3695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  261  262  263  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1938582
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-10-2009 à 15:53:38  profilanswer
j ai des magma de 120 sa ira je pense ?
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
n°1938585
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 16:08:18  profilanswer
c'est pas mal,mais je te conseil d'en mettre 6 quand même,car le rad est très dense
n°1938608
mortefigge
Posté le 04-10-2009 à 17:28:27  profilanswer
ca sert a rien  le puch pull et c'est bruyant tu pers  le plus du watercooling...
prends le  moins cher  avec  3 120 et voila
n°1938612
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-10-2009 à 17:40:41  profilanswer
je l'ai a 20 euros d'ocaze c'est pour sa que je demandé...
n°1938613
spence fox​trot
Posté le 04-10-2009 à 17:41:30  profilanswer
pardon?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1938615
spence fox​trot
Posté le 04-10-2009 à 17:43:04  profilanswer
juan1972 a écrit :
tu peux y aller,mais il va te falloir de bons ventilos style NF-P12,6 pour être plus exact,car avec celui là il vaut mieux un push/pull,il est très dense,dont il faut des ventilos a forte pression statique
c'est loin d'être si dense... j'en ai ^^
plus dense que des noname OK... pas aussi dense que des version Xtrem de ces même rad... et même loin :o
n°1938623
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 17:56:46  profilanswer
faux, le bruit ne s'ajoute pas (si ta 30db avec 3 ventilo, t'aura pas deux fois plus avec 6, et non ca ne sert pas a rien...
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1938627
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-10-2009 à 18:04:08  profilanswer
de toute je fais pas du water pour le bruit mais pour les temp alors ^^ sa m'embete un peu de passé en push push sa va faire costaud là de plus mon réhobus tiendras plus l'ampérage de tous les ventilos alàlà misére
n°1938629
spence fox​trot
Posté le 04-10-2009 à 18:06:57  profilanswer
Tidav22 a écrit :
de toute je fais pas du water pour le bruit mais pour les temp alors ^^ sa m'embete un peu de passé en push push Pull sa va faire costaud là de plus mon réhobus tiendras plus l'ampérage L'intensité de tous les ventilos alàlà misére
 [:cbrs]
[:dehors2]
Message édité par spence foxtrot le 04-10-2009 à 18:07:45
n°1938634
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-10-2009 à 18:19:54  profilanswer
mdr allez dis moi la différence entre ampérage et intensité que je rigole ^^
edit :
en plus tu le sais
technicien de maintenance en électronique
moi c'est technicien de maintenance en électricité industrielle
Message édité par Tidav22 le 04-10-2009 à 18:21:46
n°1938638
rosco
Posté le 04-10-2009 à 18:34:13  profilanswer
Ampérage est un anglicisme (de amperage), on doit dire intensité en toute rigueur, même si ampérage a tendance à passer dans le langage...
C'est comme "wattage" ou "voltage", ce n'est pas du français et ils sont considérés comme des synonymes impropres, donc à éviter.
n°1938659
spence fox​trot
Posté le 04-10-2009 à 19:33:12  profilanswer
edit :
en plus tu le sais
XD
c'est déjà répondu... mais je plussoie avec ce que dit rosco :
c'est juste que je me mets en mode correction orthographique et grammatical de temps à autres ^^
par contre... j'aurais bien voulu savoir ce que tu aurais répondu ^^
P.S. : oui je sais... "plussoyer" n'existe pas :o
Message édité par spence foxtrot le 04-10-2009 à 19:34:07
n°1938663
asmomo
Posté le 04-10-2009 à 19:47:11  profilanswer
En tout cas ils sont présents dans le dictionnaire.
n°1938664
asmomo
Posté le 04-10-2009 à 19:47:50  profilanswer
Sinon le push-pull c'est le bien, quand on a la place. Moi mes rads sont déjà énormes alors ça change plus grand-chose ^^
n°1938665
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 19:49:39  profilanswer
oui mais quand j'en vois qui dise que ça ne sert a rien,je prefere ne même pas repondre
n°1938669
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 04-10-2009 à 19:58:49  profilanswer
bon je vais hésité a écrire ici moi maintenant snif  :(
sql pour les fautes mais faut faire avec j'essaye de pas trop en faire mais bon je suis loin d'etre parfait ^^
avec un noctua en push push  :kaola:  on gagne 1 degrés je crois vous pouvez indiquez un ordre de grandeur pour un rad en 360 ?
n°1938672
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-10-2009 à 20:02:07  profilanswer
C'est la théorie fumeuse de SF ça le Push/ push [:ddr555]
n°1938679
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 20:20:11  profilanswer
je ne vais pas tarder de pouvoir te répondre,car je démonte bientôt tout,je ferais l'essaie avec 3 ventilos de moins,et photos à l'appuie,mais je suis déjà sur du résultat,ils ne sont pas dans la tour pour faire beau,mais je n'ai plus le souvenir de l'écart de température,je suis certain qu'il est de plus d'un degré,sinon ils n'y seraient même pas  :lol:
je les ai mis la dessus Rad Black Ice® GTS-Lite 240 Black (120x4) Push/Pull Noctua NF-P12-1300 et  Rad Black Ice® GTS-Lite 120 Black (120x2) Push/Pull Noctua NF-P12-1300 et la j'ajoute un RS360 que je mets juste en push,car on ne met pas un push/pull pour le plaisir,il faut aussi le rad qui en a besoin,ça va de soit  :jap:
Message édité par juan1972 le 04-10-2009 à 20:25:39
n°1938702
spence fox​trot
Posté le 04-10-2009 à 21:23:39  profilanswer
faut pas hein.... on t'as pas engueuler non plus... juste corrigé gentiment ^^
tkt c'était pas méchant ^^
désolé si ça la laissé paraitre  :jap:
par contre, c'est Push/Pull
push : l'air vient vers le référentiel
pull : l'air est extrait du référentiel...
le référentiel étant l'endroit d'où tu te situes par rapport au ventilo...
exemple pour bien s'en souvenir :
ventilo 1 > rad > ventilo 2
le ventilo 1 est en push par rapport au rad, et le 2 en pull puisqu'il l'extrait  (le sens de l'air étant symbolisé par ">" )
toi je te merde  :kaola:
et je continue à penser que ça peut être plus performant... mais avec une architecture de rad différents des conventionnels... je l'avoue :o
n°1938736
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 22:38:10  profilanswer
laisse il a rien compris,cool
n°1938746
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-10-2009 à 22:49:54  profilanswer
Relis tout le topik le Push/push c'est un running gag avec SF :whistle:
n°1938750
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 22:54:28  profilanswer
je préfère attendre de démonter une partie de mon matos pour te démontrer,ça sera plus causant à mon gout
n°1938825
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 05-10-2009 à 09:56:11  profilanswer
non ya pas de soucis même si je dois l'admettre c'est pas super plaisant (mais bon j'ai qu'a faire moins de faute)
juan moi je suis impatient de savoir niveau temp combien sa va donner en push pull
n°1938892
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 15:34:05  profilanswer
le comparatif est fait dans mon salon,je précise fenêtre ouverte car je suis fumeur,mais je déteste l'odeur du tabac froid
température ambiante de la pièce:18°
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-AUKK4TKQ.jpg
la matériel utiliser:Rad Black Ice® GTS-Lite 240 Black (120x4) Push/Pull Noctua NF-P12-1300 @ 1100rpm et Rad Black Ice® GTS-Lite 120 Black (120x2) Push/Pull Noctua NF-P12-1300 @ 1100 rpm
que se soit pour le push ou le push/pull la vitesse sera toujours de 1100 rpm
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-LSUVCAP3.jpg
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-YWR7L7BO.jpg
le soft utiliser:je ne change pas je reste sur LinX
pour passer du push au push pull et inversement,je ne me prends pas la tête,je débranche
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-QRPBZ7PX.jpg
je commence donc par ce qui à mon avis chauffe le plus,c'est à dire un burn en push,et ce jusqu'à ce que l'eau est atteinte sa température maxi,le premier à être arriver à sa température,pas de doute,c'est le proco
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-XWZGQINY.jpg
l'eau une fois à sa température,c'est déjà plus long,nous sommes toujours sur un burn en push
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-NP43K4NN.jpg
maintenant les choses vont aller bien plus vite,car on va passer au burn push/pull,pour cela je rebranche juste les 3 ventilos et attends juste que la température se stabilise
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-PLFPFX8Q.jpg
pour une température d'eau de 27.2°
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-J6B3FPO3.jpg
je débranche à nouveau les ventilos et laisse le pc en idle,nous sommes donc en idle sur du push
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-LMQCH6BZ.jpg
pour une température d'eau à 24.4°
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-WUIO33KQ.jpg
et pour conclure tout ça,je rebranche les ventilos pour être en idle sur du push/pull ce qui nous donne
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-BDX7ZNMB.jpg
pour une température d'eau de 23.2°
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-CVILYQIQ.jpg
je laisse donc le choix pour faire cette conclusion,déjà faite  :D
Message édité par juan1972 le 05-10-2009 à 16:19:05
n°1938900
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2009 à 15:56:15  profilanswer
c'est trop petit pour lire  :(
n°1938908
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 16:22:18  profilanswer
pas de chez moi en tout cas,j'ai peu être mal fais quelque chose
n°1938910
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2009 à 16:24:58  profilanswer
ce qui m'intéresse ce sont les T° avec et sans Push/Pull sous LinX  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 05-10-2009 à 16:25:33
n°1938915
TheCreator
Posté le 05-10-2009 à 16:34:22  profilanswer
c'est toujours pas lisible du tout :/
quand tu upload, le site doit te les resizer par défaut, je pense...
n°1938917
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 16:35:30  profilanswer
tu peux lire les températures de flotte au moins sur les photos
n°1938918
asmomo
Posté le 05-10-2009 à 16:36:16  profilanswer
2 choses : le 120 il est en bas du boîtier ? Le boîtier est surélevé ?
Pour un test plus réaliste, il faudrait enlever les ventilos, pour le test en push, car ils gênent le flux.
n°1938919
TheCreator
Posté le 05-10-2009 à 16:36:54  profilanswer
ton screenshot fait 8cm*6cm donc non, absolument pas :D
n°1938921
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 16:39:41  profilanswer
je suis bien de ton avis,mais c'était juste pour démontrer que le push/pull n'est pas pratiquer pour le plaisir,en enlevant les ventilos,le flux ne peut être que meilleur
n°1938923
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2009 à 16:42:10  profilanswer
upload tes screens sur Monsterup.com qu'on puisse les lire  :)
n°1938924
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 16:42:37  profilanswer
moi quand je clic sur le lien,il m'envoie dessus et quand je vais sur la photo,il me propose la loupe et de la,c'est très lisible
n°1938926
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2009 à 16:48:13  profilanswer
non les images font 500 pixels de large, je parle des screens  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 05-10-2009 à 16:48:56
n°1938927
asmomo
Posté le 05-10-2009 à 16:50:50  profilanswer
Ya pas de lien, c'est des images. Et déjà tu peux les tailler avant de les uploader, pas besoin de tout ton bureau, et encore moins du blanc autour.
n°1938928
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2009 à 16:53:42  profilanswer
alt-impr écran ça marche au poil, aprés paint en coller et zou  :)
n°1938931
asmomo
Posté le 05-10-2009 à 16:55:49  profilanswer
Je ne suis pas sûr que tu m'aies compris. Je parle d'enlever les ventilos "pull" lors du test "push", ce qui pourrait améliorer les températures en "push", et donc montrer que le push/pull ne sert à rien ou presque (ce que je ne dis pas, ça dépend des cas, dans mon cas ça sert clairement).
n°1938933
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 16:58:24  profilanswer
dans le miens aussi,et dans bien d'autres cas aussi,il faut le matos adéquate,c'est tout
n°1938938
vanhoenack​er
Posté le 05-10-2009 à 17:11:26  profilanswer
n°1938939
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 17:13:26  profilanswer
@ vanhoenacker
je t'ai fais parvenir ça sur ton adresse du profil
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
