3507 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[tomikunik] LPDC
n°1309121
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 14-09-2005 à 16:34:27  profilanswer
En Faite je vais peut etre refroidir que le CPu ou que le GPU donc voila !
merci pour la Rep Mr Boulet
n°1312674
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 01:49:19  profilanswer
bon installé ce que m'a envoyé boulet_man... je suis un peu déçu j'ai perdu + de 50 mhz d'overclocking (là je fais tourner prime95 pour la nuit à 2640mhz sur un winnie 3000+ spaw, il est déjà à 49 degrés)
bref j'ai vérifié si le maze était bien en contact total avec le cpu, avec de l'as5 comme il faut,, parcours du LPDC pompe->cpu->rad avec deux venti 12 que j'ai collé d'un côté et de l'autre du BM -> pompe...logique quoi.
La pompe est à son max.
Les venti de la waterbox sont reliés rous les deux avec du fil d'enceinte (2 points) à une molex en Y de l'alim (voir ma config), et devraent tourner donc en 12V, ils sont silencieux et le rad chauffe à peine.
Pour l'instant j'utilise l'eau du robinet, je vais acheter de l'eau déminarilsée demain.
je pense que je devrais rajouter un deuxième BM. Et attendre ma dfi à la place de l'a8n sli dlx (que je vend avis aux amateurs). Boulet_man en a un à vendre je vais lui prendre s'il n'est pas trop tard. Vous pensez que tout ceci est normal ? ou ai je homis quelque chose...
n°1312675
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 02:09:07  profilanswer
deg-tcd a écrit :
bon, merci Ebola, je regarde un peu partout, de serie la plupars des élements se retrouvent en 10*12 (ou 10*13)
je pensais pour le radia essayer de trouver ce genre de truc
http://ch-img.com/produits/000000040201.jpg
de marque Zern, bon je reste sur du Zalmann pour l'instant (mais faut voir) :) ...
arf j'ai eu le même mais de marque italienne :D
n°1312677
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 03:05:45  profilanswer
cherche deux waterblock ldpc pour gpu 7800 (ou adapté) pour pas chers avec tuyeaux :D avis aux amateurs ;)
n°1312684
Boulet_Man
Posté le 24-09-2005 à 09:17:34  profilanswer
Si le rad chauffe a peine, verifie le contact avec le processeur
tu as enlevé la capsule ? parce que la surface est pas tres plane sous la capsule
n°1312748
pekbull
Posté le 24-09-2005 à 12:21:20  profilanswer
Besoin de conseil siouplé, ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0079-1.htm
Merci.
n°1312776
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 13:36:03  profilanswer
j'ai enlevé le plastoc qui protégeait la surface, il y avait autre chose à enlever ? j'ai vu la surface en cuivre c'est bon non  ? c'est ça ?
n°1312781
Boulet_Man
Posté le 24-09-2005 à 13:46:44  profilanswer
J'ai pas d'A64 donc je peux pas te dire, mais verifie que la surface soit bien plane et au besoin essai de la poncer ou met plus de pate thermique
n°1312793
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 14:18:12  profilanswer
j'ai vérifier si la surface est plane hier en mettant une fine couche de pate thermique dessus, et j'ai enlevé le maze, il y avait le carré du cpu donc là c'est bon...à l'instant j'ai arrêter le prime95 en torture test, le cpu était à 57 degré (d'habitude moins de 50...) et le cpu ne monte pas plus de 2600mhz maintenent ( bah faut attendre pour avoir ue temp en idle...).J'ai mis des glaçons dans le réservoir, ça descend en idle à 46-47 degrés pas moins et le dissipation thermique se fait (waterblock chaud, tubes un peu tiède, ainsi que rad et réservoir...).
mon montage : réservoir avec pompe -> cpu ->rad -> réservoir pompe...carte mère à l'air libre.me demande si ce kit est fait pour un a64...ou alors ce circuit n'est pas bon ? en lpdc ?
n°1312808
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 14:53:44  profilanswer
bon j'ai attendu que le tout refroidisse après une nuit de prime95 en burning, idle 43 degrés, à peine occt lancé à sa fréquence d'origine pour le cpu, deux mins après 57 degrés d'un coup...où ai je fait une erreur ?
je comprend pas, j'ai déjà monté des kits watercooling mais là je n'y comprend plus rien, c'est pire qu'hier...obligé de descendre à 2550mhz d'abord avant de faire à la fréquence d'origine...
en air cooling c'était stable à45 degré en torture teste en air cooling avec deux venti 80 en plus...et ça bootait jusqu'à windows à 2800 (là on sent le manque de vcore).
Y a t il une solution ? sinon je reved le tout. vais daire des tofs pour montrer mon montage dans le week end.
Message édité par kiceki le 24-09-2005 à 14:59:52
n°1312822
Boulet_Man
Posté le 24-09-2005 à 15:23:32  profilanswer
Verifie qu'un tuyau est pas plié
sers un peu plus les vis de fixation du wb
regarde si le tuyau tire pas le wb d'un coté (donc mauvais contact)
edit: je trouve tes temps vraiment bizare, j'avais moins avec un 1800+ à 1.8v et en plein juin (grenoble en juin, 30-35°C)
Message édité par Boulet_Man le 24-09-2005 à 15:25:59
n°1312824
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 15:31:21  profilanswer
tout vérifié...je trouve ça bizarre aussi
n°1312889
kiceki
Posté le 24-09-2005 à 18:54:27  profilanswer
un peu déçu pour l'instant en vente jusqu'à ce qu'il y ait une solution... vais faire des tofs comme ça vous me direz ce qui ne va pas.
n°1312900
bobfurai
Posté le 24-09-2005 à 19:46:11  profilanswer
J'ai pas trop suivi ...
C'est quoi comme matos qui pose probleme ?
n°1312904
Boulet_Man
Posté le 24-09-2005 à 19:55:52  profilanswer
maze4 + bm + eheim c1000
sur A64 = 57°C
Sachant que j'ai testé le matos avant et que j'avais beaucoup moins en température (cf 2 postes en haut)
n°1313007
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 05:28:46  profilanswer
pas de tuyos (lol( pliés (lol( pilié tout monté comme il
faut, no problemo (quel lpdc,longueur de tuiau (lplc à me fait rire cette manière décrire)
bref je nage en ahurit profond...en vente jusqu'à nouvel orde, le toit  110 eurosfdpin vu le poids...
sauf si solution miracje, boulet_man m(a promis un deuxième bm aves globefan ? bon . ou maze, naze ? peux lui renvoyer le maze et pez,drez un autre...avec arrangement sur le tarif car j'ai entièrement confiance envers bouler_mad....j'attend un arrangement même si je dois rajouter du fric...hpdc c'est moins cher finalement...vente en attendant une solution eventuelle, ou la pate thermqiue de la cg de blasta :D (faut pas rêver)
réponse vite (les tuyaux sont un peu longs (d'un mètre mais pas plu et 10/12 me semble t il...)
Message édité par kiceki le 25-09-2005 à 05:34:40
n°1313017
Boulet_Man
Posté le 25-09-2005 à 09:55:41  profilanswer
C'est du 12/16 le tuyau
post une photo de ton montage, apres on vera
n°1313215
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 15:48:53  profilanswer
je vais faire des tofs dans la journée :)
n°1313221
flo850
moi je
Posté le 25-09-2005 à 15:55:26  profilanswer
est ce que c assez serré ?
la pate thermique est bien mise ?
est ce que c'est la meme CM  ?
n°1313247
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 17:09:00  profilanswer
http://img200.imageshack.us/img200/8070/wbjprg9is.jpg
où est l'erreur ?
pour bien montrer la contact maze cpu :
la thermique était sur le cpu (j'en ai un peu rajouté delon le conseil de boulet_man avnt c'était plus fin et pareil le contact est bon, traces sur le waterblock....)
http://img260.imageshack.us/img260/3558/iwujprg9tk.jpg
Message édité par kiceki le 25-09-2005 à 17:28:37
n°1313253
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 17:30:57  profilanswer
oui la pte thermique a été bien mise (d'abord correctement pui sun peu plur le cpu pour voit s il était bine mis, rien sur le maze
oui c'est la même carte mère.
SVP donnez moi une solution, conseil, critique car bientôt je vais prendre le BM en plus à boulet_man...
n°1313261
Boulet_Man
Posté le 25-09-2005 à 17:51:42  profilanswer
Si le rad est froid, ca sert a rien d'en prendre un 2eme je pense
n°1313263
Boulet_Man
Posté le 25-09-2005 à 17:56:41  profilanswer
Verifie le debit a la sortie du maze4 et a celle du bm
la pompe a peut etre souffert pendant le voyage, meme si elle etait dans la mousse :sweat:
sinon, le maze4 a un rebord sur un coté, verifie qu'il soit bien a plat quand il est monté
n°1313300
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 19:13:19  profilanswer
non vu le carré sur le maze il touche entièrement le cpu, vais vérifier le débit. Peut les tuyeaux sont ils trop longs aussi ?
n°1313303
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 19:15:33  profilanswer
le rad chauffe après un certain temps !!! et je veux le tien si ça arrange tout :)
le lpdc est en général (et le tien en particulier) plus perf que du air colling ou du hpdc ?
n°1313305
Boulet_Man
Posté le 25-09-2005 à 19:23:17  profilanswer
Plus perfs que du aircooling oui, avec le hpdc ca se vaut, tout dépend des pieces
pour le proco, verifi quand meme, ca pourai etre aussi con que ca
pour le bm, je veux bien, mais si ca résou rien ca serai con :(
n°1313313
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 19:46:12  profilanswer
bref pour l'instant je te prend le rad, vu que je vais mettre du lpdc sur mes 7800 gtx, ça ne sera pas de trop. Vais tout vérifier :)
n°1313314
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 19:48:17  profilanswer
rebord sur le côté ? je ne vois pas de quoi tu parles...
n°1313321
Boulet_Man
Posté le 25-09-2005 à 20:07:28  profilanswer
Je parle de celui sous le maze4, en haut sur ta photo
n°1313415
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 22:22:18  profilanswer
pas de problême de ce côté là. Vérifié chaque élément dans une bassine, ça passe dans le maze, dans le rad, le débit max calculé est de 600l/h environ, j'ai nettoyé la pompe ça va mieux maintenant, en full (là sous prime95) je monte à 48, idle28 degrés. c'est pas mieux que du aircooling, perdu 50 mhz d'overclock, donc j'attend ton rad et globefan avec impatience pour un meilleur refroissement. Que me conseilles tu comme liquide ? refroidissement ? déminéralisé ? je vais racourcir les tuyeaux aussi bref work in progress et là pour test j'ai mis une pate thermique thermaltake, et non de l'as5, en attend le metal liquide qui fait gagner quelques degrés donc voilà, ça s'améliore :) on ressent quand même le besoin d'un deuxième BM et d'un petit venti qui soufffle sur les mosfet et le waterblock (ça a fait des miracles pour le kit gygabite :D et prouvé son utilité :))
n°1313417
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 22:23:50  profilanswer
à propos du BM que tu me vends, il faut quoi comme tuyeaux ? ou alors les chauffer pour les élargier ? il a tout nettoyé ?
n°1313419
Boulet_Man
Posté le 25-09-2005 à 22:29:30  profilanswer
Il me l'envoi et je nettoie
c'est du 16 ext ou int je sais plus, mais de toute facon c'est pas épais, donc comme pour la pompe
Les globefan, tu prefere ceux qui ont deja le cable d'enceinte ou ceux qui ont pas les prises coupés ?
n°1313434
bobfurai
Posté le 25-09-2005 à 23:05:55  profilanswer
Je vois que les BM ne sont pas juppés.
Une juppe a permis chez moi de gagner presque 10°
n°1313448
kiceki
Posté le 25-09-2005 à 23:45:06  profilanswer
ceux qio n'ont pas les prises coupées, si tu a des juppes je suis preneur, sinon neuf combien ça coute ? (m'en faut entre deux et quatre), utiles dans mon cas ?
n°1313499
Boulet_Man
Posté le 26-09-2005 à 08:02:38  profilanswer
Pas de juppe, mais si tu mes les 2 ventilos sur les emplacements de la watercase et que tu fixe les bm avec le cable, tu poura facilement rajouter un bout de carton pour orienter le flux d'air
n°1313505
kiceki
Posté le 26-09-2005 à 08:45:47  profilanswer
c'est vrai que je peux en fabriquer  :)
n°1313508
bobfurai
Posté le 26-09-2005 à 09:14:30  profilanswer
J'ai fabriqué des juppes avec des couvertures de classeurs en PVC souple.
C'est nickel et ca se travaille assez bien.
J'ai un doc excel qui te permet de calculer des tailles de juppes ideales.MP moi si tu le veux par mail.
n°1313807
kiceki
Posté le 27-09-2005 à 00:52:26  profilanswer
en raccourcissant les toyos :) on gagne pas en perfo ? là j'arrive pas à tenir stable 2700 alors qu'avec mon ancien xp90 se2 oui...jupe + deuxième bm et toyos plus court devrait y avoir du mieux non ?
n°1313819
Boulet_Man
Posté le 27-09-2005 à 07:12:55  profilanswer
Je pense oui, ca peut pas faire de mal en tout cas
n°1313831
kiceki
Posté le 27-09-2005 à 08:57:59  profilanswer
c'est parti mon kiki, je suis sur un dod aussi le WC servira peut être pour les cgs et chipsets ;)
n°1313832
kiceki
Posté le 27-09-2005 à 09:01:10  profilanswer
et tajputer un 12 au dessus du maze pour les mosfets etc... si dod, le système sera presque fanless ou en tout cas silencieux (sauf l'alim ocz, mais vais changer les venti)
hpdc lpdcChoix du Maze pour un lpdc home made
Changement LPDC/HPDCQuel est le meilleur Waterblock LPDC actuel?
lpdc & hpdcSwiftech MCW6000-A WaterBlock AMD ------> lpdc ou hpdc ???
lpdc ou lpdc ?????question LPDC et integration
[WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDCMélanger HPDC et LPDC
Plus de sujets relatifs à : [tomikunik] LPDC
