3054 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[tomikunik] LPDC
n°1288404
higlander
Posté le 01-08-2005 à 23:34:42  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides :)
n°1288409
asmomo
Posté le 01-08-2005 à 23:44:22  profilanswer
Le prix très attractif c'est valable uniquement pour les home maders ou ceux qui achètent tout d'occase, sinon c'est tout le contraire, les blocs neufs sont pas donnés, ne serait-ce que parce que ce sont de bons gros blocs de cuivre (j'ai un ensemble derf :p).
n°1288412
higlander
Posté le 01-08-2005 à 23:50:51  profilanswer
Quand je vois les prix des WB je trouve ça très élevé en effet :(
n°1288413
Boulet_Man
Posté le 01-08-2005 à 23:53:35  profilanswer
Ben avec le lpdc l'ocaze yen manque pas :)
n°1288510
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 02-08-2005 à 11:46:19  profilanswer
Le principal attrait du lpdc, c'est le home made... Au fait, je vous tiens au courant de l'avance de mon lpdc home made!
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1301375
kiceki
Posté le 29-08-2005 à 08:23:36  profilanswer
y a des waterblck en lpdc pour chipset nforce4 et deux 7800gtx ? j'ai donné mon accord pour prendre le watercase de Boulet_Man :)
bref pour l'instant un bm, une pompe compact, deux ventilo, un wb, Boulet_Man va faire le fix pour s939. Je compte le faire évoluer, cette pompe à 1000l/h et un BM suffira pour tout ça ?
merci :) évolution pour plus tard (dans deux mois)
J'aime bien le principe lpdc, je n'avait l'habitude que des kits swiftech en WC...
n°1301392
flo850
moi je
Posté le 29-08-2005 à 10:08:56  profilanswer
au fait , je me suis monté un systeme hybride :
pompe eheim 1250 ( 1200 L / H , 4m de hauteur d'eau )
3 WB hpdc en //
et bien ca marche plutot bien : le systeme fonctionne comme ca depuis deux mois environ et les perfs sont au rendez vous
 p4 1.8@ 3.42 Ghz 1.52V : 19 / 23 (idle / full), air a 12/ 13 ° , 2 big momma , 3 ventilos de 120 mm enermax
kiceki > pour la pompe ca va
par contre un deuxieme rad fera pas de mal a mon avis
pour les 7800 GTX : oui il suffite de prendre un WB pour 6800 ( qui ne couvre pas la ram )
pour le chip , je sais aps
Message édité par flo850 le 29-08-2005 à 10:09:31
n°1301396
Boulet_Man
Posté le 29-08-2005 à 10:15:41  profilanswer
Je te rajoute un 2eme bm avec embouts 16ext (donc d'origine) pour 20€ si tu veux
3 WB hpdc en //
dommage d'utiliser une 1250 (grosse, plus bruyant que les hpdc) avec du hpdc, mais par contre avec les 2 bm ca rox :D
euh sinon fait froid chez toi :D
n°1301431
flo850
moi je
Posté le 29-08-2005 à 11:33:44  profilanswer
mes rad sont dans ma cave ;)
et honnetement je ne pesne aps que ce soit dommage la eheim 1250 avec des hpdc
en effet , avec 3 banches en // ,j'arrive a 400L/H ( en theorie ) par branche  . donc au final , ca roxxe, bcp plus qu'une eheim 1048 .
n°1301435
Boulet_Man
Posté le 29-08-2005 à 11:40:09  profilanswer
Je parle niveau encombrement, mais si la moitié de ton systeme est a la cave, alors ca doit roxer :D
n°1301444
flo850
moi je
Posté le 29-08-2005 à 11:56:26  profilanswer
les rad les ventilos et la pompe sont dans ma cave
l'encombrement et le bruit ne me posent donc pas de pb ( ce qui me permet d'avor les ventilos qui tournent a fond et la pompe )
:sol:
et ce qui est marrant, c que mon systeme actuelle ne me permet pas de saturer les capacité de refroidissement des BM + 3 ventilos ( 2 BM de corsa mis cote a cote , ca fait 35 * 18 cm de surface de rad )
en poussant le vcore a 2V et en montant encore un peu la frequence je ne prends que 2/3 ° en full
n°1302090
Posté le 30-08-2005 à 16:13:18  answer
salut :o
a votre avis ca fait quoi si on met un WB HPDC avec le reste du circuit qui est pour LPDC :??:
parce qu'en fait j'ai un du materiel qui traine chez moi depuis un bail (a l'epoque ou c'était tout au LPDC) il me manque qu'un WB mais là quand je vois les prix des WB je prendrais bien un 1A-HV2 ou bien un innovatek rev3...
le probleme etant que par exemple que que des tuyaux de 12int et les WB sont tous vendus avec raccords 8-10 par ex (et je sais pas si les tuyaux de 12int passent sur les raccords du style de l'innovatek ou du 1A)
bref, pour info le reste du matos de WC c'est un bigmoma de twingo et une maxijet 1000L/H (au pire si c'est qu'un probleme de tuyaux jme payerai des 8-10 que je forcerai sur les embouts :o)
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2005 à 20:14:45
n°1302163
flo850
moi je
Posté le 30-08-2005 à 19:04:12  profilanswer
l'ideal ce serai de prendre au moins deux bloc hpdc ( cpu cg ou cpu chip ) pas trop resistif ( comme les nexxos ) et les monter en //
et tu as le meme montage que moi
ca marche tres bien , mais les blocs s'encrasse ( meme avec des BM que j'estimait super propre )
les WB nexxos CPU et CG on un filetage en 1/4 , tu peux mettre des embouts de 12 mm dessus
Message édité par flo850 le 30-08-2005 à 19:04:47
n°1302172
asmomo
Posté le 30-08-2005 à 19:15:57  profilanswer
Non c'est pas qu'un pb de tuyau, BM+MJ1000 ça va pas du tout le faire avec un 1a-HV2.
edit :  [:benou_grilled]
Les nexxos sont démontables ? Si oui, ce serait déjà mieux qu'un HV2.
Message édité par asmomo le 30-08-2005 à 19:16:51
n°1302178
Boulet_Man
Posté le 30-08-2005 à 19:25:59  profilanswer
les bm ne sont propre que quand il sont neuf
n°1302218
Posté le 30-08-2005 à 20:29:24  answer
bon en fait je pensais deja que le 1a etait demontable, si on peut pas, deja que mon BM est loin d'etre propre vaut mieux que je prenne un WB avec des gros canaux alors :/
y a plus que dangerden qui fait des WB LPDC c'est ca? (grosso modo)
sinon j'ai un morceau de Cu du plexi et tout ce qui faut pour faire un block mais j'aurais jamais le temps d'usiner ca :/ (je pourrai peut etre en court d'annéee, dire qu'ils avaient des belles CN toutes neuves là ou j'étais le mois dernier [:sisicaivrai] )
bon le mieux je pense c'est que jme prenne pas la tete et que jme prenne un WB dangerden :o (j'ai bien fait de demander le proco en boite avec son ventilo :o)
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2005 à 20:31:19
n°1302463
kiceki
Posté le 31-08-2005 à 10:54:28  profilanswer
si quelqu'uns ou quelques uns on deux WB lpdc pour 7800 gtx, ainsi qu'un rad BM qui ne fuit pas (hein Boulet_Man si c'est pas la cata dis moi de quelle manière il fuit), si possible chipset -avec fix pour le tout fait maison), je précise c'est pour overclcker comme un ouf (pour boulet_man => c'est bon ?)
n°1302472
Boulet_Man
Posté le 31-08-2005 à 11:10:59  profilanswer
Pour l'o/c, le reste devrait suivre :D
Pour les bm:
j'en ai plusieur:
1 inclut dans le lot que je te vends
1 qui fuit (pas de trou apparent)
1 qui vient remplacer celui qui fuit (encore chez le vendeur, je peux lui dire de l'envoyer direct chez toi)
n°1302487
flo850
moi je
Posté le 31-08-2005 à 11:28:51  profilanswer
j'en ai eu confirmation quand j'ai demnté mes nexxos  :vomi:
les nexxos XP sonr demontables
sinon, j'ai un maze 4 qui traine ( p4 et socket A ) embouts de 12 , un  WB Zchip ( sans embout ), et un WB GPU ( gf 4 et radeon ) , embouts de 12
ces blocks m'embarassent ,je suis pret a le vendre pour pas cher . Si ca t'interesse , fait moi une propale par mp
n°1303169
bobfurai
Posté le 01-09-2005 à 13:35:09  profilanswer
Ma watercase enfin terminée :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9614-1.htm
 [:alizean]
Message édité par bobfurai le 01-09-2005 à 13:35:36
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3177183
n°1303272
Boulet_Man
Posté le 01-09-2005 à 15:43:03  profilanswer
La mienne fait pale figure a coté :whistle:
tres beau boulot :)
n°1303283
arank'thna​r
Posté le 01-09-2005 à 15:56:10  profilanswer
Tu pourrais remettre une photo de ta watercase, mister boulet?
Perso, la mienne est encore en travaux... LOL
n°1303288
Boulet_Man
Posté le 01-09-2005 à 16:02:01  profilanswer
Euh vaut mieux pas :whistle:
juste une boite en bois de la taille d'un PC (hauteur moins de 20cm) avec 2 trous de 120mm et pis un cable pour fixer un ou 2 bm :D
n°1303441
bobfurai
Posté le 01-09-2005 à 19:10:39  profilanswer
Bah on fait avec ce qu'on a
(comme tu le dit si bien Boulet_Man)  :jap:
J'ai pu avoir le plexi gratos, c'est ca qui m'a donné envie de faire une Watercase comme celle-là parceque sinon c'est 100 € le m2 le LEXAN  :(
Message édité par bobfurai le 01-09-2005 à 19:10:59
n°1303443
Boulet_Man
Posté le 01-09-2005 à 19:13:49  profilanswer
n°1303448
arank'thna​r
Posté le 01-09-2005 à 19:17:02  profilanswer
Tu pourrais nous filer le schéma électrique de ta watercase!!! S'il te plait!!!
n°1303629
bobfurai
Posté le 01-09-2005 à 23:09:26  profilanswer
Oui je vais poster le schéma sur le Topic de ma Watercase  :jap:
Message édité par bobfurai le 01-09-2005 à 23:09:39
n°1305441
kiceki
Posté le 05-09-2005 à 12:22:39  profilanswer
en octobre vais prendre une deuxième BM, deux waterblock gpu pour mes 7800gtx en sli et un chipset :D + tuyeaux et embouts :)
comment WC une alim ocz powerstream ?
le tout en lpdc bien sur pour aller avec ce que me vend Boulet_Man.
Son watercase je vais l'entourer de simili cuir ce sera plus joli que des planches :D lol
alors avis aux amateurs d'ici un mois qui vendront ce genre de cjoses (voir ma config pour plus de renseignement)
Par contre qu'elle est la solution pour alimenter les venti dans le watercase directement ? une installation électrique home made mais comment faire...par exemple brancher la pompe+les deux ventilos sur une prise placée sur le watercase, vous avez un lien ? ou quelqu'un vend ce genre de truc ?
Merci :) hâte de recevoir tes trucs Boulet_Man :)
n°1305467
bobfurai
Posté le 05-09-2005 à 13:30:37  profilanswer
Va voir mon Topic, ca pourrait te donner des idées sur le cablage éléctrique.
A la base je voulais me lacher un peu plus, et faire un montage avec allumage style PC (avec relais et compagnie ) mais bon ... faut savoir se calmer un peu parfois.
Ce sera pour la prochaine fois.
Sinon j'ai de tres bonnes perf avec ma Watercase LPDC :
2 BM de corsa en série ventilés par 2*12cm
Pompe Eheim 1048
Waterblock polonais X3m (au niveau d'un RBX)
WB maze 4 GPU
Pour l'instant je tourne en passif (freq d'origine et Cool n quiet)
Mais en allumant la ventilation, les perf sont au rendez-vous.
n°1305802
asmomo
Posté le 06-09-2005 à 07:12:52  profilanswer
kiceki : pour WC une alim', surtout une bien touffue comme l'OCZ, faut être un bon bricoleur, et avoir des connaissances en électronique pour déporter certains composants. Pas vraiment une mince affaire, donc.
n°1305857
bulgard
Posté le 06-09-2005 à 12:05:23  profilanswer
salut j'aurai aimé savoir si ce block etait un lpdc
http://img394.imageshack.us/img394/2848/me000038441920md.jpg
et aussi connaitre ses performance..merci
n°1305874
Boulet_Man
Posté le 06-09-2005 à 12:35:35  profilanswer
Ouaip, mais pas tres performant (maze en forme de vis)
n°1305875
Boulet_Man
Posté le 06-09-2005 à 12:36:44  profilanswer
n°1305876
bobfurai
Posté le 06-09-2005 à 12:44:08  profilanswer
Ca y est ... ca tourne ...  [:zytrayaisse]
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/PC%20001%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/PC%20010%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/PC%20011%20(Medium).jpg
Pour faire mes rapports de stages  :whistle:
n°1305899
bulgard
Posté le 06-09-2005 à 13:41:32  profilanswer
Quel block lpdc choisir pour des perf sas se ruiné.. dispo en france merci les gars
n°1305909
Posté le 06-09-2005 à 14:13:46  answer
j'ai cherché aussi, le mieux c'est prendre d'occaze
n°1305996
Boulet_Man
Posté le 06-09-2005 à 18:03:49  profilanswer
ocase ou homemade
n°1306068
bobfurai
Posté le 06-09-2005 à 20:21:35  profilanswer
Un RBX ou silverprop d'occaz
n°1308468
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 12-09-2005 à 20:41:03  profilanswer
Wech tout le monde,
Ya moyens de mettre 2 pompe ensemble ?
Ce que je veut dire c'est d'avoir deux pompe et avoir 1 sortie d'eau pour avoir un débit plus performant
C'est possible ?
n°1308476
Boulet_Man
Posté le 12-09-2005 à 20:44:12  profilanswer
Parfaitement possible :o
2 pompes en serie = augmente le débit
2 pompes en // = augemnte la pression
sinon tu fais 2 circuits (cpu - gpu+chipset) qui ne se rejoignent que dans le radiateur et l'airtrap
n°1309121
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 14-09-2005 à 16:34:27  profilanswer
En Faite je vais peut etre refroidir que le CPu ou que le GPU donc voila !
merci pour la Rep Mr Boulet
hpdc lpdcChoix du Maze pour un lpdc home made
Changement LPDC/HPDCQuel est le meilleur Waterblock LPDC actuel?
lpdc & hpdcSwiftech MCW6000-A WaterBlock AMD ------> lpdc ou hpdc ???
lpdc ou lpdc ?????question LPDC et integration
[WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDCMélanger HPDC et LPDC
Plus de sujets relatifs à : [tomikunik] LPDC
