4736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1787969
worlor
Posté le 27-08-2008 à 12:50:54  profilanswer
double double post :o
Ventes - FeedBack
n°1788050
pierrotlem​aboule
Posté le 27-08-2008 à 15:25:08  profilanswer
TsuM a écrit :
on peut meme mettre les embouts feser one je vais devenr amoureux xD :p
mon topic de vente
n°1788071
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 27-08-2008 à 16:04:06  profilanswer
photals de l'avancement de mon wc sans pretentions ..
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/2ef82750becccda71b14727600e88425.jpg  http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/1ccc96f3c63be6fbd5e89127df48d8fd.jpg  http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/01975e78f759733e4feb94c81ea09bf7.jpg
j'ai qd mm reussi a caser :
une gx2
une pompe + res xspc
un rad 120 feser epais
un rad 160 hwlabs epais
un graveur dvd (plextor:D)
3 velociraptor :ouch:
l'idee c de tout integrer ds le boitier
(un zalman fatal1ty )
bon le water tourne
j'ai environ 60° sur le quad
et 55° sur la gx2
les deux sont oc ( 3,9 pour le cpu a 1,37v)
( et 730 pour la gx2)
je trouve que c satisfaisant
compte tenu de mes rads
et de la place dont je disposait
reste a ameliorer deux trois trucs
et rulez ;)
Message édité par noobzed le 27-08-2008 à 16:05:17
n°1788074
gizmo15
Posté le 27-08-2008 à 16:16:04  profilanswer
t'as que 2*120 ?
n°1788078
noobzed
Posté le 27-08-2008 à 16:20:34  profilanswer
tu dois avoir mal lu ;)
n°1788079
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-08-2008 à 16:24:29  profilanswer
Bonnes perfs :)
Dommage que tu puisses pas réduire le tuyaux.
Niveau bruit? Ventilation minimum?
Et c'est quoi la ref exacte de ton tube?? :D
Message édité par aster le 27-08-2008 à 16:24:51
n°1788081
noobzed
Posté le 27-08-2008 à 16:26:25  profilanswer
si je met la ventilation au mini
je doit reduire mes ardeurs sur le cpu
par contre le gpu c la au je gagne le plus
clairement 20 a 25°c de moins en full sur le mm oc
je sais pas pour le tube ...
n°1788094
gizmo15
Posté le 27-08-2008 à 16:39:53  profilanswer
ouais enfin t'as que deux "petits" rads quoi :D
c'est honorable comme temp avec ce matos
n°1788132
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-08-2008 à 17:23:02  profilanswer
Clair que c'est bien mais connaissant noobz, ça va pas rester longtemps comme ça :D
n°1788166
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 27-08-2008 à 18:52:11  profilanswer
Dans 2 semaines, il va changer de cm et la wc :lol:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1788181
noobzed
Posté le 27-08-2008 à 19:23:51  profilanswer
nanan tout est integré ds le bouzin
donc la ya pu de place le seul truc que je vais changer
pe, c l'emplacement de la pompe, elle gene un peu devant
le rad 160, et je vais pe changer la fix du gtz, je la trouve
pas terrible terrible
n°1788274
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 28-08-2008 à 00:26:22  profilanswer
Bonsoir à tous ,
J'ai besoin d'aide pour réaliser mon montage de mon tout premier watercooling , donc je voudrais savoir quel serait le meilleur circuit aux niveaux des performances .
Voici ma config Water :
2 * 240 (1 GTS 240 + Black ICE GT Stealth 240 XFlow)
Wb cpu : Apogee GTX
Wb Gpu : WaterBlock D-tek VGA FuZion-GFX
Tuyaux : Feser one 10/13
Pompe : laing 18 W 600L/H
Reservoir : cape coolplex 10
Top : Laing DDC XPTOP Transparent
Donc je voulais savoir si il fallait mieu faire un circuit : Pompe +RAD+WB CPU+RAD+WB GPU ou mettre les deux rad a la suite : Pompe +RAD+RAD+WB CPU+WB GPU
De plus je voulais savoir comment remplir le circuit car je trouve mon reservoir un peu petit ,enfin dans le coolplex il y a un petit tube interne est-ce par la qu'il faut faire rentrer le liquide ou l'inversse ?
Merci d'avance :jap: :jap: :jap:
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1788284
noobzed
Posté le 28-08-2008 à 01:10:18  profilanswer
mes papst font un bruit de gressilement a bas regime
quels ventilo me conseillez vous ?
il me faut du 92 du 120 et pe mm du 80
n°1788285
thibaud30
Posté le 28-08-2008 à 01:13:44  profilanswer
Pour ma part j'ai 4 ulatra Kaze 38 mm 1000 rpm même a fond il faut tendre l'oreille pour les entendres , et au mini ils sont inaudible , si tu veux des très bonne perf ben tape dans le 3000 rpm par contre oublis le silence :jap:
EDIT : Quelqu'un peux me répondre a mes questions juste au dessus ?
Message édité par thibaud30 le 28-08-2008 à 01:14:09
n°1788322
thibaud30
Posté le 28-08-2008 à 09:42:51  profilanswer
thibaud30 a écrit :
Bonsoir à tous ,
Wb cpu : Apogee GTX
n°1788413
loulou84
Posté le 28-08-2008 à 14:17:13  profilanswer
Bonjour a tous petite annonce comme ca.
Si ca interesse quelqu'un je vends mon waterblock thermaltake du bigwater 780e c'est un waterblock en cuivre avec une technologie micro-canaux. je le vends 15€ frais de port inclu
Merci d'avance
n°1788431
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-08-2008 à 14:42:17  profilanswer
thibaud30 a écrit :
Bonsoir à tous ,
L'ordre n'a pas d'importance.
Pas la peine d'aller intercaller un rad entre les WB.
n°1788464
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-08-2008 à 16:08:13  profilanswer
[XS]Vapor a réalisé un petit comparo de ventilateurs. http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=193125
Il en ressort que le SlipStream 120, pourtant bon candidat sur le papier, n'est pas recommandé pour être utilisé sur un radiateur :/
http://img440.imageshack.us/img440/8411/picture28ic8.png
http://img261.imageshack.us/img261/4426/picture29rh0.png
n°1788465
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 28-08-2008 à 16:12:59  profilanswer
bon ben le choix que tu m'avais indiqué (S Flex) me parai bon alors ;)
FeedBack
n°1788470
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-08-2008 à 16:28:03  profilanswer
J'ai dit ça moi? :heink:
En tout cas, oui, c'est un bon ventilo, mais un peu cher quand même (~14€).
n°1788480
hohyss
Posté le 28-08-2008 à 16:41:46  profilanswer
lol, toi ou qqun d'autre mais j'ai eu bcp de conseil de bcp de monde donc je me suis peut etre tromper ;)  :whistle:
FeedBack
n°1789017
erdnaxela6​7230
Posté le 30-08-2008 à 00:30:12  profilanswer
Salut a tous , je voudrais changer de ram et j'ai repéré la OCZ Flex 2 XLC , le probleme c'est que je n'ai trouvé aucune infos a son sujet.
En effet j'aimerais déja savoir si les petits tyaux qui relient le distributeur au barettes sont fournis , et si le filtage du distributeur est bien du 1/4".
Ensuite je voudrait savoir si watercooler ces ram se freinera pas mon liquide ( tuyau 13/19 arrivant du processeur qui se divise en 4 petits tuyaux , passe dans les 2 barettes puis se rassemble de nouveau en un tuyau 13/19   :sweat: ).
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1789128
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2008 à 15:02:57  profilanswer
Les tuyaux 4mm sont fournis, les nourrices 1->4 sont fournies avec des embouts 3/8 et 1/2. Aucune idée pour le filetage.
Niveau restriction, c'est inéluctable, les embouts font 4mm interne.
Quant à mesurer la différence de restriction entre 13mm et 4*4mm en parallèle, je sais pas trop quelle méthode utiliser, Rosco needed! :whistle:
J'aurais tendance à partir sur un calcul de surface de cercle:
3.14 * (13/2)² = 176mm²
3.14 * (4/2)² * 4 = 50mm²  (soit autant qu'un tuyau 8mm interne)
Mais je suppose qu'à ce ratio déjà défavorable s'ajoutent encore des frottements liés à la capilarité :??:
Quelqu'un pour démeler tout ça? :jap:
n°1789132
tarteens
Posté le 30-08-2008 à 15:10:39  profilanswer
après est-ce que ca sert vraiment de watercoolé la ram ? un simple ventilo silencieux devrait suffire amplement non ?
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1789141
hidetoo
Posté le 30-08-2008 à 16:07:36  profilanswer
Je pense pas, mais pour le fun  :pt1cable:
n°1789143
noobzed
Posté le 30-08-2008 à 16:14:22  profilanswer
oui mais cay moche quoi :x
mettre du beau matos pour finalement avoir un 120 en plein milieu du pc boif quoi ... :/
n°1789148
hidetoo
Posté le 30-08-2008 à 16:45:35  profilanswer
Il reste sinon les solutions constructeurs, Airflow, XTC, ...
n°1789154
noobzed
Posté le 30-08-2008 à 16:53:27  profilanswer
oui hidetoo mais ca cache les rettes je trouve pas terrible non plus
et niveau ergonomie pas top, pour retirer une rette ca te fout un
de ces bordel ... faut enlever le airflow ... pa facile ... etc ..
perso je vais tester les rads thermalright hr07 type L pour voir
n°1789156
tarteens
Posté le 30-08-2008 à 16:54:45  profilanswer
tu prend un ventilo avec une led ca fait moins moche comme ca  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°1789175
erdnaxela6​7230
Posté le 30-08-2008 à 17:44:00  profilanswer
Les tyaux 13/19 c'est du 1/2 donc ca ira avec mon watercooling c'est ca ?
Je vient d'avoir une idée pour ne pas freiner le liquide , si je fesait une dérivation du circuit principal ( pompe => processeur => radiateur => pompe ) avec un T ( de ce style ) pour ensuite passer par la ram puis revenir dans le circuit principal avec un 2e T , ca marcherait ?
En gros ca donnerait ca ( petit schéma vite fait  :whistle: ) :
pompe ============= processeur ================ radiateur ============ pompe
                   \========= RAM ==========/
Message édité par erdnaxela67230 le 30-08-2008 à 18:03:48
n°1789180
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2008 à 18:24:57  profilanswer
Oui, ça marcherait.
Moi je fais comme ça :
http://img146.imageshack.us/img146/4536/img0018fr4.jpg
n°1789181
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 30-08-2008 à 18:26:49  profilanswer
Dans cette configuration, l'eau ne passe t'elle pas directement du bloc gpu1 au bloc gpu2 sans traverser le bloc1 ?
[FeedBack]
n°1789190
erdnaxela6​7230
Posté le 30-08-2008 à 19:13:05  profilanswer
OK , merci  :D
n°1789224
Gizmo26780
Posté le 30-08-2008 à 20:52:00  profilanswer
Il y a pas a dire, ça me tente vraiment pour une futur grosse configue  :D de plus j'ais l'impression que ce topic apporte pas mal d'aide au débutants en WC (comme moi  :hello: ).
@aster : il ne manque pas un tuyaux de sortie sur ton montages ?  :??:
Le circuit fait bien :  pompe ===== southbridge ===== northbridge ===== cpu ===== cg ===== chipset ===== pompe
                                        \\ ==== ram ==== //
C'est bien ça ??? (je m'entraine a "lire" les différents circuits des forumeurs  :D )
n°1789232
hidetoo
Posté le 30-08-2008 à 21:30:19  profilanswer
Normal, c'est juste la partie waterblock sur la cm, aprés il a juste a brancher l'arrivé la pompe, le rad et le reservoir, bref tout ce qui n'est pas sur la carte mere
Oui, c'est ca pour le circuit :)
Sinon amuses toi bien dans cette section :)
n°1789262
noobzed
Posté le 31-08-2008 à 00:05:16  profilanswer
ca fait un peu usine a gaz ton water aster, enfin je devrai dire ton waster plutot non ? :D
n°1789390
hidetoo
Posté le 31-08-2008 à 13:18:01  profilanswer
[:da_ultimate_pawa]
C'est vrai qu'on perd un peu le cote esthetique mais pour les puristes du genre, c'est un cas d'école :)
Message édité par hidetoo le 31-08-2008 à 13:19:46
n°1789432
Gizmo26780
Posté le 31-08-2008 à 16:07:12  profilanswer
hidetoo a écrit :
[:da_ultimate_pawa]
Moi je trouve ça sublime  :love:  surtout les 2 ati en Xfire !
Mais moi si je monte un sli + wc j'aurais surement plus de place pour ma carte wifi !!!!  :pfff:
Sinon swiftech comme marque de WC c'est de la bonne camelote ?? et niveau pompe, le must c'est laquelle ?
n°1789433
hidetoo
Posté le 31-08-2008 à 16:10:15  profilanswer
Oui, Swiftech c'est du bon matos, je prend presque tout chez eux.
La mega pompe c'est la MCP655 (Swiftech) ou sinon les laing (10W, 18W) sont trés bonne.
n°1789480
noobzed
Posté le 31-08-2008 à 19:45:34  profilanswer
ca existe des rads de 92 mais faible epaisseur ( 3cm 3,5cm gr max d'epaisseur ) ?
n°1789488
Gizmo26780
Posté le 31-08-2008 à 20:10:06  profilanswer
@hidetoo : merci hidetoo ton aide est vraiment super  :hello: c'est vraiment sympa  :)
Sinon quel site de matos PC me conseilleriez vous ? J'apprécie beaucoup l*lc mais niveau WC c'est un peu limite ...
Merci  :hello:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
