6720 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  519  520  521  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2184532
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-01-2012 à 16:32:15  profilanswer
Cresius a écrit :
Bonjour j'aurais une petite question d'ordre technique, je viens de commander mon tout premier watercooling (petite larme a l'oeil), j'ai tout choisis pour un ldpc mais je n'ai pas fait gaffe a la pompe et pris une laing ddc 1T donc premiers souci les embout tuyaux/pompe qui corresponde pas puis après je m'aperçois du débit pas très élevée donc est-ce que même si je suis quasiment sur, vais-je devoit changer de pompe pour refroidir cpu + gpu + chipset cm et passer dans mes rad 2*120 et 1*200.
les waterblocks sont:
Ek-Supreme LTX
Ek-FC5870
Waterblock livré avec carte mère gigabyte GA-X58A-UD7
Les wc cpu hpdc ou lpdc, ça existe plus vraiment... maintenant tout est mpdc on va dire.
Dans tous les cas, une laing 10w est amplement suffisante pour tout wc classique.
Passer à une pompe plus puissante (laing 18w par exemple), te fera gagner moins de 1° sur le cpu.
Donc garde ta 10w, très bien comme ça.
eccoh a écrit :
ben la ddc est ideal pour du hpdc, petit debit et bonne pression^^
et pour les embouts si t'a pris un top avec la pompe pas de probleme, tu pourra mettre ce que tu veux.
le hpdc c'est un max de "resistance" (coudes, wb restrictifs, petit toyos .....) dans le circuit
bon sinon pour en revenir a mon pbm
j'ai mesurer la temp de l'eau avec thermometre de pharmacie, malheuresement la plage max est de 42°
mais sinon a 3Ghz avec 1 seul rad 120, le cpu a 62° et core a 70° (le plus chaud) l'eau depasse les 42°.....
j'vais remonter le rad 360 pour voir et remettre a 4Ghz
Donc ce n'est pas un soucis de transfert de chaleur wb/cpu.
Ton wb n'est pas bouchés, donc pas un soucis de débit.
Ca se passe donc du côté des rads et/ou de la ventilation.
Tu pourrais nous fournir des photos de ton montage ?
Miaou powaaaa !
n°2184533
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-01-2012 à 16:34:25  profilanswer
Donc poisson je fait juste un bricolage des embouts pour ma mpc350 (c'est l'équivalent que j'ai reçus a vrais dire)
n°2184549
eccoh
Posté le 13-01-2012 à 18:21:55  profilanswer
bon alors
rad 360 remis
j'ai aussi changer la pate thermique car il n'y en avait vraiment plus bcp.
et donc temp max:
sur le cpu:64°
core le plus chaud:68°
temp de l'eau:35.8°
apres 25 min de linx, pour 4ghz, 1.21v
les tuyaux sont bien moins chaud qu'avant aussi :o
et les temp cores/cpu n'ont plus que 5° d' écart, avant j'avais 10° de moins sur le cpu que sur les core
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2184550
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 13-01-2012 à 18:23:37  profilanswer
Et si les cgs ou la cg tourne à fond aussi, ça donne quoi ? :d
n°2184552
eccoh
Posté le 13-01-2012 à 18:31:06  profilanswer
bah j' veux bien pour les photos, mais la c'est le bordel un peu
la pompe et le rad sont hors boitier posés sur un carton pour faire les tests ^^
c'est pour moi la question sur le gpu? si oui il est pas encore wc :o
mais apparemment c'est un probleme de contact wb/cpu avec 30° d'ecart entre l'eau et le cpu :D
Message édité par eccoh le 13-01-2012 à 18:31:26
n°2184554
eccoh
Posté le 13-01-2012 à 18:32:45  profilanswer
pourtant vus le nombre de foi que je l'ai demonté/remonté ca parait bizarre
n°2184556
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 13-01-2012 à 18:41:27  profilanswer
Et ben ça promet :d
n°2184566
Poisson ro​uge
Posté le 13-01-2012 à 20:29:53  profilanswer
eccoh a écrit :
bon alors
rad 360 remis
et donc temp max:
sur le cpu:64°
temp de l'eau:35.8°
Quelle temp° dans ta pièce ? Quelle vitesse pour les ventilos ?
Car si il fait 20° et que tu ventiles à 1000rpm, ça fait un delta air/eau de 15.8°... alors que tu devrais être à 5°.
Donc on reste sur un problème de dissipation des rads... et éventuellement un problème de contact wb/cpu en plus.
Edit: Et avec seulement le rad360 et le cpu non oc, ton eau aurait du être dans les 35-40° maxi, pour un delta air/eau de 15-20° maxi (20° dans la pièce et 1000rpm).
Message édité par Poisson rouge le 13-01-2012 à 20:32:41
Miaou powaaaa !
n°2184568
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-01-2012 à 20:40:00  profilanswer
yop désolé de ré-up  :sweat:
n°2184571
eccoh
Posté le 13-01-2012 à 20:47:43  profilanswer
we il fait a peut pres 20/22° dans la piece
alors les ventillos
sur le 120 un noisebloker xl2 (1200rpm en max) en push
et sur le 360 2 noisebloker xl2 et 1 scythe 1900 rpm en push pareil
les ventilos sont regulés par rheobus, la plupart du tps j'lai mets silencieux, mais je ne sais pas combien de rpm
et en test j'mets tous a fond
Message édité par eccoh le 13-01-2012 à 20:50:21
n°2184588
astoria229​7
Posté le 13-01-2012 à 21:57:03  profilanswer
bonjour
que valent les passe cloison quick disconnect en 8/10 phobya?
n°2184599
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 13-01-2012 à 22:47:02  profilanswer
@Cresius : pourquoi tu parles de "bricolage" ?
La MCP-350 a, de bases, des embouts cannelés 10mm, intégrés. Si tu veux utiliser des embouts de 13mm ou des embouts à coiffe, tu as 2 solutions :
1/ moche : mettre du tuyau sur l'embout intégré, et mettre un raccord (ou un bouchon sans capuchon) pour avoir en fin de compte un pas de vis G1/4 sur lequel tu mets l'embout de ton choix.
2/ mieux : (mais la garantie saute a priori) acheter un "top" pour ta pompe. C'est pas le choix qui manque...
@eccoh (the dolphin ? :p ) tes ventilos et rads ne sont pas plein de poussière ? Ils tournent correctement ? Perso je vote pour un bon gros problème de purge. Si tu refroidis de l'air et pas l'eau qui a été réchauffée, pas étonnant que tes temps crèvent le plafond !
Et même si c'est le bordel, envoie une ou plusieurs photos, ptet qu'on verra qqch qui fera *tilt*, qui sait.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2184602
eccoh
Posté le 13-01-2012 à 22:55:19  profilanswer
bon alors j'viens aux nouvelles :D
deja, j'ai viré le rad 120, fait un test et j'ai quasiment les meme temp (voir 1 à 2° de moins^^)
du coup j'suis en train de tester avec un push de 3 ventillos + pull de 2 ventillos et, miracle, je gagne presque 10° XD, du coup 60° en full, donc deja vachement plus acceptable pour un wc
@ mastersame, ben j'ai nettoyer les rad et ventillos et en cemoment j'arrete pas de vider/reremplir le systeme en changeant les rads pour tester
Donc apparement probleme resolu :o
merci de votre aide a tous ;)
n°2184603
eccoh
Posté le 13-01-2012 à 22:59:27  profilanswer
depuis le push/pull la temp de l'eau a aussi vachement baissée pour passer en dessous de 32° (plage mini du thermometre)
n°2184604
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-01-2012 à 23:02:35  profilanswer
Oui je sais mais j'ai des tuyaux en 12 internes donc y a juste un peu beaucoup de jeu  :lol: .
Après je vais voir vu que j'ai du souple pour adapter on va biens voir avec colle et tout le tralala en priant pour que se sois du 10mm.
L’aspect final de la sortie de la pompe m'importe peu vu qu'elle serra sous le hdd ou au dessus du lecteur donc bon.
n°2184658
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2012 à 12:42:54  profilanswer
Désolé, pas compris la question...
 :sweat:
alors les ventillos
Hum... donc pas de problème de push/push ou pull/pull (un grand classique, qui annule la ventilation).
Apparemment, le problème de garantie ne se pose que les swiftech...
10° de gain en mettant une partie du rad en push/pull... totalement illogique.
Logiquement tu gagnes dans les 2° grand maxi, et encore... en particulier avec un rad MCR (peu dense).
Y a forcément autre chose.
Quand tu secoues tes rads, ca fait pas glou-glou ?
PS: Par contre le GS gagnerait pas mal à être en push/pull (rad dense).
Message édité par Poisson rouge le 14-01-2012 à 12:49:39
Miaou powaaaa !
n°2184701
eccoh
Posté le 14-01-2012 à 19:02:54  profilanswer
ben le GTS y est plus (j'ai vus qu'il faisait 30fpi hier c'est pour ca que je l'ai virer ^^)
mais oui ca m'a étonné aussi que le push pull a lui seul est resolu le probleme
mais je n'ai fait aucun autre changement, quand j'ai viré le rad 120 j'avais aussi testé avec juste le pull et y'avait quasi aucun changement.
Le seul truc qui a changer quand j'ai mis le pus/pull c'est la position du rad que j'ai mis sur le coté (y'avait peut etre de l'air bloqué dedans qui empechait la dissipation)
Message édité par eccoh le 14-01-2012 à 19:06:53
n°2184702
eccoh
Posté le 14-01-2012 à 19:05:28  profilanswer
maintenant a 4.2Ghz avec 1.32 de vcore 70° en max sur le core le plus chaud
60° pour 4 Ghz
n°2184704
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2012 à 19:26:55  profilanswer
D'où ma question précédente... est ce que ça fait glou-glou quand tu secoues le rad ?
Miaou powaaaa !
n°2184714
eccoh
Posté le 14-01-2012 à 20:15:20  profilanswer
non
mais y'en avait peut etre avant que je le tourne
mais du coup mon bleme est resolu ^^
et merci a toi ;)
Message édité par eccoh le 14-01-2012 à 20:15:53
n°2184720
Roms_26
Posté le 14-01-2012 à 20:31:13  profilanswer
j'ai aussi un problème d'eau plutôt chaude, 35°C
pour un loop cpu avec rad 360 et pull de ventilos @ 1000rpm  et temp de la pièce à 20 :/
par contre j'ai pas un grand espace derrière les ventilos pour évacuer (1 cm) c'est grave :??:
Q9550 @ 4.25GHz       des idées
n°2184733
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2012 à 21:36:38  profilanswer
Photo ?
Miaou powaaaa !
n°2184736
Roms_26
Posté le 14-01-2012 à 21:53:27  profilanswer
de l'intégration ou de l'espace ?
je fait ça demain ;)
n°2184737
Poisson ro​uge
Posté le 14-01-2012 à 21:57:52  profilanswer
Des deux éventuellement.
Miaou powaaaa !
n°2184796
Roms_26
Posté le 15-01-2012 à 12:12:55  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/pic/bdba58ad8b2411ecb87c5c188986a17c250392b1.jpeghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/88fdfa27e00e7a55f456d68a953ceba34320a436.jpeg
Cable management, je sais  :o
j'ai refait un linX sa donne 29°C (d'eau) pour 16 d’ambiante (pc en dehors du bureau) avec ventil @ 1000
le waterblock est chaud aussi. Les températures c'était 76 pour le cpu et 67 pour le core #0
j'ai remué la tour sa à fait un petit gloup gloup.
Redfish, si les paramètres sont bon sa donne quoi comme conso du proc théorique ? (la carte mère me dit 200w)
n°2184801
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-01-2012 à 12:22:21  profilanswer
Quel est ton voltage OC et ton VID
En considérant 1.2 @ stock, et 1.45 pour ton OC ca fait du 210W
Je sais pas si il n'est pas préférable de prendre le vcore full stock plutôt que le vid
Message édité par the_bob le 15-01-2012 à 12:28:35
n°2184811
Roms_26
Posté le 15-01-2012 à 13:28:50  profilanswer
VID à 1.25v et vcore à 1.45 qui drop à 1.44v pendant linx
n°2184825
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2012 à 15:00:48  profilanswer
Avec un vcore stock à 1.25v (2.83ghz/95w) et oc à 1.45 (4.25ghz), ca donne une dissipation théorique de 192w.
Avec ton rad360, pièce 20°, 1000rpm, tu devrais avoir un delta air/eau dans les 6-7° environ... soit une eau à 26° (et non pas 35°).
Donc, en premier lieu, si ça glou-gloute, c'est qu'il y a de l'air, ce qui baisse le rendement du rad... donc faut le purger.
Ensuite, je vois que ton rad360 prend l'air du boitier... air réchauffé en partie par la CG (non oc).
Ca serait bien de mesurer la temp° de l'air en entrée de rad, boitier fermé.
PS: C'est quoi le boitier noir à côté de ton rad ? Débitmètre ?
Message édité par Poisson rouge le 15-01-2012 à 15:03:11
Miaou powaaaa !
n°2184826
TitiDevil
Posté le 15-01-2012 à 15:10:13  profilanswer
C'est moi ou ton rad 360 et genre a 1 cm d'une planche (2ème photo) ........
n°2184830
Roms_26
Posté le 15-01-2012 à 15:19:12  profilanswer
@Titi oui le boitier est très proche du bural (l'air s’échappe quand même bien)
pour le rad il prend surtout l'air provenant de devant (2x 120mm)
Et oui débitmètre pour la boite noire  :D
pour le coup la temp de l'eau est donnée par la pompe (sonde intégrée) n'a t-elle pas un offset par rapport à la temp ambiante (sa serait con  :sweat: )
n°2184882
Poisson ro​uge
Posté le 15-01-2012 à 18:53:47  profilanswer
Si c'est si proche que ça, inverse la ventilation... ça aura moins d'impact.
Miaou powaaaa !
n°2184981
eccoh
Posté le 16-01-2012 à 10:02:27  profilanswer
moi aussi avant mon rad avait pas pas bcp d'espace pour laissé passer l'air, a peine 1 cm du sol
n°2185003
Poisson ro​uge
Posté le 16-01-2012 à 13:45:29  profilanswer
Tant que ça aspire par ce côté, ce n'est pas trop grave...
Miaou powaaaa !
n°2185005
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-01-2012 à 13:49:38  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Car il y a peux de rhéobus ou port cm 3pin qui peuvent encaisser 10/18w...
moujet a écrit :
Donc via mon rhéobus ça sera niquel (30W encaissables)
Un GROS merci Monsieur RedFish!
moujet a écrit :
Voici la photo, j'aimerais savoir si je peux brancher le fil bleu de remontée de la vitesse sur le 3ème Point (qui est libre sur la photo) de la prise 3 points, pour ensuite brancher la prise 3 point sur mon Rhéobus Lamptron FC5 V2.
Salut tout le monde!  :hello:
Juste pour vous dire que ça marche vraiment bien! Le fil bleu de remontée de la vitesse est bien à insérer dans le 3ème pins dispo de la molex 3 points, et que sur mon rhéobus Lamptron FC5 c'est nickel!!!  :sol:
Ma pompe MCP 355 tourne à 3000 RPM @8,7/ 9 Volts et on ne l'entend pas plus qu'en 7 Volts, du coup je peux envoyer plus de débit (à peine cassé par le 2ème embout QDC Koolance 90°  - voir les photos)
Petit retour aussi des embouts QuickCoupling Koolance qui coûtent un bras mais sont vraiment très pratiques, du coup je pourrais changer de Gpu (HD série 7xxx ou 8 je sais pas encore) sans avoir à tout vidanger...
Merci à tous pour vos précieux conseils  :ange:
 http://img52.imageshack.us/img52/3209/productdetailedimage103.png   http://img856.imageshack.us/img856/5637/20120109211223.jpg   http://img171.imageshack.us/img171/605/20120109203528.jpg
Message édité par moujet le 16-01-2012 à 17:34:35
n°2185063
kentin5601
MinidouXx
Posté le 16-01-2012 à 20:04:17  profilanswer
Salut tout le monde !!!
Moi j'ai plusieurs interrogation.
1) Es que les coude a 90 casse le débit ?
2) Es que un mauvais waterblock peut donné des perf moyenne ? je m'explique, j'ai un EK Supreme LTX Acetal. http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9658.html bref une version bas de gamme. es que j'aurai a gagner en prenant un Swifteck apogé HD ?
3) Puis-je modifier ma pompe Laing 18W en 10W sans changer de PCB ?
4) j'ai un réservoir type Baie, es que cela influence sur les perf ou pas ?
5) Comment réglé vous le bruit de votre pompe, rhéobus ?
6) Es que mes temps sont bonnes ? Le proco est seul sur le circuit. j'ai un 240 et un 140. Le CPU est a 51 en burn.
7) j'ai remarqué lorsque je mets un ventilo de 120 a souflé direct sur le WB je gagne a peut prêt 4°c. Normal ? avez vous fait le test ?
8) Si j'ai bien compris la meilleur position d'un RAD c'est en dehors du boitier ? "en haut ou derrière l'air est déjà réchauffer par la CG", "En bas ou a l'avant l'air qui est aspiré est directement réchauffer donc c'est les autre composant qui chauffe +"
Quelle sont les modifs que je peut faire afin de gagner un peu plus en silence et en temps ?
http://data.imagup.com/10/1141406207.JPG
Message édité par kentin5601 le 16-01-2012 à 20:05:04
n°2185066
ema nymton
Posté le 16-01-2012 à 20:19:55  profilanswer
1) Es que les coude a 90 casse le débit ? OUI mais tant que tu n'en mets pas plus de 4 ou 6 ça va !
4) j'ai un réservoir type Baie, es que cela influence sur les perf ou pas ? NON !
5) Comment réglé vous le bruit de votre pompe, rhéobus ? Ma pompe EK est branches en 12V sur la Mobo je l'ai mise a 75% dans le BIOS !
6) Es que mes temps sont bonnes ? Le proco est seul sur le circuit. j'ai un 240 et un 140. Le CPU est a 51 en burn. On ne sait pas a combien de Voltage tournes ton CPU si il est O/C a fond etc...
Pas grand chose, essayes de nettoyer ton circuit, change de ventilos pour un model avec plus gros Cfm, type Scythe Gentle !
Au fait ton ventilo de 140 montes surl e Rad, il aspire l'air du dehors du boitier, ou il expluse l'air en dehors du boitier ?
n°2185069
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-01-2012 à 20:35:43  profilanswer
1) Es que les coude a 90 casse le débit ? Ah ah ah est ce que mon poste plus haut ne t'aurait pas interpellé?  :lol:
2) Es que un mauvais waterblock peut donné des perf moyenne ? je m'explique, j'ai un EK Supreme LTX Acetal. http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9658.html bref une version bas de gamme. es que j'aurai a gagner en prenant un Swifteck apogé HD ? 1 ou 2 degrés? à la limite change ton top en Acétal par un top Cuivre ou nickel
3) Puis-je modifier ma pompe Laing 18W en 10W sans changer de PCB ? Bah il me semble avoir posté justement ta réponse le message juste au dessus!  ;) Donc t'achètes un Rhéobus ou tu sous volt en 7 volts en modifiant la prise molex 4 points de ta pompe
5) Comment réglé vous le bruit de votre pompe, rhéobus ? Moi via rhéobus et ça permet de changer les paramètres de RPM en cours de route j'aime assez
7) j'ai remarqué lorsque je mets un ventilo de 120 a souflé direct sur le WB je gagne a peut prêt 4°c. Normal ? avez vous fait le test ? Alors là tu m'intéresse car il me reste un Antec Spot Cool dont je ne sais que faire...
Message édité par moujet le 16-01-2012 à 20:44:15
n°2185075
kentin5601
MinidouXx
Posté le 16-01-2012 à 21:00:26  profilanswer
Au fait ton ventilo de 140 montes sur le Rad, il aspire l'air du dehors du boitier, ou il expluse l'air en dehors du boitier ?
Celui de derrière expulse l'air.
Je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi sur le fait de changer de ventilo pour des plus perf en CFM puisque dans mon cas c'est un RAD SLIM qui reste assez dense, par conséquent j'ai mis des bitfenix qui on une présion un peu plus importante comparé a mes Xigmaltek "celui qui est dériere et qui expulse l'air chaud.
n°2185077
kentin5601
MinidouXx
Posté le 16-01-2012 à 21:05:58  profilanswer
Merci pour tes réponses moujet.
Je tenait juste a répondre a propos du rhéobus, j'en ai déjà un "Lamptron FC-3" mais lorsque je réduit la vitesse j'ai un bruit aigu désagréable.
n°2185097
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-01-2012 à 21:45:51  profilanswer
Ca vient du rhéobus???  :??:
n°2185098
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-01-2012 à 21:48:07  profilanswer
Tu devrais faire un Push Pull sur ton rad de 140, en plus à faible vitesse tu ne les entendras pas
Message édité par moujet le 16-01-2012 à 21:48:30
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
