3644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  387  388  389  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2082800
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-01-2011 à 14:30:34  profilanswer
juan1972 a écrit :
en tout cas pour freiné une laing 18w,je trouve qu'il en faut,car j'ai deux radiateurs assez restrictifs (GTS 120 et 240) dans mon circuit et elle arrive quand même à monter à 4530 rpm
quedal a écrit :
Une idée de sa vitesse dans un circuit "libre" (juste une boucle sans wb) ?
en fait c'est plutôt que je me demandais si la vitesse de rotation de cette pompe variait vraiment en fonction de la restriction appliquée parce que dans mon circuit j'ai 2 wb (ek un pour 580 et un HF) et j'ai environ 4500 rpm aussi donc voilà.
[:cbrs]
la vitesse de la pompe n'est pas proportionnelle à son débit... (et inversement)...
essayez de boucher la sortie de votre pompe en pinçant un teuyo... la pompe va se mettre à caviter, faire de la mousse et du bruit, mais elle ne s'arrêtera pas de tourner :)
une fois en cavitation, elle tournera même plus vite que normalement...
Message édité par julienberthier le 21-01-2011 à 14:35:19
n°2082804
aquatuning​-scout-fr
Posté le 21-01-2011 à 14:35:00  profilanswer
Elle a une belle colonne d' eau et surtt tu n entendra jamais une pompe "forcer" car ça ne fait pas de bruit spécial a contrario, penser que la pompe aura plus de facilité si mise en série c est faux!
C est comme nager: de faiblement a fortement la pression est sensiblement identique
Le coup des 2temps et 4temps, l histoire des pompes est plus différente
Disons qu une laing 18w est estimée a un débit plus faible qu une d5 bien plus faible mais Grace a sa forte colonne d' eau, elle ne perd pas tellement de débit
Pour la mise en série je suis pas d' accord: rosco m avait expliqué ici même sur ce topic que les 18w suivaient leur courbes en fct du nbre de pompes (si il repasse ici ce serait pas mal qu il ns ré explique MAIS la conclusion le débit est amélioré sensiblement
n°2082809
quedal
Ou pas !
Posté le 21-01-2011 à 14:44:39  profilanswer
Voilà c'est bien ce que je pensais peu importe tes restrictions la pompe va tourner toujours à peu près à la même vitesse mais ton débit et ta pression va dépendre de ton circuit.
Water -> P7P55D-E Pro - i7 860 @4GHz HT On - 8Go Vengeance OC 2000 C9 - GTX570 @915/2230 - Falcon II 128Go + WD 1To - HX750 - Xigmatek Elysium -> Mon Workblog
n°2082818
tontonbudd​y
Posté le 21-01-2011 à 15:04:34  profilanswer
C'est pas faux... c'est mecanique... si la pompe est capable de cracher 500l/h, lui en coller une au cul en serie qui crache aussi 500l/h n'augmentera pas (ou à peine) le debit, mais les pompes auront besoin de moins d'energie pour atteindre ce debit.
C'est pas la pression qui est identique, mais le coef de frottement, la pression de l'eau sur ton corps augmente en fonction de ta vitesse.
j'ai pas saisie ce que tu as voulu dire  :sweat:
Ca revient a ce que j'ai dit au dessus, j'suis d'accord pour le debit sensiblement amelioré... mais vraiment a peine :)
ACH/VDS Hardware
n°2082824
quedal
Ou pas !
Posté le 21-01-2011 à 15:10:45  profilanswer
Si t'as deux pompes vaut mieux faire deux circuits c'est plus rentable enfin si tu refroidis plusieurs composants.
n°2082827
tontonbudd​y
Posté le 21-01-2011 à 15:15:30  profilanswer
Vrai :)
Les calories dégages par le GPU et transportés par le LDR n'impacteront pas la temperature du CPU... et vice et versa.
ACH/VDS Hardware
n°2082910
Posté le 21-01-2011 à 17:46:54  profilanswer
Pas trop d' accord
J ai fait un circuit simple sans dérivation ou autres et j ai pourtant 2 pompes! Je refroidis le proco deux gtx 285 la mobo
Mon but étant de voir et comprendre comment gérer le delta eau air
Pour cela me faut des choses qui chauffent
A cote de ça j ai deux rads 120 un rad 1080 et un 360
Toussa contrôle par un aquaero :)
Bref je pourrai pas le faire en double circuit
D' aillleurs double circuit = double réservoirs double longueur de toyos a peu près,etc  etc
Il y a un gain avec 2 pompes identiques pas super important mais il existe !
n°2082917
Posté le 21-01-2011 à 17:58:27  profilanswer
@le_chacal:
Je disais que lors de l achat d' une pompe il faut préférer une qui soit moyenne sur les 2 valeurs et non une qui soit trop spécialisé
Par ex:
Une pompe de 1200l avec une faible colonne d' eau: au premier coude ou quelques dizaines de cms: les 1200l vont passer a 300l :D
Contrairement a une 18w qui elle garantie Grace a sa colonne d' eau assez forte un débit stable (faut en vouloir pour la faire ralentir)
Donc en pompe faut pas croire les données techniques une par une mais plus en ayant en tête l ensemble
n°2082922
rosco
Posté le 21-01-2011 à 18:02:12  profilanswer
Pas compris cette phrase en effet :D
2 pompes en séries c'est quasi inutile dans 95 % des circuits, la maigre différence obtenue ne vaut pas le coup par rapport au coût, à l'encombrement... On pourrait faire une petite analyse pour trouver la courbe de circuit qui bénéficierait de la + grande augmentation de débit en % ou en valeur absolue en ajoutant une pompe à une existante, mais ça ne va pas chercher bien loin avec 2 Laing. Je regarderais à l'occasion...
n°2082926
Logicsyste​m360
Posté le 21-01-2011 à 18:06:07  profilanswer
Mais l'idée de deux pompes est un peu farfelue, autant faire deux circuit indépendant, moins de prise de tête de basta ça marche ;)
n°2082973
Posté le 21-01-2011 à 20:03:13  profilanswer
Vu que je les ai sous la main je vais les utiliser  :whistle:
Je vous dirai si cela change quelque chose
Rosco j avais compris que l ajout d' une pompe similaire dans un circuit, le débit était améliore car le fait d' avoir 2 grosses colonnes d' eau inévitablement améliorer le débit nan?  :whistle:
Bref j ai un calcul de débit sur l aquaero je verrai ce qu il en est!
Mais vu la longueur de toyo et du nbre de rad et blocs
Pour moi 2 pompes ça rassure  :D
n°2082976
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 21-01-2011 à 20:16:20  profilanswer
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2082988
rosco
Posté le 21-01-2011 à 20:49:04  profilanswer
Oui le débit s'améliore un peu puisqu'on dispose d'un + grand différentiel de pression (c'est ce déséquilibre qui génère l'avancée du fluide).
Rien de tel qu'une AQX150Z avec 500 L/h et ~10 mH2O maxi (la jaune) [:prodigy], plus de souci de débit, mais faut bien serrer les tuyaux :whistle:
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing2/images/intro_s.jpg
n°2082993
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-01-2011 à 21:01:57  profilanswer
une bonne pompe d'aquarium marin et plus d'emmerdes :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2083042
Posté le 21-01-2011 à 23:51:48  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] ntro_s.jpg
Ah
Je savais bien qu un petit peu de débit en plus était possible  :whistle:
Une AQX c est un peu gros, en terme de volume c est équivalent a 4 ou 5 laing nan?
Est ce que ces 5 laings mises en série ont les mêmes perfs  :whistle:  :whistle:  :whistle:
Ok je sors :D
Message édité par aquatuning-scout-fr le 21-01-2011 à 23:57:56
n°2083048
Posté le 22-01-2011 à 00:07:23  profilanswer
Par contre, rosco a tu des valeurs approximatives sur la dissipation de watts en fct des rads
Ex: cb un 120 ventilé en 5v peut dissiper de watts, par extrapolation est ce que cela suffit pour un proco de 130W (faut il plus de rad?)
Et pour les cartes graphiques qu en est il?
:ouimaitre: rosco aides nous  :ouimaitre:
:whistle:
Message édité par aquatuning-scout-fr le 22-01-2011 à 00:09:00
n°2083243
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 22-01-2011 à 22:01:17  profilanswer
Questions aux pros des WB EK GPU :o
J'ai une 285 avec un EK, je voudrais lui rajouter une 570 avec un autre bloc EK.
Mais je ne sais pas si les trous seront alignés ou pas, histoire de mettre un pont entre les 2 cartes. Car je suis en 13/19 et sans pont ça va pas être marrant :whistle:
n°2083247
Logicsyste​m360
Posté le 22-01-2011 à 22:07:48  profilanswer
Une 285 avec une 570 ?  [:tinostar]
n°2083249
Posté le 22-01-2011 à 22:14:54  profilanswer
Peut être pour du phys-X car il a déjà deux 570 ou un truc comme ça
En fait je comprends pas du tout  :heink:
n°2083253
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-01-2011 à 22:25:17  profilanswer
ben c'est simple pourtant : phys x = gtx 285
gpu principal : gtx 570
et pour lui répondre : oui les trous seront alignés :jap:
n°2083256
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-01-2011 à 22:35:48  profilanswer
Bah non vous comprenez rien
570 / 2 = 285 donc 570 + 285 = tri SLI :O
n°2083259
Posté le 22-01-2011 à 22:43:52  profilanswer
Le compte est bon
C est un peu ce que je disais nan ??   :whistle:
Message édité par aquatuning-scout-fr le 22-01-2011 à 22:47:09
n°2083260
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-01-2011 à 22:57:18  profilanswer
chapeau bas elle m'a fait délirer celle là ^^
n°2083261
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-01-2011 à 22:59:04  profilanswer
Le compte est bon
fichtre on di la meme chose !!!
n°2083262
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-01-2011 à 22:59:26  profilanswer
Le compte est bon ! Les lettres maintenant voyelle consonne...
Bon sinon t es sûre que les trous tombent en face ça me semble étonnant ?
n°2083264
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-01-2011 à 23:05:12  profilanswer
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 993878.pdf
et
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 855324.pdf
edit : en fait non la distance entre les filetages est bonne mais le block en lui meme est plus long sur la gtx 285
Message édité par widowsorrow le 22-01-2011 à 23:09:08
n°2083265
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-01-2011 à 23:09:03  profilanswer
Oui enfin c est pas parce que les trous sont pas milieu sur les deux que ça va tomber en face :O
n°2083273
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-01-2011 à 00:14:06  profilanswer
Cherchez pas à comprendre ma démarche :o
Sinon, t'es sur de ton coup là ? :d
n°2083274
widowsorro​w
DnB
Posté le 23-01-2011 à 00:15:23  profilanswer
non j'ai édité ca le fera pas
n°2083275
Drakal
Posté le 23-01-2011 à 00:16:54  profilanswer
Vous utilisez quoi comme pont pour un SLI (580) et pour du high flow?
Un p'tit conseil?
n°2083277
widowsorro​w
DnB
Posté le 23-01-2011 à 00:24:41  profilanswer
a ce qui se dit, un bout de tuyeau offre moins de restrictions qu'un connecteur sli, mais honnement c'est du kif kif, pare au plus simple pour ton intégration
n°2083280
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-01-2011 à 01:09:57  profilanswer
Bon si je comprends bien, je verrais quand j'aurais le matos :d
n°2084561
swysen
Posté le 26-01-2011 à 13:22:26  profilanswer
Est-ce que tous les wb pour S1156 sont compatibles S1155 et futur ivy bridge machin?
Je pose la question car je souhaite m'acheter un wb pour mon I860 S1156 et j'éspère ne pes devoir en racheter un autre par la suite si j'upgrade vers sandy et ivry bridge  :sweat:
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2084571
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 26-01-2011 à 13:34:19  profilanswer
s1155 et 1156 meme trous de fixation :jap:
(EK supreme HF full nikel fix 1156 ok pour sandy chez moi no soucy!)
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2084572
bab55
I am the Night Rider
Posté le 26-01-2011 à 13:36:40  profilanswer
Pour le socket 2011 j'ai un doute mais une chose est sur : avec un 860 SD c'est inutile sauf pour le plaisir de l'achat.
n°2084582
swysen
Posté le 26-01-2011 à 14:00:44  profilanswer
Merci beaucoup, en plus c'est exactement ce bloc que je voulais :D
C'est ce que je me suis dit aussi, je pense que je vais patienté jusqu'à ivy bridge machin :p
n°2084688
VIckado
Posté le 26-01-2011 à 17:35:12  profilanswer
Avis aux experts du watercool.
étant noob et ayant vu la CG qui s'annonce, je vais m'y mettre.
Matos à refroidir : un I5 2500k o/c + une radeon 6950 @ 6970.
voilà le matos que j'ai retenu :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/5cc43c7ea0ecbacc37935dc7950bd480d7c0679a.jpeg
pour le rad 120 : eventuellement un XSPC RS 120 a la place du magicool
Est ce que ça vous parait pertinent et suffisant pour refroidir ma config?
Merci beaucoup :)
n°2084689
Logicsyste​m360
Posté le 26-01-2011 à 17:40:18  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 0679a.jpeg
Merci beaucoup :)
Je changerais le rad 360 par un autre
n°2084692
VIckado
Posté le 26-01-2011 à 17:44:41  profilanswer
Bonne remarque mais j'ai choisi un SLIM car j'ai pas de place pour un gros  :sweat:
donc si y'a une meilleure idée de rad 360 qui fait pas plus de 3 ou 3,5cm de haut je suis preneur...
n°2084693
quedal
Ou pas !
Posté le 26-01-2011 à 17:46:02  profilanswer
Merci beaucoup :)
Le panier à l'air correct par contre je changerai les rad par des EK/Phobya/XSPC et prend au moins 2 litres de liquide pour pas être en panne sinon le reste est bon.
n°2084705
Logicsyste​m360
Posté le 26-01-2011 à 18:10:19  profilanswer
Le problème c'est qu'il va falloir souffler fort :sweat:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
