3359 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1807169
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-10-2008 à 13:07:58  profilanswer
tistou77 a écrit :
ok merci la bulle etait coincé dans le wb EK supreme..... en penchant le boitier un petit peu elle est parti :D
voilà le WC monté, j ai fait tourner un peu avec l alimentation en direct (pc eteint, shunt sur le pin 24) et pas de fuite a 1ere vu ^^ a voir par la suite.....
sinon voilà quelque photos (c'est encore en chantier comme vous pouvez le voir)
http://img522.imageshack.us/img522/2843/pa220107di3.jpg
http://img392.imageshack.us/img392/305/pa220111fq5.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/3074/pa220112jm5.jpg
alors plusieurs questions ^^
- que pensez vous du montage? c'est mon 1er, je me dis que j aurai pu faire mieux.... toute critique, suggestions est la bienvenue
- je pensai que j aurai plus de remous dans le reservoir (sur la photo, ça tourne, hein ^^)
- je suis pas sur que là où j ai mis le T pour la vidange soit le meilleur endroit (pour l instant il est dans le vide, mais après il sera fixer a la barre verticale du boitier), j aurai peut être du faire le systeme sous le reservoir, nan?
merci a vous ;)
PS: j ai fixer les tuyaux sur le bloc fusion avec les memes clamp que vous voyez sur la pompe, pour le moment pas de fuite....
C'est pas mal, le filport de vidange est bien placé sur le point le plus bas du circuit et juste apres la pompe, du coup un ptit coup de pompe et tout le circuit est vidé.
Par contre je serait toit je virerai les 2 embouts a coude sur le reservoir, a l'interieur du reservoir c'est deja un coude donc ca te fait 2 coude de suite |_|, pour le bloc fusion mefie toi, je remetrai les collier a vis,ils sont 2 fois plus large que tes collier plastique,et la longueur des embouts du bloc fusion est tres faible (>10mm)
n°1807177
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2008 à 13:36:33  profilanswer
merci filou pour ton opinion
pour les coudes sur le reservoirs je peux pas faire autrement, enfin je vois pas comment mettre des embouts droit dans ma config..... a moins de déplacer le reservoir, mais je pense qu il me restera quand meme un coude a la fin.....
j ai bien le top/reservoir XSPC (livré par erreur ^^) mais je trouve que ca ferai moi beau ^^
le T de vidange se trouve quasi au meme niveau que le dessous du reservoir, si je mets la vidange ici, ca reviendrai au meme nan?
déjà avec juste le tuyau sur l embout, en tirant dessus (pas comme un malade non plus) ca venait pas. je soulevai la carte mere :)
enfin je verrai bien par la suite, sinon je n ai pas eu de collier a vis avec la mobal, juste des collier en fer.....
merci ;)
Message édité par tistou77 le 23-10-2008 à 13:41:03
n°1807271
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-10-2008 à 20:29:24  profilanswer
oui voila, c'est ca les collier en fer avec le serrage a vis.
ca peut tenir dessus et fuire dans 3 mois, je prendrais pas le risque, j'ai le bloc fusion et je te recommande vivement de faire ainsi
la vidange en bas deu reservoir ca va aussi, mais tu ferais mieux de mettre ton admission pompe a cet endroit
n°1807286
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2008 à 21:07:53  profilanswer
[/quote]
les colliers que j ai eu avec, sont en fer mais SANS vis :D
sinon ca peut aller tranquille pendant un bon moment et au bout de 3 mois fuit d un coup comme ca :??:
[quotemsg=1807271,5403,367229]
je peux pas mettre la sorti du reservoir (=> pompe) en bas, ca tombe pas en face et sur une si courte distance, je doute que le tuyau se laisse faire point de vue de la courbure :)
sinon sur le wb cpu EK supreme, j ai juste serrer un peu les "écrous" mais pas a fond, les ressorts ne sont pas comprimé entierement.
je pense que c est bon, tant que le wb tient bien sur le proc, nan?
et vu que c est 4 écrous a serrer "a part", y a pas de risque que se soit serrer plus d un coté que de l autre?
merci a toi ;)
Message édité par tistou77 le 23-10-2008 à 21:36:44
n°1807318
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 23-10-2008 à 22:36:53  profilanswer
Hello, Je me suis lancé dans le watercooling y'a qq mois, mais je ne suis pas entierement convaincu du résultat... Le surcroit de poids/place/bruit ne justifie pas la légere amélioration par rapport au rad que j'avais avant. Actuellement j'ai watercooler le cpu avec un Ybris et le chipset avec un swiftech (+1rad GTS lite 360 + 1rad GTS lite 120 + laing DDC avec top +tuyo 10/13).
Je pense virer le switech et repasser en air pour le chipset, et virer le GTS120.
Pour le reste que me conseilleriez vous pour optimisé mon instal? Changer le waterblock et/ou le rad?
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1807336
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-10-2008 à 23:15:52  profilanswer
changer les GTS par des rads normaux :o
n°1807343
Yoyo_5
Posté le 23-10-2008 à 23:35:56  profilanswer
Ils sont si mauvais que ça les GTS...? :??:
¤ Paix et félicité ¤
n°1807345
Mister Max
Posté le 23-10-2008 à 23:44:56  profilanswer
C'est vraiment pas bon un GTS ? (chez moi le 360 est ventilé par 3 Scythe Slipstream 1200tr/mn et le 120 par 1 slipstream 1600)
n°1807346
Le Profana​teur
Posté le 23-10-2008 à 23:51:36  profilanswer
le tout en 12 V ? [:kc]
n°1807347
Le Profana​teur
Posté le 23-10-2008 à 23:52:21  profilanswer
bin à partir du moment où tu mets des ventilo à 800tr meme en P/P, ouai.
Pour que ça soit perf faut du 12v, et là ça devient vraiment bruyant. :o
n°1807352
rosco
Posté le 24-10-2008 à 00:11:23  profilanswer
Faut pas exagérer non plus, sur un rad double à faible ventilation avec 2 ventilos, la différence est à peine de 1 °C aux 100 W sur la T° de la flotte par rapport à un rad classique (hors TC)...
Message édité par rosco le 24-10-2008 à 00:11:38
n°1807361
Le Profana​teur
Posté le 24-10-2008 à 00:39:29  profilanswer
sans compter l'encrassement qui arrive bien plus vite sur un dense même avec des ventilos à 800tr :cry:
n°1807380
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-10-2008 à 02:50:37  profilanswer
je recherche des led 3mm pour l EK supreme mais impossible d en trouver dans les magasins que je connais.....
quelqu un en a deja vu?
EK peut pas faire comme tout le monde et faire des trous pour led 5mm ^^
merci ;)
n°1807589
spence fox​trot
Posté le 24-10-2008 à 19:26:30  profilanswer
j'en ai 300 sous la main ^^
Faut commander à Hong Kong....
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1807614
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-10-2008 à 20:12:50  profilanswer
t es serieux? :D
t as un lien de là où tu les as vu ^^
tu en vends pas?
Message édité par tistou77 le 24-10-2008 à 20:13:27
n°1807623
spence fox​trot
Posté le 24-10-2008 à 20:28:03  profilanswer
http://stores.ebay.fr/Light-of-Vic [...] asstQQtZkm
Par contre, je trouve les prix bien augmentés...
à l'époque, j'ai payé moins chers que les prix affichés...
En vendre? pour toucher 2€.... :/
M'enfin, ça peut se discuter... prends mon msn (profil) ou passes pas mp...
n°1807664
Mister Max
Posté le 24-10-2008 à 21:38:25  profilanswer
Seul le 1600 est sous volté, les autre sont en 12V donc à 1200tr et ça reste correct niveau bruit je ne me plaint pas. Je baisse tout quand je regarde un film c'est tout. A savoir qu'en plus j'ai 2 ventilo cooler master, un en aspi devant les hdd et un en extraction à l'arrière. (Ah j'allais oublié le 200mm sur la porte, qui lui par contre est sous volté  :jap: ). Bon je ne suis pas un accro du silence mais j'ai connu des config beaucoup plus bruyante avec moin que ça!
n°1807684
Wils
Posté le 24-10-2008 à 22:17:43  profilanswer
apres avoir lu la réponse sur le role de la piece métalique sur le nouveau wb Enzotech Luma, j'ai les boules
"Alors finalement c'est quoi...ce truc ? Tout simplement un "artifice" permettant de limiter la pression excercée sur maze par le Top, de sorte que ce dernier ne déforme pas la structure très fine du maze. Finalement, à vouloir chercher trop loin... :D"
et moi qui est dit le contraire  :pt1cable:
c'est idiot comme systeme autant bien usiner leur wb de tel sorte que le top arrive juste à niveau du maze et pas plus loin
Les autres fabriquants y arrivent et pourquoi pas eux
Je pense qu'ils voulais juste essayer de se démarquer par un "nouveau" systeme (je dis bien essayer  :lol: )
le consommateur s'en fout de ces innovations  :o
Ils ne cherche qu'une chose: avoir plus de perfs au meilleur prix  :D
Message édité par Wils le 24-10-2008 à 22:21:58
n°1807756
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 25-10-2008 à 08:50:33  profilanswer
Mais c'est plus perf, y'a une led bleue :o
[FeedBack]
n°1807763
Yoyo_5
Posté le 25-10-2008 à 09:29:37  profilanswer
Et le bleu c'est froid... [:melon]
n°1807769
spence fox​trot
Posté le 25-10-2008 à 10:07:56  profilanswer
c'était hier vendredi!!!
[:ddr555]
n°1807770
Yoyo_5
Posté le 25-10-2008 à 10:13:33  profilanswer
Quand tu cherches du boulot c'est tous les jours Vendredi... [:ddr555]
n°1808343
crindegun
Posté le 26-10-2008 à 16:51:19  profilanswer
je cherche  du toyo blanc en 8/10
vous connaissez ?
n°1808346
Posté le 26-10-2008 à 16:54:17  answer
casto :D dans les 1.5€ le m
edith me dit que c'est du transparent à ce prix; il y a du blanc avec une armature metal sinon, mais j'ai plus le prix en tete
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 16:55:10
n°1808396
cero
Posté le 26-10-2008 à 18:14:29  profilanswer
:hello: Bonjour,
Je fait actuellement mon watercooling mais je me demande si je fait un simple ou un double circuits ^^ .
Alors voici des petit schémas explicatif de ce que je veux faire :
Schémas simple circuit :
 RES -> PUMP -> CPU -> GPU 1 -> GPU 2 -> RAD 480 -> CHIPSET -> MOFEST -> RAD 120 -> RES .
Schémas double circuit :
 RES -> PUMP -> CPU -> GPU 1 -> GPU 2 -> RAD 480 - > RES .
 RES -> PUMP -> CHIPSET-> MOFEST -> RAD 120 -> RES .
Si vous penser à des modifications merci de faire des réponse constructive svp :) .
Voici le matos utilisé :
CPU = Apogee GTZ
GPU = VGA EK-FC4870 X2 CF NICKEL
RES = EKWaterblocks Acrylique MultiOption 250 Rev.2
POMPE = DDC-1 Plus + top XSPC
MOFSET = à voir
CHIPSET = MCW30 certainement
TOYO = R3400 10/13 Tygon black
RAD 480 = X-Changer 480 http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7594.html
RAd 120 = X-Changer 120 http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7450.html
Le tout dans un silence maximum ^^
Message édité par cero le 26-10-2008 à 18:22:02
n°1808434
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-10-2008 à 19:12:16  profilanswer
pour ton 1er double circuit ( cpu + gpu1 + gpu2) un res de 360 suffirai je pense ;)
en générale c est un "120" par composant
n°1808440
spence fox​trot
Posté le 26-10-2008 à 19:23:21  profilanswer
cero a écrit :
:hello: Bonjour,
CPU = Apogee GTZ
MOFSET = à voir
Personnellement, je mettrais les deux WB gpu en parallèle, et en un seul circuit....
Et 2 rad de 240 plutôt en parallèle aussi....
Maintenant, je pense pas que le 120 soit justifié...
Ensuite, du silence?
donc des rad noname...
Voila, ça fait un moment que j'ai pas fait ça (conseil), si j'ai loupé des épisodes, dites moi quoi ^^
P.S. : premier épisode oublié > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
C'est là les demandes de config :D
"rad"  ^^
n°1808442
orionx31
Posté le 26-10-2008 à 19:31:58  profilanswer
salut, en changeant mon nexxxos xp par un paoge gt, ma 10w par une 18w, mon gp2x par un fuzion, mon 8/10 par du 10/16, mob big momma, un 120 et un 240 par un 360, un 240 et un 120 j'ai 3° de plus en idle et 5° de plus en full, l koushtion est, comme pour e moment aucun rad n'est vnetilé, alors que sur mon ancienne config oui, est--ce que en ventilant les rad je gagnerais ces 5° ou plus? pk j'ai été décu sur le coup, je monterais les ventilos plus tard....
en gros, est-ce que la ventilation des rad peut faire gagner 5°???
n°1808443
Le Profana​teur
Posté le 26-10-2008 à 19:33:07  profilanswer
oui.
n°1808444
spence fox​trot
Posté le 26-10-2008 à 19:33:30  profilanswer
tu as pas lu les articles sur rad passif et actif?  :ange:
n°1808446
orionx31
Posté le 26-10-2008 à 19:39:12  profilanswer
bon ca me rassure, pk en plus il y a le fait que la pate en perdant ses huiles va gagner 2° dans 3 jours...pk là je commencais à me dire que c'était du fric jeté par les fenetres....
n°1808447
spence fox​trot
Posté le 26-10-2008 à 19:41:04  profilanswer
3° quand le cpu est à 60 peut-être...
Je pense que tu verras même pas la différence quand elle aura "séché"!
n°1808448
alexreunio​n
Posté le 26-10-2008 à 19:43:24  profilanswer
et ça disparait comment? par la volonté du saint esprit?
Mon feedback
n°1808451
orionx31
Posté le 26-10-2008 à 19:46:19  profilanswer
ca s'évapore je sais pas comment, mais quand j'ai lu des tests de PT, il font test après 1h de pose et après 2j de pose, et le classement bouge...
n°1808453
alexreunio​n
Posté le 26-10-2008 à 19:50:47  profilanswer
parce que tu crois que les huiles s'evaporent en dessous de 100°C?  :o
je dis 100°C mais bon en réalité ça serait plutot au dessus de 300°C
Message édité par alexreunion le 26-10-2008 à 19:51:15
Mon feedback
n°1808457
spence fox​trot
Posté le 26-10-2008 à 19:54:59  profilanswer
non mais il est vrai que la pâte durcie...
Tu peux vérifier ça toi même...
Pour ma par, l'evercool le montre bien...
Au montage, j'enlevais le block comme je voulais (un petit effet ventouse), mais au bout de 3mois... j'ai crus que j'allais arracher le cpu (939)
n°1808458
alexreunio​n
Posté le 26-10-2008 à 19:58:52  profilanswer
je réagissais juste au fait qu' orionx31 disait que la pate perdait ces huiles par évaporation, ce qui m'a fait marrer, pour le reste la pate thermique peut durcir, j'ai jamais dit le contraire  :jap:
Mon feedback
n°1808491
crindegun
Posté le 26-10-2008 à 20:56:35  profilanswer
savez  ou je peux trouver  du toyo blanc en  8/10 ?
n°1808507
orionx31
Posté le 26-10-2008 à 21:34:05  profilanswer
je sai pa si c'est le huiles mais il me semble que c'est ca...après je suis pas chimiste, mais j'ai retenu qu'avec quelques jours la pate devient meilleur conductrice thermique, ce qui est l'essentiel à retenir
n°1808517
orionx31
Posté le 26-10-2008 à 21:51:45  profilanswer
d'ailleurs tu n'as pas les liens vers ces tests???
http://www.cooling-masters.com/articles-38-11.html
ok j'ai trouvé, donc il y a peut-etre moyen de gagner un dizaine de degrés en full en ventilant...
Message édité par orionx31 le 26-10-2008 à 22:00:31
n°1808591
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-10-2008 à 00:15:36  profilanswer
je comprends rien avec les embouts sli, pour ma striker 2 extreme, je vais mettre une 3iem cg, quelle embouts il me faut, les 1 slot ou les 2 slots?
les raccords sli:
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c389_SLI---CrossFire.html
ma carte mere:
http://pan.fotovista.com/dev/6/2/00319026/l_00319026.jpg
Je devais deja les commander lors de mon dernier passage chez aquatuning.de mais dans le doute j'ai rien pris.
Merci par avance :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
