6429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2042730
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-09-2010 à 03:15:50  profilanswer
A l'horizontale alors ?  :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2042811
Zaldarf
Posté le 08-09-2010 à 13:30:32  profilanswer
n°2042839
Sam Erousi​s
Posté le 08-09-2010 à 14:34:43  profilanswer
Quelle jolie transition !  :D
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2042843
wolfflyter
Posté le 08-09-2010 à 14:36:21  profilanswer
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°2042880
Zanskar03
Posté le 08-09-2010 à 15:26:02  profilanswer
Faudrait noter les "breves du forum"  [:aia]
n°2042901
Math466
Posté le 08-09-2010 à 16:22:31  profilanswer
bibir a écrit :
Quelle position ?
A la verticale, sur mon ventirad (qui ne chauffe pas spacialement) :D
Message édité par Math466 le 08-09-2010 à 16:22:52
n°2043221
kaiser52
Posté le 09-09-2010 à 18:29:08  profilanswer
Bon voila je reviens,
Donc j'ai bien reçus mes ventillos, je les ais monté sans régulation.
Ca fait du bon bruit !
Il faudrait que je fasse mes tests en full.
J'ai pris 2sec pour répondre, mais la j'ai du taff, donc ca devra attendre se week end !
Voilu voilu,
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2043224
Math466
Posté le 09-09-2010 à 18:36:51  profilanswer
1700rpm x2 en 120, tu m'étonnes  :pt1cable:
n°2043462
thomase
Posté le 10-09-2010 à 16:42:12  profilanswer
Ça passe une BlackSilentPRO à l'horizontale?
Les GentleTyphoon et autres S-Flex reviennent à un prix aberrant une fois qu'on y ajoute les frais de port.
n°2043493
Math466
Posté le 10-09-2010 à 19:30:22  profilanswer
Les Noiseblocker c'est moyen à l'horizontale...
n°2044466
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 14:37:58  profilanswer
Edit suite à la remarque de bibir :
J'ai parcouru le thread mais dans le lien proposé (http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] ig.png&1=1) je ne vois pas de référence aux BeQuiet SilentWings 120mm.
S'agit-il de ventilos offrant un ratio perf/bruit intéressant ? Et enventuellement où se positionneraient-ils dans le tableau ci-dessus ?
Bien amicalement
Message édité par misterjuice le 15-09-2010 à 15:38:45
n°2044473
bibir
Posté le 15-09-2010 à 15:18:40  profilanswer
Tu es dans la bonne rubrique. Tu as lu un petit peu ?
n°2044475
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 15:29:43  profilanswer
misterjuice
Ici tu as aussi un essai avec des répères :
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] .php?id=12
該反思的是,往往有幫助
n°2044477
Math466
Posté le 15-09-2010 à 15:42:13  profilanswer
Attention aussi entre la version PWM et la version USC du silentwings : cette dernière offre (peut être ?) une pression statique un peu plus faible, mais elle est aussi un peu plus silencieuse.
n°2044479
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 15:47:56  profilanswer
wolfflyter a écrit :
misterjuice
Merci wolffyter pour le lien.
Effectivement il semblerait que les BeQuiet sont... quiet  :D Seul petit reproche à cet article il l'oppose à un AF12 qui coûte près de deux fois moins cher.
J'avais à la base prévu une aspiration (filtrée) avec un NF-P12 (bonne pression statique) et une extraction avec un NF-S12FLX (bon débit) mais je trouve les Noctua vraiment trop moches  :(
Je me suis dirigé donc vers des BeQuiet (le nom peut-être) mais je ne trouve nul part de test les opposants aux noctua :(
n°2044481
Math466
Posté le 15-09-2010 à 15:52:40  profilanswer
As-tu envisagé les Noiseblocker aussi ?
Car les BeQuiet sont "bons" (et peuvent être utilisés sans se poser de question à l'horizontale), mais pour certains usages je trouve qu'il y a mieux chez Noiseblocker :)
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 15:52:51
n°2044483
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 16:03:33  profilanswer
Suite à ta réponse, j'ai effectivement bien relu le graphique et il semble que les noiseblocker soient souvent en tête. Par contre si je ne m'abuse, le M12P est bien PWM non ? Si oui dans le graphique on voit qu'il fonctionne à 1830RPM pour 41.37CFM et 45.6dBA.
A rotation inférieur, je présume donc qu'il doit se comporter comme les S1, S2, S3 au niveau du ratio ou je me trompe ?
n°2044485
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 16:09:23  profilanswer
Regarde sur le meme site http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] -three.php
un filtre avant n'arrète pas l'extraction arrière d'un boitier , pas d'inquiètude a ce sujet :D
該反思的是,往往有幫助
n°2044497
Math466
Posté le 15-09-2010 à 17:11:04  profilanswer
Le P est PWM, et existe en 2 versions (chez Docmicro en tout cas, après il semblerait qu'il y ait erreur d'affichage des rpm maxi), une "slow" et une "normale". A rotation plus lente, il se comporte à peu de chose près comme les autres versions au même régime (en PWM moins de problème pour descendre bas en rpm).
Sinon tu as celui-là : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html
Edit : en PWM, tu as aussi le Coolink SWIF2 120P, qui est donné pour 1700rpm. Bon roulement aussi.
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 17:12:34
n°2044501
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-09-2010 à 17:15:07  profilanswer
En PWM 120mm le top reste les Arctic Cooling.
Roulement FDB, vitesse correcte. Idéal pour les CPU.
n°2044503
Math466
Posté le 15-09-2010 à 17:18:00  profilanswer
Pas tout à fait d'accord...
Les F12 PWM (9 pales) sont certes efficaces, et plutôt silencieux à bas régime, mais ils vibrent et leur moteur fait du bruit à partir de 900rpm je dirais :o
Les F12 "pro" vibrent, et sont moyennement efficaces je trouve.
En revanche ils tournent sans problème à l'horizontale, et ils ne coutent pas cher !
n°2044505
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-09-2010 à 17:20:19  profilanswer
D'un côté moi il tourne 80% du temps au mini @ 450rpm...
Et là il reste pas plus bruyant qu'un Noctua S12 @ 500rpm, le PWM en plus.
Bien sur j'aurai preferé avoir des S12/P12 en PWM, mais Noctua pensent que le PWM c'est le mal donc bon... :D
n°2044506
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 17:21:50  profilanswer
Très bon en effet  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2044507
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 17:25:55  profilanswer
Pas mal ton site wolfflyter.
Je dirais même que c'est exactement ce que je cherchais !! [:hill]
En conclusion de cet article (pour ceux qui ont la flemme) il en ressort que les BQ sont supérieurs aux Noctua dans les basses RPM car le moteur des Noctua se fait trop entendre. A l'inverse dans les hautes RPM la donne s'inverse et les Noctua ont un bruit plus grave qui se fond un peu avec le bruit du souffle là où les BQ émettent un léger sifflement.
Après je ne sais pas si le boitier atténue l'effet de sifflement, si tel est le cas il est clair que j'opeterai pour des BQ en aspi/extra regulés par un réobus et des NP-p12 en push/pull sur le h50 (pour éviter de casser le flux d'air je vais devoir me séparer de cage DD haute pour respecter le schéma Corsair de montage en aspi).
Sinon j'ai quand même relevé qq chose d'étrange, ton site donne du 47.67CM@910 RPM pour un flex alors que xbitlabs donnait 27.45@1230 RPM, bizzare.
En tt cas merci wolfflyter pour les infos.
n°2044509
Math466
Posté le 15-09-2010 à 17:27:53  profilanswer
Erf... t'es sur pour des P12 sur le H50 ? Sinon pas d'accord, mon Silentwings USC est plus silencieux que mon Noctua P12 en 12V :o (aurais-je un "mauvais" Noctua ?)
Edit : t'es sur que c'est pas des 14cm que tu parles ?
Les mesures CFM/dB ne sont pas comparables entre les sites ;)
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 17:29:55
n°2044510
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-09-2010 à 17:29:30  profilanswer
Les Noctua avec moteur bruyant ça n'existe pas, si jamais tu tombes sur un modèle foireux, Noctua te le change sans broncher.
n°2044511
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 17:29:34  profilanswer
Ah, une piste que je n'avais pas encore creusée, les Arctic Cooling !
Le PWM c'est bien celui-là dont vous parlez: http://www.docmicro.com/pieces/Arc [...] _8622.html ?
Message édité par misterjuice le 15-09-2010 à 17:29:45
n°2044512
Math466
Posté le 15-09-2010 à 17:30:32  profilanswer
Oui.
Il sera plus bruyant qu'un P12 à plein régime.
Le Noiseblocker PLPS ne te tente pas ?
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 17:30:56
n°2044513
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 17:32:09  profilanswer
Hervé est très gentil et oeuvre pour la bonne cause du silence.
C'est pas simple  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2044517
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 17:42:40  profilanswer
Math466 a écrit :
Oui.
Moi je suis ouvert à toute proposition, en plus il a l'air pas mal du tout ce ventilateur car il propose un long câble PWM (20 + 30 cm) en plus d'avoir un design sobre.
Par contre j'ai un peu regardé sur le net mais les ACF12PWM propose un système énormissime, à savoir le chainage des ventilateurs en PWM.
Puis-je espérer faire la même chose avec 4xNoiseblocker PLPS ?
Car là je dis : c'est ZE ventilo qu'il me faut, puissant, silencieux, modulaire au niveau cable, bref tout quoi !!
n°2044518
Math466
Posté le 15-09-2010 à 17:49:00  profilanswer
Oui, le truc ronflant de AC est un peu bidon (au sens marketing), tu peux avoir la même chose avec un bête doubleur/tripleur... et plus de ce genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html (attention au branchement avec ce dernier)
Le système AC = cables inutiles quand pas d'autre ventilo branché...(et surtout le cable n'est pas gainé, faut le faire soi même, un peu compréhensible pour le prix)
Edit : en revanche 4 PLPS (comme 4 F12) sur une même prise PWM, ça va peut être faire beaucoup pour la prise, faut regarder dans le manuel le courant max délivré, ma cm c'est 2A je crois.
Re-edit : tu peux aussi regarder les Coolink SWIF2 120P, ils sont livrés avec un doubleur PWM, en contrepartie ils sont un peu plus rapides (1700rpm), donc un peu plus bruyants à plein régime.
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 17:54:33
n°2044519
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 17:54:49  profilanswer
Si je regarde le lien que tu as fourni (et si je ne m'abuse) il semblerait qu'il y ait un 3 pin+4pin (PWM) à relier à la CM pour derrière récupérer 2 PWM.
Donc théoriquement si j'en branche un sur la 4pin CPU et un sur la 4pin chassis (+2 3pins) je peux mettre 2x2 ventilateurs en PWM. Ca semble tout bon :)
Dernière question, j'ai vu qu'il y avait des M12-P et M12-PS. Sont-ils meilleurs que les PLPS ?
Message édité par misterjuice le 15-09-2010 à 17:55:08
n°2044520
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-09-2010 à 17:55:09  profilanswer
Le système AC = cables inutile quand pas d'autre ventilo branché...(et surtout le cable n'est pas gainé, faut le faire soi même, un peu compréhensible pour le prix)
Pour le cable management le système de Arctic Cooling est quand même plus pratique. ;)
De toutes façons, a moins que les F12 soit plus mauvais que les 12025 PWM et les PK1 meilleur que les XL1, le Arctic s'en sortira pas plus mal.
n°2044523
Math466
Posté le 15-09-2010 à 17:59:08  profilanswer
Celui que j'ai pointé me paraît un peu particulier : une prise 4 pins pour la cm + 2x 4 pins pour 2 ventilos. En l'achetant je pensais que la prise 3 pins servait au report des rpm du deuxième ventilo, mais elle est aussi câblée "avec les fils rouge et noirs", comme je doute qu'une cm apprécie d'avoir deux de ses prises ventilo reliées entre elles, je ne vois pas trop l'utilité du truc (à moins de ne garder que le fil jaune, ce que j'ai fait).
A mon avis pas grosse différence entre les M12 et PLPS au niveau des pales/moteur, il y a le cadre qui change (attention au montage des M12 sur autre chose qu'un boitier), et la vitesse bien entendu.
Plus pratique seulement si l'on s'en sert :D :o :pt1cable:
Moins cher aussi.
J'ai pas trop compris le sens de ta deuxième phrase (tu compares un 12cm avec un 14 :??: )
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 18:01:31
n°2044526
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 15-09-2010 à 18:13:50  profilanswer
Tu peux aussi utiliser ça pour en mettre plusieurs : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html .
Au moins ça tire pas sur la prise fan. Mais +1 pour l'arctic F12, quand je changerai de boitier je mettrai 3 de ces ventilo sur le contrôle du cpu avec ce système :o
Message édité par Big Blue le 15-09-2010 à 18:16:03
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2044527
wolfflyter
Posté le 15-09-2010 à 18:16:05  profilanswer
sympa ça , peut etre très pratique en fonction des situations.
該反思的是,往往有幫助
n°2044536
misterjuic​e
Posté le 15-09-2010 à 19:03:54  profilanswer
Hum, pas mal du tout, un peu moche et difficile à intégrer dans mon boitier, mais ça peut le faire (petite boîte qui cache tout ça avec intégration des fiches genre prise usb). A réfléchir !
Sinon en faisant un peu le tour des sites, j'suis tombé sur un ventirad alpenfohn dont le ventilo semble être assez silencieux (et PWM) http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 4210.html.
Si qq'un connait ?
n°2044541
Big Blue
Posté le 15-09-2010 à 19:11:33  profilanswer
Tu le places tout le bouzin derrière la carte mère. J'ai déjà un multiplicateur maison sur la prise cpu, ça se voit pas :o
n°2044550
bibir
Posté le 15-09-2010 à 19:38:10  profilanswer
Puisqu'on parle de bordel dans le boîtier, sachez que les rhéobus Scythe Kase obligent l'utilisation des rallonges de 80 cm pour les ventilateurs, sans parler des 4 faisceaux de sondes qui sont aussi longs !  :pt1cable:
n°2044566
clode61
Posté le 15-09-2010 à 21:05:07  profilanswer
bonjour  :hello:
je dois remplacer deux ventilateurs dans mon antec 182 (ou 180) , 1 en extraction verticale et 1 horizontale (tout les deux au fond en haut du boitier)
j'hésite entre deux XL1 , mais  si j'ai bien compris en horizontale il n'est pas bon ? ( j'en ai déjà un en vertical, et je dois réduire sa vitesse si je ne veux pas l'entendre)
et
deux Scythe (que je ne connais pas encore) -   GENTLETYPHOON B 1, 2 ou 3 AP (11, 12, 13)
si vous avez un avis , merci   :jap:
http://fnofno.free.fr/10_diagr_cfm-dba_big2.jpg
Message édité par clode61 le 15-09-2010 à 21:06:21
n°2044568
Math466
Posté le 15-09-2010 à 21:11:29  profilanswer
Tout simple : XL1 à la verticale et Gentle typhoon (ne pas hésiter à prendre le 1450rpm (=>14) si tu peux le réguler et si tu as besoin d'un minimum de refroidissement, 1150 (=> 13 je crois) ou 800rpm sinon) à l'horizontale ;)
Sinon à la verticale BeQuiet USC, Scythe S-flex, etc...
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 21:12:15
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
