2325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[tomikunik] LPDC
n°1116687
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-10-2004 à 21:23:10  profilanswer
Les chauffe-eau de chaudière c'est le must ====> et pas cher. [:xman]
Enfin bon les tours réfrégirés c'est mieux quand meme [:uriel]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1116703
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 18-10-2004 à 21:36:56  profilanswer
Un big moma nettoyer a l'acide chloridrik ca peut se branché avec un HPDC avec une pompe de 600l/h et de la tuyoterie de 8/10? :??:
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1116710
Boulet_Man
Posté le 18-10-2004 à 21:42:14  profilanswer
Absolument ... PAS
il restera toujours et encore des residus, sauf si tu l'achette neuf (plus de 120€ je crois)
A moins que ton block soit demontable et que tu aime netoyer :D
n°1116713
-Ebola-
Class 4
Posté le 18-10-2004 à 21:44:19  profilanswer
http://www.michaelp.org/photos/cars/monterey_historics_2003/1902_ford_999_race_car_radiator.jpg
Et ça ?  [:odin666]
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1116724
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-10-2004 à 22:02:01  profilanswer
 :ouch: [:uriel] Je veux le meme !!!! [:uriel][:uriel]
n°1116731
Boulet_Man
Posté le 18-10-2004 à 22:09:39  profilanswer
Rooo, c'est nul de de l'alu :o
n°1116735
-Ebola-
Class 4
Posté le 18-10-2004 à 22:11:57  profilanswer
Euhh voir peut-être même du fer ou de l'acier  :wahoo:
n°1116738
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-10-2004 à 22:12:58  profilanswer
Imagines le poid en full cuivre :ouch:
Mais c'est histoire de tourner en passif.
n°1116922
Boulet_Man
Posté le 19-10-2004 à 08:04:25  profilanswer
Vive l'oxydoreduction [:yaisse2]
n°1117228
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-10-2004 à 18:48:30  profilanswer
Avec du LDR ? ;) [:xman]
n°1117238
The Prophe​t
Posté le 19-10-2004 à 18:53:15  profilanswer
 :whistle:
n°1117239
fatal_bazo​oka
Posté le 19-10-2004 à 18:53:53  profilanswer
Ok mais je ne trouve de waterblock lpdc pour socket 939!!
le home-made me fé un peu peur!  :ange:  (je suis po un as a la perceuse: expérience inside!!)
et sinon 600l/h c bon ou po avec de la grosse tuyoterie? et 1000l/h?
n°1117244
The Prophe​t
Posté le 19-10-2004 à 18:58:55  profilanswer
socket 754 et 939, c'est les mêmes trous je crois...
n°1117249
fatal_bazo​oka
Posté le 19-10-2004 à 19:01:38  profilanswer
vi c vrai et en 754,939ou940, tu en trouve des LPDC?
n°1117253
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-10-2004 à 19:03:43  profilanswer
Le WBloc Zalman par exemple :whistle: :D
n°1117257
Boulet_Man
Posté le 19-10-2004 à 19:06:52  profilanswer
Sinon, 600l/h c'est un peu limite, une 1000l/h serai parfaite
n°1117258
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-10-2004 à 19:07:30  profilanswer
Reserved au cas ou o)
 [:athon]
n°1117260
Boulet_Man
Posté le 19-10-2004 à 19:09:18  profilanswer
On sait jamais :o
n°1117262
Boulet_Man
Posté le 19-10-2004 à 19:10:58  profilanswer
Voila, t'es content :o
n°1117266
fatal_bazo​oka
Posté le 19-10-2004 à 19:12:48  profilanswer
zalman c du LPDC??
ok je prend du 1000L/H , mais avec quoi comme diametre de tuyo ds l'ideal?
n°1117281
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-10-2004 à 19:35:40  profilanswer
zalman c du LPDC??
Oui c'est du LPDC, trouves des photos ou il est démonté, tu comprendra.
Tuyau en interne ===> 12 ou 10 au pire 8.
Bien sur tu peux utiliser des adaptateurs de tuyau si les WBlocs ont des entrées/sorties "petites": 8 par ex alors que le system est en 10.
n°1117290
fatal_bazo​oka
Posté le 19-10-2004 à 19:42:30  profilanswer
ok po mal mais y'a rien de mieux pour pouvoir monter des tuyo + gros ou 10/14mm c bon pour un big moma?
n°1117291
fatal_bazo​oka
Posté le 19-10-2004 à 19:43:43  profilanswer
et pour ma carte grfik y' orai un waterblock pareil?
ou je prend 2 fois le meme : c'est pour une 9700?
n°1117310
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-10-2004 à 19:54:10  profilanswer
Je crois q'on à sacrément dérivé du sujet principal, allons sur le topic dédié au matos WC ====> cliques sur ma signature
Je vai te donner les infol là bas.
n°1117351
Boulet_Man
Posté le 19-10-2004 à 20:35:21  profilanswer
Mais non, restez donc sur mon tomic :D
ca concerne du LPDC et ca peut aider d'autre personne voulant fair un circuit LPDC
n°1117364
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-10-2004 à 20:55:47  profilanswer
Bon ok donc:
A fatal_bazooka:
le ZALMAN WATERBLOCK ZM-WB2 possede des embouts pour tuyau 10int/14ext
Pour ta 9700 tu peux prendre un de ceux la ===> http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=168
En prennant un WBloc pas HPDC bien sur ( embouts 12 ou 10 internes, le petit maze 4 noir sans pelletier m'a l'air bien ).
Message édité par kane o_O le 19-10-2004 à 20:57:04
n°1117372
fatal_bazo​oka
Posté le 19-10-2004 à 21:02:56  profilanswer
ok merci bocoup, je vais tenter kelke chose:
Je suis dans un lycée technique et on a des atelier, je v demander au profs de faire mon waterblock home-made en cours, on va voir ce ke ca donne!:D
n°1117375
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-10-2004 à 21:09:11  profilanswer
Wééé cça c'est une bonne idée. Moi j'ai du fair les miens à la perceuse à colonne :/, n'empêche qu'ils font parfaitement leur boulot [:uriel].
Message édité par kane o_O le 19-10-2004 à 21:09:27
n°1117379
fatal_bazo​oka
Posté le 19-10-2004 à 21:20:47  profilanswer
et avec quoi tu as ouvert ton cube de cuivre?
n°1117384
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-10-2004 à 21:26:47  profilanswer
J'avais un ""câble"" d'armoire électrique, racheté chez un ferrailleur.
En fait c'était une barre de cuivre de 25x8x1cm :ouch: ( d'ou les guillemets ) et j'ai découpé des carrés dedans, je devai fraiser les 2 plaques pour chaque WBloc :/ ( 2 fois plus de boulot ), et ensuite fermer les 2 plaques:
- soit soudées
- soit je fraisais un emplacement pour un joint ( et j'utilisais du mastic cole à la place d'un joint ).
In ze soudure I trust [:bap2703] !!! Meme au marteau piqueur ça se détache pas [:bap2703]
Message édité par kane o_O le 19-10-2004 à 21:29:25
n°1117402
Boulet_Man
Posté le 19-10-2004 à 22:12:00  profilanswer
Il faut que je me trouve une perceuse a colone pour mon cascade like :cry:
n°1118600
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 21-10-2004 à 12:20:07  profilanswer
watercoolplanet a mis à jour quelques trucs : y a quelques WB LPDC en plus, mais toujours testés avec du matos HPDC :/
mais bon, ça permet de voir que comme je le pensais, l'antartica est ex-aequo avec le RBX et meilleur que le White Water :D
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°1118613
Boulet_Man
Posté le 21-10-2004 à 12:29:19  profilanswer
Ce sont des derivés du LRWW, donc normal qu'ils soient plus perf
n°1118615
Fendnts
Posté le 21-10-2004 à 12:31:25  profilanswer
ouais mais les copies sont mieux que l'original ce sont certains semblaient douter...
n°1121026
Kfeine
si vis pacem, para bellum
Posté le 25-10-2004 à 20:50:31  profilanswer
salut a tous,
 bon ben j'ai une petite question voila je possede un sonata avec un kit waterchill 1ere generation et j'hésite sur un point :
- soit passer en hpdc avec un 1ahv²
- soit rester en lpdc et changer mon wb proc par un antartica.
voila, que me conseillez vous?
A+
n°1121028
Boulet_Man
Posté le 25-10-2004 à 20:51:56  profilanswer
change ton wb et si tu veux encore plus de perfs, rachete un rad en plus ;)
n°1121031
Kfeine
Posté le 25-10-2004 à 20:56:35  profilanswer
salut boulet_man,
ben c'est la seule chose que j'ai déjà changé dans mon systeme, j'ai un cooltech avec deux ventilos en 12cm...
n°1121033
Kfeine
Posté le 25-10-2004 à 20:57:37  profilanswer
donc toi de ton coté tu me conseillerais un antartica alors?
n°1121037
Boulet_Man
Posté le 25-10-2004 à 20:59:10  profilanswer
Bah, tu veux mettre combien ?
Tu peux pas te faire un cascade ? (tu as une perceuse a colone ?)
n°1121040
Kfeine
Posté le 25-10-2004 à 21:03:33  profilanswer
houla non pas de perceuse à colonne.....
mais sur ces perceuse il faut une table X Y non? pour fraiser correctement?
parce que en fait c'est pas trop un problème pécunier..
n°1121041
Kfeine
Posté le 25-10-2004 à 21:04:51  profilanswer
je pense que je serai plus capable de m'élaborer un futur radiateur qu'un wb je pense....
hpdc lpdcChoix du Maze pour un lpdc home made
Changement LPDC/HPDCQuel est le meilleur Waterblock LPDC actuel?
lpdc & hpdcSwiftech MCW6000-A WaterBlock AMD ------> lpdc ou hpdc ???
lpdc ou lpdc ?????question LPDC et integration
[WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDCMélanger HPDC et LPDC
Plus de sujets relatifs à : [tomikunik] LPDC
