6614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1122  1123  1124  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2545445
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 07-10-2020 à 09:05:10  profilanswer
w00t w00t a écrit :
200€ si tu as déjà les ventilos, tu peux facilement te faire un custom loop ;)
Justement je regarde mais chaque pièce coûte pas mal cher (waterbloc, radiateur, pompe, connecteurs...)
Des idées de marques fiables et pas trop cher à regarder hors Alphacool?
Je viens d'obtenir sur Ebay un Radiateur Alphacool 140x45 (version 2) neuf pour 45€. Je pense que c'est un bon deal. Maintenant je dois trouver le reste du système et vu que je suis lancé, ce sera un AIO Eisbaer ou une custom loop si ça rentre dans mon budget.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2545449
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 07-10-2020 à 09:54:07  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Un grand merci pour les informations.
Pour le point 1:
Pour ce qui est de mon système, le Cryorig n'a aucun software de gestion. La pompe est connectée sur une alim SATA ainsi que sur une prose ventilo (mais je pense que ça ne sert qu'aux prise ventilo de sortie). Pas de port USB comme sur les Corsair ou Nzxt.
ça c'est en idle (en bureautique). Les courbes de ventilation son toutes liées au CPU et sont à 100% à partir de 70°c
https://i.imgur.com/M6Tr2w2.png
Cinébench en stock
https://i.imgur.com/a2aupPa.png
CPUZ en all core 5Ghz. Les valeurs max correspondent à un Cinebench que j'ai coupé au bout de 3s car trop intensif avec ce refroidissement.
https://i.imgur.com/ataRGeQ.png
Le truc c'est que le radiateur est à peine tiède. C'est le signe que ta pompe ne fait pas circuler le liquide comme il fautIl faut une session longue de charge pour que les ventilateurs commencent à extraire de la chaleur. Une heure de P3D fait que ça fini par cracher de la chaleur. Comme si toute la chaleur restait au niveau du CPU.
Pour le point 2
J'avais vérifié ça avec le vendeur de chez Caseking. ça doit être le bon liquide (je dois retrouver la bouteille)ok c'est déjà une bonne chose si le liquide est adapté
Pour le point 3
Ce soir il a démarré avec les cliquetis. Depuis le repas, plus rien, c'est parfaitement silencieux comme j'aime ;) Mais peut être que demain ça refait du bruit.comment as-tu rempli ton circuit ? sans réservoir c'est très compliqué car la moindre bulle est casse bonbon. Je conseille vivement un réservoir juste avant la pompe.
Pour le point 4
J'ai un Corsair H80i V2 Je n'aime pas. Les tuyaux sont trop rigides (ça tire sur la CM pas possible), les ventilateurs sont efficaces mais bruyants. L'appli Corsair rentrait en conflit avec celle de Gigabyte car elle voulait tout gérer...
Après le Nzxt, ça reste un produit Asetek (typiquement le même rad alu que celui que j'ai à l'heure actuelle), même si à priori c'est du bon matos.
les derniers corsairs sont loin d'être comme le h80i. Nombreux sont des modèles Asetek et les ventilos sont bcp bcp bcp mieux. Les corsairs ML sont excellents en particuliers à basse vitesse (alimentation en PWM obligatoire pour ces ventilos, le 12v permet de garder le champ magnétique du roulement alors qu'en DC on fait varier la tension et donc instabilité au niveau du roulement)
Pour le point 5
Pour le Eisbaer, l'idée serait de l'utiliser quelques temps avec les tuyaux d'origine (donc sans le deuxième rad) et quand tout est OK, le passer en raccord standard et en 10/13 voir 10/16 souple. ça permettrait d'avoir juste la longueur voulue entre les 2 rads.
La garantie n'est que 2 ans mais tout se change (même la pompe du waterbloc)je ne sais pas si tu peux sortir la pompe du waterblock sur les eisbaer, mais le bloc pompe-waterblock-reservoir coute 50e et pendant combien de temps il sera en vente ??  Au pire tu prends un waterblock standard et un combo pompe-réservoir
Une autre idée serait de passer sur du Eissturm avec un Rad de 280mm plus épais (en 45)mm. La Enthoo peut le permettre car j'ai les ventilateurs en pull montés dans le châssis (il y a la place pour mettre les ventilateurs au dessus sous la grille). le custom c'est plus perf et chaque pièce se change mais c'est plus cher et il y a de l'entretien
https://www.alphacool.com/shop/neue [...] et?c=22311
Est-ce que c'est proportionnel la dissipation par rapport à l'épaisseur du radiateur? non ce n'est pas du tout proportionnel mais tu gagnes quelques pourcentages. La qualité est plus importante que l'épaisseur
Sinon il reste encore la possibilité de taper dans les pièces Alphacool mais ça risque de couter beaucoup plus cher qu'un kit.
n°2545450
ed_bracam
Posté le 07-10-2020 à 10:26:12  profilanswer
Tous les AIO ont des bulles. Je l'ai chargé au niveau du raccord tuyau avec le radiateur. A la seringue. Puis manipulation and so on. Je j'ai fait fonctionner en le tournant dans tous les sens. Il y a certes un peu d'air encore dedans mais très peu.
Le bloc Eisbaer V2 (le RGB) coûte environ 70€. La pompe et  les joints sont dispo en pièce. Il me semble que la V1 est dispo depuis 2015/2016.
Les réservoirs / pompe coûte une blinde (100€ ça rentre plus dans le budget)
Par contre Alphacool a ces versions:
Avec la même pompe que le Eisbaer:
https://www.alphacool.com/shop/rese [...] mp?c=20619
Avec une plus grosse pompe:
Vous avez des retours sur ce matériel?
Plus le Eisblock XPX (encore 50 balles). Avec le reste il faut le radiateur principal et les raccords.
n°2545455
jo_rel
Posté le 07-10-2020 à 11:44:19  profilanswer
Salut à tous, qu'elle site vous me conseillez pour monter un petit water cpu ?  histoire de fixer un budget
Discord : j0orel
n°2545457
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-10-2020 à 11:54:27  profilanswer
Salut, je te recommande Aquatuning ou Docmicro.
Ventes/Achats
n°2545458
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 07-10-2020 à 12:11:46  profilanswer
Je me suis fait une custom loop avec uniquement de l'occas', ça revient pas si cher que ça au final, j'ai juste acheté des toyo neuf et des ventil neuf, et pour le moment je tourne à l'eau déminéralisé, 1€ les 5L on peut difficilement faire mieux ^^
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2545459
qwrty
BFG!
Posté le 07-10-2020 à 12:30:36  profilanswer
Docmicro je ne les recommande plus trop. Ils ont une politique particulière....
Ils sont très bon en avant vente. Mais après vente c’est le néant.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2545463
jo_rel
Posté le 07-10-2020 à 14:04:38  profilanswer
Je trouve pas grand choses d'occase dans ma régions  :pfff:
Discord : j0orel
n°2545464
sinixter
Posté le 07-10-2020 à 14:29:39  profilanswer
Farfouille ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
C'est là que j'ai tout pris, j'ai largement plus confiance en achetant du matos ici que sur lbc
Message édité par sinixter le 07-10-2020 à 14:30:41
n°2545467
Lone Morge​n
Posté le 07-10-2020 à 18:01:31  profilanswer
Dé-conseil docmicro et aquatuning.fr (vu que c'est docmicro qui envois)  :whistle:
aquatuning.de par contre c'est opé
n°2545469
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 07-10-2020 à 18:13:48  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Regarde sur Aliexpress sur les stores officiels de Barrow, Bykski et FormulaMod, j'ai trouvé ma pompe + réservoir pour 40€,tu peux avoir un block CPU pour 40€, t'as un radiateur 240 x 60mm pour 40€, des tuyaux c'est 5€ le mètre et les embouts 9€ t'en à 8 ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2545470
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 07-10-2020 à 18:49:14  profilanswer
+1 pour Aliexpress  en matos Barrow
sinon matos d'occas souvent /prix voir moin. sur HFR / ebay / LBC
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2545471
jo_rel
Posté le 07-10-2020 à 20:46:14  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gb?c=23065
que pensez vous de ce kit ? en S ou P a priori épaisseurs du rad seulement qui change, je trouve le prix pas dégueu comparer à un panier maison, avec une vrais évolution possible derrieres pour meilleur pompe rad etc et en plus il est pas moche, ça compte un minimum :o
Message édité par jo_rel le 07-10-2020 à 20:46:46
Discord : j0orel
n°2545478
sinixter
Posté le 08-10-2020 à 00:28:08  profilanswer
La série de rad SE de chez EK ne sont pas les plus performant comparé à la concurrence, le PE360 sera plus perf, mais plus gros
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-classic-pe-360
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
Et dans ce tableau on voit bien qu'il est dans le bas du classement
https://www.xtremerigs.net/wp-content/uploads/2015/02/slimpush750-700x448.png
n°2545479
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2020 à 00:34:17  profilanswer
Les rads EK PE et SE ont des gros fpi, avec ça ils faut des ventilos turbine pour que ça pousse :D
n°2545482
Rayaki
Posté le 08-10-2020 à 04:45:24  profilanswer
Ali Express pour Barrow et Bykski, pour le moment je n'ai pas trouvé mieux :)
Doc Micro, j'aime bien pour les pièces détachées, cable, tuyaux, raccord, liquides.
Aquatuning de, je leur ai commandé mes 2 pompes D5 et mes 2 rad 360, le suivi est bien foutu.
Message édité par Rayaki le 08-10-2020 à 04:46:24
Clan Torysss.
n°2545483
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2020 à 05:04:54  profilanswer
Pour moi, c'est Docmicro, Aquatuning et Highflow :)
n°2545486
ed_bracam
Posté le 08-10-2020 à 11:16:05  profilanswer
Je vais passer sur Aliexpress. En Allemagne c'est difficile de faire venir de chine sans finir à la douane comme un bandit. Je ne vais pas essayer.
n°2545487
ed_bracam
Posté le 08-10-2020 à 11:17:21  profilanswer
C'est étrange Aquatuning à le même site en .de et il est lié au shop Alphacool (même s'ils ne vendent pas que cette marque).
n°2545488
ed_bracam
Posté le 08-10-2020 à 11:29:29  profilanswer
Un nouveau set de question vu que je suis pas mal intéressé par la custom loop:
- Je viens de regarder mon boitier, mon radiateur actuel est un 20mm aluminuim. Le 45 mm en top, ça parait chaud car il va couvrir les passe câble et gêner pour connecter l'Alim CPU. Vous pensez qu'un 280mm x 30 + 140mm x 45 suffirons pour une custom loop Intel 9900K 5Ghz all cores (env 200W) et une RTX3080 à 350W environ?
- Question pâte thermique: Je suis en Grizzly metal liquide et c'est la m**** à chaque démontage du CPU block. Il faut faire super attention, c'est conducteur et pas pratique. Dois-je rester sur cette pâte ou revenir à du plus safe. Sachant que la custom loop doit être entretenue...
- Question entretien: Tous les combien d'heures, quoi et comment?
- La purge: Vous faites comment? Vous avez installé un robinet quelque part. Je suppose que pour ne pas en mettre partout c'est un peu chaud.
- Tuyaux: Je partirais bien sur du flexible (ou au moins toujours en garder une partie par exemple entre les 2 rads qui vont être très proches. Ce serait mieux de partir sur du 13/10 ou du 16/10?
- Avez vous des conseils sur des connecteurs à éviter?
- Question pompe. Alphacool propose la VPP 755 v3. A priori les précédentes génération ont eu des problèmes. L'avantage c'est que la vitesse se contrôle (depuis le potard et la carte mère) elle serait plus efficace que la DC310. Vous avez des recommandations?
Merci d'avance. J'ai beaucoup avancé avec les renseinements que vous m'avez déjà donné. C'est cool.
n°2545489
jo_rel
Posté le 08-10-2020 à 12:01:00  profilanswer
https://www.xtremerigs.net/wp-conte [...] 00x448.png
Oui je viens de voir ce test, le PE fait bien mieux même à 750rpm, il est dans la moyenne haute, le SE est nul partout  :o  tout dépend les perfs, mais je vise entre 500 et 700rpm, dommage que leur test commence à 750rpm, par contre aucune info sur la pompe de leurs kit  :??:  pour avoir une d5 faut prendre le kit à 540 boules avec le block Velocity  :whistle:
Le truc dommage c'est la pompe sans fixation, juste posée, ça pose pas problème particulier à part faire mal fini :lol: ?
Discord : j0orel
n°2545493
Koupin
Posté le 08-10-2020 à 13:22:29  profilanswer
Dommage que le test date de 2015, là je vais passer sur un plus gros boîtier (R6 vers Define 7 XL) pour avoir plus de place niveau rad, et quitte à en mettre de plus gros j'aimerai bien choper de bons modèles et bien optiser le truc pour maximiser le rapport perf / silence.
L'idée étant de les coupler à des A12x25 et de rester sous les 1000tr/min, avec dans la boucle un 9900KS et une 3080 si j'arrive à en choper une un jour.
Un combo 480 + 360 serait bien clean, reste à trouver la bonne référence.
n°2545496
luttymiix
Posté le 08-10-2020 à 14:54:09  profilanswer
Des références de qualité en slim : Nemesis GTS de chez HWLabs. En plus épais, tu as les SR2 mais gain pas énorme comparé aux GTS. Sinon chez EK les PE, alphacool toute leur gamme tient la route; pour ma part je suis passé sur 2x360 (30 et 40mm) chez Barrow et ça marche très bien, qualité nickel aussi !
n°2545497
Koupin
Posté le 08-10-2020 à 16:02:13  profilanswer
J'ai déjà un PE360 + A12x25 avec juste le 9900KS dessus, ça marche déjà bien mais je me demandais juste si il y avait eu des évolutions niveau rad depuis le test de 2015.
Après si la hiérarchie est plus ou moins restée la même alors pourquoi pas reprendre un EK PE mais en 480 cette fois, en supplément du 360 que j'ai déjà.
Les Hardwarelabs sont bien cotés également mais nettement plus restrictifs que tous les autres même si un peu plus performants, par contre pour en trouver en stock c'est pas simple.
Les Alphacool en 45 sont apparemment pas mal non plus (similaires au PE en termes de perfs), mais le fpi plus bas à vraiment une grosse influence sur le bruit potentiel ?
n°2545498
davids
Posté le 08-10-2020 à 16:09:45  profilanswer
aster a écrit :
Il y a un second anneau encore plus absorbant :
http://i.imgur.com/xHpQT9xl.jpg
j'ai refait mon montage avec cet anneau ,j'ai même fixer la pompe au support vertical avec des caoutchouc antivibration
https://www.amazon.fr/Caoutchouc-Vi [...] B084TFKY1V
et bien c'est quasi comme avant  ---> vibrations
en position 1 la pompe D5 est quasi silencieuse, sinon vibrations au boitier lianli .... ça m'insupporte    investir plus de 130€ pour ça ....  j'ai même mis de la mousse sous les pieds du boitier (ça aide un peu)
Message édité par davids le 08-10-2020 à 16:11:03
n°2545499
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2020 à 16:55:29  profilanswer
J'ai 2 D5 dans le boitier, avec mod ekwb et bitspowers, aucune des 2 transmet les vibrations au boitier :D
n°2545500
sinixter
Posté le 08-10-2020 à 17:17:15  profilanswer
J'ai une D5 ek, à 50% fixé sur le rad vertical avec un bracket ça vibre pas.
La pompe est maintenu par le caoutchouc en forme d'engrenage et ras, j'ai pas testé l'autre.
J'ai aussi mis 4 rondelles nylon entre le support de la pompe et le bracket, peut-être que ça aide mais j'en doute
n°2545503
Winpoks
Posté le 08-10-2020 à 20:03:32  profilanswer
De même niveau et moins large t’as les Corsair également (sous traité par HWLabs).
n°2545505
luttymiix
Posté le 08-10-2020 à 20:28:03  profilanswer
Pour les HWLabs, restrictifs mais regardes ici :
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] or-review/
Pour la dispo HighFlow.nl ou Watercooling.uk
https://www.highflow.nl/watercoolin [...] black.html
https://www.watercoolinguk.co.uk/p/ [...] 67643.html
Version LS, un poil plus petite en largeur mais perf équivalentes ce sont les mêmes radiateurs.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2545514
ed_bracam
Posté le 09-10-2020 à 10:46:15  profilanswer
Merci d'avance. J'ai beaucoup avancé avec les renseignements que vous m'avez déjà donné. C'est cool.
Hier en triturant mon PC dans tous les sens (pour prendre des mesures et vérifier la configuration la plus plausible), j'ai découvert qu'un radiateur de 144mm de large passe dans ma baie 5,25". J'ai même retourné mon radiateur actuel pour le faire passer dedans et ça passe. J'ai donc descendu mon graveur Blueray sur le slot le plus bas et maintenant j'ai pas mal de place pour un gros radiateur sur le dessus.
J'ai regardé pour du 280, 360 ou 420 mais mon idée de radiateur arrière de 140 rentre en conflit avec certaines tailles:
- Le 420mm: On oublie, il va rentrer en conflit avec celui arrière, la dimension totale est 460mm et les connexions vont être très galère). En plus à part un slim, ça va venir à raz de la carte mère.
- Le 360mm: C'est un peu mieux, ça dégage de la place de chaque côté (pour le câble d'alim CPU) et c'est moins long (ça permet un peu plus de place à chaque bout). Le 45mm d'épais est possible.
- Le 280mm: C'est bien car je peux le loger très en avant du boitier (au dessus du lecteur avec pas mal de place entre). ça laisse aussi de la place au dessus du CPU et les jonctions avec le radiateur arrière vont être facile. Je pourrais même envisager un 60mm d'épais mais dans ce cas un push / pull risque d'être nécessaire.
En cherchant bien, difficile de rester dans le budget sans regarder du côté chinois.
Sur les sites UE, le prix grimpe très vite au  dessus du budget pour quelque chose qui tient la route.
Les 2 solution restantes sont:
- Alphacool avec un B-Ware 280mm x 30 et une pompe VPP 755v3, un XPX et les accessoires.
- Alphacool Eissturm Huricane en 280x45 avec une pompe DDC310 (j'aime moins car pas contrôlable). Kit à 193€ (promo) mais pas dispo.
En cherchant bien sur Alternate.de, il est dispo presque au même prix. Le kit en lui même suffirait pour connecter le deuxième rad (en supprimant le raccord rapide).
Mais je me suis fait plaisir avec quelques accessoires (raccords coudés, indicateur de flow, un T avec une vanne à bille de vidange, quelques bouchons et connecteurs spare...)
Plus l'incroyable adaptateur molex --> Sata. Comment ils peuvent encore proposer des pompes en Molex!!!
Je devrais le recevoir début de semaine prochaine.
Avez vous des conseils pour les questions posées un peu avant (Pâte thermique and so on)?
n°2545517
Winpoks
Posté le 09-10-2020 à 13:52:33  profilanswer
Han, bien de savoir qu’il existe de telles versions.  :jap:
n°2545521
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-10-2020 à 16:28:40  profilanswer
J'ai 2*LS280 pour ma conf et j'en suis satisfait. :)
Payés 51€/p il y a deux ans chez Highflow. Je vois qu'il y a eu de l'inflation depuis :/
n°2545534
davids
Posté le 10-10-2020 à 09:08:32  profilanswer
bon j'ai dévisser un peu les vis de fixation des différents éléments de le pompe et il semblerait que ce soit mieux... même en position 5 :)
n°2545654
Winpoks
Posté le 12-10-2020 à 23:22:00  profilanswer
Question nettoyage waterblock nickel. Un précédent utilisateur a utilisé un produit de couleur rouge, laissant quelques traces. Quoi le moyen le plus sûr pour ne pas altérer le couche de nickel tout en nettoyant correctement ? Je pensais déjà utiliser une brosse à dent. Mais c’est plus pour le produit dont je ne suis pas sur.
EKWB recommande d’être prudent sur le nickel justement.
https://www.ekwb.com/blog/how-to-clean-water-blocks/
Merci. :jap:
Message édité par Winpoks le 12-10-2020 à 23:22:17
n°2545657
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 13-10-2020 à 00:17:37  profilanswer
Essaye déjà avec du dentifrice + brosse à dent poile souple.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2545658
Winpoks
Posté le 13-10-2020 à 00:28:39  profilanswer
Message édité par Winpoks le 13-10-2020 à 00:29:35
n°2545664
Koupin
Posté le 13-10-2020 à 10:31:04  profilanswer
Petite info pour ceux qui ont une Maximus XI Code et veulent choper un Heatkiller IV Pro:
Le montage en regular ne passe pas à cause de la deuxième rangée de condensateurs à gauche du socket qui vient buter sous la base du WB, de pas grand-chose (genre moins de 1mm) mais ça suffit à ne pas avoir un bon contact avec l'IHS et les températures sont nettement plus élevées.
En goofy c'est bon, simplement car la base du heatkiller n'est pas carrée mais rectangulaire.
Voulant rester sur un montage regular histoire de rester cohérent avec l'orientation die / jetplate je vais tenter de raboter une chouille l'angle gauche de la coldplate pour éliminer ce problème, visuellement invisible et sans impact négatif sur les perfs vu que cette zone n'est pas en contact avec le CPU.
Message édité par Koupin le 13-10-2020 à 11:39:44
n°2545666
valdus_her​esi
Posté le 13-10-2020 à 12:57:34  profilanswer
Encore des petits détails à peaufiner, et ils seront prêt :D
https://youtu.be/Hr390dLs6z4
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/13/mini_201013010917428515.png
Full cuivre de la tête au pied (sauf la plate de fixation)
Cuivre Béryllium pour le top (d'où la couleur pas tout à fait cuivre)
Cuivre C110 pour la plaque à microcannaux
deux version, plaquage nickel effet chrome pour l'un, plaquage nickel noir mat pour le second (comme la version limited à l'époque)
Message édité par valdus_heresi le 13-10-2020 à 13:06:17
n°2545668
qwrty
BFG!
Posté le 13-10-2020 à 13:06:23  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 593232.jpg
Vs un Supremacy Evo je peux espérer gagner combien de degrés sur un proc HCC ?  :o
n°2545669
valdus_her​esi
Posté le 13-10-2020 à 13:12:11  profilanswer
La version précédente faisais déjà mieux qu'un supremacy evo de.. 3°c par là.
Cette version là d'après une personne qui à tester les coldplates y à de ca quelques mois (après tout dépend d'un tas de paramètre..) 5°c en charge (occt) et 7°c en idle.
Message édité par valdus_heresi le 13-10-2020 à 13:12:48
n°2545670
qwrty
BFG!
Posté le 13-10-2020 à 13:14:02  profilanswer
Intéressant. Je serais potentiellement intéressé  :miam:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
