8462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1839496
itou
Posté le 15-01-2009 à 15:06:35  profilanswer
Merci pour ces renseignements.
pour l'IFX-14 je pensais mettre un sanyo denki de 120x38mm mais chers. pour le même prix je peux avoir 2 140 Kaze Maru en sandwich sur l'ifx.
Ok, je vais me baser sur le 1900tr.
n°1839502
Sam Erousi​s
Posté le 15-01-2009 à 15:11:59  profilanswer
Merci aussi  :jap:
Plutôt que d'acheter un ventilo pro en 38mm (cher :/), je conseillerais d'avantage deux SlipStream en PushPull ;).
Les Kaze Maru me paraissent moins efficaces que les SlipStream.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1839504
universel
Posté le 15-01-2009 à 15:17:44  profilanswer
kendor a écrit :
Non ils se fixent uniquement sur des trous de 120 mm (sauf bien sur si fixation par clips sur le cadre des ventilos).
@itou: j'ai remplacé mon ventilo de xigmatek S1283 (120, 1500 rpm pwm) par un kaze maru à 1900 rpm, régulé par speedfan: quasi inaudible en idle à 750/800 rpm et en charge: m' avait permis de gagner qq degrés à 1500 rpm/ventilo d'origine à overclock strictement identique (E 6400 à l'époque, OC jusqu'à 3.6 Ghz). Ou pour faire court: pour garder les mêmes temps, besoin de moins de rpm (donc moins de bruit).
Maintenant je suis sur un E 8600: tjs quasi inaudible en idle à 800 rpm et en charge (OC à 4.4 Ghz): supportable si régulé à 75 % via speedfan (= environ 1500 rpm). Pour moi; pas de bénef supplémentaire de température entre 1500 et 1900 rpm (mais bcp bcp plus de bruit... :)).
Bref globalement: mieux que le ventilo d'origine (en perf et en bruit) mais à réguler +++. A mon avis: aucun intérêt du 500 rpm (sauf éventuellement comme ventilo de boitier laissé en 12v non régulé); choix entre le 1200 et le 1900 rpm en sachant que chez moi le 1900 descend jusqu'à 500 rpm via speedfan.
Est-ce le bon choix pour un IFX-14 ? Je ne sais pas, ça dépend sans doute de nbx autres paramètres (C2D ou C2Q, ventilation du boitier, perf recherchées....)
Voilà :)
Je ne comprends pas !!
Les Kaze maru ont beau etre des "140" on les mets dans du 120, donc si on les mets dans un boitier le trou est de 120 donc cela n'expulsera que du 120, pareil sur un RAD !PIRE les Maru ont on moteur plus grand que les Yuni et meme les Kaze Ultra, donc fauderait m'expliquer l'interet des Maru si ce n'est que Markeeting/Kikoolol  :sarcastic:
n°1839561
kendor
Posté le 15-01-2009 à 17:37:48  profilanswer
Les kaze maru sont bien des ventilos de 140 (diamètre du ventilo) mais dont la fixation correspond aux emplacements de fixation d'un 120. Donc sur un boitier: grille à changer/découper si on veut avoir une expulsion de 140. Maintenant le flux d'air aspiré (ou expulsé selon les cas) n'est pas strictement défini par le diamètre de la grille...
Vis à vis d'un radiateur il faut prendre en considération effectivement le diamètre du moteur, mais aussi les autres paramètres.
Si tu compares ultra kaze versus kaze maru versus silpstream :
http://images4.hiboox.com/images/0309/f0f90ee862d203e264d4e7fabbe5f985.jpg et http://images2.hiboox.com/images/0309/29dd08afdafbbc625e692cc5b55dd015.jpg et http://images0.hiboox.com/images/0309/dc98fcd34306325102a3ebb71e97c688.jpg
il est clair que l'ultra kaze a le + gros diamètre de moteur...
On pourrait aussi faire la remarque qu'une partie du flux d'un ventilo 140 ne traverse pas les ailettes du radiateur car trop périphérique (et donc souffle dans le vide...). Il faudrait modéliser les flux en 120 et en 140 car a contrario, le flux d'un 120 laisse une partie des ailettes non ventilée (radiateur grossièrement carré ou rectangulaire, flux circulaire...)
Ensuite c'est une question de rapport débit/pression statique/bruit/€. On trouve les kaze maru à moins de 10 €; si tu compares les ventilos en 120/38 mm sont plus aux environs de 20 €, voire plus...
Si tu ne vois pas l'intérêt des kaze maru personne ne t'oblige à t'en équiper...
Vis à vis de la comparaison slipstream/kaze maru: ça vaut ce que ça vaut mais j'ai 2 slipstream 1900 comme ventilos de boitier et un kaze maru 1900 sur mon radiateur. J'ai essayé de comparer les flux (à la main...) en 12 volts: le kaze maru souffle vraiment bcp plus, mais est aussi plus bruyant. L'usage n'est sans doute pas le même. A mon sens les slipstream (régulés) sont très bien adaptés comme ventilos de boitier, un kaze maru comme ventilo de radiateur peut (selon les cas) être un choix pas trop idiot.
Voilà  :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1839568
itou
Posté le 15-01-2009 à 18:15:04  profilanswer
ah, merci kendor,
ça me rassure donc dans mon choix de 2 kaze maru 1900 régulé sur min IFX-14 (140mm de large donc).
n°1839587
kendor
Posté le 15-01-2009 à 19:25:58  profilanswer
As-tu de quoi comparer ? (genre 1 ou 2 120 mm), car les résultats n'ont d'intérêt que sur la même base (boitier, cpu, OC, voltage.....). Si oui, c'est toujours intéressant de voir si tu gagnes en temp et/ou en OC ou en bruit...
n°1839607
universel
Posté le 15-01-2009 à 20:14:00  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] e5f985.jpg et http://images2.hiboox.com/images/0 [...] 5dd015.jpg et http://images0.hiboox.com/images/0 [...] 97c688.jpg
Voilà  :)
Sur un boitier le diametre de sortie ventilo est de 120 on ne peux pas l'augmanter comme cela, rien avoir avec les grilles facilement decoupables, donc quel est l'interet de metre un 140 ou ou 200 sachant que le trou est de 120 ??
Meme si on met le Maru sur un RAD de WC qui est en 120, on aura une partie du Maru qui va refrodir le dehors du RAD, et comme le moteur est plus grand que un 120 normal on aura des perfs moisies, encore pire si on le compares a un Yuni ( petit moteur!) et a un Kaze Ultra ( 38mm!)
Un Kaze Ultra coutes 10€ partout, et il a un CFM sans comparaison avec tout ce qui existe Maru/YUNI & CO
n°1839674
itou
Posté le 15-01-2009 à 23:14:54  profilanswer
oui mais apparemment, les ultra sont bruyant, et sifflent quand ils sont sous-voltés !?
n°1839684
kendor
Posté le 16-01-2009 à 00:05:31  profilanswer
@universel
 :pfff: Je crois que tu ne comprends pas...
1) Je n'ai jamais recommandé l'utilisation d'un kaze maru sur boitier.
2) Quand je disais changer/découper la grille, je sous-entendais découper le cm supplémentaire au pourtour de la découpe du boitier et adapter une grille de 140.
3) Je ne crois pas que le flux d'un ventilo soit strictement identique sur la totalité de la surface du cercle. Je me souviens même avoir lu (ou ?) que le débit maximal était situé à peu près à mi-distance du rayon du ventilo ce qui justifiait la position des caloducs sur la majorité des radiateurs de cpu.
4) Si tu calcules surfaces: la surface  théorique de ventilation d'un 120 mm est de 3.14 x 6 x 6 = 113 cm 2 (moins la surface du rotor), celle d'un 140 est 154 cm 2 (moins la surface du rotor) soit un gain de 36%. Or la surface d'un radiateur de 120 qu'on va supposer carré serait de 144 cm 2.
Je dis simplement que sur un rad carré de 120 de coté, il y a, à la louche, 30 cm 2 non ventilés (correspondant aux 4 coins autour du ventilo). On voit déjà que la surface "perdue" d'un ventilo de 140 (là ou il souffle dans le vide) est bien inférieure (en gros la moitié) à la surface non ventilée par un ventilo de 120. Il se trouve en outre que la plupart des radiateurs font plus que 120 de côté. L'Ultra "120" par exemple fait 132 de côté (soit une surface de 174 cm 2).
5) Vis à vis des perf "moisies", il me semble avoir écrit que j'ai testé (pour ma config) le 120 d'origine versus un kaze maru et avoir gagné en perf (pas tant dans l'absolu mais surtout bruit inférieur à temp égale) toutes choses égales par ailleurs. J'attend tes tests démontrant ce que tu dis avec le plus vif intérêt.
6) Je ne dis pas qu'un 140 (à fixations de 120) est toujours mieux qu'un 120. Ca dépend des caractéristiques de chacun (dual vs quad, type de ventilation de boitier, degré de silence et perf recherchés...)
7) Les CFM affichées par les constructeurs sont la plupart du temps au minimum fantaisistes voire délibérément fausses.
8) Si tu regardes uniquement les cfm:  chez Scythe il faut un ultra kaze 3000 (donné pour 133 cfm) pour être au-dessus d'un kaze maru 1900 (donné pour 104 cfm) alors qu'un UK 2000 (donné pour seulement 87 cfm) devrait selon tes dires avoir un débit supérieur au kaze maru....
Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à vouloir affirmer qu'un UK soit le nec plus ultra.... (et en plus certains rapportent des sifflements à bas régime -surtout pour les UK 3000 -) et si tu supportes un UK 3000 en 12 v, je crois qu'il est temps de consulter...
n°1839693
itou
Posté le 16-01-2009 à 00:33:21  profilanswer
Bon, ben voilà, je vais le voir par moi-même. J'ai commandé :
- 1 Kaze Maru M
- 1 Kaze Maru H
- 1 Kaze ultra 2000
n°1839694
kendor
Posté le 16-01-2009 à 00:40:31  profilanswer
OK,
Dis-nous ce que ça donne :)
n°1839804
universel
Posté le 16-01-2009 à 17:05:13  profilanswer
kendor a écrit :
@universel
2) Quand je disais changer/découper la grille, je sous-entendais découper le cm supplémentaire au pourtour de la découpe du boitier et adapter une grille de 140.3) Je ne crois pas que le flux d'un ventilo soit strictement identique sur la totalité de la surface du cercle. Je me souviens même avoir lu (ou ?) que le débit maximal était situé à peu près à mi-distance du rayon du ventilo ce qui justifiait la position des caloducs sur la majorité des radiateurs de cpu.
Tu me montera les debiles qui ont agrandi un trou de 120 a 140 tout cela dans un boitier  :heink:
Le Maru a un gros moteur, plus gros que tous les 120 normaux meme les no-names a 3€, ( je ne parles meme pas du Yuni qui lui a un moteur specialement petit !) donc il perds ce qui il gagnes les tres rares fois ou la surface a refroidir est plus grande que 120mm, et il est moins partique et versatile que un 120mm !
Le Kaze Ultra existe en 1000rpm aucun besoin de le sous volter, surtout que 1000Rpm c'est parfait vu que aucun Yuni ni Maru ne tourne d'origine a 1000rpm, au contraire le Kaze ultra est un des rares a etre urtilisable sans sous-voltage ni autres bricolages !
Tu mets TOUS les ventilos a 1000rpm et la c'est le Kaze Ultra qui explose tout niv perfs/bruit, parceque il est 38mm contre 25mm pour tous les autres, pas la peine de faire des calculs compliques c'est evident depuis deja 20ans !
n°1839873
kendor
Posté le 16-01-2009 à 20:02:37  profilanswer
:non:
Autrement dit, tous ceux qui équipent leur radiateur d'autre chose qu'un UK 1000 sont des idiots !!! C'est tellement évident !!!
Je crois que soit tu le fais exprès, soit tu as de vraies difficultés de compréhension soit tu cherches la provoc...
Je crois aussi que tous ceux qui moddent leur boitier apprécieront que tu les traites de débiles.... Regarde un peu sur le forum, il y en a des pages pleines.... (et y compris des "débiles" qui découpent leur boitier pour y adapter des ventilos de toute taille...)
Relis mes posts, ce que je dis est argumenté et incontestable. Toi par contre.... Pour ton info sache que le moteur de l'UK a un diamètre de 6.3 cm alors que celui du kaze maru est de 5.4 cm. Qui a le plus gros moteur hein  :whistle:
Je te conseille un petit tour sur le web, tu verras, simplement par ex sur http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_14.html qu'un UK à 1000 rpm ne fait pas mieux qu'un NF-P12(pourtant en 25 mm) à 835 rpm lui.... BTW la pression statique d'un UK 1000 est de 10.5 Pa ou 1.33 mm H2O (contre 1.43 mm H2O pour le NF-P12 à 1100 rpm)....
Pan sur le bec !!
C'est sur ne commence pas à calculer, il vaut mieux pas  :ange:
Allez, sur ce, pour moi cette discussion est close  :)
Message édité par kendor le 16-01-2009 à 21:52:41
n°1840349
mkost
Posté le 18-01-2009 à 11:00:24  profilanswer
+1 Pour en rajouter un peu, un kaze a 800rpm fait autant de bruit qu'un juni / P12 a 1100 et les versions 3000rpm ont de très mauvaises réputations a bas régime.
Perso j ai de tout, (6 P12 / 3 Juni / 2 UK 1000) donc je pense être pas trop mal placé pour juger.
A bruit équivalent je suis obligé de descendre plus bas les UK donc il perd en CFM. Au final ce n est pas si interressant que cela.
Apres comme toujours faut savoir a quoi est destiné le ventilo.  Pour un extract de boitier un S12 est tres bon et un juni excellent.
Pour un rad la donne n'est pas la meme.
Message édité par mkost le 18-01-2009 à 11:01:21
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1840467
kendor
Posté le 18-01-2009 à 17:09:22  profilanswer
:jap: Nous sommes d'accord. Si on regarde les tests des UK (http://www.silentpcreview.com/article832-page6.html#ULTRA-1000 par ex) c'est loin d'être flatteur en termes de souffle/bruit....
Perso je n'ai pas d'UK et ne suis pas prêt d'en avoir.... D'après les tests et avis d'utilisateurs que j'ai pu voir, les sanyo denki et silentX ont l'air bien meilleurs dans la gamme des 38 mm... :)
Après, même sur un rad: 38 mm versus 25 mm est un vieux débat... Je ne crois absolument pas à une réponse identique pour tous...
n°1840485
le_6tron
Posté le 18-01-2009 à 18:04:16  profilanswer
ailettes serrées (thermalright...) -> 38mm
ailettes écartées (scythe, noctua ...) -> 25mm
38mm = pression statique accrue pour que le flux passe au-delà du rad :)
Gal.HFR
n°1840813
kendor
Posté le 19-01-2009 à 19:17:20  profilanswer
C'est globalement tout à fait exact, mais la pression statique dépend aussi de la vitesse de rotation et donc du bruit qui va avec. Certains 25 mm peuvent faire aussi bien en pression statique que certains 38 mm dans certaines conditions: la pression statique du NF-P12 à 1100 rpm est  meilleure que celle d'un UK à 1000 rpm, et ce avec un débit supérieur et une nuisance sonore moindre!! cf http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Cependant à des vitesses plus élevées (>2000 rpm), l'avantage va clairement aux 38 mm (mais bon les oreilles...)
L'orientation de chacun surtout (silence, perfs absolues ou mélange des 2 à doses variables) et aussi les autres composantes (boitier, flux, ...) ont à mon avis autant d'importance que le type d'ailettes... :)
n°1840826
le_6tron
Posté le 19-01-2009 à 19:48:16  profilanswer
>2000rpm ... bonjour les oreilles aussi avec un 25mm :whistle:
Gal.HFR
n°1840862
kendor
Posté le 19-01-2009 à 20:58:22  profilanswer
Bah oui c'est pour ça qu' à rpm "raisonnables" (de 800 à 1200/1300) les 38 mm n'ont pas un avantage décisif même sur un rad à ailettes serrées... :)
n°1841209
dimdam
Posté le 20-01-2009 à 22:24:22  profilanswer
Bjour,
J'aimerai changer le ventilo du radiateur de mon proco, j'en ai marre que ce soit le seul composant que j'entends en idle :D
J'ai lu un peu le topic, mais je ne sais pas du tout quoi choisir.
Donc j'ai besoin d'un ventilo 120mm à moins de 15€, inaudible en idle, après en charge osef, la musique du jeux couvre le bruit du pc.
Merfi
n°1841270
Sam Erousi​s
Posté le 21-01-2009 à 03:06:03  profilanswer
Ventilo PWM ou standard ?
Il tourne à quelle vitesse au repos ?
n°1841328
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2009 à 12:00:40  profilanswer
oulà tu confonds radiateur, ventilo et ventirad : mets lui un scythe ninja 2 ;)
Messatsu !
n°1841365
dimdam
Posté le 21-01-2009 à 13:26:54  profilanswer
Non, j'ai bien besoin d'un ventilateur 120mm :
Sur mon proco, j'ai un radiateur tout seul, et à coté du radiateur, j'ai un ventilo (un Nidec Beta V TA450DC tout pourri actuellement), qui refroidit le radieur et évacue tout ça par une grille (c'est un pc DELL, pas ma faute si ya des trucs bizarres dedans  :D ).
n°1841374
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 21-01-2009 à 13:39:09  profilanswer
SCYTHE SLIPSTREAM: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html
n°1841394
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2009 à 14:26:33  profilanswer
Messatsu !
n°1841396
kendor
Posté le 21-01-2009 à 14:29:47  profilanswer
Attention le ventilo nidec en question semble avoir un connecteur 5 pins propriétaire compaq !! En outre il tourne au max à 4000 rpm... Régulation par bios ?
Ceci dit quel cpu/radiateur (OC ?)a besoin d'un tel ventilo? Montage "exotique" ?
Vérifie quels sont les connecteurs dispo sur ta carte-mère: si 3 pins: slipstream, si 4 pins: ventilo pwm (carte-mère relativement récente): plein sont dispo ( http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=6277 ou http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5123 par ex) ou branchement sur rheobus/fanmate...
Peut-être serait'il plus simple de réguler par speedfan ton ventilo actuel ? Ou bien changer complètement de ventirad ?
n°1841399
PitOnForum
Posté le 21-01-2009 à 14:35:47  profilanswer
bonne remarque :jap:
n°1841401
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2009 à 14:38:52  profilanswer
c clair : vaut mieux changer de ventirad
Messatsu !
n°1841421
dimdam
Posté le 21-01-2009 à 15:51:02  profilanswer
C'est du DEL, faut pas trop leur en demander sur les composants secondaires :ange:
Le ventilo n'apparait pas dans speedfan.
Je sais bien que ce serait mieux de mettre un vrai ventirad, mais ça coute plus cher, rhaa, je sais pas quoi faire  :(
Et puis le ventilo en question évacue aussi l'air par une grile, donc même si je change le rad, je devrait aussi changer de ventilo pour supprimer le bruit.
Message édité par dimdam le 21-01-2009 à 17:11:29
n°1841435
kendor
Posté le 21-01-2009 à 17:26:17  profilanswer
Une (plusieurs) photo(s) ? rad/ventilo/air duct ? Type cpu ?
connecteurs sur carte-mère: nb de pins ?
n°1841439
dimdam
Posté le 21-01-2009 à 17:37:49  profilanswer
Air duct (kewl, j'apprends tous les jours des mots nouveaux sur hfr \o/ ).
Cpu à refroidir : Q6600
Les photos :
Boitier du radiateur non ouvert
Le radiateur tout seul
Le proco et le ventilo
Et comme je suis un noob qui n'a aucune idée à quoi ça ressemble la prise qu'il faut, je vous laisse le soin de me dire les prises qu'ils y a sur ma carte mère  :D :
Image 1
Image 1
Message édité par dimdam le 21-01-2009 à 19:40:13
n°1841443
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 21-01-2009 à 17:40:43  profilanswer
je prend les photos et j'édite.
Arf, je vois le bouzin, et franchement pour refaire un système avec la même conception faut passer par le home-made. Bon courage :sweat: .
n°1841500
dimdam
Posté le 21-01-2009 à 19:38:14  profilanswer
Photos ajoutées
Dans le manuel il est bien expliqué comment enlever et installer ce ventilo, donc je ne pense pas que ça pose problème.
n°1841535
kendor
Posté le 21-01-2009 à 21:52:28  profilanswer
Bon c'est mal barré... Ton ventilo est bien branché via la prise 5 pins (fils rouge, jaune noir et bleu) qui est un format propriétaire hp/compaq (et ici en l'occurence dell aussi). Donc tu ne trouveras aucun autre type de ventilo à brancher dessus...
Apparemment la carte-mère ne propose aucun autre type de connecteur...
Si j'ai bien compris le montage, ton radiateur est relié par un airduct au ventilo qui aspire l'air chaud pour le rejeter hors boitier.
Le mieux à faire est sans doute d'aspirer et nettoyer le ventilo le mieux possible, refaire un montage avec moins de pate thermique (couche ultra fine) et ...... prier!! :)
En plus la mobo n'a pas les 4 trous réglementaires pour y fixer un autre ventirad... Bref les PC de grande marque quoi :fou:
Tu as peut-être une option dans le bios pour tenter de réguler ce ventilo. Sinon, petit coup de fil à Mr Dell et/ou boules quies !!! :(
n°1841559
dimdam
Posté le 21-01-2009 à 22:37:40  profilanswer
Arff...
Ils mettent une cm x38, et c'est la galère pour changer un ventilo...
Ben merci, et je vais un fouiller les forums DELL, pour voir si il y en a qui ont réussis.
n°1841575
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2009 à 22:59:37  profilanswer
la loi de l'electricité s'applique à tout composant électronique donc un simple 3 pins va marcher, une mobo est une mobo au niveau du courant que ça soit une Foxconn BloodRage ou une Dell
Messatsu !
n°1841585
dimdam
Posté le 21-01-2009 à 23:19:12  profilanswer
Mais je peux brancher comment  ?
Message édité par dimdam le 21-01-2009 à 23:51:07
n°1841807
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-01-2009 à 15:55:48  profilanswer
il faut juste trouver une prise ventilo sur ta carte mère ou sinon tu branches direct à l'alim de ton pc sur une molex
Messatsu !
n°1842009
kendor
Posté le 23-01-2009 à 00:26:21  profilanswer
Bien sur qu'il peut brancher un nouveau ventilo en 12 v sur une molex. (Il na pas de prise ventilo sur la mb me semble-t'il)
Mais à regarder les photos je ne sais pas si c'est le meilleur choix: airduct avec ventilo séparé du proco de plusieurs cm et a priori aucun autre ventilo en extraction. A mon avis c'est sans doute pas par hasard si dell a choisi d'y monter un 38 mm à 4000 rpm. D'habitude les pc dell sont assez bien étudiés question silence (bon faut voir aussi ce modèle...). A mon sens la meilleure option est en l'occurence un montage propre du rad et une régulation du ventilo par le bios. Je n'imagine pas que dell ait conçu un ordi avec un ventilo de proco tjs à fond à 4000 rpm... (Je ne dirais pas pareil si c'était du acer...).
Bon maintenant c'est vrai qu'essayer un autre ventilo ne coute pas bien cher, mais je trouve incohérent de monter un ventilo 25 mm à 1200 rpm plutôt que de réguler celui qui est présent: soit le souffle du 1200 suffit et on doit pouvoir obtenir idem via régulation sur l'actuel soit le souffle est insuffisant et le proco risque de se mettre en sécurité et/ou les temp de monter...
Autre question à Dimdam: OC ou non ? Le Q6600 chauffe pas mal si OC (surtout si vcore laissé en auto...): vérifier ces réglages -et baisser le vcore le cas échéant et/ou repasser @stock - est sans doute une bonne idée qui devrait permettre de faire baisser la vitesse du ventilo au repos :)
n°1842267
dimdam
Posté le 23-01-2009 à 18:14:35  profilanswer
Pas d'OC, bios bloqué et pas envie de bidouiller avec des logiciels.
J'ai regardé dans le bios, aucune options a propos des ventilos.
Il y a un autre ventilo en extraction , plus petit, et branché sur le même type de port.
n°1842287
szwip
Posté le 23-01-2009 à 19:09:12  profilanswer
Les PC de marque, c'est le mal :o
J'ai longtemps eu un Dell, car étant vendu comme un PC "d'assembleur", où l'on choisi tous ses composants. Sauf qu'il ne précise pas que certains composants leurs sont spécifiques, et que le bios est complètement bridé. J'en fut tout aussi longtemps frustré :/
Par contre, si ton Dell est toujours sous garantie, tu peux tenter un échange du ventilo, en précisant qu'il fait de plus en plus de bruit. J'ai eu le cas (et il faisait réellement plus de bruit qu'au début) et il m'ont renvoyé un nouveau ventilo, d'une marque différente (ils avaient certainement changé de fournisseur entre-temps), ainsi que tout le système d'airduct.
Certe le nouveau ventilo n'était pas aussi silencieux que les meilleurs modèles, mais la différence avec l'ancien était assez nette.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
