5506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2044568
Math466
Posté le 15-09-2010 à 21:11:29  profilanswer
Tout simple : XL1 à la verticale et Gentle typhoon (ne pas hésiter à prendre le 1450rpm (=>14) si tu peux le réguler et si tu as besoin d'un minimum de refroidissement, 1150 (=> 13 je crois) ou 800rpm sinon) à l'horizontale ;)
Sinon à la verticale BeQuiet USC, Scythe S-flex, etc...
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 21:12:15
n°2044571
clode61
Posté le 15-09-2010 à 21:22:24  profilanswer
j'ai l'habitude d'aller sur LDLC mais ils n'ont pas les scythe
est ce que DocMicro.com est valable ?
n°2044573
Math466
Posté le 15-09-2010 à 21:23:19  profilanswer
Tout à fait, expédition rapide et soignée (3 commandes à mon actif seulement ceci dit).
n°2044574
clode61
Posté le 15-09-2010 à 21:27:46  profilanswer
super rapide  :love: merci
et enfin j'avais essayé speedfan, qui ne marchait pas
ce serait ma carte mère  gigabyte qui serait la cause (GIGABYTE GA-P55-US3L )
est ce que si je mettait ce cable http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
je peux espérer controler la vitesse sans fan mate etc... ?
Message édité par clode61 le 15-09-2010 à 21:29:11
n°2044575
Math466
Posté le 15-09-2010 à 21:29:06  profilanswer
Oui.
Les Bequiet USC sont livrés avec adaptateur pour les alimenter en 7V, sinon un petit variateur sur port pci du genre Ximatek monocool ça peut être pas mal aussi :)
n°2044576
clode61
Posté le 15-09-2010 à 21:33:41  profilanswer
en fait je voudrais arriver ne pas mettre plus d'une 10aine d'euros dans un ventilateur...
Message édité par clode61 le 15-09-2010 à 21:38:31
n°2044577
clode61
Posté le 15-09-2010 à 21:38:19  profilanswer
sinon, pour réduire la vitesse de deux ventilateur  est ce que ça se fait de les brancher en série  ?
n°2044578
Math466
Posté le 15-09-2010 à 21:38:20  profilanswer
Bon bah XL1 et Gentle typhoon, en faisant la moyenne des deux t'arrives à moins de 10€ par ventilo :D
En série seulement s'ils sont identiques :??:
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 21:38:41
n°2044579
clode61
Posté le 15-09-2010 à 21:39:53  profilanswer
c'est pour ça que je les ai retenu  :D (et le xl1 est bon)
n°2044580
Math466
Posté le 15-09-2010 à 21:41:15  profilanswer
Oui mais pas à l'horizontale :o :o
XL1 + GT ;)
Message édité par Math466 le 15-09-2010 à 21:41:28
n°2044581
clode61
Posté le 15-09-2010 à 21:44:16  profilanswer
est ce quelqu'un peut confirmer ?
n°2044583
Math466
Posté le 15-09-2010 à 22:03:12  profilanswer
Dans ce cas autant prendre des ventilateurs "lents" par défaut : Gentle typhoon 800rpm par exemple.
Mais je persiste à dire qu'un petit fanbus genre Monocool est une bien meilleure solution :o
http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _Cool.html
n°2044584
clode61
Posté le 15-09-2010 à 22:21:40  profilanswer
ok merci
n°2044585
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 15-09-2010 à 22:45:51  profilanswer
Sans problème, j'en ai 5 sur la même prise fan (attention, j'ai 4*80mm, ça passe à l'aise niveau intensité).
Avantage, au repos les ventilo sont régulé :jap: (700rpm pour le noctua 14cm de mon cpu au repos :D ).
Message édité par Big Blue le 15-09-2010 à 22:46:46
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2044800
clode61
Posté le 16-09-2010 à 21:34:12  profilanswer
ça y est
commandé un scythe GT B2AP-12 et un B1AP-11
comme j'ai déjà un XP 1 avec fan mate,  je pourrai faire la comparaison entre les trois
n°2044836
kaiser52
Posté le 16-09-2010 à 22:40:41  profilanswer
Yop à tous,
J'ai l'impression que mes 2 ventilos SWiF2-120P déconnent.
Je les ai branché sur une prise PWM, mis à 100%, et la CM me sort qu'ils tournent a seulement 1438RPM. :/
Hors ils sont certifié 1700RPM !
Sinon j'ai testé mon Xilence, et en position normal, il fait déjà la tronche, heureusement que je ne l'ai pas mis à l'horizontal !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2044838
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-09-2010 à 22:44:58  profilanswer
Branche-les sur une prise 12 V de ta carte mère.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2044840
kaiser52
Posté le 16-09-2010 à 22:49:18  profilanswer
J'ai testé mais je n'ai pas l'impression que ça change des masses (Du moins niveau bruit) :/
J'ai mis mon NFS-12 1200 dessus, et il tourne bien a 1200 (1245 exactement). :jap:
n°2044842
bibir
Posté le 16-09-2010 à 22:55:10  profilanswer
Et au niveau des RPM ?
n°2044844
kaiser52
Posté le 16-09-2010 à 22:57:53  profilanswer
Bah je n’ai pas de monitoring à 12v :/
C'est peut-être car les 2 sont sur le Y ?
Sinon, mettre un coup de Dremel sur le nid d'abeille ça peut faire gagner quelques ° ?
n°2044848
bibir
Posté le 16-09-2010 à 23:06:03  profilanswer
Des Db aussi.  ;)
Normalement sur le Y, tu n'as pas la remontée de la vitesse sur deux dérivations, sinon la prise reçoit le double d'impulsations.
C'est logique, mais je me trompe peut-être.
n°2044867
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-09-2010 à 03:06:10  profilanswer
j'ai un Y 6 fan et une seule prise remonte la vitesse
je pense que c'est surtout au cas ou tous les ventilos sur le Y ne seraient pas identiques
Message édité par kouz8 le 17-09-2010 à 03:06:57
n°2044886
Math466
Posté le 17-09-2010 à 09:23:45  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Yop à tous,
Bizarre... en désactivant la régulation cpu dans le bios ça change qqch (c'est peut être déja ce que tu as fait) ? Je n'en ai qu'un, il n'atteint pas tout à fait 1700rpm, mais il tourne entre 1650 et 1690rpm environ. Un petit doute : ils sont bien à la verticale hein ?
Et si tous les deux ne tournent pas à 1700rpm +/- 10%, je pense que tu devrais pouvoir faire jouer la garantie.
Sinon les températures ?
Message édité par Math466 le 17-09-2010 à 09:25:03
n°2044888
kaiser52
Posté le 17-09-2010 à 09:34:05  profilanswer
Oui j'ai desactiver dans le bios. :/
Pour le test des temps, c'est plutot bon, un CPU OCCT me donne 46/47°.
Ca doit être le monitoring qui déconne. :/
n°2044889
Math466
Posté le 17-09-2010 à 09:34:40  profilanswer
Et en les branchant sur une autre prise fan pas pwm, tu obtiens quoi ?
n°2044890
kaiser52
Posté le 17-09-2010 à 09:38:50  profilanswer
Le truc c'est que j'ai seulement 3 prises de monitoré, et 1 seul PWM.
Je testerais ça se soir. :jap:
Apres c'est peut-être l'affichage qui délire :D
Surtout au vue des températures.
n°2044891
Math466
Posté le 17-09-2010 à 09:40:20  profilanswer
A voir sur une prise fan 3 pins "classique" si ça change qqch :)
Pas de regret par rapport aux tricool alors ?
n°2044892
kaiser52
Posté le 17-09-2010 à 09:42:24  profilanswer
Nan pas de regrets ^^
Ca reste plus silencieux qu'avec :)
La je me renseigne pour passer en full water.
Ca pourrait être marrant  :whistle:
n°2045123
bibir
Posté le 18-09-2010 à 02:15:43  profilanswer
>>> La vidéo de démonstration du Silverstone Air Penetrator AP121 <<<
>>> Le test intéressant d'un forumeur <<<
Moi j'aimerais bien connaitre ses vitesses et dB à 5 V.  ;)
En attendant, c'est un Fluid Dynamic Bearing.  :)
Message édité par bibir le 18-09-2010 à 02:21:51
n°2045135
Math466
Posté le 18-09-2010 à 09:20:42  profilanswer
Mouais...moi j'ai peur qu'il ne puisse être réellement inaudible, je refuse de croire qu'à 1500rpm il puisse être considéré comme "très silencieux", c'est ce que les tests disaient du silenwings, qui même s'il n'est pas vraiment bruyant reste très audible à cette vitesse (d'ailleurs à ce sujet je trouve que le mien fait moins de bruit à l'horizontale qu'à la verticale)
n°2045148
Big Blue
Posté le 18-09-2010 à 10:09:33  profilanswer
Et je vois pas l'avantage du penetrator :D
Limite dans une boitier très ouvert. Mais un boitier silencieux est "fermé" avec un flux bien défini. Donc aucun intérêt de ce coté là.
Puis 20$ ...
n°2045230
bibir
Posté le 18-09-2010 à 15:15:20  profilanswer
L'avantage peut-être sur un radiateur CPU.
n°2045234
Big Blue
Posté le 18-09-2010 à 15:52:09  profilanswer
Non plus, vu que le flux est obligatoirement dirigé sur un rad cpu :o
n°2045235
Math466
Posté le 18-09-2010 à 15:53:35  profilanswer
Personne ne parle du bruit (éventuel) causé par la grille :??:
n°2045237
bibir
Posté le 18-09-2010 à 16:00:41  profilanswer
Peut-être que la grille permet simplement de guider le flux (par "enroulement" comme un tornade), sans trop le contrarier.  :??:
Oui mais pas toujours de façon très directe justement.  :non:
En fonction de l'architecture de certains rads, le ventilateur est décollé des ailettes, et parfois de beaucoup, ce qui laisse échapper du flux d'air par les côtés.  ;)
http://www.hardwarecanucks.com/wp-content/uploads/scythe-yasya-21.jpg
(Scythe Yasya)
Et avec un flux "concentré" qui arrive bien perpendiculaire, surtout lorsque le radiateur est dense, il est possible que le Penetrator apporte un avantage.
http://www.overclockers.co.nz/product/cooler/tr/AXP-140-B.jpg
(Thermalright AXP-140)
Message édité par bibir le 18-09-2010 à 16:03:49
n°2045238
Big Blue
Posté le 18-09-2010 à 16:04:32  profilanswer
Attendons les tests :o
n°2045239
bibir
Posté le 18-09-2010 à 16:10:04  profilanswer
Moi je m'en fous un peu, la plage semble trop haute pour moi et mon cahier des charges.
Mais pour les overclockers... http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin2.gif
n°2045240
Math466
Posté le 18-09-2010 à 16:11:57  profilanswer
Mmmm vu le flux d'air annoncé (sensiblement la même chose qu'un nexus qui tourne 500rpm moins vite)...
Le prix n'est pas si élevé, et si le roulement fdb lui permet de tourner à l'horizontale, pourquoi pas sur un accelero S1 ?
Message édité par Math466 le 18-09-2010 à 16:12:06
n°2045241
Big Blue
Posté le 18-09-2010 à 16:12:52  profilanswer
Tout pareil :o
Je vise que du pwm avec un fonctionnement à très bas rpm :o
Mais en 140mm y'a rien :cry:
n°2045249
bibir
Posté le 18-09-2010 à 17:15:21  profilanswer
Et ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Avec un XK1 ! http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
 :na:
n°2045251
wolfflyter
Posté le 18-09-2010 à 17:47:11  profilanswer
Un fonctionnement quasiment inaudible
A voir avec la gestion pwm de sa carte mère.
該反思的是,往往有幫助
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
