8520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1571451
Spyn
Posté le 29-05-2007 à 12:18:05  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
versus666 : moi non plus j'en sais rien  :lol:
Spyn : si je me trompe pas, la principale source de chaleur c'est le cpu (en watt c'est lui qui a le TDP le plus elevé, apres c'est la CG ?) , donc si on evacue efficacement sa chaleur dehors, le boitier chauffe moins. En plus l'air qui sert a refroidir le cpu vient du boitier, pas de dehors directement, donc quand j'evacue l'air du cpu, j'evacue de l'air du boitier, donc il chauffe pas plus que sans tunel . Ca me semble logique ?
PitOnForum
La ou je suis bien d'accord, et c'est bien pour ca que je pose la question ici avant de sortir ma boite a outils, est ce que c'est pas s'emmerder pour rien
Le but c'est de gagner vraiment quelquechose pas 1° ...
Bon l'autre pb c'est l'alim qui est au dessus du rad cpu, et d'un des rad chipset. Vu que je fait tourner mes ventilos (boitier, cpu) au ralenti, le 2eme ventilo (Seasonic M12) s'enclenche au bout d'un moment. J'ai bien envie de la retourner et de percer largement le haut du boitier, sans oublier de mettre un filtre anti poussiere.
Autre modif prevue, poser un noctua 120mm au fond du boitier pour aspirer de l'air exterieur et participer au refroidissement de la CG (en passif) et de la ram.
Bonnes idees  ?? :hello:
non une carte graphique peut consommer et donc chauffer bien plus qu'un CPU, les radiateurs ne sont pas aussi imposants parce qu'elles encaissent des températures bien supérieurs a un CPU sans broncher
http://img338.imageshack.us/img338 [...] diaie1.jpg
http://img102.imageshack.us/img102 [...] atiws2.jpg
un Core2duo consomme 60 watts en load pour comparaison.
en plus de la CG il y a la ram le chipset, les DD, les éventuelles cartes PCI qui chauffent ...
enfin bref il verra bien, ca peut etre pas mal si la CG a un sytème de ventilation deux slots qui envoie directement la chaleur à l'extérieur par un slot PCI sinon j'en doute.
Message édité par Spyn le 29-05-2007 à 12:18:49
n°1571460
versus666
Nemo me impune lacessit
Posté le 29-05-2007 à 12:39:54  profilanswer
Les DD, la ram, cartes PCI: quelques watts.
Seule chose: il n'y a quasiment pas de flux d'air dessus en situation classique alors dès qu'on les touche çà parait chaud. Et çà l'est.
Mais uniquement par accumulation.
Déjà pour çà c'est rêglé.
Ensuite tu l'a dit, les cartes graphique chauffent +, mais supportent (en fonctionnent à) de plus hautes températures. Donc il est logique qu'elles ne dégagent pas plus qu'un CPU qui chauffe moins mais est à plus basse température.
Ensuite, tu ignore toujours les autres ventilateurs de la tour qui, même s'il n'évacueront plus la chaleur du dissipateur du processeur, fonctionneront toujours.
'Fin bon, peu importe.
Message édité par versus666 le 29-05-2007 à 12:42:52
n°1571466
Zanskar03
Posté le 29-05-2007 à 12:53:44  profilanswer
Spyn : Ok pour la CG, la puissance consommée peut etre superieur a celle du CPU, y va falloir que j'en tienne compte. (le futur ventillo du bas va avoir du boulot  ;) )
versus666 : waoh ca calme ! :jap:  super explication sur le fonctionnement des ventilos j'avais pas vu ca comme ca. Et puis ca me conforte dans la disposition de mes ventilos.
Ma caisse a outils, y'a du scotch, des trombonnes et un cutter dedans quoi d'autre ? :D
n°1571467
Spyn
Posté le 29-05-2007 à 13:01:18  profilanswer
 :pt1cable: consommation supérieur = dégagement calorifique supérieur, ca dégage plus qu'un CPU c'est de la physique élémentaire, y'a aucune logique dans ta phrase.
la ram, dd etc ... ca augmente la température du boitier meme sans ventilo la chaleur se transmet à l'air hein, encore heureux qu'elle ne s'accumule pas indéfiniment.
Le seul autre ventilo en extraction que tu as c'est ton 80 mm en haut, tu vas pas aller loin avec ca.
Tu vas gagner 2 ou 3 degrés sur le proc et tout le reste va prendre 5 degrés de plus, quelle performance  [:petrus75]
Message édité par Spyn le 29-05-2007 à 13:01:55
n°1571491
versus666
Posté le 29-05-2007 à 14:19:00  profilanswer
Bon déjà à consommation supérieure-> TEMPÉRATURE supérieure SI même rendement ET même dissipation.
Faudrait pas faire des raisonnements simplistes.
Mais tu mélange consommation, température et dégagement calorifique (voir transfert thermique)
(j'avais commencé un explication physique avec quelques calculs mais çà ne vaut pas la peine)
T'a 2 éléments, 1 & 2 et 1 consomme moins que l'autre (2). Les 2 ont un mauvais rendement donc quasiment tout part en chaleur. Pas de bol, c'est 1 qui a le meilleur dissipateur et de loin (y a qu'à comparer un dissipateur de CPU et de GPU y a pas photo). Donc même si 2 consomme plus, c'est 1 qui jouera le plus pour l'élévation de la température de l'air local puisque c'est bien l'échange avec ce dernier qui lui assure un refroidissement efficace.
2, lui, aura un mauvais échange et montera beaucoup plus en température.
Alors, par CONVECTION, FORCÉE de surcroit, il n'y a aucune doute permis, mais si l'on se base uniquement sur un raisonnement avec une CHALEUR TRANSMISE PAR RADIATION THERMIQUE (qui est négligeable dans un PC avec la conception des radiateurs actuels et surtout vu les faibles températures en jeu), alors oui, tu a peut-être raison.
Et encore faudrait voir sur quoi on radie, parce que c'est pas bien grave de le faire sur les parois du boitier...
Bien sûr, on peu prendre en défaut ce raisonnement (voir les calculs) en prenant un CPU basse conso et une carte graphique très haut de gamme.
Pour la ram et les DD t'a pas capté que c'est N É G L I G E A B L E comparé au processeur et à la carte graphique. Mais bon, tu te rattrape aux branches que tu trouve :kaola:
(ouais je suis méchant, mais çà me soûle trop ce comportement)
n°1571495
Spyn
Posté le 29-05-2007 à 14:25:39  profilanswer
:lol: écoutes fais ton tunnel, prends 5 degrés dans ta tour et puis quand t'auras compris que ca sert a rien tu le vireras parce que bon lire tes inepties ca me saoule au moins autant que toi  :sarcastic:
PS : ma X1950 pro, une carte qui consomme relativement peu dissipe bien plus de chaleur que mon C2duo et c'est elle qui fait le plus monter la température dans la tour, j'ai testé.
n°1571513
versus666
Posté le 29-05-2007 à 14:49:23  profilanswer
Me confond pas avec zanskar03.
Fin bon, c'est clair que çà sert à rien d'argumenter avec toi faute d'argument de ta part. :o
n°1571514
Spyn
Posté le 29-05-2007 à 14:58:52  profilanswer
Je les ai déjà donné mes arguments après si tu veux pas les prendre en compte tant pis hein je vais pas les répéter 10 fois pour te faire plaisir.
n°1571536
versus666
Posté le 29-05-2007 à 15:49:16  profilanswer
C'est pas des arguments c'est des affirmations sans fondements.
'Fin arrêtons là, t'es le meilleur !!
n°1571542
Spyn
Posté le 29-05-2007 à 15:54:44  profilanswer
oui mes graphs sont surement sans fondements, ce sont des valeurs prises au hasard pour aller dans mon sens,  'fin bon ...
n°1571755
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 29-05-2007 à 23:19:18  profilanswer
Bonjour.
Petites questions sur le ventilo Arctic Cooling Fan 12L :
- est-il vraiment efficace et silencieux par rapport aux Noctua ou Papst ?
- est-ce qu'il est possible de retourner le ventilo pour pouvoir l'utiliser en aspiration sur un boitier ?
n°1571778
Prophet_ch
Posté le 30-05-2007 à 00:23:31  profilanswer
Intéressé aussi ! Mais je sais que l'aspi est impossible d'après les tests que j'ai vu.  ;)
Message édité par Prophet_ch le 30-05-2007 à 00:23:41
n°1571781
BillyLeB
Posté le 30-05-2007 à 00:36:01  profilanswer
Exact.
Par contre impossible de les trouver. Je viens de commander 2 Arctic Cooling Fan 12 (pas 12L), même conception mais tourne plus vite que le 12L, je verrai ce que cela donne par rapport à mes Papst et mes Noctua avec un petit potard Zalman...
Edit : c'est pour mettre les 2 en extraction sur mon Antec P180, surtout celui du dessus du boitier qui de part la conception empêche l'utilisation de vis en caoutchouc.
Message édité par BillyLeB le 30-05-2007 à 00:37:17
n°1571794
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 30-05-2007 à 01:45:58  profilanswer
l'ArticCooling 12L, tu le trouveras ici et pas cher en plus: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a5ad58a8e1
le modèle 12 n'est vraiment pas comparable au 12L pour ce qui est du silence, tu risques d'être déçu...
n°1571805
Zanskar03
Posté le 30-05-2007 à 06:39:39  profilanswer
Spyn : Je suis plutot d'accord avec toi en ce qui concerne le lien entre consomation en watt et quantité de chaleur emise. Surtout que ma CG (MSI 8600GTS) est en passif, avec un dissipateur qui n'est pas un jouet, donc (pour reprendre versus666) elle dissipe vraiment.
versus666 : Je suis plutot d'accord avec toi pour ce qui concerne les flux d'air et le faible impact de la ram et des HDD.
Mais pour revenir sur le sujet W/°C si les watts se transforment pas en °C et ben ils partent ou ??? Je pense pas qu'ils sortent par le connecteur HDMI pour aller dans l'ecran ! Si les calories n'etaient pas dissipées, ben la T° monterait, monterait...et la CG ferait generateur de signaux de fumée  :pt1cable: .
Si il y avait transmission d'energie sous une autre forme (mecanique, sonore...etc) on pourrait parler de rendement et voir qu'est ce qui est transformé en chaleur mais (si je ne me trompe) une immense partie de la puissance consommée par une puce (cpu, gpu, chipset...) est transformée en chaleur .
Apres j'ai pas fait d'etudent de thermodynamique, mais j'ai  quand meme quelques vagues notion de physique...(euh vagues   :whistle: )
Merci pour vos eclairages (differents  :na: ) j'ai sorti le dremel hier soir pour partir a la chasse au °C et db  :bounce:
Ah oui, c'est pas non plus la peine de s'echarper pour se genre de sujet tout a fait anodin dans le fond  :D
n°1571808
BillyLeB
Posté le 30-05-2007 à 07:47:47  profilanswer
:jap: vu, mais pas de dispo indiquée :(
Tu crois qu'un 12 pas "L" sera bruyant même à 5 ou 6V ?
n°1571838
AKA44
YGBSM
Posté le 30-05-2007 à 11:07:38  profilanswer
Vécu avec un 9. :o
(D'un autre coté il tourne 500 tours plus vite que le 12)
n°1571858
BillyLeB
Posté le 30-05-2007 à 11:40:19  profilanswer
Bon bin de toutes façons ils sont commandés, je verrais bien. Vu le prix ça vaut tout de même le coup de les tester :)
Ton 9 tu le faisais fonctionner à quel voltage ? Tu as comparé avec un 9L ?
n°1571918
AKA44
YGBSM
Posté le 30-05-2007 à 13:24:51  profilanswer
5V il est aussi "bruyant" qu'un 12L à 12V :/
D"expérience les plus intéressant sont les PWM car avec un potentiomètre ils ont la plage de fonctionnement des L et classique réunis.(sans parler de la capacité d'auto-régulation avec la CM qui faut)
n°1571926
PitOnForum
Posté le 30-05-2007 à 13:30:30  profilanswer
le PWM est très souple
c'est propre à sa technologie
elle ne joue pas avec la tension, mais avec l'écart de pulsions (hachage)
il faut distinguer
PWM ventilo en interaction avec le CPU Intel LGA775 + MOBO (système sophistiqué)
PWM rhéobus (système assez simple)
ici on parle du premier cas: ventilateur PWM
Pour plus d'info sur le PWM:
  - http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
  - http://www.matbe.com/actualites/14 [...] c-cooling/
  - http://www.59hardware.net/Actualit [...] oling.html
  - http://www.presence-pc.com/actuali [...] man-20229/
Message édité par PitOnForum le 30-05-2007 à 14:28:52
n°1571999
Jose Hidal​go
Posté le 30-05-2007 à 15:44:50  profilanswer
Et les Sharkoon 1000 alors, on n'en parle plus ? C'est quoi ce travail ? :D
n°1572091
PitOnForum
Posté le 30-05-2007 à 19:41:02  profilanswer
T'as raison Jose Hidalgo!
Allez les gars, encore des témoignages sur les Sharkoon Silent Eagle!
:bounce:
( mais il y a un topic dédié: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0967_1.htm )
Message édité par PitOnForum le 30-05-2007 à 19:42:40
n°1572224
Prophet_ch
Posté le 31-05-2007 à 02:01:45  profilanswer
Mon topic est cité par d'autres, ça fait tout bizarre !  :D
C'est clair ils ont l'air bien ces ventilos, j'vais sûrement en commander bientôt aussi !  :)
n°1572307
PitOnForum
Posté le 31-05-2007 à 11:18:42  profilanswer
il paraît que nul n'est prophète dans son pays...  :lol:
n°1572950
poiuytr
\o/
Posté le 01-06-2007 à 18:20:25  profilanswer
Je suis à la recherche d'une boutique à Mongallet qui pratique des prix corrects sur les fixations en silicone pour ventilo.
J'en avais urgemment besoin il y a quelques semaines, je n'ai donc pas trop regardé le prix, mais 4€ les 4 bouts de caoutchou, c'est un peu abusé. :/
D'après leur site ( :sarcastic: ), il n'y a que Abeille Micro qui en vend, or je suis sûr d'avoir acheté les miennes ailleurs mais je ne sais plus où.
Dans quelle(s) boutique(s) vous achetez ce genre de truc ? :??:
Merci :)
EDIT : je viens de trouver la réponse sur la même page que ce topic. :D
Pour ceux que ça intéresse, OpiumPc en vend à 2€ (d'après leur site, boutique sérieuse visiblement).
Message édité par poiuytr le 01-06-2007 à 18:40:20
n°1573081
BillyLeB
Posté le 01-06-2007 à 22:32:46  profilanswer
T'es sur que ça vaut le coup de comparer 20 boutiques pour un truc à 4€ ? ;)
n°1573145
thehacker2​5
Posté le 02-06-2007 à 00:33:51  profilanswer
 :lol: Désolé.
n°1573274
AKA44
YGBSM
Posté le 02-06-2007 à 13:19:38  profilanswer
4,00 EUR = 26,2383 FRF :o
Message édité par AKA44 le 02-06-2007 à 13:20:41
n°1573394
poiuytr
\o/
Posté le 02-06-2007 à 16:59:39  profilanswer
Aka a bien résumé le truc.
Mis bout à bout, les ventilos, les machins orientés silence ça revient cher.
Si t'es près à claquer 1€ pour 1 vis en caoutchou qui doit être produite pour un 100 fois moins, vas-y. ;) Mais je préfère celles à 2€.
n°1574244
yurekaof95
Posté le 04-06-2007 à 14:46:45  profilanswer
moi je dit vive les noctua 1200 j en ai 4 dans un p 180 tout est bien ventiller dans un silence royale je neten que lalim normal c une hiper
n°1574294
PitOnForum
Posté le 04-06-2007 à 16:08:04  profilanswer
alim hyper bruyante...  :D
Message édité par PitOnForum le 04-06-2007 à 16:09:01
n°1574321
Sam Erousi​s
Posté le 04-06-2007 à 16:50:31  profilanswer
Salut,  :hello:
Est-ce que quelqu'un connait les ventilos Xilence ? ->Xilence case fan
Deux avis chez rueducommerce.fr.
Un autre sur materiel.net.
Annoncé à 21dB pour 1400tr/min avec 68CFM.
Je sais que les stats constructeurs ne sont pas fiables en général, mais ils doivent avoir un débit d'au moins 50CFM réel, à mon avis.
Et à ce prix là...  :)
Qui teste ?  :whistle:
n°1574362
bisounours
Posté le 04-06-2007 à 17:58:56  profilanswer
C'est vite dit! Contrairement à un CPU une erreur de calcul (aléatoire) n'implique pas un plantage sur un GPU mais un éventuel pixel défectueux. Le GPU est plus tolérant à l'erreur donc à la surchauffe ce qui ne veut pas dire qu'il encaisse sans rien broncher.
Message édité par bisounours le 04-06-2007 à 18:00:15
n°1574674
BillyLeB
Posté le 05-06-2007 à 08:24:41  profilanswer
Sam Erousis a écrit :
Salut,  :hello:
J'en ai deux, je te les vends si tu veux ;)
Plus serieuseument tu en auras pour ton argent, mais pas plus. Même sous voltés ils sont bruyant, et si je me souviens bien à 5V ils ne démarrent pas.
Message édité par BillyLeB le 05-06-2007 à 08:26:56
n°1574831
Sam Erousi​s
Posté le 05-06-2007 à 14:03:09  profilanswer
OK  :(
Bon, il me reste plus qu'à trouver autre chose...  :pfff:
n°1574838
flo850
moi je
Posté le 05-06-2007 à 14:15:29  profilanswer
bisounours a écrit :
sauf que tu prends un cpu avec un rad box : T° max aux alentours de 60°
tu prends un GPU avec le rad box : 90/100° ( relevé avec ma X1950XT )
les constructeurs ne prennnent pas le risque de dégrader le materiel ( les sav coutent cher ) et essaye d'optimiser les depenses en refroidissement
n°1575230
Prophet_ch
Posté le 06-06-2007 à 01:11:24  profilanswer
J'ai vu un comparatif intéressant ici :
http://www.silentpcreview.com/arti [...] html#sflex
On y voit que Scythe S-flex F (1600tours) tourne à 550tours à 5v et fait aussi peu de bruit que le Noctua 1200.
Ceci en ayant + de puissance de refroidissement à 12v !
Donc je me demande une chose : pour concilier perf et silence ce ne serait pas le ventilo idéal ? Tout aussi silencieux qu'un Noctua 1200 (lorsque les 2 sont à 5v), tout en refroidissant + à 12v !  :)
Vous en pensez quoi ?  :??:
n°1575348
Antonxx
Posté le 06-06-2007 à 12:32:00  profilanswer
qu'il serait peut-etre temps que tu choisisses au lieu de changer toujours d'avis
n°1575411
PitOnForum
Posté le 06-06-2007 à 13:56:54  profilanswer
en tout cas la série Scythe S-Flex est vraiment très bien (sauf le câble un peu court, le bundle moins fourni que celui de Noctua, le prix élevé en France -> moitié prix en Allemagne: ~11€)
Cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1512891
Message édité par PitOnForum le 06-06-2007 à 14:01:17
n°1575450
BillyLeB
Posté le 06-06-2007 à 14:47:19  profilanswer
J'ai reçu mes Arctic Cooling fan 12, à 5V ils ont l'air bien discrêts à première vue.
L'avantage de ces ventilos pour moi est que j'ai un boitier Antec P180, et que pour le ventilo du haut il n'est pas possible de le fixer avec des vis en caoutchouc. Avec ces ventilo les caoutchoucs sont intégrés :)
Je vais donc coller les 2 Arctic en extraction en haut et à l'arrière, un Noctua 800 en aspi dans la partie haute, un autre dans la partie basse entre les HDD et l'alim, plus un Nocutua 1200 sur mon rad CPU (Noctua aussi). Avec quelques potards + l'alim Corsair et le P180 autour de tout ça le bruit devrait être limité :)
n°1575452
AKA44
YGBSM
Posté le 06-06-2007 à 14:48:26  profilanswer
Arctic Cooling, Nexus, Noctua, Noiseblocker, Papst, Scythe, c tous de bon ventilos, après c une question de goût... :sweat:
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
