3590 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1640004
backfromhe​ll
Posté le 24-10-2007 à 20:03:04  profilanswer
ouep je sais j'y ai pensé.. ca me turlupine bien ce probleme de rad quand même.. en le mettan sur le capot il va bouffer toute la poussiere mais bon..
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°1640151
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 25-10-2007 à 10:54:24  profilanswer
:sol: Bien..
J'ai décidé de "charcuter" un peu une Laing..(enfin son top d'origine).. :pt1cable:
http://img91.imageshack.us/img91/3239/photo069re0.jpg
Apres avoir vu le mod de ce type sur XS forum..
Comme j'avais un top "baisque" en rab..bah j'ai voulu essayer.
Je suis pas un pro de la sculpture(ni de la peinture)..alors j'ai fait au mieux pour que ça ressemble a qq chose.. :ange:
Enfin le principe étant de supprimer le tt petit passage coudé d'origine..(genre 6mm int)..par une arrivée directe sans coude en 12mm..ainsi que la sortie elle aussi en 12mm. Ce qui doit ameliorer les perfs de la pompe..en theorie.
ça remplace le top plexi..pour le principe c'est pareil,mais avec des E/S plus larges.. :sol:
D'apres le gars sur XS,la diff n'est pas negligeable.
Je vais tester  plus tard..
Au final,ça revient le mem prix qu'en acheter un(top)..mais y a plus de sport de cette maniere là.Meme si j'ai pas pris de risque puisque j'avais ce top d'origine en rab..
Alors 1 trou sur le capot(qu'on agrandit au diam voulu)..On fixe l'embout de son choix(ici des embouts PVC 12mm swiftech) avec de l'Araldite.On renforce avec de la pate de reparer(pas facile de faire ça de maniere uniforme)..
Pour la sortie.On coupe le tube d'origine et meme principe on colle le nouvel embout..Là c'était plus facile puisque l'embout swiftech s'emboitait nikel dans le morceau de tube laissé..
Y a pas de fuite..Faut tester le debit..Ce que je ferais au prochain démontage.
n°1640155
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-10-2007 à 11:01:44  profilanswer
Tu t'es bien amusé! :sol:
n°1640156
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 25-10-2007 à 11:09:34  profilanswer
Nan..j'en ai ch.. plutot..Arf!
Comme je dis.Je suis pas un pro de la peinture et ça se voit..
Et ces pates a malaxer sont pas facile a manipuler pour faire qq chose d'irreprochable..
J'ai pas trouvé ce que je voulais en plus..
Sur le forum US ,le gars utilise une espece de "resine" plastifiée..
J'ai pas trouvé ce genre de truc à Casto( ici a Cannes.y a rien comme mag qui aille bien..).
Neanmoins..Y a pas de raison que ça fonctionne pas..
n°1640157
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-10-2007 à 11:12:57  profilanswer
Le top choucrouté est rigide?
En forcant pour enfoncer le tuyau, il risque pas de se déformer?
Sinon, quel sens du détail! Le X vert! :D
n°1640158
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-10-2007 à 11:13:39  profilanswer
wouah top moumoute le top de la pompe :x :D
FEEDBACK HFR
n°1640160
NODeath
Posté le 25-10-2007 à 11:23:12  profilanswer
sennenmout a écrit :
:sol: Bien..
 :ouch: y'a eu quoi a la pompe elle a fait la guerre ?  :whistle:
n°1640167
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 25-10-2007 à 11:38:21  profilanswer
Aster..
Non le top d'origine est super dur.Meme avec le dremel,faut plusieurs passages.Aucun risque de deformation en perçant le trou. ;)
Le X vert..je sais,je vais l'enlever..te moque pas..Arf!
Nodeath
Elle a pas fait la guerre..Mais pour te rappeler..
A la base c'est ça le top d'origine.. :jap:
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Laing_Pump12V.jpg
Et comme j'ai dit..A part un dremel..j'ai rien comme outils.
J'ai meme pas un etau..Vu que j'ai pas de garage et que sur mon balcon..y a pas la place de mettre un etabli et tout ce qui va avec..
On va dire que je suis condamné a l'improvisation..
Noobzed
As tu reçu le petit chq depuis la temps?
Comme tu ne m'a pas contacté..et que j'en ai un autre qui n'est jamais arrivé..
n°1640168
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-10-2007 à 11:42:36  profilanswer
Je me moque pas! Mais ton sens du détail, ça me fait sourire :)
Je salue le travail effectué, pas évident le home made sans outils!
n°1640178
noobzed
Posté le 25-10-2007 à 12:19:31  profilanswer
@sen: je devais recevoir un chèque de toi ?  si oui, jamais reçu :/
FEEDBACK HFR
n°1640179
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 25-10-2007 à 12:41:09  profilanswer
thehacker25 a écrit :
En effet là ils ont mis à jour leur discription :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Par contre le 4.7 m est faux, c'est 4.4 m.
yep et maintenant il n'y a plus que 6€ d'écart entre la 10 et 18 watts (Modèle avec top + réservoir) ça vaut peut etre le coup de prendre la 18W alors ? (En remplacement d'une Eheim 600 station 2  :sol: )
n°1640185
thehacker2​5
Posté le 25-10-2007 à 12:50:35  profilanswer
La perte de garantie en plus. :/ Et puis avec ce mod on gagne en débit mais on perd en pression. (Tout comme avec la plupart des tops qui sont mal étudiés, sauf celui d'Oc-labs).
n°1640187
thehacker2​5
Posté le 25-10-2007 à 12:53:21  profilanswer
En effet ça peut être intéressant, surtout que la nouvelle 18W (DDC 3.2) doit tourner un peu moins vite et être un peu plu silencieuse, car elle perd quand même 1.7 m de pression par rapport à l'ancienne mais les perfs doivent rester très bonnes.
n°1640205
NODeath
Posté le 25-10-2007 à 13:20:20  profilanswer
Aster..
Nodeath
http://www.docmicro.com/images/pie [...] ump12V.jpg
Noobzed
:o moi je bosse dans ma chambre et je n'ai aussi qu'un dremel :jap:, puis je disai ca pour plaisanté :o, elle est pas mal  :jap:
n°1640306
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 25-10-2007 à 17:22:39  profilanswer
Thehacker25
j'ai précisé que j'avais un top" en rab"..donc pas de perte de garantie..
Donc a voir..pour le fun..
Je suis pas un pro a calculer la colonne d'eau au cm..(entre 4,4 et 4,7m..doit pas y avoir lourd a l'oeil).
Ce qui m'interessait c'était justement + de debit..
La j'ai testé et la difference est flagrante..meme enorme..(a l'oeil )
Par contre la pompe fait plus de bruit(elle brasse beaucoup plus)..Mais ça reste au nivo d'une 18w..pas plus.
No death
Pas de blem..j'ai pas pris ça mal.
n°1640308
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 25-10-2007 à 17:23:29  profilanswer
Si des fois..
J'ai recuperé un Kit Corsair HYDROCOOL 200.
Il est neuf..Mais il manque la carte  fille PCI et le cable d'alim(15pins) qui relie la Watercase a cette carte fille..
Si qq'un a ça..je suis preneur..
Je sais pas si celle de Koolance ou d'un Aquagate peuvent aller a la place?
Si qq'un sait..la aussi ça m'interesse..
n°1640510
thehacker2​5
Posté le 26-10-2007 à 00:48:41  profilanswer
Thehacker25
- Ok tu as un top en rab mais ce mod tu peux le retirer comme tu veux ? Ca ne laissera aucunes traces ? Dans ce cas effectivement je n'ai rien dit, je pensais que c'était vraiment collé et impossible à retirer, d'où la perte de garantie. ;)
- 4.4/4.7 m c'est quoi que tu compares là ? :) (4.4 m c'est la pression de la DDC 3.2 et 4.7 m c'est l'erreur que l'on trouve dans beaucoup de descriptions des sites vpc mais je ne vois pas trop le rapport avec notre discussion ;))
- La différence observée c'est à vide ou dans un circuit ? Car à vide sans pdc +300 L/h c'est flagrant en effet (surtout quand on part de ~400 L/h), mais dans un circuit la différence avec/sans top est quand même bien moindre, pratiquement pas visible à l'oeil nu je dirais ou alors c'est que ce mod fait mieux qu'un top. (Ce qui est néanmoins possible vu que les entrées sont plus larges ici)
Message édité par thehacker25 le 26-10-2007 à 00:59:54
n°1640598
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 26-10-2007 à 12:59:24  profilanswer
C'est a  vide..dans la baignoire effectivement..Le test.
Le top,tu l'enleves comme le top d'origine en le devissant..
Je viens d'en retrouver un autre..arf!,je vais m'occuper de lui et faire une version 2..plus soft..
n°1640881
backfromhe​ll
Posté le 27-10-2007 à 01:09:37  profilanswer
Bonsoir :)
apres avoir bsser toute une aprem au dremel sr mon boitier pour integrer mon second rad de 240 dans mon 3d auora j'ai installer mon wc par contre les raccords 8-10 ne passe pas dans le reservoir donc en attendant jutilise le eservoir de mon ancienne pompe immegée le probleme c'est que quand j'alume le pc la pompe laing ne demare pas poutant j'ai brancher le 12v et le 3 pins mais elle ne demarre pas, y'a quelques chose que j'ai mal fait ou quoi?? merci d'avance :)
n°1640882
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 01:20:42  profilanswer
backfromhell a écrit :
Bonsoir :)
normalement c'est les seul choses a faire, enfin brancher la prise 3pin qui sert au monitoring ne sert meme pas au demarage, seulement la molex 4pin du 12v est necessaire.
n°1640884
backfromhe​ll
Posté le 27-10-2007 à 01:46:51  profilanswer
en fait je viens de verifier la pompe demarre bien, j' lavais deja casée dans de la mousse donc elle était inaudible... par contre j'utilie un bac comme reservoir en attendant mes rccords le probleme c'est que la pompe ne prend pas l'eau.... je comprend vraiment pas pourquoi, le circuit est comme ca: pompe -> rad -> wb cpu->wb chipset -> rad -> reservoir.. une idée? :(
n°1640920
cassoux
Posté le 27-10-2007 à 10:13:57  profilanswer
Drapla, favoritage, toussa toussa
Aster FAN Inside  [:chris282]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1641019
christianm​en72
Posté le 27-10-2007 à 14:28:42  profilanswer
Est ce que ton réservoir est placé en hauteur par rapport à la pompe et un petit truc as tu raccorder tes tuyaux dans le bons entre le réservoir et la pompe ???
Sinon pour ceux qui ont branché le monitoring de leur pompe laing 18 watts à quelle vitesse tourne leur pompe ???
n°1641033
NODeath
Posté le 27-10-2007 à 14:43:34  profilanswer
La pompe est immergé dans un bac il m'a dit :o
n°1641035
christianm​en72
Posté le 27-10-2007 à 14:46:52  profilanswer
Je ne comprends pas il parle bien d'une pompe laing non ?
n°1641036
NODeath
Posté le 27-10-2007 à 14:50:35  profilanswer
Bah ouai :D
n°1641038
thehacker2​5
Posté le 27-10-2007 à 14:52:05  profilanswer
Une Laing immergée ? C'est peut être pour ça que ça ne marche pas... :whistle:
Message édité par thehacker25 le 27-10-2007 à 14:57:10
n°1641040
christianm​en72
Posté le 27-10-2007 à 14:54:15  profilanswer
Immergé cela n'est pas possible ou sinon faut l'a modder mais à tous les coups je suis sur qu'il a soit inverser les tuyaux de raccordement ou que le reservoir n'as assez haut
n°1641041
NODeath
Posté le 27-10-2007 à 14:57:37  profilanswer
C'est possible, mais logiquement ca devrait marché non ? il y a toujours une entrée d'eau et une sorti par tuyau :o
n°1641046
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-10-2007 à 15:09:12  profilanswer
Sa pompe est pas immergée puiskil dit qu'elle est entourée de mousse..
il utilise un "ancien" reservoir de pompe immergée..
Backfromhell
Ta pompe ne demarre pas parce que le resrvoir doit se trouver au dessus ou au meme nivo qu'elle..
Et qu'n partant d'un "bac" ça marchera pas,elle ne s'ammorcera pas.
Il faut un reservoir qui alimente la pompe en permanence.
CAD que quand tu remplis le reservoir le liquide coule en meme temps dans la pompe et là elle s'ammorcera.
Avec le BAC l'amorce ne se fait pas(j'ai aussi essayé).
Pourkoi dis tu que les embouts 8/10 ne vont pas sur ton reservoir?
C'est quel reservoir et quel type de filetage?
n°1641070
thehacker2​5
Posté le 27-10-2007 à 16:06:30  profilanswer
En relisant je ne vois nul part où est ce qu'il a dit que sa pompe était immergée, à mon avis tu as mal compris, et les Laing DDC ne sont pas du tout étanches, tu l'immerges le circuit électronique prend l'eau...
n°1641085
NODeath
Posté le 27-10-2007 à 16:45:14  profilanswer
[:rofl] moi aussi, je crois que je suis trop fatigué  :D
n°1641127
backfromhe​ll
Posté le 27-10-2007 à 18:00:43  profilanswer
bon pour le moment j'tourne avec mon ancienne pompe!
Pour le probleme de la laing en fait je pense qu'en effet c'est parceque la pomep était au dessus de la reserve d'eau.. j'suis pas habitué au pompe pas immergée :p
Sinon mon reservoir c'est un ALPHACOOL cuve / air-trap AGB4 200mm - plexi et mes embouts des filetage 1/4 en 8/10.. mais ca passe pas ils sont tro pgros donc j'aimerai savoir lesquels prendres pour pouvoirs enfin utiliser le reservoir et la pompe :)
n°1641199
backfromhe​ll
Posté le 27-10-2007 à 21:12:36  profilanswer
je viens de regarder, du filetage 1/8 ca irait sur ce reservoir? ils ont lair plus petit que les 1/4 ( logique ) je m'y connais pas du tout en wc et encore moin en embouts :p
n°1641242
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-10-2007 à 22:51:09  profilanswer
c'est  du 1/8e sur les reservoir de cette marque..
http://www.parstronic.dk/shop/prod [...] 4999f575a5
Plus simple d'acheter 2 adaptateurs 1/8e vers 1/4..
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4313.html
au moins tu pourras garder tes embouts 8/11..Voire mettre ce que tu veux en 1/4 par la suite..
ça te reservira tjrs..ce genre de truc.
Message édité par sennenmout le 27-10-2007 à 23:00:22
n°1641270
backfromhe​ll
Posté le 28-10-2007 à 01:12:36  profilanswer
merci beaucoup sennenmout :)
donc en achetant cet embout je les met sur le reservoir et je visse mes embouts 1/4 en 8/10 dessus et ca roule? :)
Je vais en profiter pour prendre du tube souple aussi car le semi rigide c'est une vrai daube >.< et aussi une grille double ac ryan pour cacher ma decoupe au dremel :)
n°1641271
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-10-2007 à 01:19:40  profilanswer
Petite confirmation svp, la Laing DDC1+ 18w est bonne pour du tuyau 12/16 ? Je compte water le chipset (blitz Formula) + CPU (Apogée GT) et GPU (MCW60)  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1641272
thehacker2​5
Posté le 28-10-2007 à 01:21:18  profilanswer
Qu'est ce que tu entends exactement par "bonne" ? Du moment que tu as un top et les embouts 12/13 mm adéquats, il n'y a pas de soucis. :)
n°1641407
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-10-2007 à 16:05:32  profilanswer
Oui j'ai un top  :jap:
Les embout je vais prendre ca, mais je veux dire, niveau débit, aucun problème?
Si je prend une Laing D5 verrais'je une amélioration de perf ou pas?
Merci  :hello:
n°1641421
backfromhe​ll
Posté le 28-10-2007 à 16:34:30  profilanswer
Dites moi les pro du WC :D
y'a u ntruc que je comprend pas! j'ai le chipset de ma p35 ds3p qui chauffe trop je trouve! il pouvait monter jusque 65/70° en burn.. donc j'ai decider d'utiliser mon ancien WB que j'avais sur une p965 le NexXxos NBX-A mais contre c'est bizarre 1ere montage, je lance cpustress pc qui freeze directe je me dis qu'il y a un mauvais contact avec le WB et le chipset.. je demonte je remet le rad d'origine.. temperature encore élevée :\
Aujourd'hui je remonte le WB chipset.. en burn ca passe mais c'est trop chaud je trouve pour du WC.. en idle le chipset est dans les 30° et la en burn ca fait environ 15 minutes everest m'indique temeprature du chipset a 60° ! et tout a l'heure quand j'ai reboot je vais dans le bios et je vois system temperature à 47°.. y'a un probleme la non? pourtant le wb est correctement fixé :\
n°1641589
AdrenaliZ
Posté le 29-10-2007 à 00:31:59  profilanswer
je viens de trouver une photo du maze d'un waterblock MIPS et vu que certain disaient qu'ils etaient restricitif :
http://img515.imageshack.us/img515/3528/09072007238my6.jpg
Pour moi c'est un waterblock LPDC mais bon.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
