5501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  414  415  416  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2108011
Badmacks
Posté le 04-04-2011 à 19:41:32  profilanswer
Un simple ex...
Mouille ton doigt, et compare en soufflant dessus et en aspirant (dessus aussi)... Dans quel cas sens tu le mieux l'air qui "heurte" ton doigt ?
Maintenant dans le cas d'un push/pull (ex: ventillo de chaque coté du rad), l'air est forcé d'entré dans le rad, par un ventillo, tandis que le second aide l'air entrant a ressortir du ventillo. Ce procédé permet de doubler la pression de l'air passant dans le rad.
La pression s'exerce plus en sortir de ventillo.
L'idéal est (mais ça dépend des boitiers) autant d'air entrant que sortant. De toute façon, c'est vrai, meme avec un seul ventillo dans toute la tour.
L'air qui entre doit bien ressortir... un jour.
Quand on a 2 ventillo en entrée de boitier, il en faut 2 autres (et identiques, ou ayant a peu près le meme flux dair) en sortie.
Cela permet de creer un circuit d'air pré-déterminé dans la tour, et d'éviter des zones chaudes stagnantes qui sont en général en dehors du trajet défini.
Message édité par Badmacks le 04-04-2011 à 19:53:12
n°2108012
Le bon viv​ant
Posté le 04-04-2011 à 19:41:56  profilanswer
Si je demande ça, c'est que je n'ai pas envie que les ventilos soient apparents :) Donc j'envisage le Pull pour cette raison
n°2108019
simer
C'est pas faux !
Posté le 04-04-2011 à 19:52:32  profilanswer
Vous savez si il y a des codes de réduction qui tournent pour les sites vpc spécialisés dans le water ? (style docmicro, aquatuning, watercooling.fr, etc.)
Merci.
n°2108039
Badmacks
Posté le 04-04-2011 à 20:06:24  profilanswer
Hum...
tu veux dire aucun ventillo en aspi ? Les hdd vont chauffer sévère... Passé 45°C, c'est pas bon pour leur durée de vie.
Docmicro, il me semble Je rayes la réponse car je suis pas sûr. Cause, La plupart des codes de réduc ne sont pas dans mes périodes d'achats. Je laisse les connaisseurs répondre.
Message édité par Badmacks le 04-04-2011 à 20:11:43
n°2108041
simer
C'est pas faux !
Posté le 04-04-2011 à 20:10:25  profilanswer
Et tu aurais le code en question ?  :whistle:
Je n'en trouve pas sur "ma reduc" pour docmicro.
n°2108046
Badmacks
Posté le 04-04-2011 à 20:12:58  profilanswer
inscrit toi a la newsletter de docmicro, si ils en font tu en aura.
n°2108051
Badmacks
Posté le 04-04-2011 à 20:26:40  profilanswer
Je pose ma question ici (des fois que...)
Quels types de rad (et/ou quels marques/modèles) pour un push/pull de ventillo sous-volté (de préférences) ?
C'est pour remplacer les actuels car pas assez perf.
J'ai besoin d'améliorer le water de mon 920D0@4.4ghz et d'ajouter un water pour mon cf de 5850.
Merci d'avance
n°2108058
bab55
I am the Night Rider
Posté le 04-04-2011 à 20:35:57  profilanswer
Bien que novice je pense direct à phobya.
n°2108063
Logicsyste​m360
Posté le 04-04-2011 à 20:45:08  profilanswer
Merci d'avance
Sous volté ... mais à quel vitesse ?
n°2108090
Badmacks
Posté le 04-04-2011 à 21:17:52  profilanswer
Oui, j'ai mal formulé ma demande, dsl.
Là où ça devient compliqué, c'est qu'il me faut aussi des ventillo...
Je souhaiterai avoir un minimum de bruit. Par conséquent, il semblerait qu'il faille multiplier la surface de reffoidissement, pour multiplier le nombre de ventillo, et les sous-volter.
Seulement voilà, je ne sais pas si il vaut mieux opter pour plein de "petit" 12cm (cb et quels marque/modèle), ou bien 2 à 4 gros de 20cm (Je pense en 1er lieu au Cooler Master MegaFlow 200 Silent Fan sous-volté).
Pour l'instant, j'ai 3 rad de 240 magicool, et je les trouve nul.
J'ai dessus, 2 antec tricool (position 7v réhobussés à 5v) + 1 thermaltake 25cm (22cm réel) @800tr. ce gros ventillo a remplacé 4 antec tricool, pour les meme perf.
n°2108092
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-04-2011 à 21:20:30  profilanswer
les XSPC sont ce qu'il y a de mieux a faible ventilation il me semble :jap:
(c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'achete que des rads de cette marque, les ailettes sont bien espacées, donc pas de probleme pour l'air a traverser le rad, meme si peu de souffle)
j'ai un RS240 qui refroidissait mon i7 860 HT ON @ 3,8ghz / 1,3v + ma 5770 oc a toc du CCC, le tout avec des xigmatek @ 5v qui faisaient moins de bruit que ma pompe :jap: (pas encore testé mon RX240, le meme en epais)
sinon c'est quoi ta pompe? car 3x240 juste pour un cpu et tu trouves ca insuffisant? :lol:
Message édité par kouz8 le 04-04-2011 à 21:21:37
n°2108113
Badmacks
Posté le 04-04-2011 à 21:58:29  profilanswer
2 Danger Den (2m - 400l/h) en push/pull avec le wb cpu (HK Rev3.0 1366 - Nickel/Chrome) au centre, + wb mobal & mofset "Bitspower Black Freezer" juste après le push/pull pour réduire un peu la pression (car un poil plus bruyant... impression de sifflement dans les rad... trop de pression ???)
@kouz8
Tes XSPC sont en push/pull ? Le mieux c'est quoi avec tes XSPC push ou push/pull ?
J'atteinds les 70°C (i7 920 @4400 HT=on + Virtualization=on), et comme je trouve que c'est encore bruyant (bon ok, les cg ont le rad d'origine :D)... mais c'est surtout que j'aimerai w/c mes cg... :/
Message édité par Badmacks le 04-04-2011 à 22:11:55
n°2108124
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-04-2011 à 22:20:09  profilanswer
un push pull sera tjs plus perf qu'u push ou pull seul, c'est logique, apres si tu n'es pas a 3° pres (tu gagneras rien de plus), c'est inutile, rien a gagner en silence ou oc pour si peu
perso je suis en push, pas la place pour plus t'facon dans mon cube µATX :p
enfin en ce qui concerne les tricool, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus adapté niveau silence ;)
pour le choix des ventilos, les plus efficaces niveau silence sont les noiseblocker en general d'apres ce qu'on dit sur le topic concerné,
perso je cherche la "jacky touch" donc ils ne me conviennent pas :d
tu as deja testé avec une seule pompe pour le bruit? (et si diff de perf)
Message édité par kouz8 le 04-04-2011 à 22:20:48
n°2108132
Badmacks
Posté le 04-04-2011 à 22:30:55  profilanswer
J'aime bien un peu de lumiere, moi aussi ;)
Le montage avec une seule pompe est bien moins perf, et la pompe fait un bruit différent (+grave et +fort. J'ai mesuré le débit... a la louche... env 100l/h en sortie de rad).
avec 2 pompes, la 2eme ne doit surtout pas etre branché a un rad (là, je suis a env 350-375l/h)... Le bruit des pompes est inaudible a 20-30cm (test pc éteint mais pompes allumées, :D)
Message édité par Badmacks le 04-04-2011 à 22:35:10
n°2108266
Le bon viv​ant
Posté le 05-04-2011 à 11:01:37  profilanswer
Je me demandais s'il était possible de ne pas mettre de réservoir dans le circuit (gain de place)...
Enfin, je sais que c'est possible, mais j'ai entendu parler qu'il fallait mettre un "airtrap" pour enlever les bulles...
ça ressemble à quoi ? Vous avez une photo d'un montage water avec un airtrap ? :jap:
Edit : Fillport peut être ?^^
Message édité par Le bon vivant le 05-04-2011 à 11:04:45
n°2108282
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 05-04-2011 à 11:45:14  profilanswer
un air trap est comme un reservoir mais en plus petit :o
et on le met en point haut du circuit pour que les bulles s'y accumules
perso j'aime pas trop le deseign de ceux proposé en magasin, a choisir y a la technique du T :ange:
au point le plus haut du circuit tu met un T avec un tube qui part vers le haut et qui n'abouti sur rien, ca te sert a remplir le circuit et les bulles s'y coinceront .. pense a mettre un bouchon au sommet pour pas que la poussiere rentre par la, un fillport sera parfait :jap: )
l'inconvenient c'est que le remplissage est laborieux vu la très faible contenance du bout de tube qui te sert de "reservoir"
n°2108293
Le bon viv​ant
Posté le 05-04-2011 à 12:30:39  profilanswer
Je vois, mais ce n'est pas très esthétique un T :(
Faut que je trouve un mini reservoir...
n°2108300
arkrom
Posté le 05-04-2011 à 12:50:28  profilanswer
y a d'autres alternatives au T :jap: tu utilise un element du WC avec plus de 2 filletage a la place d'un bouchon
typiquement sur le top de pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4688.html
in/out sur le coté et ton remplissage par le dessus
ou sur le WB VGA integral a la place des bouchon sur la seconde face
n°2108312
Le bon viv​ant
Posté le 05-04-2011 à 13:36:06  profilanswer
Oui mais du coup, le remplissage ne se fait pas tout en haut du circuit... il risque d'avoir des problèmes au niveau des bulles nan ? :)
n°2108313
arkrom
Posté le 05-04-2011 à 13:40:03  profilanswer
c'est sur ... ca deviens de suite plus chiant la dessus , perso je demonterai la pompe pour la mettre en point haut, histoire que les bulles remontent toutes seule, et une fois plein tu la repose a sa place
edit ..en prime comme c'est sur une "branche morte" du circuit il n'y a pas de debit qui y passe donc les bulles qui tournent dans le ciruit apres remplissage peuvent tourner éternellement sans se coincer sans le tube
Message édité par arkrom le 05-04-2011 à 13:43:00
n°2108315
Logicsyste​m360
Posté le 05-04-2011 à 13:41:56  profilanswer
Pour ceux qui ont testé, la D5 est mieux au niveau silence par rapport à DDC1 ?
Message édité par Logicsystem360 le 05-04-2011 à 13:42:04
n°2108316
Le bon viv​ant
Posté le 05-04-2011 à 13:45:09  profilanswer
D'après les dires de certains, elle fait moins de vibrations, donc elle est plus silencieuse oui (Position 3).
@ Arkrom -> Ok, je te remercie, je vais voir comment agencer le bourdel ;)
n°2108349
VIckado
Posté le 05-04-2011 à 15:30:27  profilanswer
syu63 a écrit :
Coucou !
Perso j'ai une D5, en position 1 tout le temps (sinon ça fait Karscher dans mon réservoir et du coup un circuit rempli de bulles) et n'importe quel HDD fait plus de bruit qu'elle.
Moi même en position 5 elle fait que très très peu de bruit...
Il suffit d'avoir vraiment tout le circuit rempli et on l'entend plus
n°2108353
gns29200
Posté le 05-04-2011 à 15:36:55  profilanswer
la D5 en position 1 pour du WC avec CPU / GPU et rad 360 ca passe large?
n°2108354
Nauhar
Et hop TT
Posté le 05-04-2011 à 15:37:15  profilanswer
Moi j'ai l'impression que ma laing fait de moins en moins de bruit ^^
Surement le temps qu'elle se rode et que toutes les bulles sortent :)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2108356
VIckado
Posté le 05-04-2011 à 15:53:42  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Prends du tygon et regarde les courbes que je fais  :sol:
je ne connais pas le tygon, mais je sais que je suis vraiment pas fan car ils y a des trucs écrit sur les tuyaux  [:dipterolyse]
En ce qui concerne les courbures, j'ai du Primochill Primoflex Pro en 10/16mm et c'est vraiment une tuerie  pour faire des courbures, cf mon workblog si tu veux :jap:
n°2108358
Le bon viv​ant
Posté le 05-04-2011 à 16:05:09  profilanswer
Tu peux en prendre une certaine quantité et prendre le tuyau où il n'y a pas d'écriture (le texte n'est pas inscrit sur toute la longueur du tuyau) ;)
Message édité par Le bon vivant le 05-04-2011 à 16:05:39
n°2108364
Logicsyste​m360
Posté le 05-04-2011 à 16:22:51  profilanswer
10/16 vs 13/19 tu peux pas test  [:cosmoschtroumpf]
n°2108369
kroks-
Posté le 05-04-2011 à 16:42:21  profilanswer
ou sinon tu l'efface avec de l'alcool...
perso j'aime bien au moins on sait que c'est du TYGON :D
n°2108370
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 05-04-2011 à 16:44:13  profilanswer
Y'a quoi comme radiateur de 360 efficace? ek? xspc?
J'ai vu les thermochill mais 125€ le rad + jupe :/
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2108393
VIckado
Posté le 05-04-2011 à 17:35:15  profilanswer
V'l de la courbe  avec du 10/16 primoflex  [:clooney15]
http://hfr-rehost.net/self/pic/39f4bbd04f78bfdea1ccfcccd778fd679db3ad09.jpeg
n°2108399
littlewata
Prout
Posté le 05-04-2011 à 17:46:46  profilanswer
Le 10/16 fait de meilleures courbes que le 13/19 c'est logique...
Ventes [Workblog]
n°2108400
pierrotlem​aboule
Posté le 05-04-2011 à 17:46:49  profilanswer
XSPC ou Coolgate
mon topic de vente
n°2108402
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 05-04-2011 à 17:48:56  profilanswer
Tu le fixes comment ton rad en abs de ce boitier ? fix fournies ?
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°2108429
Badmacks
Posté le 05-04-2011 à 18:16:48  profilanswer
Me revoilà... avec mon dilème :(
Concretement, pour reffroidir un i7 920@4.4 (HT et virtual =1) + mobal + 2x5850 (voir sli de gtx570... je compte changer les cg; Je pars donc sur la base de ce sli).
Faut quoi au minimum comme rad et ventillo (qu'utiliseriez-vous) ?
2x360 me paraissent juste.
ps: Mon water actuel est celui utilisé pour mon ancien pc.
ps²: Je compte remonter mon ancien pc avec son water.
Me faut donc de nouveaux rad/ventillo... L'idée d'un mur de rad (50x50cm max) me plairait bien :D
Merci d'avance
Message édité par Badmacks le 05-04-2011 à 18:19:53
n°2108432
Zouhir93
Posté le 05-04-2011 à 18:19:13  profilanswer
Il faut compter 100 watts de dissipation environ pour un rad 120...
c'est ce qu'on m'a dis ;)
n°2108437
arkrom
Posté le 05-04-2011 à 18:33:18  profilanswer
dans les fait c'est un peu plus  , mais ca donne une bonne base de calcul
n°2108439
Badmacks
Posté le 05-04-2011 à 18:39:13  profilanswer
Donc, sans compter la mobal, il me faut dissiper env 400w avec mes cg... Et dans les 550w avec le sli.
Donc, il faudrait que je parte sur une base de 2 rad 360 mini.
Sur cette base, puis je envisager d'utiliser des ventillo sous-voltés ? Ou bien vaut-il mieux rajouter des rad ?
Car, j'ai peur, que si je réduit de moitier les volt pour etre a 5v, techniquement (pour garder les memes perf de reffroidissement) je dois doubler la surface d'echange... J'ai bon ?
Pas de nouvelle réponse...
Donc, pour doubler la surface d'echange, il n'y a pas 36 moyen. On a le choix de prendre soit:
- 2 rad 360 @5 ou 6cm d'épaisseur (au lieu de 3)
- 4 rad 360 @3cm d'épais.
Toujours ok ?
Message édité par Badmacks le 05-04-2011 à 18:48:32
n°2108442
arkrom
Posté le 05-04-2011 à 18:47:50  profilanswer
en comptant 100W/ fan,  tomber @ 5V est raisonnable oui , a condition de pas etre trop trop gourmand sur l'OC
edit les rad de 5 cm d'epais dissip plus en effet :jap: donc il seront plus perf a ventilation egal que les 3cm
Message édité par arkrom le 05-04-2011 à 18:48:53
n°2108445
Badmacks
Posté le 05-04-2011 à 18:54:37  profilanswer
hum...
@5v, le meme nombre de ventilo suffira ?
n°2108446
bab55
Posté le 05-04-2011 à 18:55:40  profilanswer
Par contre ton raisonnement est je pense incorrect vis à vis du "2 fois moins de volt donc deux fois plus de rad" j'y connais rien mais comme beaucoup de chose ça doit être exponentielle ou avec des carré.
Perso j'irai comme toi dans le sens du rad épais et peu dense.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
