1845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1762799
Hakim_A
Posté le 23-06-2008 à 23:12:13  profilanswer
et pour faire la vidange il faut faire comment?
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 63b491.jpg sa peu servire a vidanger ça?
n°1762816
K@nt
Posté le 23-06-2008 à 23:41:32  profilanswer
Un T peut te servir a vidanger oui, mais faut savoir que tu peux aussi remplir ton systeme avec un T et donc te passer de reservoir. Le T jouera exactement le meme role (airtrap et remplissage)
n°1762898
szwip
Posté le 24-06-2008 à 11:28:39  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°1762926
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-06-2008 à 12:09:38  profilanswer
Bon, c'est la loose! :fou:
Le Fuzion 2 est pas compatible avec les gros embouts à coiffe :/
Je vais encore devoir changer de plans :sweat:
n°1762931
mkost
Posté le 24-06-2008 à 12:12:34  profilanswer
comment c'ets possible?
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1762935
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-06-2008 à 12:16:59  profilanswer
Les trous sont trop rapprochés et les embouts à coiffe pour toyo 12 sont vraiment larges.
J'ai vu que les embouts pour toyo 10 passent.
Je vais voir si je peux mettre un 12 et un 10...
n°1762973
mkost
Posté le 24-06-2008 à 13:14:49  profilanswer
:o dommage tout ca, surtout que t as commander a l'etranger en plus...
n°1763021
spence fox​trot
Posté le 24-06-2008 à 15:53:23  profilanswer
ou sinon, tu rajoutes un tube type laiton fileté en 1/4.... m'enfin, faut trouver :o
Ça t'apprendra à prendre du d tek ^^
Message édité par spence foxtrot le 24-06-2008 à 15:53:48
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1763031
retsa
Molière, dure demain
Posté le 24-06-2008 à 16:13:09  profilanswer
Faudrait que j'usine les coiffes et la base de mes embouts pour les rendre moins épais :/
En dernier recours, ce sera un XSPC Edge, mais j'aimerais une version non-Plexi :/
n°1763033
spence fox​trot
Posté le 24-06-2008 à 16:18:34  profilanswer
c'est quoi ce fake :o mdr
n°1763034
retsa
Posté le 24-06-2008 à 16:23:31  profilanswer
Un multi pour la communauté! :o
[:retsa]
n°1763042
Hakim_A
Posté le 24-06-2008 à 16:41:37  profilanswer
Esque cela sont compatible avec le D-TEK FUZION V2?
http://www.aquatuning.de/product_i [...] --EK-.html
Et que veut dire G1/4 et G3/8?
Message édité par Hakim_A le 24-06-2008 à 16:43:25
n°1763045
retsa
Posté le 24-06-2008 à 16:48:13  profilanswer
Pas compatibles.
G1/4 et G3/8, c'est des dimensions de filetages.
Quasi tout le matos WC (sauf les Rads Thermochill et quelques Swiftech) est en G1/4, le Fuzion aussi.
Et les embouts que tu montres sont en G3/8. Ca ne va pas.
n°1763048
spence fox​trot
Posté le 24-06-2008 à 16:48:56  profilanswer
1/4 de pouce.... standard du taraudage des blocks...
3/8" c'est environ 10mm... diamètre interne d'un tuyau par exemple!
edit : d'ailleurs pas de "G1/4" mais plutôt "1/4" tout seul ^^
re edit : me suis planté en gras ^^
Message édité par spence foxtrot le 24-06-2008 à 16:58:03
n°1763052
retsa
Posté le 24-06-2008 à 16:57:56  profilanswer
 [:cirius]
G1/4, c'est correct, c'est la taille du filetage.
1/4 "tout court", c'est la taille de l'embout côté tuyau
n°1763056
Hakim_A
Posté le 24-06-2008 à 17:00:18  profilanswer
Mais comment il a fait lui alors?http://images1.hiboox.com/vignettes/2608/9356f436ff733848eed7fea9689cc5a7.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/2608/7a45aa4ed5337fffb9c52d4cc66154b3.jpg
Je veut faire la méme chose dans mon boitier et je bloc là!!!
alors je peu prendre cela ou pas?http://www.aquatuning.de/product_i [...] --EK-.html
Message édité par Hakim_A le 24-06-2008 à 17:24:57
n°1763128
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-06-2008 à 20:10:57  profilanswer
Il a utilisé du materiel standard (G1/4) et pas des G3/8
Si tu comprends pas la nomenclature des embouts, tu peux tout de suite laisser tomber le WC...  :sweat:
n°1763132
Hakim_A
Posté le 24-06-2008 à 20:17:04  profilanswer
ben j'éssais de comprendre justement  :kaola:
n°1763161
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 24-06-2008 à 21:46:45  profilanswer
Les réservoirs baie sont bien? :)
(le xspc)
Message édité par gary971 le 25-06-2008 à 20:53:32
2+2=4
n°1763232
willou60
Posté le 25-06-2008 à 09:35:51  profilanswer
J'aurai besoin d'un avi. est-ce qu'un ventilo 250mm est une bonne solution pour refroidir 2 rad240 côte à côte ?
Comme le tout sera monté sur un meuble je veux le moins de bruit possible tout en restant performant. Sinon rhéobus sur 4*120 mais intégration plus complexe :s
merci d'avance =)
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=22204
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=21357
Message édité par willou60 le 25-06-2008 à 09:36:27
Popic Vente Hardware
n°1763244
Masure
Posté le 25-06-2008 à 10:57:17  profilanswer
Si tu n'as pas de soucis pour le fixer correctement en face de tes 2 rads, je ne vois que des avantages à avoir un seul ventilo plutôt que 4 petits.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1763258
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-06-2008 à 11:21:07  profilanswer
Ca va manquer de pression statique tout çà , çà va être moins perfs qu'avec les 4 * 120
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1763260
mkost
Posté le 25-06-2008 à 11:32:56  profilanswer
mouais pas sur sachant que la pression statique est souvent lié a l'epaisseur des ventilo (c'est valables pour les 120 avec 25 ou 38mm d'epaisseur.
Les 250 font parfois 40mm d'epaisseur donc c'est relativement epaise et il se pourrait que la P° statique ne soit pas si vilaine.
Sachant qu'il n'y a pas vraiment de test, ca reste incertain
Par contre en Cfm meme a 850rpm on est très en deçà de ce que put faire 4*120
Modèle grosbill avec épaisseur de 400mm
# Dimension: 250 x 250 x 40mm
# Vitesse de rotation: 650 à 850 tr/min
# Bruit: 19-35 dB(A)
# Flux d’air: 60-95.88 CFM
Scythe Slip stream
SY1225SL12L
800 rpm
40.17CFM
donc a 800rpm (850 meme pour le 250) -> 250 = 96 cfm et scythe = 40.14*4 = 170 cfm
De plus generallement les 25cm a 800rpm sont bryuant :/
Message édité par mkost le 25-06-2008 à 11:39:25
n°1763303
marquaurel​e
Posté le 25-06-2008 à 14:44:54  profilanswer
hello les mans , quels waterbloks seraient compatibles sur 4850 ?
n°1763304
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-06-2008 à 14:49:34  profilanswer
Seulement les universels pour l'instant (MCW60 / Fuzion GFX...)
J'ai demandé à Eddy de chez EK pour les intégraux, il dit que ça arrive dans 2 semaines minimum.
n°1763307
marquaurel​e
Posté le 25-06-2008 à 14:56:01  profilanswer
okok merci bien sinon les bloks gpu de x1900...ny vont pas ?
Message édité par marquaurele le 25-06-2008 à 14:56:36
n°1763310
spence fox​trot
Posté le 25-06-2008 à 15:16:49  profilanswer
Scythe Slip stream
SY1225SL12L
800 rpm
40.17CFM
40cm :pt1cable:
ça commence à faire un peu trop non ^^
(mais bon, je suppose plutôt l'erreur...)
n°1763358
mkost
Posté le 25-06-2008 à 19:11:37  profilanswer
40mm en effet
n°1763377
willou60
Posté le 25-06-2008 à 20:43:35  profilanswer
40cm je crois que ca ne rentre pas :D
Bon je vais déjà tester avec mes 4 papst 120, je me prendrai peut être un 250mm juste pour faire un flux d'air dans le meuble, il burn un peu trop mon ampli :D
19dB c'est pas bruyant normalent :??:
n°1763380
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 25-06-2008 à 20:53:43  profilanswer
gary971 a écrit :
(le xspc)
UP
Et c'est vraiment moins solide le EK suprême en plexi, parce que docpro n'en a plus en acetal avant 1/2 semaines?
Message édité par gary971 le 26-06-2008 à 00:21:41
2+2=4
n°1764287
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2008 à 17:59:11  profilanswer
Le plexi c'est mal :o
Nouveaux waterblocks pour carte vidéo chez EK :
http://ekwaterblocks.com/shop/images/VGA-Supreme-Acetal2.jpg
http://ekwaterblocks.com/shop/images/VGA-Supreme-Plexi2.jpg
Message édité par aster le 27-06-2008 à 18:01:02
n°1764313
Masure
Posté le 27-06-2008 à 19:05:03  profilanswer
Un prix est annoncé ? Sinon connaissant EK vous plancheriez sur combien ?
n°1764314
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-06-2008 à 19:06:36  profilanswer
n°1764321
Masure
Posté le 27-06-2008 à 19:19:23  profilanswer
Ok :). Je connais pas très bien les fabricants actuel et ne savais pas qu'Ek avait sa propre boutique :jap:.
Un peu cher pour moi 45€ le WB GPU.
n°1764332
christianm​en72
Posté le 27-06-2008 à 19:51:48  profilanswer
Comparer à un mcw 60 oui c'est clair quasi 10,00 euros d'écarts entre les deux mais  face à un D tek fusion gfx non cela se vaut !!
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1764361
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 27-06-2008 à 21:24:06  profilanswer
Quelqu'un n'aurait de code de reduc pour docmicro svp? :)
2+2=4
n°1764363
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 27-06-2008 à 21:33:51  profilanswer
Je pense que ça n'a jamais existé ça  :D
n°1764365
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 27-06-2008 à 21:36:21  profilanswer
C'est bien ce que je me disais, même google n'en trouvait pas.  :D
Merci quand même. :??:
2+2=4
n°1764951
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 29-06-2008 à 20:43:43  profilanswer
Réparation de la AP1510 en cours de test, et ça tient depuis 2h déjà!
http://www.zimage.biz/mini/1092Photo-47292.jpg
PS: oui le tube que j'ai est plus petit que les embouts qu'il y a sur la pompe, j'vous dis pas comment j'en ai chié pour rentrer le 10 sur les embouts de 12 :sweat: Manouche avec briquet + huile d'olive :D
Message édité par Uxcool le 29-06-2008 à 20:44:26
"DERP GARAGE, l'important, c'est le résultat"©
n°1765374
zeronet
Posté le 30-06-2008 à 18:17:56  profilanswer
Bonjour j'ai actuellement ce liquide dans mon sytéme
http://www.materiel.net/ctl/Liquid [...] G200_.html
Dilué selon les indication de zalman.
Je me demandais si ca posé problème de ne pas le dilué, parce qu'une fois diluée je le trouve pas assez bleu :(
n°1765395
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 30-06-2008 à 18:59:08  profilanswer
Il est visqueux ou aussi fluide que de l'eau?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
