2273 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  504  505  506  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2171001
athos67
Posté le 16-11-2011 à 10:11:09  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
C'est qu'une (ou plusieurs) sonde est foireuse...
Met les toutes au même endroit et regarde si elles donnent la même temp°.
En ce qui concerne tes temp°... les temp° en idle sont sans intérêt aucun.
Seul compte la temp° en full cpu+gpu (pour savoir si un wc est efficace).
merci poisson rouge je vais verifier mes sonde cette aprème quand je rentre mais elle sont neuve les 2 sonde pour l'eau et celle de la pieces et juste car j'ai 3 sonde de temperature et elle sont tous identique  a verifier les deux sonde pour l'eau si elle sont identique mais je trouve bizarre que toute mes sont soie foireuse comme même je voulais présiser aussi que le rad RX240 et en push/pull a 850RPM et le coolgate360 en push a 850RPM et le RX360 en push a 850RPM  donc ces peut être mornal d'avoir au 3Dmark 5° de delta ces le seul qui me donne 5° car il y a le sli qui travail en plus je pense !!! je vais refaire des teste et des screen et vérifier mes sonde !!!!
toute mes temps on etait prise en même temps en full sous 3dmark2011 et occt !!
merci pour votre aide
Message édité par athos67 le 16-11-2011 à 10:13:57
n°2171031
snipeangel
I want to believe
Posté le 16-11-2011 à 12:50:25  profilanswer
prends ce qui te plait de toute façon tu verras aucune différence  en perf ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2171033
Dionγsos
Posté le 16-11-2011 à 12:53:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement pour mon WC des tuyaux 10/13 et j'aimerais les changer par des plus épais pour avoir de meilleures courbes.
Sachant que j'ai une pompe Laing 10w, un rad 360 et un seul waterblock (cpu) dans le circuit, en terme de perf il vaut mieux que je prenne des 10/16 ou 13/19 ?
Merci pour cette réponse rapide, j'ai voulu modifier un truc dans mon message (d'où le delete) :D
La pompe sera donc suffisante pour du 13/19 ? Même si je rajoute plus tard un waterblock gpu ?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2171038
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2011 à 13:15:25  profilanswer
une laing 10W sera amplement suffisante pour ta config ;)
même avec 7 block dans le circuit, elle tiendrai, elle est coriace la petite bête :lol:
n°2171043
Dionγsos
Posté le 16-11-2011 à 13:44:28  profilanswer
Ha ouai quand même.
Bon ben nickel  :jap:
n°2171105
poiuytr
\o/
Posté le 16-11-2011 à 17:18:28  profilanswer
Les pdc du rad ne sont pas suffisante pour avoir un impact sur les temp° du wc...
Je ne pensais pas à un gain de temp' en répondant ça mais juste à soulager sa pompe.
n°2171107
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 16-11-2011 à 17:34:10  profilanswer
Idem... t'as pompe est prévue pour... aucun soucis.
Miaou powaaaa !
n°2171466
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 18-11-2011 à 11:08:00  profilanswer
Je me pose une question depuis plusieurs jours, je me demandai si un Zalman Reserator pouvais tenir un i7-2700K overclocké ?
FEEDBACK HFR
n°2171489
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-11-2011 à 12:33:48  profilanswer
ca tiens un 990X :spamafote: alors ca devrais passer IHMO
CF http://www.pcworld.fr/article/mate [...] or/516199/
et le topic du meme auteur sur le fofo ( je le retrouve pas la comme ca mais il existe )
Message édité par arkrom le 18-11-2011 à 12:35:13
n°2171504
arkrom
Posté le 18-11-2011 à 13:23:26  profilanswer
edit .... ca y est j'ai remis la main dessus :bounce:
regarde les resultats obtenu, ca me rend optimiste pour ton cas a toi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2064259
surtout si tu applique les reserators mod deja connu pour ameliorer la sauce
n°2171626
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 20:53:36  profilanswer
par contre, c full alu je crois, ca existe encore des wb cpu full alu et perf ? pasque sinon vive la corosion ou alors pe ac de l'argent ds le circuit ?
FEEDBACK HFR
n°2171627
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 20:57:08  profilanswer
reserator mod kesako, t'as un lien pe ?
FEEDBACK HFR
n°2171629
Poisson ro​uge
Posté le 18-11-2011 à 21:10:52  profilanswer
Oxydoréduction...
Sinon, aucun fabricant de wc ne fait plus de wb en alu... à ma connaissance.
Et ceci depuis des années.
Miaou powaaaa !
n°2171632
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 21:21:57  profilanswer
mouais pourtant je cherche un peu sur google ( c mon pote :o ) et je vois pas trop de pb d'oxydoR ac le reserator, avez vs entendu parler de ce pb ac le systeme zalman ?
FEEDBACK HFR
n°2171637
rosco
Posté le 18-11-2011 à 21:29:19  profilanswer
Oxydoréduction...
C'est une forme de la corrosion.
Message édité par rosco le 18-11-2011 à 21:31:23
n°2171639
rosco
Posté le 18-11-2011 à 21:30:36  profilanswer
L'alu du Reserator est anodisé, ce qui limite les risques et ralentit fortement l'apparition des problèmes tant que la surface n'est pas abimée.
n°2171640
rosco
Posté le 18-11-2011 à 21:32:38  profilanswer
n°2171643
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 21:34:27  profilanswer
ah je savais bien que le mot 'corrosion' pouvait se caler sur mon exemple :D
OK pour le mod, pas trés beau mais bon ... oui Roscal, je viens de me rendre compte que c'est FULL ANODISE donc à priori ya pas de soucy, un silver killcoil ds le biniou  ca peut aider encore plus ?
FEEDBACK HFR
n°2171645
rosco
Posté le 18-11-2011 à 21:38:55  profilanswer
Sert à rien ces bricoles d'argent. De plus, ça aggraverait la situation, l'argent étant plus noble que le cuivre sur l'échelle des potentiels rédox.
n°2171646
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 21:40:28  profilanswer
OK, exit le killcoil, dis moi, juste avant de chercher un reserator, un 2700K overclocké disons a 4,8 pour 1,4v et uniquement le cpu, peut etre tenu par un reserator v1 plus ?
Message édité par noobzed le 18-11-2011 à 21:40:42
FEEDBACK HFR
n°2171647
rosco
Posté le 18-11-2011 à 21:44:04  profilanswer
Je dirais oui, mais il ne faut pas être très exigeant évidemment sur les perfs (même si je suppose qu'il ne sera pas bien souvent en full dans une utilisation "normale" ).
n°2171648
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 21:48:37  profilanswer
bah juste pour les tests dit de stabilité, prime95, linx, des temps de chauffe de 10 15 min (je fait pas plus c deja assez de maltraintance comme ça )
sinon oui du jeu, du surf :D, du zip a gogo etc, utilisation d'un ordi de geek, surtout jeu on va dire :D
sinon Rosco, mon petit professeur de thermodynamique :D, en 3 points ( ou plus :o ) quels seraient les points cruciaux capitaux a mettre en avant, pour ameliorer le reserator ou eviter un ou des pb, je sais pas si je suis bien clair :/ ( en sachant que je ne souhaite pas modifier l'esthetique , pas de feuille de papier autour etc ... :) )
FEEDBACK HFR
n°2171649
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2011 à 21:49:43  profilanswer
Bonsoir les amis! Ma MCP 350 est sous volté à 7volts et son bourdonnement me gave car je n'entends plus que ça sur ma config... j'hésite à passer à une mcp35x pensant qu'elle serait un poil plus silencieuse qu'en pensez vous?
Je précise que je ne peux pas mettre une pompe plus volumineuse que ma MCP et ne peux pas non plus l'isoler car je manque vraiment de place...
n°2171651
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 21:53:00  profilanswer
je dirai que ca va etre pire ac la mcp 35X !
FEEDBACK HFR
n°2171653
rosco
Posté le 18-11-2011 à 21:54:26  profilanswer
Bah, à part améliorer sa ventilation qui est le point faible, y a pas grand-chose à faire...
Le mod a été fait pour montrer l'intérêt et le gain possible, pas pour être joli. On peut faire + propre évidemment si on y tient.
n°2171655
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2011 à 21:55:48  profilanswer
Y'avait des WB en argent à prix de foufou, dommage j'ai plus le nom de la marque et je sais pas si on peut encore trouver ça..., sinon les EK plaquage nickel "EN" pourrait peut être convenir à ton reserator noobzed?
n°2171658
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 21:59:11  profilanswer
mais tié pas un peu fou , un wb en AG+ ca va me couter un bras un oeil une jambe et une couille :o , l'idee c de faire un truc aptroocher :D je lorgne sur du 1a-cooling, ct le top du top ya pas si lgtps, dis moi Rosco, ca peut tenir le choc un 1a-cooling sur un sandybridge ? ou c completement a la ramasse ? micro channel toussa ...
FEEDBACK HFR
n°2171666
rosco
Posté le 18-11-2011 à 22:03:57  profilanswer
Pourquoi pas, mais bon ce n'est pas nettoyable facilement et enclin à se boucher si utilisation de liquides à la con.
n°2171668
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 22:05:46  profilanswer
bah je pense que pour rester dans le ton de mon idée, le mieux c'est surement de l'eau distillée, tu en penses quoi ? pas cher en quantité facile a trouver au coin de la rue, je cherches pas a mettre des liquides feser tarte-molle etc ... j'ai eu ouïe dire que l'eau osmosée ça peut être bien aussi , une remarque a ce sujet ?
FEEDBACK HFR
n°2171672
Posté le 18-11-2011 à 22:07:13  answer
c'est pas aqua-computer  qui proposait ca ?
n°2171674
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 22:09:12  profilanswer
si si je crois, et que la base en argent en plus ds les 180€le wb lolilol, faut etre taré pour foutre 180 roros ds un wb :o
FEEDBACK HFR
n°2171675
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2011 à 22:13:33  profilanswer
Uiii le WB argent je crois que cétait eux (cuplex un truc comme ca) Noobzed l'eau osmosée n'a pas protégée mon aquarium des algues, même si on met pas de poisscail dedans, nitrate nitrite etc... perso jaurais pas confiance... puis l'absence d'un peu de viscosité (trop viqueux pas bon non plus je sais)je sais pas non plus si c'est très bon... RedFish doit pouvoir te dire ça....
Message édité par moujet le 18-11-2011 à 22:18:01
n°2171678
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-11-2011 à 22:20:43  profilanswer
C'est pas toi qui avais une Asus Rog de foufou à 300 boules? XD
En tout cas si j'étais un cheikh arabe mon waterblock serait en or massif incrusté de diams!  :ouch:  :lol:
Message édité par moujet le 18-11-2011 à 22:29:54
n°2171687
Poisson ro​uge
Posté le 18-11-2011 à 22:36:12  profilanswer
J'ai jamais dis le contraire... juste apporté plus de précision.
Miaou powaaaa !
n°2171702
noobzed
Posté le 18-11-2011 à 23:13:59  profilanswer
dites voir, le reserator la pompe est attaché comme ça :
http://bigbruin.com/reviews05/reserator1plus/large/18.jpg
les vis et la plaque de métal ca va pas faire de l'oxydoreduction ? ou c negligeable ?
FEEDBACK HFR
n°2171711
Posté le 18-11-2011 à 23:43:01  answer
Drapal ici :)
Je commence à réfléchir à un mod possible, et j'voulais savoir si j'étais complètement à côté de la plaque en me disant que deux 120 ou un 240 et un 120 suffiraient pour un 870 et une 560ti svp ?
Que je sache un peu sur quoi m'orienter ^^
Merci, bonne soirée :)
n°2171715
bab55
I am the Night Rider
Posté le 18-11-2011 à 23:57:16  profilanswer
La base c'est 100W de tdp = un rad 120, voila tu peux compter :)
n°2171717
Posté le 19-11-2011 à 00:00:41  answer
Great, merci :)
n°2171718
arkrom
Posté le 19-11-2011 à 00:04:40  profilanswer
gogole trouvera vite
voila ... de memoire ce site avais un bonne review
y a la partie "tubage" pour ventiler le machin mais avais aussi un mod pour degager la pompe interne et mettre des "vrais" embouts sur la base , comme ca tu utilise une laing ou autre et ca marche mieux
http://bigbruin.com/reviews05/rese [...] rge/18.jpg
vis inox ca craint pas normalement  :jap:
n°2171720
noobzed
Posté le 19-11-2011 à 00:07:40  profilanswer
ah ok, en fait ya des pas de vis ds le fond du reservoir, c pe meme du G1/4 standard ?
FEEDBACK HFR
n°2171789
noobzed
Posté le 19-11-2011 à 12:49:58  profilanswer
Le genre d'infos qu'on cherche et qu'on trouve jamais ...
http://imup.se/i/c90jQGdKZ4.png
FEEDBACK HFR
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
