2965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1736756
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-04-2008 à 17:39:36  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/new [...] orona.html
n°1736784
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-04-2008 à 18:58:39  profilanswer
wolfflyter a écrit :
finlay
Idéalement pour ton P182 orienté silence
il faudrait que tu arrive a trouver un 120mm 25mm LI121225BE (Lian li :/ )
pour l'extraction supérieur arrière , il tourne a 1000 trs +/- ne souffle pas
grand chose mais il est parfaitement silencieux et fait merveille a cette
emplacement sur P182.
Pour l'extraction arrière je ne te conseil pas le Fan 12 PWM.
Peut etre serait il plus interessant d'installer un Ultra Kase 2000 trs.
Géré par ta Gigabyte sur chassis_fan ou autre système.
Je ne sais pas si l'Ultra Kase 2000 souffre des memes mots que son frère
Ultra Kase 3000 qui émet des " clic clic clic " briz briz " une fois sous
volté donc a vérifier avant achat et pourquoi pas en acheter deux
pour une installation sur le Noctua si la version 2000 trs est silencieuse
sous volté.
Wolf, j'ai un  120mm 25mm LI121225SL-4
0.27A
Les mêmes que Emma.
Je vais essayé avec ça déja.
merci pour tes conseils.
Je pense en effet me tourner vers les scythes.
De toute façon je te tiendrai et vous tiendrai au courant ;)
n°1737032
septik
Dj for life !
Posté le 21-04-2008 à 15:42:10  profilanswer
Salut à tous, j'aimerai changer mon ventilateur Tricool de mon boitier Antec nsk4480 pour un modèle plus silencieux et j'ai penser au Arctic Cooling 12L.
Est-ce un bon choix ? Selon le test de 59 hardware, il est plus silencieux qu'un Noctua S12 800, pour un refroidissement meilleur, alors qu'en est-il ?
Surtout que le prix est divisé par 3 entre le Arctic et le Noctua... Je me pose juste le problème de savoir s'il peut rentrer dans ma tour sachant que je prévoit de remplacer le radbox Intel par un ventirad type Scythe Ninja+ et que le 12L mesure 38mm d'épaisseur...
A noter également que mon proc est un e4400@2.925 ghz sur p5ne donc ca chauffe quand même surtout au niveau du chipset...
Si vous avez d'autres propositions de ventilateurs trés silencieux délivrant un bon rapport silence/prix, je suis à votre écoute !
Message édité par septik le 21-04-2008 à 15:47:50
n°1737035
Ill Nino
Love
Posté le 21-04-2008 à 15:58:35  profilanswer
Les Artic Cooling sont tres bon. :) J'en avais 3 avant de changé de boitier. J'avais ceux avec PWM, et du coup tu peux les chainer les uns aux autres. J'en avais un sur le CPU branché a la carte mère et les autres branchés dessus qui allaient sur le boitier (un devant, un derrière). En idle aucun bruit, et des que le proc se mettait a chauffer, hop, ils accélèrent tous ensemble. A fond ils restent corrects niveau bruit (15000rpm).
n°1737039
septik
Dj for life !
Posté le 21-04-2008 à 16:06:01  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Les Artic Cooling sont tres bon. :) J'en avais 3 avant de changé de boitier. J'avais ceux avec PWM, et du coup tu peux les chainer les uns aux autres. J'en avais un sur le CPU branché a la carte mère et les autres branchés dessus qui allaient sur le boitier (un devant, un derrière). En idle aucun bruit, et des que le proc se mettait a chauffer, hop, ils accélèrent tous ensemble. A fond ils restent corrects niveau bruit (1500rpm).
Ok merci de ton avis Ill Nino, mais je ne pense pas trop utiliser la fonction pwm, mais plutôt un fanmate pour caler le ventilo sur 6-7v histoire qu'il soit réellement plus silencieux que mon Tricool qui, en mode low est un poil trop bruyant...
n°1737048
Ill Nino
Love
Posté le 21-04-2008 à 16:22:53  profilanswer
Ouai, en "low" ils tournent dans les 600rpm. Inaudibles.
n°1738104
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 23-04-2008 à 19:39:24  profilanswer
Yop all !
Je cherche 5 Ventilateurs led bleu pour mon Stacker, ma priorité c'est le silence :p
J'ai 2 à mettre devant, 1 sur le dessus, 1 en extraction arrière et le dernier sur mon HR01+  :)
Que me conseillé vous pour une limite de 60€ In ! :na:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1738108
wolfflyter
Posté le 23-04-2008 à 19:42:48  profilanswer
Skandranon
Déjà répondu :/
該反思的是,往往有幫助
n°1738152
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 23-04-2008 à 20:20:33  profilanswer
Ouep mais tu m'a dit que ce n'étais pas ce modèle et introuvable  :sweat:
Et Sunbeam :(
n°1738230
wolfflyter
Posté le 23-04-2008 à 22:55:53  profilanswer
Et Sunbeam :(
Pour la dispo je ne peux pas de dire , en revanche ne sous estime mon gout
pour les bons ventilateurs donc oui il y a marqué Sunbeam sur le ventilo
mais sa qualité et sa sonorité sont exellentes.
該反思的是,往往有幫助
n°1738866
Adrien l'E​rudit
Posté le 25-04-2008 à 19:43:49  profilanswer
Bonjour !
J'ai récemment monté ma configuration, mais je la trouve assez bruyante !
J'ai un Antec Sonata III, avec une Gigabyte P31-DSL, un E2140, et une 8800 GT Galaxy.
Il me semble que le ventilateur fourni d'origine (Antec Tricool) émet un sifflement même à la vitesse la plus lente. Par contre, le ventilateur Intel du CPU me paraît assez silencieux!
Mais c'est surtout le ventilateur de la carte graphique qui est vraiment très audible ! Je pensais le changer par un Accelero S1 couplé à un ventilateur de 120mm (taille adéquate selon vous?), mais évidemment il me faut faire un choix parmi les ventilateurs existant.
Comme je comptais également changer le ventilateur d'origine, et éventuellement en ajouter un autre du même diamètre en facade (option), que me conseilleriez vous d'acheter?
n°1739108
ledeca
Posté le 26-04-2008 à 13:06:46  profilanswer
Et Sunbeam :(
D'après ce topic et les tests le zalman ZM F3 led et le CM TLF S12 ont l'air pas mal. Au moin ils sont trouvables et pas chères.
Message édité par ledeca le 26-04-2008 à 13:09:30
n°1743266
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 05-05-2008 à 20:32:19  profilanswer
J'aimerai acheter 4 ventilos de 120x38 avec le meilleur rapport perfs/bruit pour mon rad Magicool 4x120
Il me faut impèrativement du 120x38 (car besoin d'une bonne pression statique,Rad èpais oblige) avec un dèbit correct (surtout pour l'ètè)et assez silencieux (car je dors à 2m du rad)
J'ètais parti sur des SilenX 76-18 mais apparemment ils risquent d'être trop bruyant pour mon utilisation.
Donc je pense me "rabattre" sur des 76-14 mais j'aurais quelques questions:
 _Est-ce que leur dèbit de 60CFM sera suffisant pour mon rad? => http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=985
 _Sont-ils assez silencieux,surtout par rapport à la version 90CFM?
Merci d'avance pour votre aide
Metal up your ass!
n°1743481
wolfflyter
Posté le 06-05-2008 à 02:28:14  profilanswer
Andematounum
le SilenX 76-18 ne fais pas 90 CFM mais plutot 60CFM :D
il est silencieux et tu peux le réguler avec un FanMate.
該反思的是,往往有幫助
n°1743484
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 06-05-2008 à 03:29:12  profilanswer
Ah merci :)
Je disais ça car sur le topic des SilentX on m'avait dit que le 76-18 même à 6v ètait encore trop rapide et pas assez silencieux...donc je pensais me tourner vers vers le modèle 76-14...mais si tu me dis qu'il est silencieux...je suis un peu perdu.
Donc pour rèsumer: Si vous ètiez à ma place,vous prendriez le 76-18 ou le 76-14 (en x4) pour un rad quadruple?
Metal up your ass!
n°1743487
wolfflyter
Posté le 06-05-2008 à 04:46:07  profilanswer
Andematounum a écrit :
Ah merci :)
Ben je ne suis a la place de personne je donne simplement mon avis , le 76-14 n'est pas bon :/
Voila :D
該反思的是,往往有幫助
n°1743490
finlay
Dolce farniente...
Posté le 06-05-2008 à 07:12:09  profilanswer
Après tu as l'alternative ULTRA KAZE de chez Scythe.
Enfin tout c e qui suofffle fera du "bruit" plus ou moins supportable.
J'ai eu le 76-18 et à 5 v je peux t'assurer qu'il est silencieux même si ce n'est pas un noctua P12. Tu entends forcement un léger souffle mais a toi aussi de contenir les "bruits" de ton boitier ;)
n°1743548
mkost
Posté le 06-05-2008 à 10:43:48  profilanswer
+1 les ultra kaze sont une tres bonne alternative ne serait ce qu'au niveau financier.
J'ai mis ca sur un rad épais également (nexxos extrem 48mm) en push avec 2 slip stream en pull.
Resultat niquel ;)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1743573
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 06-05-2008 à 12:13:12  profilanswer
Voila :D
Mais ton avis m'intèresse  :jap:
Le 76-14 n'est "pas bon"  .. tu veux dire quoi par là?...au niveau des perfs,du bruit ou par rapport au 76-18?
Merci en tout cas pour ton aide
Metal up your ass!
n°1743574
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 06-05-2008 à 12:15:23  profilanswer
Merci à vous
Mkost==>Pour les ultra kaze dont tu me parle,c'est quel modèle? le 2000?
Metal up your ass!
n°1743616
theBride_
Strobist
Posté le 06-05-2008 à 14:07:26  profilanswer
je cherche a acheter un ventillo 120x120x25 avec une bonne pression statique pour mettre devant le rack du Kublai que je viens d'acheter, pas la place pour un 120x120x38 malheureusement, j'ai actuellement le ventillo d'origine dessus, un Silverstone DF1202512RFLN.
Je pensais au Scythe sFlex-E voir -F car je l'ai sur mon Ultra120 et j'en suis très satisfait, le bruit ne me dérange pas vraiment tant que c'est pas strident...
Sinon carrément prendre le sFlex du rad et le remplacer par un Kaze 2000 pour le recup pour le storage.
J'ai bon? Sinon un KAZE-JYUNI ? :D
Message édité par theBride_ le 06-05-2008 à 14:17:36
baski.fr - Instagram - Ventes
n°1743696
mkost
Posté le 06-05-2008 à 17:38:35  profilanswer
Merci à vous
perso c'ets le 1000 mais mieux vauit le 2000. je suis maniaque c'ets pour ca
n°1743824
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 06-05-2008 à 20:52:56  profilanswer
Oki,merci
Au dèbut j'hèsitait entre le 2000 et le 76-18
Sachant que le 2000 vaut 2 fois moins cher qu'un 76-18 c'est clair qui vaut le coup..et j'avoue que j'ètais très tentè par le 2000
Mais comme je recherchais le meilleur rapport perfs/bruit ... j'ai donc tentè le coup et j'ai commandè 4 SilenX 76-18
Si ça intèresse quelqu'un je pourrai vous donner mes impressions (voire quelques petits tests) concernant les nuisances sonores émises par quatre SilenX 76-18 fonctionnants ensembles
Metal up your ass!
n°1743832
wolfflyter
Posté le 06-05-2008 à 20:57:43  profilanswer
Andematounum
La sonorité étant relative a chacun c'est pas très utile ou sommairement.
par contre les températures avec screens de comparaison c'est
plus facile et précis :D
該反思的是,往往有幫助
n°1743858
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 06-05-2008 à 21:27:57  profilanswer
Oui,tout le monde n'a pas de sonomètre dans sa poche :D
Je ferai donc un relevè de mes temps lorsque j'aurai fini cette config :jap:
Message édité par Andematounum le 07-05-2008 à 02:12:48
Metal up your ass!
n°1744196
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 07-05-2008 à 17:29:27  profilanswer
Silent PC Review a mis à jour ses tests sur les ventilateurs les plus silencieux: http://www.silentpcreview.com/news831.html
n°1745272
Montano5
Posté le 10-05-2008 à 03:39:45  profilanswer
Et à ajouter un test sur les ventilateurs Scythe: http://www.silentpcreview.com/article832-page1.html
n°1745546
antistress
Posté le 11-05-2008 à 01:31:38  profilanswer
pour info; la config que je viens de me monter :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6376276
n°1745739
siro'd'13
Posté le 11-05-2008 à 17:44:51  profilanswer
je viens de mettre un scythe slipstream 1200 rpm 68,54 cfm 24 DB (KAZE-JYUNI - SY1225SL12M) pour remplacer le ventilo de mon alim (ma vieille forton green 400) et c'est le bonheur,au mini il est inaudible et comme je suis en water donc sensible au moindre bruit c'est nikel :)
Message édité par siro'd'13 le 11-05-2008 à 17:45:49
n°1745945
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-05-2008 à 12:15:03  profilanswer
Quelqu'un s'ai acheté les nouveaux Enermax Magma et Everest ?
n°1745980
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 12-05-2008 à 13:12:44  profilanswer
Intéressant le dossier sur les Scythe.
n°1746649
tomlebatte​ur1
Posté le 14-05-2008 à 11:06:25  profilanswer
y a-t-il moyen de connaitre le ventillateur le plus perf et le plus silencieux du moment ca le premier post n'est plus trop a jour :s:s:s:s
n°1746658
mkost
Posté le 14-05-2008 à 11:36:40  profilanswer
tout depend de l'ultilisation !!!! c'est pas tres explicite comme question :??:
n°1747397
fiddler
Posté le 16-05-2008 à 10:21:06  profilanswer
J'ai acheté le Arctic Cooling Fan 12 PWM
Il est livré sans vis ?
Autant pour moi, je viens de les trouver  :D
Message édité par fiddler le 16-05-2008 à 10:56:06
n°1747434
mkost
Posté le 16-05-2008 à 12:04:49  profilanswer
n°1747630
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 16-05-2008 à 23:04:28  profilanswer
Il est bien alors ?
Je vais me prendre le mm exactement en PWM pour utiliser la prise 4pins de mon rheobus ;)
Sinon, j'ai recu mes 3 SilenX (76-14).
Déja ils sont magnifique ...
Question ventilation, ils sont trés bon, ils crachent moins que mon coolink mais celui tourne a 1600trm c'est donc normal, ils ventilent bcp mais ne vous attendez pas a une turbine non plus (DELTA)
Sinon, le gros gros plus de ces ventilos, c'est vraiment le silence, aux max ils ventilent donc trés bien et cela dans en silence absolu, même pas un gros bruit de souffle, ce que je repproche aux Noctua.
Donc pour moi
Look: 10/10
Perf: 8,5/10
Silence: 10/10
Message édité par hidetoo le 17-05-2008 à 14:57:15
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1747761
ti-bank
ti-bank.fr
Posté le 17-05-2008 à 11:48:03  profilanswer
Tests en français des nouveaux Enermax Magma et Everest :
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 8&Itemid=2
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 9&Itemid=2
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
n°1747802
pierrotlem​aboule
Posté le 17-05-2008 à 13:03:26  profilanswer
encore un super test de rexware  [:the_max]
mon topic de vente
n°1747809
combs
Posté le 17-05-2008 à 13:19:59  profilanswer
Je cherche 2 ventilos :
  • Un ventilo en extraction en 120mm
  • Un ventilo en aspiration en 120mm aussi
Quels ventilos vous me conseilleriez ? Sachant que je cherche avant tout le meilleur rapport perf/silence :jap:
Message édité par combs le 17-05-2008 à 13:20:40
Topic Achat & Vente / Mon feed ancien format
n°1747836
PitOnForum
Posté le 17-05-2008 à 14:10:41  profilanswer
Scythe Slipstream: efficace (tant pour le flux que pour la pression statique), silencieux, pas cher et disponible
n°1747857
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 17-05-2008 à 15:01:59  profilanswer
Oui,les Scythe on un très bon rapport perfs/silence/prix
Sinon,je recherche un ventilo de 120x20mm 12v
 _Est-ce que ça existe?  :??:
 _Si oui,que pouvez-vous me conseiller comme modèle assez silencieux?
 _Et èvidemment où puis-je en trouver?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par Andematounum le 17-05-2008 à 15:03:02
Metal up your ass!
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
