2514 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1662895
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-12-2007 à 17:27:22  profilanswer
orionx31 a écrit :
j'ai lu aussi un plus gros vdropp sur la p5k-e de l'ordre de 0.08v en full et 0.04v idle....ca craint ou on s'en fou?
Le vDrop est uniquement la différence de tension entre l'IDLE et le burn et pas la différence BIOS/BURN ou BIOS/IDLE...
Donc le vDrop est de 0.04v, point.  :)
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 935.0.html
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1662896
orionx31
Posté le 19-12-2007 à 17:27:33  profilanswer
donc en gros on s'en fout tant qu'on sait que si on met 1.50v de vcore bios ca donne 1.42 reel en full cpa grave...je pense
n°1662899
sapphire a​depte xd
Posté le 19-12-2007 à 17:32:11  profilanswer
hé ben, si tu met 1.58 dans le bios et que sous windows t'a 1.5V idle et que en full tu a 1.48 c'est bon, c'est pas très grave. Mais si tu met 1.5V et que sous windows sa fait 1.5V en idle et que en full tu a 1.42 , la c'est grave.
Voila j'espere avoir été clair ;)
n°1662902
orionx31
Posté le 19-12-2007 à 17:45:31  profilanswer
ok en gros c'est que la mobo ne sais pas fournir la tension lorsqu'il y en a besoin donc possibilité d'instabitilé en o/c....d'acc
Message édité par orionx31 le 19-12-2007 à 17:45:49
n°1662917
tita2249
OC-Team
Posté le 19-12-2007 à 18:24:11  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà je suis un peu nouveau dans le watercooling et j'ai décidé de faire le grand pas.
J'ai l'intention d'acheter tout le nécessaire pour me faire un w/c correcte.
Voici ma config :
Asus Blitz Formula SE avec wb intégré
Intel Q6600@3,2Ghz sous une zm9500. J'aimerais O/C plus vers les 3,6-3,7Ghz, il faut donc mieux refroidir tout çà!
Crucial Ballistix Tracer pc 8500 5-5-5-15@533Mhz à 2,1v
Corsair HX620W
Raid0 WD1600AAJS + 3xWD2500KS
Graveur DVD
Réobus + 8 ventillos boitier
Stacker 832
Un packet d'idées
Voilà je me suis préparé une petite config wc chez Doc Micro :
Tous vos avis m'interressent
Pompe Laing DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi 99,99 €
Radiateur  HWLabs Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4" 34,50 €
Waterblock CPU Alphacool NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 775 31,80 €
Réservoir Cape Coolplex Pro PLEXI 10 externe 31,00 €
Liquide DocMicro Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU 1 litre 8,90 €
Ventillos NoiceBlocker BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins  (2x6,90 €) 13,80 €
Passe tuyaux DocMicro Passe tuyau PCI pour tuyau 8-10 3,50 €
Embouts 90° DocMicro Coude Métal pour tuyau 8mm 2,90 €
Maintient Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider le tuyau (6 pièces) 2,90 €
Embouts coudés DocMicro Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm (5x2,50 €) 12,50 €
Embouts droits DocMicro Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (3x1,90 €) 5,70 €
Cables DocMicro Doubleur d'alimentation Molex 3 pins 1,90 €
Tuyau DocMicro Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) (3x1,00 €) 3,00 €
Frais de port Belgique 10,00 €
Total    262,39 €
Voilà je compte sur vous
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°1662922
toto408
free porn
Posté le 19-12-2007 à 18:37:07  profilanswer
nop, le drop c'est la diff Bios/ reel (mais osef total de ça, suffit de monter dans le bios)
C'est le droop la diff idle/full (qui fait deja un peu plus chier :D )
OverClocking-Masters
n°1662929
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 19-12-2007 à 18:42:27  profilanswer
Pas bon ça.
Je prendrais ça :
WaterBlock CPU A.C.S Top Noir - Fix Noire - Socket 478, 775, 603, 604, 754, 939, 940 58.9€
Radiateur Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4" 34.5€
Coolplex Pro 10 externe 27.5€
Pompe DDC PRO LIGHT 12 Volts 64.9€
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 12mm (1/2" ) *8 15.2€
Tuyau PVC souple transparent 13mm interne, 19mm externe (Au mètre) *3 6€
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère *3 20.7€
10€ de Fdp pour la gelbique ça donne un total de 247.2€ :D
[FeedBack]
n°1662933
tita2249
OC-Team
Posté le 19-12-2007 à 18:58:36  profilanswer
Pas bon ça.
Je prendrais ça :
Merci çà m'aide beaucoup  [:charlest]
Juste il manque pas le liquide  :??:
Tu utilises seulement de l'eau ?
Message édité par tita2249 le 19-12-2007 à 18:59:55
n°1662938
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 19-12-2007 à 19:06:50  profilanswer
Eau déminéralisée + Ldr auto :)
Beaucoup moins cher
[FeedBack]
n°1662950
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 19-12-2007 à 19:27:15  profilanswer
100% LDR :o
n°1662953
ozy69
Posté le 19-12-2007 à 19:36:53  profilanswer
Je voudrais faire un watercooling propre. J'ai acheté des tuyaux bleu et j'ai du LDR jaune. Est ce que quelqu'un a déjà essayer de faire ca? je sens que les couleurs vont pas vraiment s'assortir...
n°1662989
bl38
Posté le 19-12-2007 à 20:43:03  profilanswer
vive le ldr vert (et ca rime ;))
Message édité par bl38 le 19-12-2007 à 20:43:12
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1662994
orionx31
Posté le 19-12-2007 à 20:54:47  profilanswer
+1 ldr leclecr à 7€ les 7 litres  :love:  -25° (ca on s'enfout) et surtout pas du tout visqueux  :love:  (pour la survie de la pompe)
n°1663030
NODeath
Posté le 19-12-2007 à 22:20:53  profilanswer
Je confirme c'est du LDR de roxxor  :love:
n°1663169
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 12:30:37  profilanswer
Je pense passer à du LDR bleu pour armoniser un peu les couleurs de mon watercooling. Quelqu'un aurait il une bonne marque de LDR bleu qui fait pas  de dépots?
Je voudrais obtenir un résultat dans ce style:
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/3g0qjl2z.jpg
d'ailleurs j'arrive pas à trouver des raccords "T" blancs ou translucides comme sur la photo. Quelqu'un peu me dire ou les trouver? (même si c'est sur des sites étrangers)
merci.
n°1663183
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-12-2007 à 13:04:59  profilanswer
Pour des raccords blancs tu peux aller chez Petra's Tech http://www.petrastechshop.com/tubing.html
n°1663189
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 13:11:15  profilanswer
Merci aster c'est exactement ce que je cherchais :D
A tu des retours sur ce site? Si on me confirme que c'est fiable je me lance ^^
n°1663192
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-12-2007 à 13:21:21  profilanswer
C'est un bon shop, mais je suis pas certain qu'ils livrent en France :spamafote:
n°1663194
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 13:24:36  profilanswer
Oui c'est ce que je suis en train de voir, apparement ils livrent pas en france, je peux pas entrer une adresse francaise... c'est vraiment dur de trouver ces connecteurs... :(
n°1663199
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 13:33:21  profilanswer
Je viens d'en trouver ici également mais je ne connais pas le site...
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ca218d23e2
edit:
Il y en a encore ici... mais c'est aussi un magasin américain!
http://www.frozencpu.com/cat/l3/g3 [...] Page1.html
Message édité par ozy69 le 20-12-2007 à 13:37:04
n°1663201
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 20-12-2007 à 13:34:16  profilanswer
C'est un magasin américain, tu peux oublier.
n°1663204
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-12-2007 à 13:36:54  profilanswer
n°1663205
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-12-2007 à 13:37:38  profilanswer
Pas forcément, www.SidewinderComputers.com livrent en France :)
n°1663206
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 20-12-2007 à 13:38:15  profilanswer
Mais Performance-PCs non :D Enfin si, mais avec des frais de port prohibitifs.
n°1663207
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 13:39:08  profilanswer
En faite je cherche des T et Y comme sur la photo plus haut, apparement des translucides parsqu'en blanc avec des tuyaux transparent ca fait pas très beau :s Dur de faire quelquechose de sympa...
edit: oui je suis un chuya difficile mais ca fait 5mois que je suis sur mon projet de watercooling et je sens que ca vaut la peine de faire attention au détails :D
Message édité par ozy69 le 20-12-2007 à 13:45:41
n°1663217
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-12-2007 à 13:56:00  profilanswer
J'ai deux Y Home-made si ça te dit, taillés dans un bloc de Plexy transparent avec des raccords 12 métal.
Photos sur demande (mais pas avant demain) ;)
n°1663220
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 13:59:38  profilanswer
Ca peut etre interressant aster ;)
Je demande à voir les photos ^^
edit:
Simulation sur performances-PCs.... de 25$ de frais de ports sans suivi jusqu'à 90$ par UPS !
Ca fait 17€ et des brouettes de frais de ports.
Je vais payer des taxes de dédouanages en plus?
Message édité par ozy69 le 20-12-2007 à 14:06:44
n°1663236
rosco
Posté le 20-12-2007 à 14:31:45  profilanswer
Genre ça :
http://membres.lycos.fr/pierreg60/Collecteur%20Fabrice/Collecteur%20par%20Pierreg60.JPG
Mais on peut faire + compact en faisant une nourrice plate.
n°1663250
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 14:49:31  profilanswer
Pas mal du tout le Y !! :D Comment vous faites des trucs pareils?
J'ai fait une simulation sur Performances-PCs. Ils me proposent de payer par "Money Order", ca doit etre un genre de chèque à l'internationnal... seulement je sais pas comment ca marche?
edit: http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/l2eon05y.jpg
edit 2:
Pour ceux que ca interesse, je reviens à l'instant du bureau de poste.
Un check/money order correspond à un mandat internationnal/ transfert de fond internationnal.
Il y a un papier à remplir et une pièce d'identité à montrer comme justificatif.
Pour une commande d'environs 100$ aux USA ca reviens à 7euros de taxes.(ca dépend du pays et de la devise)
On m'a conseillé Paypal car les frais seraient moins cher apparement, je fait l'essais pour vous confirmer.
Message édité par ozy69 le 20-12-2007 à 16:09:45
n°1663288
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2007 à 16:14:06  profilanswer
Vous en pensez quoi de ce top réservoir pour laing DDC?
http://www.docmicro.com/images/pieces/EK_DDCX-RES100.jpg
J'ai envie de me laisser tenter  :D
n°1663289
hildegarde
I'll be back
Posté le 20-12-2007 à 16:22:17  profilanswer
Laisse toi aller alors comme ça tu nous dira ce qu'il vaut  :D
Feed-Back
n°1663290
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2007 à 16:26:10  profilanswer
J'avais déjà un deuxième MCW60 à acheter pour le Crossfire de 3870  :p
Noël c'est dur pour le porte monnaie  :D
Je vais voir alors  :D
n°1663298
Posté le 20-12-2007 à 16:38:52  answer
http://www.docmicro.com/images/pie [...] RES100.jpg
ca coute combien?
je voulais water ma x2900xt, j attend que les fetes passent et je voulais acheter un waterblock, une pompe, un rad.
pour la pompe je voulais un truc dans le genre, a placer dans le case, quelque chose de peu engombrant...
pour la carte j ai vu que l on peut y placer juste le block et laisser le ventilo et plaque d origine.
avez vous une petite idee du comment faire, car je suis pas bien cale water et je voudrais bien oc cette xt comme il faut.
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2007 à 16:40:49
n°1663301
hildegarde
I'll be back
Posté le 20-12-2007 à 16:43:23  profilanswer
50 € sur docmicro ou 55 en plus grand.
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7100.html
Message édité par hildegarde le 20-12-2007 à 16:44:14
Feed-Back
n°1663319
ozy69
Posté le 20-12-2007 à 17:02:12  profilanswer
Bon j'était parti pour trouver des embouts pour watercooling ce matin et voila que je commande pour 120$ de matériel sur performances-PCs...
Enfin vu le taux de conversion dollards/euros j'ai fait une super affaire !! :D
120$ tout compris soit 84€ dont les frais paypal et les frais de transport.
vraiment classe pour donner un ordre d'idée j'ai payer 10€ les 5mètres de tube tygon qu'on trouve à 17€/m en france...
(si c'est bien au mètre)
Message édité par ozy69 le 20-12-2007 à 17:04:45
n°1663328
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-12-2007 à 17:17:05  profilanswer
rosco a écrit :
Genre ça :
http://membres.lycos.fr/pierreg60/ [...] rreg60.JPG
Merci Rosco, c'est exactement ça :jap:
Je préfère celui-ci :
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/DDCT-CL.jpg
Bien plus compact et plus de possibilités d'intégrations avec les trous de chaque coté
J'espère que tu échapperas à la douane.
Et generalement, le tube est vendu par foot (30cm)
n°1663331
lekeur
³
Posté le 20-12-2007 à 17:19:23  profilanswer
Et la douane ?   :sweat:
n°1663333
rosco
Posté le 20-12-2007 à 17:22:25  profilanswer
Chut c'était la surprise pour le monsieur [:ddr555]
Pas trop de risque si c'est la Poste normale USPS. Si c'est UPS/Fedex & co t'es quasi sûr d'y passer.
Message édité par rosco le 20-12-2007 à 17:23:37
n°1663334
sapphire a​depte xd
Posté le 20-12-2007 à 17:23:35  profilanswer
Hello les watercooleurs !!
j'ai une pitite question :
on voit une grosse diff selon vous entre un systeme [240mm thermaltake + 240mm GTS] et un systeme seulement composé de  [120mmTT +240mm GTS] ( dans le cas dun circuit avec Eheim station 600Lh + Alpha cool nexxxos Xp silver et qui ne refroidit QUE un Q6600 bien clocké ) ??
Car je vais intégrer mon watercooling de ma wtercase dans mon nouveau armor et je sais pas comment sa rentre car je ne l'ai pas encore vu (il est chez moi a la maison, la jj suis dans mon appart)..
Merci beaucoup ;)
n°1663335
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-12-2007 à 17:23:52  profilanswer
http://www.watercooling.fr/catalog [...] DCT-CL.jpg
Tu le trouve ou?
Le prix?
n°1663338
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-12-2007 à 17:26:18  profilanswer
1-2° je dirais.
Si ton 240GTS fait bien son boulot, le TT n'apportera pas grand chose.
Dami1 -> WC.fr à 36€ http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1095
Message édité par aster le 20-12-2007 à 17:27:15
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
