8123 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question LPDC et integration
n°1047099
sbastitou
Posté le 28-06-2004 à 14:25:19  profilanswer
j'aimerais connaitre les meilleurs WB CPU en 12mm interne qui se fixe sur le socket AMD et non pas sur la CM.
Est ce que mettre des coudes(4~5coudes) comme ca: http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=166 casse beaucoup le débit(MP1200 et circuit LPDC en 12mm interne.)?
je cherche sur le forum, mais je ne trouve pas d'exemle d'integration de rad double (comme un BIX2) dans des chasis type 1030 SANS faire de trou dans le boitier...Vous n'auriez pas des petits liens???:D
n°1050533
tjambon
Posté le 03-07-2004 à 22:21:23  profilanswer
ya un rbx ki se fixe au socket, pour les racord, ca devrai pas te changé le débi, mais niveau étanchéité c pas top.
n°1050638
darknico
Posté le 04-07-2004 à 01:37:11  profilanswer
sans faire de trou impossible ;)
n°1050685
sbastitou
Posté le 04-07-2004 à 09:42:43  profilanswer
pour l'integration du BIX² dans la tour antec, ca y est j'ai réussi sans faire de trou!!!
j'attend les deux papst et je met des photos...
n°1050687
sbastitou
Posté le 04-07-2004 à 09:45:40  profilanswer
rt le RBX, ca baisse les perf si au lieu de mettre les 3 WB en série, en met 1 WB different sur chaque sortie du RBX(le GPU sur une sortie et le chipset sur l'autre sortie du RBX):??:
Petite question sur mon alim[question] dremel et embouts?
question sur materiel pour o/cQuestion sur amélioration de config après o\c de 2500+
question au sujet de la frequence de rafraichissement?? + autre questiquestion fournisseur....
question fournisseur....Question reservoir et demareur ?
[HELP] question d'ordre watercooling !Noiseblocker S2 et longueur de fil .... question
Plus de sujets relatifs à : question LPDC et integration
