5991 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[tomikunik] LPDC
n°1270467
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 27-06-2005 à 15:33:59  profilanswer
Je pense oui... Car apèrs 2h30 de prime95, mon pross tournant à 2.04ghz était à 59°C... Par contre il est stable... Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au toucher mon block est froid... Alors qu'à cette température, une ventirad permettrait de faire cuire un neuf...
Pour la pompe, une idée de la cource du problème? Si je l'immerge, ça ira mieux?
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1270475
asmomo
Posté le 27-06-2005 à 15:42:47  profilanswer
Je ne la connais pas donc je peux pas dire. Par contre si le bloc est froid c'est que le contact avec le CPU est mauvais.
n°1270482
arank'thna​r
Posté le 27-06-2005 à 15:56:11  profilanswer
Pour le contact avec le cpu, j'ai poncé la base avec du 600 puis du 800... Je pense bien avoir étalé la pate thermique... Mais à ce niveau là, je ne certifie rien...
n°1270493
asmomo
Posté le 27-06-2005 à 16:27:58  profilanswer
C'est plutôt la fixation le hic, le bloc pas bien plaqué sur le core.
n°1270494
arank'thna​r
Posté le 27-06-2005 à 16:28:30  profilanswer
tu crois qu'il faut que je serre plus? Ma carte mère n'a pas les 4 trous... Je suis donc obligé d'utiliser une fixation compatible avec les socket A... Si tu en vois une mieux, je suis preneur!
Message édité par arank'thnar le 27-06-2005 à 16:29:24
n°1270712
guig2000
Posté le 28-06-2005 à 00:09:41  profilanswer
Peut être que les 4 vis ne sont pas serrées pareil?
Si tu as des gros tuyaus, genre 12/16, fait attention qu'ils ne soient pas trop tordus et tirent sur le bloc.
Si c'est toujours pas ça démonte et remonte le bloc du cpu. Ton bloc devrait avoir une temp d'au moins 40° selon moi, donc il doit être légèrement chaud ou plutôt chaud au toucher.
Guig Esprit du Sage
n°1270751
asmomo
Posté le 28-06-2005 à 02:07:26  profilanswer
Perso les premières fois j'ai testé hors boîtier, mobo à plat, comme ça on peut mieux se rendre compte du contact.
n°1277169
arank'thna​r
Posté le 11-07-2005 à 09:27:37  profilanswer
Je suis rentré de mon séjour pour mes oraux... Ma présentation a bien imposée! Donc mon watercooling homemade a plu! Donc ça c'est cool! Maintenant je vais essayer de le refaire tourner et de trouver la solution au problème.
Au fait petite précision, ma cm n'a pas les 4 trous...
n°1280987
sebbross
Imagine ...
Posté le 18-07-2005 à 21:28:37  profilanswer
j'ai enfin fini mon watercooling maison :)
mon but était de refroidir mon pc de travail tout en évacuant sa chaleur dans la pièce à côté et pour le moins cher possible
matos utilisé (quelques changements par rapport à mon précédent post):
pompe Aqua 950 (20 euros)
tuyaux 12/16 mm (10 euros)
2 robinets doubles eheim (25 euros)
5L de liquide de refroidissement 1er prix (? euros)
radiateur de refroidissement de peugeot 604 en cuivre (récup)
vase d'expansion pour faciliter le remplissage (récup)
4 ventillos 120 mmm, 110V + transfo (récup)
waterblock cpu usiné en commande numérique :)
3 waterblocks hdd fait maison
raccords fait maison
pour utiliser la pompe en non immergé, j'ai du fabriquer un raccord pour l'aspiration
le radiateur avait une fuite, heureusement vite reparée avec une petite soudure à l'étain
les photos:
le WB CPU (épaisseur du fond: 5 mm):
http://seb.s6n.com/images/watercooling/wb_cpu_base.jpg
http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] omplet.jpg
d'abord monté sur un athlon tbird 1.2Ghz: http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] ntage1.jpg
puis finalement monté sur un athlon xp 2000+: http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] ntage2.jpg
l'ensemble pompe + radiateur dans la pièce à côté:
http://seb.s6n.com/images/watercooling/radiateur.jpg
ça prend de la place et c'est lourd :p
les WB HDD:
http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] devant.jpg
http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] rriere.jpg
finalement, pas besoin de mettre des colliers partout, les mini wrap sont très bien :)
le tuyau entre dans le boitier au niveau du cpu: http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] oitier.jpg
et sort en haut au niveau des disques durs: http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] oitier.jpg
(c'est un boitier grande tour)
les robinets doubles et le passage dans le mur:
http://seb.s6n.com/images/watercoo [...] _eheim.jpg
les robinets doubles valent cher, mais c'est vraiment nécessaire dans mon cas pour sortir le pc de dessous le bureau :p
températures max cpu: 45°C pour le tbird, 32°C pour le xp (soit 20°C de moins qu'avec leurs ventirads respectifs)
les hdd sont à 33°C (pas hyper froid mais au moins ça ne monte pas à des temps dangeureuses)
actuellement le pb c'est que le chipset et la carte graphique ont leurs refroidissements d'origine (gros rad et 2 ventillos pour la geforce 4 ti, rad passif pour le northbridge), et comme je ne ventille plus le boitier ça fait vite trop chaud (ils sont déjà assez chauds dans un boitier très ventillé, mais là c'est vraiment trop). pour le moment je laisse le boitier ouvert en attendant de pouvoir fabriquer des waterblocks adaptés (pour le chipset facile mais pour la cg va falloir plus réfléchir)
je vais tester bientôt sur une journée complète si les ventillateurs sur le gros radiateur sont vraiment nécessaires ou pas
Hébergement web customisé | Forum perso
n°1281011
asmomo
Posté le 18-07-2005 à 22:05:23  profilanswer
Pour la GF4 tu dois pouvoir trouver des WB commerciaux pour une misère.
n°1281021
asmomo
Posté le 18-07-2005 à 22:09:11  profilanswer
Sinon dissiper dans la pièce à côté moi aussi j'y ai pensé (c'est le garage) mais finalement ça me paraît pas rentable vu que j'ai 2-3 PC, 2-3 CRT, je peux pas tout transférer à côté dans tous les cas donc je vais plutôt investir dans une mini-clim' avec sortie dans le garage :p
n°1281042
flo850
moi je
Posté le 18-07-2005 à 22:36:34  profilanswer
perso mon refroidissement est dans ma cave
ca aide pas mal ( 42° en full pour le CPU a 3.6 1.75V )
mais la je suis en train de faire un test en hpdc
et en gros 3 bloc nexxos en // provoquent a peu pres autant de pdc que 3 bloc dangerden LPDC en serie  ( je me sert du geyeser dans mon reservoir pour mesurer , et i ly a assez peu d'ecart )
n°1283710
bimon
Posté le 22-07-2005 à 23:23:25  profilanswer
sebbross a écrit :
les WB HDD:
Perso je ne suis pas persuadé de l'efficacité de tels WB : C'est pas sur les cotés que chauffent les DD. Maintenant je peux me planter mais c'est plutôt sur le dessus qu'il faut refroidir je pense... En revanche, on est peutêtre pas obligé d'usiner un WB complet : des tuyaux en cuivre simplement appuyés sur le dessus devraient faire l'affaire, je suis en train d'y réfléchir pour mon WC...
la somme de mes connaissances est limitée, mais la somme de toutes nos connaissances est infinie....
n°1283785
asmomo
Posté le 23-07-2005 à 06:32:43  profilanswer
Un DD c'est un bloc de fer avec un capot, le capot est chaud car le reste est chaud, donc refroidir les côtés ou même la tranche arrière comme le fait 1a-cooling suffit.
n°1283826
bimon
Posté le 23-07-2005 à 10:37:09  profilanswer
Meme si tu enferme le DD dans un boitier insonorisé ??
n°1283858
sebbross
Imagine ...
Posté le 23-07-2005 à 11:56:09  profilanswer
pour une leadtek ti 4400 ?
http://www.hwluxx.de/Images/Leadtek/GF4Ti4400/05270018s.jpg
il faut refroidir le gpu et la ram
ce serait probablement plus efficace sur le dessus, oui, mais ça refroidit déjà assez avec les côtés
n°1283873
asmomo
Posté le 23-07-2005 à 12:24:24  profilanswer
Pour la RAM des ptits rads BGA ça va très bien.
n°1283976
sebbross
Imagine ...
Posté le 23-07-2005 à 19:30:22  profilanswer
n°1284224
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 24-07-2005 à 13:30:47  profilanswer
Bonjour
Je vais tres certainement passer en LPDC car le futur WB de ma CG sera LPDC donc , je recherche un bloc processeur LPDC et puis les raccord qu'il me faudra
Donc , il y a ce WB qui me tenterais bien
http://www.dangerdenstore.com/prod [...] =58&page=1
Mais y a t'il des magazins en france qui en vendent car commander a l'etranger pour 50€ de matos ca me tente moyenement :/
Et 2° question: existe-t-il des embout pour ce genre de WB avec un diametre externe de 8mm ( pour mes tuyeau 8/10 )  :??:
Merci  :jap:
n°1284262
arank'thna​r
Posté le 24-07-2005 à 16:04:01  profilanswer
Salut, j'aimerai savoir l'influence de la taille du réservoir dans les perfs du système... Un fus de despé n'est ce pas trop gros?
n°1284266
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 24-07-2005 à 16:16:44  profilanswer
Le reservoir n'influe en rien dans les perfs du systeme, plus ton reservoire est gros plus l'inertie sera grande ( plus ton systeme metra de temps avant d'atteindre sa temperature max c'est tout )  ;)
n°1284840
bimon
Posté le 25-07-2005 à 19:47:49  profilanswer
la class ! !  :love:
n°1284845
arank'thna​r
Posté le 25-07-2005 à 20:05:53  profilanswer
N'est-ce pas! Mais bon ça va faire un peu vieille poche...
n°1285329
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 26-07-2005 à 20:48:22  profilanswer
Il y a quoi comme bon WB en LPDC en vente en france ?  :hello:
n°1285934
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 27-07-2005 à 22:37:57  profilanswer
Personne n'a acheté de bon WB LPDC en france  :??:
n°1285936
flo850
moi je
Posté le 27-07-2005 à 22:49:07  profilanswer
un WB lpdc pour quoi ? CPU ( quel socket ) chipset ( que CM ) ou CG
n°1286035
Boulet_Man
Posté le 28-07-2005 à 08:16:25  profilanswer
En france ya pas beaucoup de wb lpdc, faut voir en allemagne, en angleterre ou taper dans l'ocase
n°1287133
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 30-07-2005 à 13:28:49  profilanswer
CPU soket 754
Pour une commande a l'etranger , ca ne m'interesse pas trop car si je commande juste un WB en alemangne ou en anglerre , ca va me revenir cher en transport et en frais de virement par rapport au prix du WB :/
Message édité par tHr@sHo le 30-07-2005 à 13:30:51
n°1287141
flo850
moi je
Posté le 30-07-2005 à 13:43:11  profilanswer
ca doit pouvoir se trouver assez facilemet en occas
sinon, il y a le storm de swiftech qui devrait etre dispos en france sous peu
n°1287143
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 30-07-2005 à 13:46:50  profilanswer
Il est dispo mais a 76€ sur watercooling.fr  :sweat:
Sinon , vous en pensez quoi de celui la
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=387
n°1287774
Boulet_Man
Posté le 31-07-2005 à 21:15:14  profilanswer
Asetek = MPDC
donc suivant la pompe que tu as elle va forcer, et peut etre cramer :sweat:
La je me tate a revendre mon wc lpdc complet pour m'en refaire un mini en hpdc (mod minipc-like oblige :D)
donc maze4 + eheim1000 + bm (voir 2) + watercase et plein de toyo 12-16 :)
n°1287778
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 31-07-2005 à 21:25:54  profilanswer
Pour l'instant mon Eheim compact 1000 tien avec un WB HPDC nexxxos
finalement , je pense que je vais plutot prendre celui la
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=526
par contre les tuyau sur ce site ne sont pas donné , 9€50 le metre de tuyau en 10/12  :pfff:
Message édité par tHr@sHo le 31-07-2005 à 21:26:26
n°1287779
Boulet_Man
Posté le 31-07-2005 à 21:27:53  profilanswer
huuum, t'es sur qu'un maze4 t'interesse pas, contre ton nexxxos :) (c'est un quoi d'ailleur ?)
n°1287781
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 31-07-2005 à 21:30:06  profilanswer
si , pouquoi pas , tu a des photo de ton bloc?
le mien c'est le HP pro
n°1287783
Boulet_Man
Posté le 31-07-2005 à 21:34:55  profilanswer
http://boulet.man.free.fr/forum/wc/maze4.jpg :)
et j'ai plein de tuyaux 12-16 avec :)
ya quoi comme embouts sur le hp pro ?
t'as pas d'autre trucs en hpdc ?
tu veux pas t'autres trucs en lpdc ?
n°1287786
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 31-07-2005 à 21:41:39  profilanswer
Ton bloc m'interesserais bien mais il a une fix skt A et mon proc c'est du skt 754 donc ca ne s'adapte pas dessu  :(
Sinon, dessu j'ai des embouts a coiffe filtage 1/4" et pour des tuyau 8/10
n°1287787
Boulet_Man
Posté le 31-07-2005 à 21:43:08  profilanswer
:/ j'avais oublié ca
faut voir si ca peut se bidouiller, je vais voir la forme du 754
n°1287793
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 31-07-2005 à 21:56:52  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit adaptable , les trous sont placés trop differament
n°1287794
Boulet_Man
Posté le 31-07-2005 à 21:59:30  profilanswer
J'avais deja reflechi a un moyen d'adapter un block sur ma 6600GT
si tu as une plaque d'alu ou autre chez toi, tu perce 4 trous corespondants au sockets A, tu fix le wb, et tu fais 2 autres trous pour le s754 et tu fixe a la cm
je suis pas bien claire :D
n°1287795
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 31-07-2005 à 22:02:55  profilanswer
Si , tu est clair mais bon , je prefere avoir un montage estetique et pas trop magouillé :sarcastic: , les fixation comme ca , ca me tente pas trop surtout que je transporte souvent mon PC  :)
n°1287796
Boulet_Man
Posté le 31-07-2005 à 22:03:01  profilanswer
http://boulet.man.free.fr/forum/maze754.jpg
Vive paint [:ddr555]
hpdc lpdcChoix du Maze pour un lpdc home made
Changement LPDC/HPDCQuel est le meilleur Waterblock LPDC actuel?
lpdc & hpdcSwiftech MCW6000-A WaterBlock AMD ------> lpdc ou hpdc ???
lpdc ou lpdc ?????question LPDC et integration
[WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDCMélanger HPDC et LPDC
Plus de sujets relatifs à : [tomikunik] LPDC
