8347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1725155
bl38
Posté le 24-03-2008 à 14:39:23  profilanswer
2 amperes soit 2Ax12V=24Watts sur les asus HDG (et 70Watts sur la totalité de la carte mere)
0,52 amperes soit 0,52Ax12V=6,24Watts sur les DFI (et 20Watts sur la totalité de la carte mere)
Par contre est tu sur que ta prise pwm cpu gere bien plusieurs ventilos en duty cycle uniquement et cela meme si ils ont des rpm et des ampérages différents ?
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 14:41:37
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1725161
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-03-2008 à 14:51:46  profilanswer
je ne sais pas ce que gere la carte mere jsutement..
FEEDBACK HFR
n°1725165
bl38
Posté le 24-03-2008 à 14:59:37  profilanswer
le chainage de ventilos pwm arctic cooling marche tres bien je l'ai utilise plusieurs mois pour 2 AC12 pwm sur mon HR03+ avant de passer au AC XTREM, par contre je ne pense pas que tu puisse mixer sans risques des ventilos 120 mm 1500 rpm et des 92mm 2500 rpm sans parler du 110 mm 2000 RPM+ de ton zalman 9700 NT :/
Au mieux il fera tourner les ventilos en se basant sur le premier de la chaine soit entre 400 et 1500 rpm logiquement ce qui risque de faire décrocher les 92mm et le zalman 9700.
Au pire tu risque de cramer un ou plusieurs ventilos et ta prise mobo qui pourrait recevoir des infos aberrantes ;)
Je te conseille de tester ce mode de fonctionnement par exemple sur un rhéobus zalman Z-MFC2 qui intégre une prise pwm (1 modele de mcubed le fait aussi mais est plus cher) avant de risquer ta prise pwm de carte mere ...
n°1725166
noobzed
Posté le 24-03-2008 à 15:02:52  profilanswer
pourquoi ca va cramer ya pas des securité ou qqchose du genre ?
FEEDBACK HFR
n°1725171
noobzed
Posté le 24-03-2008 à 15:08:39  profilanswer
http://www.tweak.dk/tests2.php?id=1170
http://www.hwmania.org/forum/showthread.php?t=336
c'est ça qu'il me faut , ca fait des mois que je le cherche mais introuvable ..
Message édité par noobzed le 24-03-2008 à 15:18:52
FEEDBACK HFR
n°1725178
vincebdx
Posté le 24-03-2008 à 15:19:59  profilanswer
Tu n'aurais pas ces info sur les cartes mères Gigabyte par hasard ? [:cupra]
J'ai beau chercher aucune info en ce qui concerne la puissance maximum admissible sur les sorties ventilateurs de la X38-DQ6.
n°1725184
bl38
Posté le 24-03-2008 à 15:27:25  profilanswer
Noobzed pas mal ton mini rhéobus pwm, il en existe un aussi chez mcubed qui gere 2 channel de 50watts je crois !
Tu pourrais presque mettre dessus 2 sanyo denki 120x38mm 229 cfm 6000 rpm pwm ;)
Vincedbx, désolé aucune info sur les cartes meres gygabyte, tu devrais regarder sur le forum constructeur c'est la que j'ai trouvé les infos par un employé DFI personnellement ;)
Asus le marque sur les bouquins des cartes meres, car ils ont les plus hautes puissances du marché donc c'est un bon argument marketing ;)
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 15:27:39
n°1725186
vincebdx
Posté le 24-03-2008 à 15:28:57  profilanswer
Ok, merci  :jap:
n°1725190
noobzed
Posté le 24-03-2008 à 15:31:58  profilanswer
le seul truc c'est que j'y comprend rien au reobus mcubed maachin tu ppourrais m'expliquer comment il fonctionne ?
http://www.pcsilent.de/en_pd_mcube [...] m_201.html
http://young-modders.de/Reviews/mC [...] miniNG.htm
je vois vraiment pas comment on eput controler plusieurs ventilso pwm ac ce petit truc...
Message édité par noobzed le 24-03-2008 à 15:48:16
FEEDBACK HFR
n°1725246
bl38
Posté le 24-03-2008 à 16:31:01  profilanswer
Test et explications détaillées ici ;) :
http://www.revioo.com/articles/a10022_0.html
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 16:33:26
n°1725355
noobzed
Posté le 24-03-2008 à 19:07:59  profilanswer
pas terrible ce test, pas assez detaillé, je voudrais voir une tof ac une installation de ce truc ac 6 ventilos dessus comme ils le disent enfin un vrai truc pratique quoi ..
http://www.thinkcomputers.org/reviews/mcubed_miniNG/tn_mining%20(19).JPG
je les mets ou mes 3 ventilos, j'ai 2x 92 et 1x120 a gerer, le zalman sur le 3pins du cpu
ac ce mcubed mining je prend des pwm ou des normaux ? je comprend rien .. je dois etre teubé spa possible :/
la : http://www.thinkcomputers.org/inde [...] 312&page=5
on comprend mieux, ya 4 modes et ya des jumpers a bouger pour obtenir ce qu'on veut
le seul truc qui m'ennuie c'est qu'il faut quoiqu'il arrive avoir une sonde de temp qqpart en fait..
Message édité par noobzed le 24-03-2008 à 19:21:08
FEEDBACK HFR
n°1725396
bl38
Posté le 24-03-2008 à 20:12:32  profilanswer
Tu peux mettre 25 watts x 2 de ventilos 3 Pins peu importe leur type (via des dédoubleurs de prise en Y) et 50 Watts x 2 de ventilos pwm peu importe leur type ou 50 watts de ventilos pwm et 25 watts de ventilos 3 pins ca se gere par channel et par réduction du voltage si tu choisis le mode analogique ou par % de duty cycle si tu choisis le mode pwm.
Apres la régulation se fait via 2 sondes thermiques ou par logiciel (speedfan peut l'alimenter en temps) à placer par exemple dans ta ram et ton étage d'alimentation mobo ;)
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 20:13:44
n°1725524
noobzed
Posté le 24-03-2008 à 23:29:20  profilanswer
donc c 'est pas aussi autonome que le hub coolermaster..
FEEDBACK HFR
n°1726209
Proov
Art & Science
Posté le 26-03-2008 à 13:51:32  profilanswer
yo!
je cherche un ventilateur 120mm aussi silencieux (ou + :D) que mes PAPST 4412 F/2GL mais qui soit lumineux bleu. ça existe
n°1726288
eclairdela
Posté le 26-03-2008 à 15:49:00  profilanswer
cooler master tfl ou silent eagle 1000 rpm
n°1728000
mkost
Posté le 30-03-2008 à 18:24:39  profilanswer
quelqu'un a tester les XILENCE POWER RED WING 120mm??
Il me semble qu'il sont pas mauvais et j'hesite a en prendre un pour la ram en le sousvoltant en 5v.
Demarre t'il en 5v ? Ca les ferait tourner aux alentours de 600rpm et cette vitesse la il doivent pas etre bien bruyant non?
Sinon je dois recup un Akasa 183. Est il mieux?
Recevant un water cette semaine je reorganise un peu le pc notamment niveau flux.
Ce serait
1*120 ( a determiner) en aspi (devant DD)
1*120 slip stream 1200 en extract
2*120 Ultra kaze 1000 sur RAD 240.
et eventuellement 1*120 sur ram
Je songe egalement a modder l'alim en y mettant un slip stream (pourquoi pas). Je me tate entre slip stream 1200 et 1600
Message édité par mkost le 30-03-2008 à 18:27:12
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1728034
Xezbeth
Posté le 30-03-2008 à 19:27:35  profilanswer
Je crois que personne n'a testé les XILENCE mais si tu veux le faire ça m'arangerais bien il sosnt trop beaux! :D
et les Slip Stream sont suffisants je pense pour l'aspi devant des HDD si y'a pas de filtre. les Ultra Kaze ont plus de CFM je crois (mais je dis une connerie il me semble...) donc c'est mieux si t'as un filtre.
Et pour l'alim je pensais faire la même chose pour ma seasonic, et je comptais mettre un 1200, un 1600 est surement trop bruyant et vu le bruit que fait le ventilo d'origine il doit pas tourné à plus de 900rpm ^^
n°1728037
mkost
Posté le 30-03-2008 à 19:36:51  profilanswer
Thxs pour le retour.
En fait sachant que dans la liberty c'est a la base un 2000rpm monté dessus et qu'il tourne la plupart du temp a 900rpm, je me suis dit un 1600 devrait tourner aux alentour des 600-700rpm ce qui me conviendrais parfaitement et assurerait un flux acceptable.
Les kaze ont guere plus de cfm mais une meilleure pression statique et c'est pour ca que je les destine au RAD 240.
Mon interrogation se pose surtout pour le ventilo en aspi (vais je garder la akasa 183 reputé pas mauvais) ou (encore) acheté un slip stream.
Sinon le xilence ets beaux mais a 4€ je doute un peu du silence honnêtement et c'est pour ca que je voulais un avis.
EDIT: aux US ils ont a priori bonne reputation :??:
EDIT2: a priori demmarre pas en 5v mais en 6v :/
voltage: 12 VDC
start voltage: 6 VDC
power consumption: < 1,2 W
rated current: < 0,10 A
fan speed: 1.400 rpm +/- 10%
max. air flow: 68 CFM
air pressure: 2,3 mmAq
noise level: 21,2 dB/A
weight: 140 g
Message édité par mkost le 30-03-2008 à 19:44:14
n°1728042
Sam Erousi​s
Posté le 30-03-2008 à 19:38:44  profilanswer
Pour les Xilence, si c'est bien ceux dont tu parles :
BillyLeB a écrit :
J'en ai deux, je te les vends si tu veux ;)
Plus serieuseument tu en auras pour ton argent, mais pas plus. Même sous voltés ils sont bruyant, et si je me souviens bien à 5V ils ne démarrent pas.
Voir ici même page 20.
J'avais déjà demandé vu qu'ils avaient l'air intéressants  :) .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1728045
mkost
Posté le 30-03-2008 à 19:47:13  profilanswer
exact je me souviens maintenant.
En gros pas top, pas mal mais pas transcendant non plus.
Vais encore devoir acheter des ventilo a 12e quoi!
J'etais tentré par les yate loon sur doc micro a 6€ mais avec les fdp ils me reviennent au meme prix que les slip docn ej suis aps sur d'etre interressé
n°1728218
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 31-03-2008 à 03:35:42  profilanswer
Je viens vers vous car je suis a la recherche de 3 ventilos (2*120mm et 1*80mm) performants et silencieux (12V), c'est pour refroidire le radiateur 240 de mon futur WCet le 80 pour extraire l'air des HDD...
Le boitier est un V350 so look @ this picture pour vous rendre compte de la position des ventilos:
http://i132.photobucket.com/albums/q25/k-one76/eingebaut.jpg
 [:puncherello] Ah j'oubliais de preciser que je ne veux pas de Noctua, les colors retro style c'est pas trop mon truc, you know what I mean [:badweed21]...
Merci,
Message édité par caillebotte le 31-03-2008 à 05:32:31
n°1728327
eclairdela
Posté le 31-03-2008 à 13:27:09  profilanswer
perso j'ai testé les xlence à 6€ annoncé 68 cfm: quasiment inaudible que ce soit en 5 ou 12v. Par contre je dirai 40cfm maxi à 12v.
n°1728337
mkost
Posté le 31-03-2008 à 13:43:29  profilanswer
donc bon d'apres toi? mais qui souffle pas fort du coup. C'ets un peu la roulette ce genre de produit en gros.
n°1728412
eclairdela
Posté le 31-03-2008 à 16:26:51  profilanswer
oui le meme debit en gros qu'un cooler master TFL
regarde en page 21 j'avais deja laissé un commentaire
n°1728417
eclairdela
Posté le 31-03-2008 à 16:29:45  profilanswer
eclairdela a écrit :
persone ne parle des xilence (rouge) à 6e http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html, franchement on ne l'entend pas tourner et entre 5 et 12v pas de différence juste un débit moindre. C'est un peu l'équivalent du cooler master (pas cher et qui fait moins de bruit que la plupart). Par contre il est annoncé 70 cfm et il en fait grand maxi 40-50cfm. J'ai comparé avec le noiseblocker XL2 annoncé 55 cfm qui souffle  bien plus.
n°1728430
mkost
Posté le 31-03-2008 à 16:45:19  profilanswer
Donc tu conseillerais le XL2?
n°1728501
bl38
Posté le 31-03-2008 à 19:16:27  profilanswer
Bonjour, je cherche des YATE LOON 140x25 mm D14BH-12 140 CFM 48 DB 2800 RPM si quelqu'un sait ou trouver ces joujoux ;)
n°1728506
mkost
Posté le 31-03-2008 à 19:21:21  profilanswer
:/ non.
par contre pc-look a des D12SL-12 donc qu'ils sont a nouveaux dispo je m'en prend 2.
1 pour l'alim et un pour l'aspi ou al ram (en fonction de ce que donne l'akasa)
n°1728510
foufou55
Rien
Posté le 31-03-2008 à 19:23:56  profilanswer
tu as abandonné tes scythe ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1728567
bl38
Posté le 31-03-2008 à 20:16:36  profilanswer
si c'est de moi que tu parle non c'est en complément des scythe 110 cfm pour mettre sur le Scythe Orochi et éventuellement sur un htpc nzxt rogue avec un Scythe Zipang ;)
n°1728577
bl38
Posté le 31-03-2008 à 20:27:07  profilanswer
Sinon, Scythe annonce une gamme de ventilos 140 mm pour le mois de juin ! ;)
Source : http://www.scythe-eu.com/forum/req [...] -fans.html
n°1728586
eclairdela
Posté le 31-03-2008 à 20:36:45  profilanswer
pas forcément, je n'ai pas comparé les 2 en meme temps. Le XL2 est plus bruyant à 11-12V.
n°1728609
noobzed
Posté le 31-03-2008 à 21:18:52  profilanswer
bon je suis pas satisfait des artic cooling trop de bruit, donc..
ya quoi de pas bruyant en 92 et 120 ?
antec tricool ?
slip stream ?
voila un lien : http://www.performance-pcs.com/cat [...] x&cPath=36
qui vous permet de voir tout un panel de ventilo, si vous pouvez me donner vos avis pour un bon choix, sachant que je cherches du silence@12V..
j'ai eventuellement sélectionné ça :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ts_id=4388
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=22542
votre avis ?
Message édité par noobzed le 31-03-2008 à 21:28:07
FEEDBACK HFR
n°1728652
bl38
Posté le 31-03-2008 à 22:30:41  profilanswer
Personnellement je préfère ceux la qui sont silencieux ou puissants au choix ;) :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=22966
n°1728667
mkost
Posté le 31-03-2008 à 22:53:34  profilanswer
Ce sera soit une remise en place du slip stream en aspi et je prendrais un artic fan 12l (solution la plus economique)
Soit un nouveau ventilo de type Yate loon en aspi ou slip stream si je me sens d'humeur depensiere (ou pourquoi pas un 140 :love: type cooltek ou sharkoon)
antec tricool ?
slip stream ?
votre avis ?
Tu as selectionner un 100mm qui fait 28cfm, pas top ca, je reste sur le slip si tu as le budget
2000rpm ca decoiffe quand meme...c'est du air cooling extreme
EDIT: je vien de voir ca http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=108903
comparaison FAN12 vs 12025 vs P12.
Bizarre le test. Le noctua est le moins bon et le fan 12 fait plus de bruit de que l 12025 pourtant designé pour en faire moins
Message édité par mkost le 31-03-2008 à 23:02:40
n°1728678
Megalo
Posté le 31-03-2008 à 23:11:50  profilanswer
antec tricool ?
slip stream ?
votre avis ?
Tes artic cooling sont bien les pwm chainables en 12 cm ? Bruyant à quel point ? C'est ceux-là qui m'intéressaient ! Ya que ces modèles qui sont chainables ?
n°1728680
noobzed
Posté le 31-03-2008 à 23:12:24  profilanswer
bon je trouve pas de 92 a moins de 1000 rpm...
qqun a une idée ?
FEEDBACK HFR
n°1728686
noobzed
Posté le 31-03-2008 à 23:16:14  profilanswer
pwm chainable oui, bruyant pour moi pê pas pour toi, je les vends, AC fait tous ces modeles en chainables PWM
j'ai un 120 et deux 92 si ça te dis on en parle ;)
FEEDBACK HFR
n°1728694
Megalo
Posté le 31-03-2008 à 23:29:49  profilanswer
ouai on passe en mp ;-)
n°1728964
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 01-04-2008 à 17:02:11  profilanswer
Salut, j'hésite à acheter le nine hundred pour ses tricool! Les tricool sont silencieux en low?
Le ventirad OCZ Vendetta silencieux ou il faut mettre speed fan pour le brider?
n°1729118
pierrotlem​aboule
Posté le 01-04-2008 à 21:52:41  profilanswer
qqun a une idée ?
silenx ?  :D
sinon ventilo avec potar comme nanoxia ou fander  ;)
http://www.silentpcreview.com/arti [...] tml#fander
link pr le fander  :)
Message édité par pierrotlemaboule le 01-04-2008 à 21:56:44
mon topic de vente
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
