7901 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1722301
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 18-03-2008 à 19:08:08  profilanswer
Rayaki a écrit :
y a bien celui là qui est pas mal coté minceur de ventilo.... mais pas encore sur le marché :/
http://scythe-eu.com/fileadmin/Sup [...] us_fan.jpg
Ouep merci, c'est le scythe de pas mal de modèle de rad low-profil, malheureusement pas en vente seul :/
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1722349
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 18-03-2008 à 20:28:21  profilanswer
Salut à tous !
Je viens de recevoir un Nexus que j'ai commandé sur eBay et c'est que du bonheur ! Une fois branché il est d'un silence incroyable même à 1000 tr/mns. Il faut vraiment collé l'oreille dessus pour entendre un son qui ressemble plus à un léger feulement qu'au bruit d'aspirateur dont on a l'habitude avec bien d'autre ! :)
Bon deux problème quand même, il n'est pas PWM (la nouvelle version l'est mais n'est pas encore dispo) et l'adaptateur est un peu gros avec ses 3 pins d'un côté et ses deux molex de l'autre...
Par contre pas cher du tout, 14 euros frais de port compris et livré avec 4 vis anti-vibration s'il vous plaît ! ;)
Bon plus qu'à trouver un Noctua S12-1200 pour comparer !
n°1722358
wolfflyter
Posté le 18-03-2008 à 20:37:34  profilanswer
Nexus Pwm il faut l'essayer.
http://www.nexustechnologyusa.com/ntusa/images/pwm_fan_120_package.jpg
http://www.nexustechnologyusa.com/ [...] n_120.html
該反思的是,往往有幫助
n°1722402
Sam Erousi​s
Posté le 18-03-2008 à 21:54:03  profilanswer
Je suis pas convaincu du PWM :/.
Quand je balançais une nuit d'OCCT, le ventilo n'arrétait pas de changer de vitesse.
C'est encore plus désagréable qu'un bruit constant pour moi  :sweat: , même plus élevé.
C'est la gestion poussée à l'extrême, ça créé de nouveaux défauts en n'en corrigeant un autre.
Message édité par Sam Erousis le 18-03-2008 à 21:55:53
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1722423
wolfflyter
Posté le 18-03-2008 à 22:28:40  profilanswer
Sam Erousis
C'est vrai mais ton Pc il tourne a pleine charge souvent ou rarement ?
C'est un monde de compromis , chaque solution a ses incovéniants.
Un Fixe avec 120mm 38mm peut etre une solution également puisqu'elle
permet faible rotation et bonne pression , c'est pas simple.
Certaines solutions limite le pompage cela depend des bios etc....c'est
vaste.
該反思的是,往往有幫助
n°1722424
jeerin93
Posté le 18-03-2008 à 22:32:54  profilanswer
Bon ben voilà, dommage que je n'ai pas plutôt fait ces choix avant de me procurer les coolink, mais je suis allé à Opium-PC et suite aux conseils du vendeur, j'ai pris 3 Nexus en 92mm à 11€ pièce. Strictement rien à voir avec les Coolink déja, auucn bruit de moteur, souffle aussi bien mais plus discret. Silencieux en 12V, mais au nombre de trois, pas inaudible, je les ai donc sous-voltés, ils tournent à 800rpm, et suffisent à refroidir mon DD et à apporter un minimum d'air, tout ça dans le silence le plus total.
J'en ai mis un autre sur mon Ultima 90 à 1300rpm, plus silencieux dans ce contexte que ceux en façade, inaudible boitier fermé, j'ai les mêmes températures qu'avec le Coolink.
Pour finir j'ai pris le slip stream en 120mm de chez Scythe, 800rpm à 12V, bien plus satisfaisant que le Antec, souffle aussi bien (voire mieux) dans un silence assez surprenant, 11€, comme les autres, un excellent ventilateur, sans doute le meilleur que j'ai jamais eu.
Tout ça dans un Antec Solo, Je peux enfin profiter du potentil de ce boitier qui s'avère dans cette configuration, vraiment silencieux (dans le sens dont moi je l'entends). Vraiment très très agréable à l'usage.
Merci pour vos conseils  :jap:
n°1722461
kintaro-se​npai
Posté le 18-03-2008 à 23:45:26  profilanswer
 :hello: tu l'as mis où ton 120mm ?
j'hésite entre un S Flex ou un slip stream pour mettre en aspiration basse sur ma lian li (grille + filtre)
n°1722470
jeerin93
Posté le 19-03-2008 à 00:20:25  profilanswer
En extraction. Vraiment bien ce ventilo, du HDG pour 11€, clairement.
n°1722533
Tehell
noob
Posté le 19-03-2008 à 09:38:51  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je souhaite améliorer ou du moins, optimiser le refroidissement de mon boitier en utilisant au mieux les ventilos 12cm que je possède.
Je possède actuellement 2 ventilo 12cm "déplaçables" dans mon boitier, en plus de ceux non mobiles (alim et aspi devant les HDD intégré dans le boitier). Un sur mon rad CPU (Xigmatek HDT S1283), et un en extraction pas loin derrière le rad.
Ces 2 ventilos sont disposés comme suivant:
Sur le Xigmatek: Noctua NF-S12.
En extraction: Textorm DB killer sonde coupée.
Tout ça régulé par la mobo et qui tournent à 500-600 tpm en idle et à environ 800-1000 tpm en burn.
Je possède également le ventilo 12cm livré avec le xigmatek mais je ne l'ai jamais utilisé.
Malgrès l'apport du 12cm à l'avant (qui tourne lui aussi à environ 600 tpm), je trouve que mes températures sont élevées au niveau CPU, tout comme pour la carte 3D... mais faudrait que je vérifie le montage.
AU niveau CPU je suis à 55°C en burn, et autour de 65°C pour les cores du X2.
Je souhaiterais donc savoir si j'ai fait le bon choix en installant le Noctua sur le rad et le Textorm sur le boitier, ou bien, je pose la question à des spécialistes, si j'aurais plutôt du faire le montage inverse.
Je pense tout remonter/nettoyer/ranger/re-pate-thermiquer d'ici quelques semaines, et je profiterais de vis conseils pour améliorer tout ça.
Merci d'avance.
Message édité par Tehell le 19-03-2008 à 09:40:28
n°1723027
krokor
Posté le 19-03-2008 à 22:43:12  profilanswer
Quelles sont les différences entre les kama flex et les s-flex, j'ai du mal à voir.
n°1723040
foufou55
Rien
Posté le 19-03-2008 à 23:45:57  profilanswer
vous pensez quoi des p12 merci
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1723044
pierrotlem​aboule
Posté le 20-03-2008 à 00:13:33  profilanswer
trop chere  [:markdavis]
mon topic de vente
n°1723045
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 00:15:25  profilanswer
j'allais édité mon post . Je cherche des ventilo de boîtier silencieux à bas régime après quand je pousse je m'en fou . Ils seront relié à un rhéobus . Merci
n°1723046
pierrotlem​aboule
Posté le 20-03-2008 à 00:22:54  profilanswer
scythe slip stream
mon topic de vente
n°1723071
zenair
Posté le 20-03-2008 à 08:06:34  profilanswer
Oui, en 500trs ;)
n°1723088
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 09:54:06  profilanswer
merci mais ils suffisent en aspi ? Car il m'en faut 2 en aspi et 2 en extraction relié à un rhéobus. Merci c'est pour un p182
Edit : silencieux en idle ou pendant un film après à haut régime je m'en fout . Donc va pour 4 slip stream ?
Message édité par foufou55 le 20-03-2008 à 10:00:35
n°1723100
zenair
Posté le 20-03-2008 à 10:34:42  profilanswer
En aspi, c'est limite mais en extraction, c'est du bonheur ;)
n°1723106
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 10:49:42  profilanswer
bon alors 2 p12 en aspi et 2 slipstream en extraction ?
n°1723120
mkost
Posté le 20-03-2008 à 11:30:18  profilanswer
Non 2 Ultra Kaze en Aspi et 2 Slip Stream en extract ^^
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1723196
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 13:49:57  profilanswer
je comprends pas tous le test sont bon pour le noctua ! Qu'est ce que vous avez contre le noctua 12p à part son prix ?
Message édité par foufou55 le 20-03-2008 à 14:02:07
n°1723222
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-03-2008 à 14:44:04  profilanswer
Vas y pour les noctua, ils valent le coup ;)
3 dans ma tour et pas un pet de bruit, et des temps de rêve [:sacco]
n°1723243
mkost
Posté le 20-03-2008 à 15:58:19  profilanswer
Regarde simplement a vitesse equivalente les cfm des slip stream et noctua...
En extract le debit est important, et un slip stream a 1200rpm delivre 69CFM soit bcp plus qu'un noctua.
En aspi il faut une bonne pression statique pour aspirer l'air a travers les filtres notamment.
Regarde à vitesse equivalente la P° des ultra kaze et noctua et tu compendra aussi.
La nouvelle generation de scythe est tout simplement géniale.
J'ai switché tous mes noctua pour des scythe et j'ai perdu bcp de d° pour pas plus de nuisance sonore ;)
n°1723259
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 16:49:24  profilanswer
je vois meilleur le noctua : http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
et a plus faible vitesse
Message édité par foufou55 le 20-03-2008 à 16:51:14
n°1723283
mkost
Posté le 20-03-2008 à 17:18:21  profilanswer
ne confond pas m3/h avec CFM [:aloy]
1 m3/h = 0.5885745 CFM
donc les 1300rpm qui correspondent a 92m3/h font 54CFM
Slip Stream 1200rpm = 69CFM
Noctua 1300rpm = 54CFM
tu comprend mtn pkoi on parle de slip stream en extract.......
Message édité par mkost le 20-03-2008 à 17:26:57
n°1723317
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 18:18:16  profilanswer
d'accord mais (je fais le chiéur lol) je compte pas les laisser tourné à cet vitesse. À plus faible vitesse ça donne quoi ? Niveau silence ? Car suis plus pour le silence que de gagner 3¤
n°1723326
mkost
Posté le 20-03-2008 à 18:27:39  profilanswer
bah a faible vitesse les slip stream feront toujours mieux a cause de leur moyeu plus petit.
A 800rpm ils sont inaudible ^^ autant que els noctua
pi t as 2 scythe pour le prix d'un noctua :ouch:
Message édité par mkost le 20-03-2008 à 18:28:04
n°1723364
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 19:17:34  profilanswer
ok merci beaucoup donc 4 scythe :-) kaze en aspi et slip en extract .
Par contre je prend quel vitess ?
n°1723370
mkost
Posté le 20-03-2008 à 19:26:31  profilanswer
perso j'ai pris les kaze 1000 et slip stream 1200
je suis pas sur que ce soit le plus judicieux mais ej voulais du silence avant tout.
Mes kaze tourne a 750rpm et les slip a 800rpm.
Je tiens tout de meme mon quad a 3.8ghz (ventilo rad @1000rpm en full), mes DD a 24°, ma cg fanless@52°, chipset@31° etc etc.
Perso je susi tres satisfait
n°1723406
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 20:01:30  profilanswer
les kaze 2000 tu pense qu'il descend a combien ? par rheobus ou speedfan ? car moi aussi je vise le silence
pareil pour les slipstream a pas marqué
n°1723418
foufou55
Rien
Posté le 20-03-2008 à 20:21:01  profilanswer
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2
dur a trouver ces scythe a part sur opium-pc et pc look
Par contre je comprends pas pourquoi les ventilo en aspi sont pas bon en extraction. Pourquoi pas mettre 4 kaze
Message édité par foufou55 le 21-03-2008 à 09:00:55
n°1724844
-slash-
Posté le 23-03-2008 à 22:24:12  profilanswer
que valent les Arctic Fan 12025 PWM ? Le PWM est bien géré par les carte mere actuelles? :??:
Message édité par -slash- le 24-03-2008 à 00:00:50
n°1724979
mkost
Posté le 24-03-2008 à 09:29:43  profilanswer
Super...J'étais sceptique également mais ça roxx vraiment.
Il est très bien géré par les cartes meres effectivement.
Plus ou moins selon la marque toutefois. Je trouve que els gigabyte gerent mieux que les Asus perso.
Il tournent generallement entre 400 & 700rpm en idle donc c'est tout bon. Ca montent a 1100-1300rpm en full et la tu sent que ca debite tout de meme
n°1724986
Xezbeth
Posté le 24-03-2008 à 10:24:14  profilanswer
et que pensez-vous des KAMA PWM de Scythe?
Ils valent le coup pour mettre sur un rad (OCZ Vendetta)?
J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de pression statique...
Des fois ca vaut plus de coup de prendre un 3Pin qu'un PWM aussi si c'est mal géré par la CM... (gérage par SpeedFan du coup)
n°1725000
bl38
Posté le 24-03-2008 à 10:43:50  profilanswer
1200 rpm seulement et moins de 50cfm, les Arctic Cooling 12025 pwm sont beaucoup plus intéressants car chainables avec les cables pwm males femelle fournis, plus puissants (1500rpm max pour 56,7 cfm) et moins chers :
Tu peut en chainer 4 sur n'importe quel port pwm de carte mere (soit 0,52 amperes pour les 4) et avoir tout ton pc super silencieux  mais puissant si ton cpu en émet le besoin au port pwm (4 fois 56,7 cfm)
L'idéal étant d'en mettre par exemple 2 sur ton rad cpu et 2 en aspiration avec un  ventilo 120 x 38 mm en extraction qui lui doit tourner à puissance constante pour éviter l'accumulation de chaleur dans ton pc ;)
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 10:47:24
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1725086
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-03-2008 à 13:13:03  profilanswer
Est-ce que je peux mettre sur la seule prise ventilo du cpu :
Un zalman 9700 NT 0,4A
Deux AC 92 PWM 0,13A x2
Un AC 120 PWM 0,13A
Sachant que la mobo est une eVGA 790i
Voici les données des ventilos :
AC 9225 PWM => http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=2&disc=
AC 12025 PWM => http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=2&disc=
Zalman 9700 NT => 0.4A
La mobo je sais pas combien elle supporte ..
EDIT: j'arrive à un total de moins de 1A pour les 4 ventilos, je suppose que la mobo peut largement tenir ça,
sur le seul port ventilo cpu, non ? et aussi, le total de Watts est : 9,6W pour les 4 ventilos
Message édité par noobzed le 24-03-2008 à 14:24:16
FEEDBACK HFR
n°1725136
mkost
Posté le 24-03-2008 à 14:14:46  profilanswer
Tout depend des watt.
les DFI supporte 6W par prise fan et les Asus 24w donc il faut chercher dans le manuel
n°1725141
noobzed
Posté le 24-03-2008 à 14:19:13  profilanswer
watt et amperes sont pas liés par une formule ?
EDIT; si Watt=AmpxVolt
Message édité par noobzed le 24-03-2008 à 14:21:54
FEEDBACK HFR
n°1725146
mkost
Posté le 24-03-2008 à 14:27:11  profilanswer
Si mais faut bien connaitre ce que ta prise support n'est ce pas
n°1725147
noobzed
Posté le 24-03-2008 à 14:27:38  profilanswer
justement je ne sais pas ..
FEEDBACK HFR
n°1725151
mkost
Posté le 24-03-2008 à 14:30:23  profilanswer
ca doit etre indiqué dans ton manuel. Ca l'est dans le manuel asus pour la p5k-e par exemple
Message édité par mkost le 24-03-2008 à 14:30:29
n°1725155
bl38
Posté le 24-03-2008 à 14:39:23  profilanswer
2 amperes soit 2Ax12V=24Watts sur les asus HDG (et 70Watts sur la totalité de la carte mere)
0,52 amperes soit 0,52Ax12V=6,24Watts sur les DFI (et 20Watts sur la totalité de la carte mere)
Par contre est tu sur que ta prise pwm cpu gere bien plusieurs ventilos en duty cycle uniquement et cela meme si ils ont des rpm et des ampérages différents ?
Message édité par bl38 le 24-03-2008 à 14:41:37
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
