4047 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1811132
alexreunio​n
Posté le 01-11-2008 à 17:01:05  profilanswer
Wils a écrit :
alexreunion,
Il faudra juste retirer la pompe interne
Evidemment  :D
Mon feedback
n°1811156
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-11-2008 à 18:04:23  profilanswer
salut les gars,
j'ai besoin de petits conseils, ou plutot d'avis surtout.
En ce moment je watercool un e8400, 2 8800gts V² et 2 HDD avec un rad 360... j'aimerai watercooler toute ma mobo (p5n32-e sli qui chauffe énormément)
Tout d'abord je peux avoir un lot de block Mips pour la mobo : ces w/b sont-ils restrictifs (sachant que je suis en hpdc)?
Deuxieme question : est-ce que si je rajoute un rad 120 ça suffira ou dois-je rajouter un rad 240 en plus du 360 (sachant que mon but est léger o/c mais surtout le silence)?
Merci pour vos avis/critiques ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1811194
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 01-11-2008 à 19:07:01  profilanswer
Les Mips sont pas réputés restrictifs... Mais je pense qu'ils doivent s'adapter à ton circuit, enfin jveux dire ta mobo dégage pas non plus des watts autant qu'une CG...
Mon avis c'est que les WB Mips se contenteront de ton faible débit, même si les temps seraient meilleures avec un circuit équilibré (que LPDC ou que HPDC) .
Pour les Rads je pense pas que WC ta mobo fasse grimper tes temps à ce point là, si t'as un bon 360 avec une ventilation dessus ça devrait aller... Au pire tu peux mettre 2/3V de + a tes ventilos ;) et puis si c'est un peu trop chaud, tu pourras toujours rajouter un ptit rad en supplément à la fin de l'hiver.
n°1811983
neogeosnk
Posté le 04-11-2008 à 11:48:51  profilanswer
Re salut tout le monde
Après mûre réflexion j'ai décidé de mettre mon rad sur le haut du boîtier mais ce qui m'embête c'est la disposition des ventilos,je sais pas comment les disposé.
Voici un schéma du montage et dites moi lequel est la meilleur:
http://www.noelshack.com/uploads/XATER003990.PNG
Merci et DSL pour ce schéma brouillon
n°1811986
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 04-11-2008 à 12:08:36  profilanswer
n°1811987
Yoyo_5
Posté le 04-11-2008 à 12:10:49  profilanswer
Étrangement j'allais dire la même chose. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°1812005
toto408
free porn
Posté le 04-11-2008 à 12:39:47  profilanswer
Si il est juste posé sur le boitier (et pas intégré dans le sommet du boitier), je dirais 1 ou 4 :D
OverClocking-Masters
n°1812081
spence fox​trot
Posté le 04-11-2008 à 15:19:24  profilanswer
2 only pour ma part ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1812084
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-11-2008 à 15:22:17  profilanswer
2 pour ma part aussi
n°1812127
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 04-11-2008 à 16:46:26  profilanswer
pourquoi 2 ? le pull c'est moins perf :/
... sauf l'hiver ! :lol:
Edit: comme un zizi, j'aurais dis 1 moi :/
Message édité par hidetoo le 04-11-2008 à 16:47:29
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1812200
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 04-11-2008 à 18:31:04  profilanswer
Ca change queud en fait :jap:
[FeedBack]
n°1812202
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-11-2008 à 18:33:48  profilanswer
je dirais aussi que ca change rien niveau perfs, par contre un poil moins bruyant en aspi
n°1812203
Cubensia
Posté le 04-11-2008 à 18:33:56  profilanswer
Bah en théorie un push génére un poil plus de turbulence donc est censé fonctionner un peu mieux que le pull qui génère un flux laminaire.
Ceci étant çà ne change pas des masses c'est surtout en terme de bruit. Je préfèe le pull pou ma part
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1812258
hidetoo
Posté le 04-11-2008 à 20:45:01  profilanswer
Ba je vais voir ca :)
n°1812276
spence fox​trot
Posté le 04-11-2008 à 22:04:06  profilanswer
la poussièreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça colle moins vite le rad...
Message édité par spence foxtrot le 04-11-2008 à 22:04:35
n°1812279
hidetoo
Posté le 04-11-2008 à 22:11:04  profilanswer
a pas de poussiére chez moi :o
n°1812280
zombiie
Posté le 04-11-2008 à 22:12:07  profilanswer
 [:cerveau +1]
n°1812291
Yoyo_5
Posté le 04-11-2008 à 22:25:54  profilanswer
Pareil, pas de poussière chez moi, elle est dans mon rad... [:al zheimer]
n°1812393
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 05-11-2008 à 10:06:03  profilanswer
[:barthelby]
Vends matos PC - FeedbacK
n°1812398
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 10:19:42  profilanswer
C'est quoi qui est conseillé comme ventilo pour les radiateurs en ce moment?
Le bon compromis performance/bruit?
Mon feedback
n°1812404
spence fox​trot
Posté le 05-11-2008 à 10:30:08  profilanswer
de toute façon, à débit égal, les nuisances sonores sont quasiment les même...
C'est le "frottement" de l'air sur les ailettes qui cause le bruit...
on me corrigera si je me trompe...
Donc, à partir de 20dB c'est plus ou moins audible...
Voila.. après je sais pas...
pour ma part, c'est des noname, à 3,6V (et jusqu'à 5 je crois)au lieu de 12... et ça va très bien...
n°1812407
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 10:37:21  profilanswer
20 dB ça n'existe pas de tout façon, une pièce sans bruit est au dessus de 20 dB...
Et dire que tous les ventilos se valent, c'est un peu n'importe quoi.
Mon feedback
n°1812410
Yoyo_5
Posté le 05-11-2008 à 10:45:58  profilanswer
Ce que je sais, c'est que mes enceintes font plus de bruit que mon PC allumé... :D
n°1812412
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 10:54:02  profilanswer
explicite mieu parce que c'est très vague ce que tu dis ;)
Mon feedback
n°1812415
Yoyo_5
Posté le 05-11-2008 à 11:02:31  profilanswer
Musique, toussa. :D
n°1812418
spence fox​trot
Posté le 05-11-2008 à 11:04:46  profilanswer
hum.... comment on fait les tests alors?
Oui, si une pièce sans bruit fait plus de 20dB, comment on peut mesurer moins? [:kirk_hammett]
et oui, tout les ventilo se valent... pour un débit d'air égal.... (à peu de chose près...)
n°1812420
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 11:06:54  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Musique, toussa. :D
dans ce cas là, moi quand je mets des boules quies mon PC est inaudible :o
perso mon PC n'est pas tres bruyant mais j'ai eu des configs tres tres silencieuses dans le passé et ça me manque. Donc là j'ai décidé de réinvestir :o
Et le dernier détail à rêgler sont les ventilos pour le Radiateur triple. Le matos arrive dans 10 jours donc j'ai le temps de bien réfléchir au choix que je vais faire.
Mon feedback
n°1812421
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 11:08:31  profilanswer
je te conseille de revoir tes notions de physique avant toute chose ;)
Mon feedback
n°1812422
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 05-11-2008 à 11:09:44  profilanswer
une pièce calme sa tourne autour des 35 DB ;)
n°1812437
spence fox​trot
Posté le 05-11-2008 à 11:32:51  profilanswer
même après un petite recherche, je reste conforter dans mon idée...
Mais là n'est pas le problème de toute façon...
Les Bel n'étant pas perçus pareil par tout le monde (dans le sens où certain sont plus sensible), on dira simplement que  plus le débit d'air sera élevé, plus ça sera audible.... et comme les ventilateurs n'ont que la forme des pâles qui changent, la répartition sera plus ou moins forte... (mieux dans le dernier cas, car moins audible)...
Rosco avait fait des tests je crois, en montrant que la jupe avait cette utilité, du coup, on en concluait que le débit pouvait être plus fort mais pas avec autant de nuisance sans jupe.. ou quelque chose du genre...
Donc, sans jupe, d'un ventilateur à un autre, y'a pas de meilleure répartition de l'air vraiment ressentie...
D'où, pour moi, que tout les ventilo se valent....
n°1812442
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 11:43:38  profilanswer
Et ben c'est bien  :o
On est content pour toi et heureusement que les sonomètres existent pour contredire tes idées, sans parler que les ventilos emettent des bruits tres différents selon la tension qu'on leur impose. certains pouvant être insupportable même si en terme de dB ça ne se ressent pas.
Merci de tes interventions mais ton avis ne m'interesse plus désormais  :o
Mon feedback
n°1812449
Cubensia
Posté le 05-11-2008 à 11:51:59  profilanswer
Tous les ventilos ne se valent pas loin de là
Dans ton explication Spencer tu a omis le bruit du moteur, le fait que certains constructeurs mettent au point des pales reduisant la nuisance sonore et ceci pour la même vitesse et les mêmes cfm
Après il faut prendre en compte que les données constructeurs c'est de la pure théorie. Rien ne vaut le retour d'experience des utilisateurs
A mon sens Noiseblocker XL2 en Rev 3  ( da best -perso j'ai que des Rev 2 sur mes 10 ventilos mais en 5V tu n'entends rien et çà souffle encore très correctement ) - les P12 sont laids et onéreux mais efficace
Message édité par Cubensia le 05-11-2008 à 11:56:12
n°1812463
spence fox​trot
Posté le 05-11-2008 à 12:04:53  profilanswer
le bruit du moteur est couvert par le bruit de l'air... du moins, sur tout les ventilateurs que j'ai eu en main (92/120mm)
Le pâles, j'en ai pris compte... cf l'explication de la jupe....
En aucun cas par contre je ne parle de vitesse....
Et je ne m'appuie plus sur les données constructeurs depuis un petit bout de temps...
mais merci quand même ^^
Mais, tu te contredis toi dans un sens!
Comment peut-on mesurer 0 dB dans une pièce, si le minimum c'est 20dB ?
On a fait les tests au grand air? mais même le vent produit des "dB"....
Soit un peu plus ouvert... ça serait mieux....
Je t'explique, je t'apporte quelque chose, j'essaie de démontrer, mais toi, rien...
Prouves moi ce que tu avances....
Message édité par spence foxtrot le 05-11-2008 à 12:05:52
n°1812469
Cubensia
Posté le 05-11-2008 à 12:17:55  profilanswer
Of course not ou tout du moins pas en 5V en tout cas - Le bruit du moteur devient plus présent que le bruit de souffle
n°1812470
szwip
Posté le 05-11-2008 à 12:20:03  profilanswer
Il ne faut pas non plus oublier que la majorité des sonomètres du commerce ne sont pas capable de mesurer en dessous de 30~35dB. Ce n'est donc pas forcément la pièce qui est à 35dB, mais le sonomètre qui commence à "saturer vers le bas". Pour rappel, 30dB se sont des chuchotements, et 0dB est le seuil (théorique) d'audition de l'oreille humaine.
Dans un studio spécialement équipé pour mesurer les faibles amplitudes sonores on peut descendre bien plus bas que 30dB. Et connaissant le bruit de fond, il est même possible de compenser la mesure par le calcul. Donc il est bien techniquement possible d'avoir des ventilos mesurés à 20dB (même si technologiquement j'en doute ^^). Ainsi un ventilo de 20dB dans un environnement à 30dB donnera un total de 30,4dB. Mais bon, on sait tous que cela n'existe que dans le monde des bisounours  :D  Ne serait-ce qu'avec la présence du rad, le bruit aérodynamique doit être supérieur à 30dB dans quasiment tous cas  :jap:
n°1812474
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 12:26:57  profilanswer
Je n'ai pas besoin de ton point de vue, en 2 posts j'ai compris ton niveau de connaissance. Et je ne suis pas ici pour t'apprendre des choses.
Je demandais juste quel ventilo était la référence en ce moment en performance/bruit. Tu n'es pas capable d'y repondre alors je te prierais de ne plus essayer, merci.
Mon feedback
n°1812477
Wils
Posté le 05-11-2008 à 12:32:45  profilanswer
alexreunion,
voici un topic où ta question aura une réponse précise
n°1812479
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 12:34:27  profilanswer
Wils a écrit :
alexreunion,
Merci de ta réponse
Mon feedback
n°1812482
szwip
Posté le 05-11-2008 à 12:47:20  profilanswer
Il y a un test de ventilos qui est passé ces derniers mois et qui était appliqué à un rad de wc (et non pas à un ventirad comme dans bien des tests).
Il y avait quelques surprises dans ce test qui montrait que certain ventilos, tels que les slipstream, considérés performants et silencieux perdaient beaucoup de leurs atouts lorsqu'ils était confronté à la résistance aérodynamique des rad de wc, plus restrictifs que les ventirads.
Le gagnant du test était un Yate Loon, déjà parmis les plus perfs en open air, et qui devenait le meilleur une fois monté sur un rad. De souvenir, il me semble que c'était celui là.
n°1812483
alexreunio​n
Posté le 05-11-2008 à 12:48:37  profilanswer
merci de ta réponse également  :jap:
Mon feedback
n°1812504
szwip
Posté le 05-11-2008 à 13:29:48  profilanswer
Après une demi-heure de recherches, je viens de retrouver le test (je le mets en favori cette fois-ci [:gonc] )
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=3105703
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
