6723 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1799625
orionx31
Posté le 01-10-2008 à 09:12:38  profilanswer
,salouti, je cherche des embouts en 10 interne 1/4 et du tuyau 10/13 uv, donc si vous avez ca un ptit tour sur mon topic, par ailleurs, avez-vous une idée pour faire un mélange qui donnerait un liquide blanc opaque (pas d'idées tordues svp), merci
n°1799634
Bi11Bar0ud
Posté le 01-10-2008 à 09:56:43  profilanswer
filou901 a écrit :
@Bi11Bar0ud
T'est sur qu'il est compatible s2extrem,c'est ecrit juste rampage et formula,memes entraxes?
Bonne remarque ... Le mieux c'est d'envoyer un mail directement chez EK,(support@ekwaterblocks.com).  Eddy répond rapidment en général
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1799639
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-10-2008 à 10:07:34  profilanswer
filou901 a écrit :
 spp 48° et mcp 45° avec le bloc fusion et leger oc, c'est vrais que ca pourrai rester comme ca
Tu peux faire ça pour améliorer tes températures :
http://i177.photobucket.com/albums/w223/Bucket_o_puke/IMG_2992.jpg
n°1799648
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-10-2008 à 11:35:10  profilanswer
toto408 a écrit :
donc ça sert a rien de wc le chipset [:petrus75]
Pour le moment  :o
n°1799650
willou60
Posté le 01-10-2008 à 11:36:41  profilanswer
Toi t'as pas de chipset 750i ça se voit :D
Enfin bon l'hiver arrive alors ça va être util :lol:
Popic Vente Hardware
n°1799652
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-10-2008 à 11:40:26  profilanswer
C'est quoi au juste? il a ajouté une rondelle caoutchouc en dessous pour serrer plus fort?
n°1799684
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-10-2008 à 13:19:36  profilanswer
Exactement, 10° de mieux :)
n°1800164
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 02-10-2008 à 16:50:19  profilanswer
Je reposte ici vu que l'on m'a réorianté vers ce topic. :)
Alors sachant que je voudrais rendre mon système de watercooling plus facilement vidangeable (lors de netoyage ou de changement de pièces), on m'a dit qu'il fallait un T, un robinet et un Fillport.
 - Quoi prendre comme T sachant que mes tuyaux (tygon) sont en 8/11 ?  En vissage (coiffe) ou en plug ?
 - Le robinet en vissage (coiffe) ou en plug ? Faut t'il rajouter des embouts ?
 - Je prends quoi en fillport ? (quel est son utilité exactement ?)
En ventilateur pour mon rad 360 (déjà avec 3x sharkoon Silent Eagle 2000), que je souhaite mettre en push/pull, vaut-il mieux des Sharkoon Silent Eagle 2000, des Yate Loon D12SL ou des Scythe Ultra Kaze 2000 ? (ils seront modulés en 5V ou moins au final).
Au niveau des gaines pour cables, que prendre ? Des Thermorétractables, tressés, spirales, annelées fendues ou des souples extensibles  ? Si Thermorétractables, il faut prendre quel diamètre (nombreux proposés) ?
Enfin, souhaitant mettre ma pompe Laing ultra AGB sur mon rhéobus (BigNG), c'est bien un adaptateur 4 pins (F) -> 3 pins (F) qu'il faut ? (et non un 4 (M) -> 3 (F))
Merci d'avance.
(j'acheterai soit sur Doc Micro, soit sur PC Look soit sur OpenJL)
Topic Ventes - Bhaal -
n°1800344
Posté le 02-10-2008 à 21:22:21  answer
the_bhaal a écrit :
Merci d'avance.
up pour ce post... :jap:  ;)
n°1800365
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 02-10-2008 à 22:00:57  profilanswer
Prends un T metal filetage 1/4 que tu vas mettre sur le point le plus bas du circuit,de ce T tu part vers le filport, idealement tu peut aussi mettre un robinet entre le T et le filport,sans quoi a l'ouverture du bouchon de ton filport le liquide vas gouter sur tes doigts.
Idealement tu peut aussi raccorder un filport sur le haut du reservoir pour ne pas avoir a acceder a l'interieur de la tour pour remplir le circuit.
Ainsi paré tu sera tranquille pour remplir/vidanger ton circuit.
Faut savoir aussi que sans filport on y arrive aussi,c'est juste un montage pour le confort au niveau maintenance.
Si tu prevois de reguler tes ventilos, autant prendre des ventilos assez costauds pour disposer d'une reserve de puissance en cas de besoin.
Pour gainer les cables il te faut de la gaine tressé et de la thermo pour mettre un ptit bout de chaques coté,tu peut facilement demarer avec un kit dans ce genre, y'a toute sortes de diametre dedans:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_AC_Ryan_Kit-Modding-Alimentation-MORF-PSU-Modding-Kit-Noir__3104_fr.html
Pour moduler ta pompe il te faut deja un rehobus capable de gerer 18 watts,y'en a pas beaucoups qui supportent, sinon il y a ca:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1918_Aquacomputer-poweradjust-USB-Version-f-r-Laing-DDC--mit-Einbaura.html
Message édité par filou901 le 03-10-2008 à 00:09:57
n°1800455
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 03-10-2008 à 04:51:38  profilanswer
drap
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1800541
the_bhaal
Posté le 03-10-2008 à 12:34:18  profilanswer
filou901, t'inquiète pas, le BigNG fait 20W/voie. ;) (et j'ai également un aerogate II qui fait 18W/voie)... C'est vraiment la connectique où j'ai un doute entre un 4 pins male ou femelle.
Le problème des T c'est qu'ils sont tous indiqués en 8/10 (comme celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 4708.html) alors que j'ai du tuyau 8/11. Donc faut que je sois sûr qu'un T spécifié filetage 1/4 sera bon.. Celui-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html ? (je rajoute deux embouts ou pas ?)
Je prends celui-là comme robinet : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4312.html ? Et ce Fillport là : http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _7157.html ?
Merci pour le kit pour gainer les cables, j'avais pas prévu d'y mettre aussi cher dedans, mais ça passe encore, si c'est du bon. :)
Pour le choix des ventilos, je redemanderai sur le topic adéquat alors...
Je n'oublie rien comme matériel accéssoirement ?
Message édité par the_bhaal le 03-10-2008 à 12:35:20
n°1800561
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-10-2008 à 13:22:33  profilanswer
pour la laing je l'ai jamais fait mais la laing a 3 fils en sortie, le jaune +12volts, le noir 0volts et le bleu retour de la vitesse de rotation, donc tu doit faire ca pour mettre sur ton rehobus:
http://img376.imageshack.us/img376/9319/sanstitrexq0.jpg
By filou901 at 2008-10-03
C'est le connecteur 3 pins  vu du cote ou les fils de la pompe rentrent dans le conecteur, il viendra se brancher sur ton rehobus,tu peut faire ca toi meme avec un fer a souder ou acheter un adaptateur tout fait pour pompe laing.
Pour ton T et ton filport et ton robinet c'est tout bon, ils sont tous en filetage 1/4 qui te permetrra de mettre des embouts 1/4 8/11mm special tygon.
Message édité par filou901 le 03-10-2008 à 13:23:41
n°1800589
the_bhaal
Posté le 03-10-2008 à 13:59:29  profilanswer
D'accord, merci filou901 ! :hello:
n°1800783
alexreunio​n
Posté le 03-10-2008 à 21:04:26  profilanswer
j'ai commencé ce soir à monter mon 1er watercooling. j'aimerais tester l'étanchéïté de mon systeme avant de le mettre réellement en fonctionnement.
L'allumage sans la carte mere vous le faites comment généralement? Je connais la manipulation avec le trombone dans la prise 24 pins de l'alimentation mais j'aimerais avoir vos retours sur la manipulation. Un petit tuto made in HFR m'aiderait au moins pour ne pas faire de conneries.
Merci.
Mon feedback
n°1800793
tarteens
Posté le 03-10-2008 à 21:21:46  profilanswer
ben tu branches entre le fil vert et noir...pas besoin de tuto pour ca.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1800797
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 03-10-2008 à 21:31:22  profilanswer
bah perso moi je préfère utiliser du vrai fil (de ventilo ou autre) plutot qu'un trombonne.... Tu dénudes les 2 extrémités et puis tu enfiches le fil dans le connecteur du fil vert (normalement y'en a qu'un) et l'autre bout du fil dans un connecteur correspondant à un des fils noir...
Te prends pas la tête c'est la solution la plus simple pour faire le test sans risquer de cramer un truc...
Moi j'utilise une vieille alim, vu que c'est galère de débrancher le molex 24pin de la mobo quand les tuyaux du WC passent devant...
http://img172.imageshack.us/img172/5689/11zz3.th.jpghttp://img172.imageshack.us/images/thpix.gif
n°1801027
alexreunio​n
Posté le 04-10-2008 à 14:57:12  profilanswer
Je suis en pleine procedure de test de mon watercooling pour en vérifier l'étanchéité. J'avais tout installé dans le PC mais finalement une petite fuite pendant le remplissage du reservoir a fait que je suis devenu plus prudent et je fais mes test hors boitier et tres loin de mes composants.
j'ai fait quelques photos pour la postérité :o
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_01.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_02.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_03.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_04.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_05.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_06.JPG
Le systeme:
- Pompe Eheim 1000
- WB Swiftech MCW 60
- WB Enzotech SCW 1 Rev 2
- Rad double
- Reservoir artisanal fait par un forumeur de nokytech
- Tuyau en 13/19
Mon feedback
n°1801039
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-10-2008 à 15:28:47  profilanswer
Le test hors boitier c'est un peu se faire ch*** pour rien, faut tout monter/redemonter deux fois...
j'espere que c'est pas de l'eau que tu a mis dedans pour tester?
n°1801048
manudrz
Posté le 04-10-2008 à 16:03:39  profilanswer
en plus il faudra que tu penses à bien nettoyer la base de ton WB cuivre (2e photo) , parce que ça semble loin d'être nickel...
Sinon moi je préfère faire le test config dans le boitier, vu que tu vas tout déplacer rien ne te dit que ça sera étanche après montage...
bon allez on arrête les critiques lol , amuse toi bien alex ;)
Message édité par manudrz le 04-10-2008 à 16:04:59
n°1801062
biloo
hej franskjävel
Posté le 04-10-2008 à 17:02:28  profilanswer
Salut les gens !
Je suis en 1ere année de dut gmp et on doit choisir un projet tutoré avant la fin de l'année
J'ai un e7200 qui est wc par un nexxos xp pro, et j'aimerai bien wc ma 9600 gt
J'ai comme idée de réaliser moi même un bloc complet ( gpu ram ) pour la 9600 gt et faire un block pour le cpu , grâce au matos dont nous disposons
Quelqu'un a t il déjà effectué ce genre de travail ?
n°1801070
alexreunio​n
Posté le 04-10-2008 à 17:29:37  profilanswer
C'est de l'eau déminéralisée, je ne savais pas quoi mettre pour tester en fait. vous me conseillez quoi comme liquide?
Sinon je teste en situation maintenant, dans le boitier et quelques photos.
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_07.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_08.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_10.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_11.JPG
http://lycos3e.free.fr/Pics/Watercooling/Watercooling_12.JPG
Mon feedback
n°1801072
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 04-10-2008 à 17:41:47  profilanswer
eau demineralisé c'est parfait pour tester
n°1801074
alexreunio​n
Posté le 04-10-2008 à 17:44:22  profilanswer
A terme faudra que je rajoute des additifs pour ne pas avoir de prolifération d'algues?
Mon feedback
n°1801087
vigor650
Posté le 04-10-2008 à 18:37:55  profilanswer
salut tt le monde j'ai besoin de 12volts 10ampères pour alimenter un montage dans mon pc / est ce que vous pensez que les sorties 12v d'une alim de 650/750 w peuvent supporter ca??? merci ;)
n°1801171
manudrz
Posté le 04-10-2008 à 23:58:53  profilanswer
ouais , anti algues et anti corrosion je crois (moi j'en mets toujours).
y'a pas de soucis à faire tourner la pompe à l'horizontale ? Jpense pas mais je demande par curiosité.
n°1801179
toto408
free porn
Posté le 05-10-2008 à 01:08:18  profilanswer
Vi largement, sinon c'est marqué sur l'alim ce que chaque rail supporte en ampères
OverClocking-Masters
n°1801193
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-10-2008 à 03:32:21  profilanswer
Une question :
Sur ma striker 2 extreme j'ai mes 2 gtx sur le port 1 et 3, quelles embouts je dois prendre,les 2 slots ou les 3 slots?
Je voudrais pas me planter pour ma commande.  http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/50_389
Est ce que ces embouts sont du diametre de mon toyo tygon 10/13mm? si c'est du 10mm externe je laisse tomber...
Merci par avance :jap:
Message édité par filou901 le 05-10-2008 à 03:33:33
n°1801237
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 05-10-2008 à 11:18:11  profilanswer
tu compte le nombre de slots qui separe tes deux gtx ;)
n°1801314
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 05-10-2008 à 13:04:14  profilanswer
bonjour, je viens de refaire un peu mon wc en changeant les ventilos, mais du coup maintenant j'entend plus la pompe c une laing 10w, ya quoi comme pompe totalement silencieuse ? je cherche pas la perf absolue mais le silence absolu
n°1801323
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-10-2008 à 13:23:36  profilanswer
Plus silencieux qu'ue 10W çà va être dur :/ à moins de de l'isoler dans un caisson
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1801329
Posté le 05-10-2008 à 13:29:00  answer
du ldr, tu fais 3/4 de flotte demi et 1/4 de ldr...
tu vas a carouf et tu prends le ldr de la couleur que tu veus, il est anti-algues et anti-corrosion, lubrifie la pompe...
n°1801362
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-10-2008 à 14:01:56  profilanswer
Une laing 10 watts ca s'entends pas :sarcastic: ,si y'a du bruit c'est qu'elle est pas suspendue.
Up pour mon conecteur sli vid? j'ai un seul slot pci express libre entre mes 2 gtx mais y'a aussi un port pci :bounce:
n°1801384
Bi11Bar0ud
Posté le 05-10-2008 à 14:20:29  profilanswer
Tu veux dire 2 ports PCIEX (un 16x, un 1x), non ? Du coup ça te fait 3 ports entre tes CG et par conséquent je prendrais le plus long des trois modèles
n°1801389
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-10-2008 à 14:29:21  profilanswer
http://img157.imageshack.us/img157/3484/p0510081423ek2.th.jpg
le plus long aussi mais je doute  :jap:
Message édité par filou901 le 05-10-2008 à 14:30:09
n°1801397
Bi11Bar0ud
Posté le 05-10-2008 à 14:36:14  profilanswer
Ok, c'est bien ça, 3 ports entre tes deux cartes ;)
http://img.clubic.com/photo/00970464.jpg
n°1801402
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-10-2008 à 14:43:44  profilanswer
exact!
merci beaucoup, c'est vrais que le pci 1X je le voit plus, je l'avait completement oublié^^
n°1801414
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 05-10-2008 à 15:04:05  profilanswer
biloo a écrit :
Salut les gens !
va voir sur le forum de cooling-masters il y a plus de discussions sur ton sujet que sur hfr.
n°1801448
dadolf the​ killer
Posté le 05-10-2008 à 15:44:59  profilanswer
Hello tout le monde !
J’ai monté mon permier WATER il y a environs 6 mois. Le tout est en HDPC. Pour le moment je n’ai pas rencontré de soucis, voici le détail :
Pompe eheim 1048 (alim 230 Vac)
Réservoir Aquabay M3
Radiateur 360 type DOCMICRO
WB CPU NEXXOS Socket A adapté sur socket 939
WB GPU NEXXOS NV40
Liquide Feser one
Tuyau souple 8/10
Raccords ¼
Ajout de 2 néon ultraviolet pour le style (allumé peut être 1 heure en  6mois…….)
La config :
4000+ s939
7950 gt XFX édition XL
2*512 mo pc 3200 transcend
CM nforce 4 , asus a8n-e premium
Une config qui commence à dater mais pour jouer à CS on va dire que c’est largement suffisant, même sur mon nouveau 22 pouces.
Vous trouverez des photos par la suite !
J’avais 2/3 questions !
Actuellement mes températures sont :
CPU : 35
Chipset : 36
GPU : 48
Concernant les températures du chipset, c’est la rad d’origine qui le refroidit. Et il dégage un max de chaleur à l’intérieur de la tour ! Je pense que c’est cela qui affecte la température CPU qui se trouve juste à coté.
Pensez vous qu’il serait intéressant de watercoolé le chipset ?
Où alors une autre solution pour faire baisser mes températures ?
Sens d’écoulement :
Réservoir > pompe > GPU > CPU > radiateur > réservoir
Je suis preneur de toutes critiques !
Pour l'intérrupteur en dessous de la facade avant, lorsque j'appuie dessus il alimente la pompe et en même temps l'alim du PC. Ce qui permet de ne pas faire tourner le PC sans la pompe, c'est un simple contacteur, rien d'extraordinaire !
http://img119.imageshack.us/img119/637/hpim1988bisqd1.th.jpghttp://img119.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img119.imageshack.us/img119/958/hpim1989biske1.th.jpghttp://img119.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img119.imageshack.us/img119/849/hpim1993biscf0.th.jpghttp://img119.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img119.imageshack.us/img119/4203/hpim1994biswv6.th.jpghttp://img119.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img392.imageshack.us/img392/6903/hpim1996bisjm6.th.jpghttp://img392.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par dadolf the killer le 05-10-2008 à 15:48:39
n°1801451
dadolf the​ killer
Posté le 05-10-2008 à 15:48:44  profilanswer
http://img392.imageshack.us/img392/5453/hpim1997bisiu4.th.jpghttp://img392.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img136.imageshack.us/img136/909/hpim1998bisgn1.th.jpghttp://img136.imageshack.us/images/thpix.gif
n°1801459
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-10-2008 à 16:02:04  profilanswer
Chipset a 36 c'est tres bien,pas besoin de toucher, au pire tu peut mettre ce genre de rad :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Cs :??:  ca existe encore  :pfff:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
