau "swiftech (11/16) en vente chez wc.fr(7,50 le metre)
Alors ? :pt1cable:
0101011100101
mspaint dans la console .....?
Tu veux dire "executer" : mspaint ?
n°1636570
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 17-10-2007 à 13:28:23  profilanswer
Demarer tous les programes accesoires ms paint
[FeedBack]
n°1636573
christianm​en72
Posté le 17-10-2007 à 13:31:46  profilanswer
sennenmout a écrit :
Chris
Alors ? :pt1cable:
0101011100101
lu, pierre comment vas tu ??
Bah moi je suis un peu énervé je n'ai pas choisi le bon rad triple car pour etre perfs faut que je mette les 120 à fond
n°1636582
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-10-2007 à 13:55:42  profilanswer
Le top OC-Labs permet un gain d'environ 50%
n°1636583
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-10-2007 à 13:56:52  profilanswer
Alors ? :pt1cable:
Elle sera moins bien que ta DDC :/
n°1636585
christianm​en72
Posté le 17-10-2007 à 14:01:06  profilanswer
50 % de gain cela me parait énorme quand meme car moi je l'ai monté hier et je n'ai rien gaganer j'ai remarquer que la pompe était un poil plus bruyante mais c'est tout
Une autre question si je monte mon gpu après le cpu pour pour avoir les deux blocks les moins restrictifs qui se suivent ensuite je passe par l'ensemble de mes mips cela ne serait pas mieux ?
n°1636586
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-10-2007 à 14:03:27  profilanswer
Aster
Vi mais c'est juste pour GPU+ Chipset...
Pour le CPU je garde ma Laing + Top et je lui colle le 11/16..pour voir..
Chris
ça va merci..A part la santé(tu sais quoi..)..
Ton rad necessite une "forte" ventilation si c'est la meme techno que les GT Stealth..
Y a que les rads basiques Magicool ou docmicro qui fonctionnent correct avec ds ventilos sous voltés..Vu que les ailettes sont tres espacées et moins nombreuses..Arf!C'est sur que le Triple docmicro..pese moins lourd qu'un BIX..
VitriolDinker
Ok merci,je vais voir ça..J'avais pas percuté..
n°1636587
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-10-2007 à 14:05:09  profilanswer
Sans doute mieux effectivement..
Comme ça tu nous diras si les Mips cassaient le debit ou pas..(enfin j'ai deja la reponse)
n°1636589
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-10-2007 à 14:13:27  profilanswer
Le gain de 50%, c'est dans un circuit sans PDC.
Dans un vrai circuit, je sais pas trop, je dirais +20%
L'ordre des blocs n'a pas d'importance.
n°1636590
spence fox​trot
Posté le 17-10-2007 à 14:13:43  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
il y a longtemps avant que je me mette vraiment au watercooling j'avais posé la question sur le fait de mettre de l'huile dans le circuit plutôt que du LDR basique ou de l'eau déminéralise, je pensé le faire vu que l'huile n'est pas conductrice et ne coute pas très chère et dans un circuit fermer le problème d'odeur d'huile chaude n'existerai pas, on m'avait répondu que c'était pas bien pour je ne sais plus trop quelle raison donc je n'avais pas chercher plus loin et je ne me suis pas re-penché dessus depuis.
mais c'est un bon sujet a étudié  :jap:
par contre les bain d'huile très peu pour moi, nullement envie d'essayer.
Parce que l'huile et l'eau ne sont pas miscible!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1636591
0100111010​11000101
Posté le 17-10-2007 à 14:14:00  profilanswer
Chris
Alors ? :pt1cable:
0101011100101
oui tu tape mspaint dans la console
n°1636599
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-10-2007 à 14:38:06  profilanswer
01000101010101
Arf...trop cool..je viens de decouvrir ça.. :pt1cable:
A chaque fois je me fais ch...a vec mon APN tt pourri..
Merci pour le tuyau..Je m'étais jamais inquieter de cette fonction là..
Comme quoi.. :whistle:
n°1636600
spence fox​trot
Posté le 17-10-2007 à 14:39:07  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Lu all ^^
Bon voila, en fait, sur la plupart des wb "ldpc", on nous dit qu'il faut au "minimum" du 10/12...
Et sur ces même sites où ils vendent de tels wb, il n'y a ni 10/12 (ou rarementà et ni embout à coiffe 10/12 vers 1/4...
Quelqu'un serait me dire où en trouver par correspondance? (internet)
up
up
n°1636613
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 17-10-2007 à 15:14:25  profilanswer
Je pense qu'il serait judicieux de mettre la AP1510 à la place de la AP900 ;)
Pour spence foxtrot, va sur openjl, il y a du tube LPDC et tout le toutim pour un water LPDC, ou bien watercooling.fr
n°1636619
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-10-2007 à 15:24:36  profilanswer
La AP1510 c'est pas une AP900 qui tourne en 24V?
Spence, pour les embouts, prends des cannelés 12mm
Pour le tube, t'as du Tygon, du Feser, du Clearflex...
Pas mal de choix ici:  http://www.pc-tuning.fr/watercooling/tubes/index.php
dami1, du tube rouge LPDC :
http://www.pc-tuning.fr/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=3e46ebb39a42e0cb39c245a6064933d2.jpg&newxsize=120&newysize=120&fileout=
Message édité par aster le 17-10-2007 à 15:24:49
n°1636624
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-10-2007 à 15:27:28  profilanswer
http://www.pc-tuning.fr/components [...] 0&fileout=
Merci beaucoup  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1636647
christianm​en72
Posté le 17-10-2007 à 16:41:11  profilanswer
Vu les perfs que j'obtiens je me demande si je ne vais pas passer au 10/12 sur ma config mais les mips ne tiendront pas je pense il va falloir les remplacer par des mcw 30
Message édité par christianmen72 le 17-10-2007 à 16:56:29
n°1636654
0100111010​11000101
Posté le 17-10-2007 à 16:50:01  profilanswer
Vu les pers que j'obtiens je me demande si je ne vais pas passer au 10/12 sur ma config mais les mips ne tiendront pas je pense il va falloir les remplacer par des mcw 30
bon choix ,  j'ai adopté depuis longtemps
n°1636664
sapphire a​depte xd
Posté le 17-10-2007 à 17:12:52  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
je prefere le bleu reactif UV, le vert c'est pas mal aussi.
dailleur si vous savez ou acheter du LDR (voiture) bleu reactif UV j'aimerai bien en trouvé.
marque repere leclerc :o ;)
n°1636691
liridium
Qui vivra véra
Posté le 17-10-2007 à 18:05:07  profilanswer
oula 4 pages par jour, ca va etre dur a suivre :)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1636702
tomati
Posté le 17-10-2007 à 18:39:12  profilanswer
:love:  le sous voltage de la DDC1T est excellent  :love:
à 7volt j'entends plus rien ( comment ça elle tourne plus, bande de mauvaises langues  :kaola: ) par contre il lui faut + de 9 volt pour démarrer, voir 10 volt par sécurité.
ICI il y a un schéma pour fabriquer un régulateur de tension pour la laing mais quel est le composant qui permet de régler le voltage désiré (à savoir les 7v) ? Le Q1 du schéma , c'est un potentiomètre ?, comment règle-t-on le voltage de la pompe dans ce schéma ?
PS: 7v semble trop peu pour un bon fonctionnement ( enfin ils parlent de la DDC1+ peut êtrte que sur la DDC1T ça passe )
Message édité par tomati le 17-10-2007 à 18:47:07
n°1636744
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 17-10-2007 à 19:46:59  profilanswer
Tu met un potentiometre de 1K Ohm en série sur le fil rouge/ et tu régule comme ça et rulez non ?
Comme un ventilo.
[FeedBack]
n°1636747
spence fox​trot
Posté le 17-10-2007 à 19:52:27  profilanswer
ils veulent pas s'embêter avec des potentio justement!
n°1636796
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 17-10-2007 à 21:18:08  profilanswer
C'est moi..
Allez FIGHT! :ange:
c'est con que j'ai pas pris de photos du maze de mes mips mais c'est loin d'etre restrictif... :o pas de picot...beaucoup de resemblance avec le maze de l'EK acetal. quelques vaguelettes
le Swiftech MCW30 est plat... ;)
ils sont cher, peut etre mais en angleterre, j'avai que cela de dipso, et je les ai testé (les trois) avec l'apogee GTX et deux rad...et la laingDCC1T+ et vu que j'avais le reservoir sur la pompe...j'ai pu voir la grosse gigles de liquide à l'entrée du reservoir.
Flickr
n°1636900
toto408
free porn
Posté le 18-10-2007 à 02:27:20  profilanswer
Je répond simplement au vote sans avoir rien lu avant...
Selon la définition actuelle du LPDC, c'est a dire plus des S ou des tranchées simples mais plutot des picots assez restrictifs à la mode de Swiftech, la D5 est probablement la meilleur, puique pour un prix raisonnable elle propose un très gros débit, et une pression permettant de l'utiliser bien correctement avec des WB peu et moyennement restricitf (pour moi le LPDC c'est clairement pas les Swiftech actuels)
OverClocking-Masters
n°1637000
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 18-10-2007 à 11:41:08  profilanswer
Yop..merci.
Au moins on est 2 à le penser.
Westyle.
Pour les Mips(ceux de l'Abit que j'avais)..C'était plutot du genre un maze en forme de rosace,assez compliqué..Pas des "vaguelettes"..
Enfin pour moi,c'est surtout le manque d'epaisseur pour le passage du liquide qui doit kan meme aussi jouer..Sont vraiment minuscules et si peu epais ces blocks..
Tu seras quand meme d'accord pour dire qu'ils sont carrement trop chers pour ce qu'ils apportent..Et quand on voit les 2 povres ecrous qu'il filent en guise de fix..ça fait un peu rigoler..
Une vraie tige et un petit ressort en prime..ça serait pas superflu vu le prix pratiqué..Arf!
Bon,fin du "HS" Mips..je veux pas polemiquer..Les Mips (pour moi),c'est comme une MCP 655..je peux plus.. :lol:
n°1637005
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 18-10-2007 à 11:49:15  profilanswer
Yop..merci.
Westyle.
ils sont presques aussi epais que mon swiftech apogee GTX... :whistle:
apres du moment qu'il refroidissent, j'men tappe un peu puisque je t'ai deja dit qu'en angleterre, y'avait que ca de dispo pour mon abit  :o
puis les 2 ecrous c'est mieux que les push de daube qui sont fourni avec certains WB
niveau prix, c'est cher ouai...mais niveau finition, t'en pense c'que tu veux mais moi j'les trouve sympa et tres bien fini et ultra simple à mettre en place
apres, affirmé qu'ils sont ultra restrictifs... :non:
Flickr
n°1637044
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 18-10-2007 à 12:56:54  profilanswer
Faudrait qu'on arrete tous les 2,non? :pt1cable:
Bon,bah..si ça c'est épais(les raccords touchent le maze)..
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/mpstyank8n1ch.jpg
Et si c'est pas un maze "compliqué"(type Xice, si tu te souviens)...
On voit pas la meme chose alors.. :(
Je t'ai parlé de l'oxydation ultra rapide de la base des WB..Si on s'en sert pas?
Allez ,je t'embete plus et je reponds plus,a ce sujet là.Juré. :lol:
n°1637089
0100111010​11000101
Posté le 18-10-2007 à 15:09:25  profilanswer
les mips sont les bloks southbridge /northbridge et mosfets les plus restrictifs qui soient.
n°1637095
asmomo
Posté le 18-10-2007 à 16:04:49  profilanswer
westyle a écrit :
j'avai essayé en rose, c'est affreux
Bah c'est selon ses goûts, moi j'avais du rose/jaune fluo, je trouvais ça pas mal. Sinon jaune bien fluo, ou bleu bien bleu j'aime bien. Vert je trouve ça glauque.
n°1637099
asmomo
Posté le 18-10-2007 à 16:14:23  profilanswer
Chris
Alors ? :pt1cable:
0101011100101
Han je viens de voir que sur ce site ils ont le top qu'il me faut pour 4 eurals :love:
n°1637112
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 18-10-2007 à 16:43:34  profilanswer
vu ce qui sort de mon circuit comme debit à l'entrée de mon reservoir...c'pas restrictifs  :o
par contre si ont les comparent à des swiftech (block chipset) qui est completement plat c'est sur qu'il sont un peu plus restrictif. mais peut etre plus perfomant
Message édité par westyle le 18-10-2007 à 16:44:55
Flickr
n°1637114
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 18-10-2007 à 16:51:30  profilanswer
Bon, je sens que je vais acheter un débimètre en plus du reste moi :/
[FeedBack]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
