5462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1769702
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-07-2008 à 23:36:32  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/2 [...] 4fbd10.jpg
voici ma liste, vous en pensez quoi ?
a part que c'est hors de prix  [:chris282]
les 92 c pas pour le rad hein c pour mon boitier :D
Message édité par noobzed le 09-07-2008 à 23:37:29
FEEDBACK HFR
n°1769703
cassoux
Posté le 09-07-2008 à 23:37:56  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Bah leur pompe ont cramé, du coup le pc aussi...
Soit c'était des geek et ils se sont suicidés, soit ils tiennent le coup mais peuvent pas répondre car plus de pc ^^
 [:dehors2]
C'est le genre de vannes que je balance des fois [:chris282]
Cubensia a écrit :
Bah je peux te répondre
la mienne est modée en 18W ( enfin j'ai un interrupteur pour changer 10w /18 w ) et elle tourne sans soucis H24 ( quand le pc est pas démonté )
Si Spencer s'était donné la peine de chercher < le pousse du coude > il aurait pu constater que la seule différence entre la 18W et la 10W c'est ce pont. D'ailleurs certains on descendu leur 18W en 10W en virant ce pont.
The circuit boards of both water pumps are equipped identically, so higher amperage after the mod is no problem. By the way, this modification is easy to reverse, just remove the solder bridge. You can also downgrade your DDC-1plusT to a DDC-1T water pump if you want.
Source
Me semblais bien que c'était le même hard :D
Vais mettre un interrupteur comme toi je pense :jap:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1769704
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-07-2008 à 23:43:34  profilanswer
Il te faut mettre un interrupteur 3 positions par contre car tu dois repasser par une non alimentation avant de changer de mode
10 - 0 - 18
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1769708
cassoux
Posté le 09-07-2008 à 23:48:44  profilanswer
10 - 0 - 18
 :heink:
Il est peut être un peu tard mais la je vois pas [:chris282]
Petit schéma ? :whistle:
 :p
je comptais mettre un interrupteur "normal" entre les 2 partie a relier :pt1cable:
n°1769712
pierrotlem​aboule
Posté le 10-07-2008 à 00:03:05  profilanswer
noobzed a écrit :
alors j'ai commencé une petite liste pour mon water :
le rad: Thermochill PA 120.3 ac les embouts EK 3/8 qui vont bien
et le radbox swiftech
la pompe: une laing 10W
le reservoir : ?
le wb gpu: un EK 9800GX2 plaqué nickel et deux embouts qui vont bien
http://ekwaterblocks.com/shop/imag [...] l-back.jpg
le wb cpu : ?
le toyo: tygon r1000 8/10
les ventilos: 3 papst pwm 100 cfm
1) vous en pensez quoi ?
2) sur les ? vous mettriez quoi ?
en rad il y a les feser one qui sont moins chere  :)
mon topic de vente
n°1769713
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 00:04:34  profilanswer
Bah si tu regarde bien sur le schéma en lien
tu vois que c'est le jaune ( 12 v ) que tu va relier à un pont de plus
tu prend un interrupteur dans ce genre ( en moins laid )
http://www.gt2i-competition.com/images/LU-K886.jpg
ton jaune tu le dessoude du pcb ( positon 2 ( en partant de la gauche du shéma ) - tu laisse soudé le pont entre (2) et (4)
de ta pompe tu soude 3 fils
-deux qui partent du jaune (2)
-un qui part du pont à faire  (5 )
- sur le power tu va brancher ton jaune que tu a dessoudé
- sur une des positions tu branche un des fils que tu a soudé en position 2 - ainsi quand tu va basculer de ce coté c'est en 10w que ta pompe va fonctionner
- sur l'autre position tu branche les deux fils restant ( tu va alimenter le (2) + le (5) ) et dans ce cas la pompe va fonctionner en 18W
au centre tu coupe l'alimentation de la pompe
Message édité par Cubensia le 10-07-2008 à 00:05:37
n°1769714
spence fox​trot
Posté le 10-07-2008 à 00:06:49  profilanswer
10 - 0 - 18
pourquoi passage à zero?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1769716
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 00:11:02  profilanswer
C'est l'électronique de la pompe qui demande çà
n°1769723
cassoux
Posté le 10-07-2008 à 00:33:02  profilanswer
Ah oui vu comme ça d'accord [:chris282]
J'arrivais pas a percuter comment faire pour pas que le 18w soit tout le temps actif [:chris282]
Bon vais me pieuter moi j'en ai bien besoin :sweat:
Merci :p
n°1769768
t0xine
Force et honneur
Posté le 10-07-2008 à 09:28:00  profilanswer
bonjour a tous par cette belle matinée ensoleillée, j'aurai besoin d'un petit renseignement :
je n'ai jamais acheté/utilisé de Tygon et j'aimerai en mettre dans ma prochaine intégration, mais je n'ai que des raccords a coiffe 8/10! est-ce que ça passe avec du tuyau 8/11 ou faut-il obligatoirement que j'achete des coiffes de 11?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1769769
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 10:05:09  profilanswer
oui sinon tu va pleurer pour mettre la coiffe sur l'embout
n°1769775
cassoux
Posté le 10-07-2008 à 10:14:08  profilanswer
Oh que oui que c'est la merde [:chris282]
Et même des fois des coiffes en 11 c'est dur :pt1cable:
Vécu inside :sweat:
n°1769827
t0xine
Force et honneur
Posté le 10-07-2008 à 12:40:33  profilanswer
OK merci ;)
Sinon, il vaut vraiment le coup le Tygon, car pour l'instant je suis sur du 8/10 de Innovatek et il va pas mal...
n°1769880
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 14:25:11  profilanswer
Change pas alors
n°1769951
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 16:27:41  profilanswer
bonjour a tous je voudrais avoir votre avis sur ce produit --> http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 040_0.html
d'aprés vous ca casse le débit ?
http://www.aquasub.be/
n°1769954
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 16:28:40  profilanswer
Non pas trop c'est bien "usiné" à l'intérieur en courbe
n°1769956
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 16:30:22  profilanswer
ok, merci  ;)
car je vais être obligé d'utilisé cela...
enfin j'avais vu sur des photo des embouts coudes en PVC, avec un gros diametre, mais je n'en trouve pas en vente...
n°1769961
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 16:33:37  profilanswer
watercooling.fr
n°1769966
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 16:38:29  profilanswer
arf oué, une seul commande chez watercooling.fr, et bon j'ai pas envie de retenter le coups  :pfff:
tu ne sais pas si ca se vend autre part ? meme allemagne...
sinon ca ne casse pas le débits ? je parle de ceci -> http://www.watercooling.fr/catalog [...] b99745a748
n°1769968
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 16:39:33  profilanswer
C'est la même ;) en fileté
n°1769970
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 16:40:46  profilanswer
ok, donc un truc comme ça c'et bon pour du LPDC ?
n°1769973
Cubensia
Posté le 10-07-2008 à 16:43:50  profilanswer
n°1769974
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 16:45:33  profilanswer
ok, merc
sinon tu connais des magasin allemand de watercooling ?
je commande souvent chez caseking, il ont le materiel le plus vendu, mais pas les trucs plus "rare" genre les embouts PVC...
n°1770001
willou60
Posté le 10-07-2008 à 17:14:21  profilanswer
le site n'est pas allemand mais ils ont ce que tu cherche ;)
http://www.performance-pcs.com/cat [...] th=346_343
Popic Vente Hardware
n°1770002
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 17:16:27  profilanswer
je suis chiant, mais je cherche un site ou on peus payer en €  :jap:
car au sinon j'ai des frais, pour la conversion en livre...  ;)
n°1770004
willou60
Posté le 10-07-2008 à 17:17:43  profilanswer
heu, dollar ;) et puis par paypal tu paie en roro
n°1770005
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 17:19:00  profilanswer
ah oui dsl, je penssais que c'est un site anglais  :ange:
bha le probléme c'est que j'ai pas paypal  :p
n°1770007
K@nt
Posté le 10-07-2008 à 17:19:37  profilanswer
Ben c'est con parce que tu trouves tout sur ce site :D
n°1770008
willou60
Posté le 10-07-2008 à 17:20:49  profilanswer
moi j'y ai pris des raccords rapides Koolance :love: et sans frais de douane :lol:
un compte paypal ça se fait en 2minutes  :whistle: (le temps d'aller chercher ta CB y compris)
Message édité par willou60 le 10-07-2008 à 17:22:15
n°1770012
revenge01
Posté le 10-07-2008 à 17:24:00  profilanswer
sauf qu'en belgique, on a pas une Visa aussi facilement qu'en france...
je ne sais donc pas ouvrir de compte paypal  :)
n°1770033
K@nt
Posté le 10-07-2008 à 18:12:20  profilanswer
Ah wai c'est vrai j'étais à Bruxelles dernièrement et personne a de CB ça fait bizarre, limite tu sors la tienne tout le monde te regarde :D
n°1770034
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 10-07-2008 à 18:13:44  profilanswer
Et tu peux pas non plus :p
(Joke, elle me fais toujours marrer cette expression "je sais pas xxxx" )
[FeedBack]
n°1770176
spence fox​trot
Posté le 10-07-2008 à 23:07:50  profilanswer
je veux un feed immédiatement :o !!!!!!!!!!!!!!!!
aller stp ^^
n°1770178
willou60
Posté le 10-07-2008 à 23:10:41  profilanswer
attends je recois le reste de mon matos demain :p là ils sont encore dans la boiboite !
n°1770183
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 10-07-2008 à 23:27:35  profilanswer
drapal on sait jamais ;)
n°1770187
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 10-07-2008 à 23:34:29  profilanswer
Justement , peut ont coupler deux pompe avec un Y à l'entrée et à la sortie pour améliorer le débit ou risque de déconnade ?
NB : 2 MCP655 lol pour un circuit LPDC chargé ;)
Donc histoir d'avoir qu'un réservoir commun et moins de toyo dans le boitier pour un 2 eme circuit.
Merci des conseils futurs !!!!
n°1770188
spence fox​trot
Posté le 10-07-2008 à 23:41:01  profilanswer
si il est chargé... il est pas LPDC ^^
sinon le couplage parallèle... je sais pas ^^
Message édité par spence foxtrot le 10-07-2008 à 23:41:39
n°1770192
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 10-07-2008 à 23:51:45  profilanswer
bah quand je dis chargé lol, c'est wb chipset, proco et gpu avec 2 bix360 et un bix en rad quoi......
n°1770280
willou60
Posté le 11-07-2008 à 09:36:05  profilanswer
Vous savez où est-ce que je peux choper cette merveille dans un site FR?
http://www.crazypc.com/images/fans [...] usfull.jpg
Ou un truc du genre.
Autre question, est-ce qu'une toile à 27µm filtrera bien la poussière :??: Les filtres métalliques qu'on trouve partout sont de bien plus grosses mailles et font leur boulot alors là ça devrai aller ... non ?
n°1770282
Cubensia
Posté le 11-07-2008 à 09:50:19  profilanswer
Bah le truc c'est que tu va créer un restriction importante sur ton flux d'air
n°1770288
willou60
Posté le 11-07-2008 à 09:57:57  profilanswer
Le truc c'est que je fais une baie amovible de 10x50cm en façade de mon meuble, donc il me faut une grille  sur mesure qui filtre bien!
Et comme au taff j'peux prendre des toiles ça m'aurait arrangé : whistle: j'ai du 45 ou 125µm sinon :p J'ai pensé au grille de calandre de voiture tuning mais ça fera un peut trop large là :lol:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
