5300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  260  261  262  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2354678
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 12-07-2014 à 23:53:08  profilanswer
j'ai une question sur les mollex 7v et 5v pour alimenter les ventilateurs.
J'ai une mollex 7v avec pin rouge et noir et j'ai la même chose en 5V.
est ce que ça existe vraiment le 7V et est ce que ma carte mère le gère (asrock P4i945GC) ?
une mollex avec 2 prise 7v existe ou il en faut plusieurs ? (pas trouvé sur le site ldlc)
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°2354682
thony94
Posté le 13-07-2014 à 00:31:18  profilanswer
oui ça existe le 7V mais c'est pas de base, c'est un mélange de 12V-5V...
http://hapshack.com/images/leds2corri.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3938_1.htm
Message édité par thony94 le 13-07-2014 à 00:31:40
n°2354684
Mario XX
Posté le 13-07-2014 à 01:05:29  profilanswer
ok merci je comprend mieux
sur ma oldies ça risque rien le 7V ?
n°2354690
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-07-2014 à 04:29:32  profilanswer
Ce n'est pas en rapport avec la Cm mais l'alimentation. Le 7v est obtenu par différence de tension entre le +12 et le +5, ce n'est pas très naturel.
Sinon tu as la possibilité:
- installer une résistance ou plus simplement un adaptateur type LNA (qui est une résistance).
- brancher tes 2 ventilateurs en série sur le +12v, ce qui laissera +6v à chaque ventilateur.
n°2354939
Mario XX
Posté le 15-07-2014 à 17:26:57  profilanswer
Il manque un peu de souffle avec mes bequiet de ma oldies, tu peux me donner un lien sur ldlc sur quoi acheter vu que j'ai un bon d'achat ?
5 volt c'est pas assez et 12 beaucoup trop..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146034.html
y'a ça mais je te suis si tu me dis que c'est pas terrible pour mon alim..
Je pense acheter le noctua p12, ça existe pas mieux en chassis standard ?
(position horinzontale sur un venitirad connecteur 3 pin sans pwm)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
j'ai pas confiance en noctua mais bon s'il faut mettre le prix je le ferais..
Pour la config core 2 duo :
En position horizontale façade, y'a quoi de mieux qu'un shadow wings sw1.
J'ai testé silence parfait, mais il manque un poil de debit cfm avec un fanmate au maxi..
n°2354991
gurk13
Posté le 16-07-2014 à 08:33:28  profilanswer
Le P12 n'a pas grand intérêt, autant taper dans la série S12
En effet j'aime pas trop l'adaptateur de ldlc, je ne savais même pas que ça existait.
Et sinon pourquoi pas un petit rhéobus? http://www.ldlc.com/fiche/PB00024271.html
n°2355017
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 11:30:10  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144462.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085921.html
Les tests donnent l'avantage au P12...
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
http://www.hardware.fr/focus/82/te [...] a-pwm.html
tu parlais d'installer une resistance ? Un rhéobus c'est pas possible j'ai pas de place c'est tout.
oui ça existe la mollex, ça ferait quoi sur mon alim vu que ça se vend, pas vraiment compris la critique ?
Message édité par Mario XX le 16-07-2014 à 11:37:34
n°2355022
gurk13
Posté le 16-07-2014 à 12:43:47  profilanswer
Le petit rhéobus s'intègre dans un compartiment 3.5", celui de ton boitier est déjà pris?
L'adaptateur en question prend la différence entre le +12v et le +5v, sans être très calé en électricité je ne peux que supposer que connecter deux poles "+" ce n'est pas bien :spamafote:
Une résistance comme celles vendues dans le kit Noctua sous les dénominations LNA (low noise adaptator) et ULNA (ultra low...) mais je ne connais pas leurs valeurs de résistance.
n°2355024
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 13:05:04  profilanswer
s'il y'a rien de mieux que le P12 au vu des tests, je vais prendre celui là..
aucun emplacement 3.5 dans un v353..
cette resistance est pas vendu separement sur le site de ldlc voir pclook.com ?
Pour le 7V c'est deconseillé ok, mais j'ai vu l'adaptateur 9V phobya vous en pensez quoi ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
Dans mon bundle du shadow wing j'ai un truc de ce genre pour du 7 volt, comprend pas pourquoi ils le mettent si c'est pas bon pour l'alim...
Message édité par Mario XX le 16-07-2014 à 13:06:30
n°2355026
gurk13
Posté le 16-07-2014 à 13:29:53  profilanswer
J'ai lu V300 dans ta config [:cosmoschtroumpf]
Le phobya est bien une résistance, c'est beaucoup plus propre que de faire "remonter" du courant par une borne +.
M'enfin je dirais de prendre les valeurs de résistance et faire ça soi même, parce qu'à 2.90€ + fdp ça fait une fortune pour ce que c'est.
Ensuite peut être que les alims modernes le supportent bein, aucune idée là dessus :spamafote:
n°2355027
Posté le 16-07-2014 à 13:32:17  answer
Des adaptateurs de ce type, on en trouve surement à moins cher en plus
J'ai payé mes 7V 0.59 et des 9V 0.89 :spamafote: ...
n°2355043
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 14:43:07  profilanswer
sur ldlc j'en trouve pas en tout cas..
n°2355046
Posté le 16-07-2014 à 15:04:41  answer
Achetés en début d'année, sur pc-look
Mais ils ont 'sensiblement' augmenté (+20 & 30 cts) :wahoo: ...
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2014 à 15:07:37
n°2355058
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 16:06:23  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
ça existerait pas un truc comme ça avec 2 x 9v ?
ou alors un fanmate pouvant gérer 2 ventilo ça m'arrangerait bien..
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Message édité par Mario XX le 16-07-2014 à 16:08:57
n°2355059
Posté le 16-07-2014 à 16:08:54  answer
C'est une affaire en tous cas quand on voit le prix de certains adaptateurs dotés de la même conception (simple résistance-série) :d !
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2014 à 16:09:29
n°2355063
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 16:24:19  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 82_fr.html
comme ça avec 3 x 9v, ça n'existe pas car il faudrait une resistance si j'ai bien compris ?
Bizarre que ça existe pas un truc pour ceux qui veulent plusieurs ventilateurs alimentés en 9v..et moi j'ai qu'une
seule prise 3 pin de libre donc la mollex c'est le seul choix..
n°2355075
Posté le 16-07-2014 à 16:56:20  answer
Si tu es un bricoleur équipé, soude en série sur le +12V, une résistance 1/4 watt comprise entre 250 et 500 Ohms
Ça fera le même effet :d
n°2355078
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-07-2014 à 17:02:02  profilanswer
Et évites plusieurs ventilos sur un fanmate, ça a tendance à fondre ces trucs-là :D
Edit: Tin je savais pas que c'était un bête CT7805 dans les fanmate oO
Tu m'étonnes qu'il fond quand on charge fort sans radiateur, c'est 1A grand max et encore faut refroidir.
Message édité par SH4 Origon X le 16-07-2014 à 17:04:52
n°2355082
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 17:15:33  profilanswer
Vu le prix des pièces j'essaye même pas le bricolage, j'ai même arrêté la dremel des Lian li ^^
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
ca c'est pas mal pour celui qui veut tester plusieurs voltages..
n°2355084
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 17:18:00  profilanswer
J'trouve ça vraiment trop sale le 7V.
D'ailleurs je sais pas si il a fait quelque chose qu'il fallait pas mais un membre a cramé sa config en branchant ce type de câble sur sa config récente :??:
Vu ya 2 jours.
n°2355086
gurk13
Posté le 16-07-2014 à 17:24:05  profilanswer
Et tu peux pas foutre le rhéobus en vrac dans le boital, SSD staïle?
L'avantage est de pouvoir régler assez finement les vitesses, ce qui peut servir en cas de longue session à grosse charge, et pour plus tard.
L'inconvénient est que ce n'est pas "cable management" comme installation :o
n°2355087
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 17:26:46  profilanswer
Lequel prenant moins de place tu me conseilles, je peux caser ça en vrac mais bon si ça avait la taille d'un fanmate idealement..
Vraiment ça peut cramer une config le 7volt, je savais pas  :(
son câble c'etait une mollex ou un prise 3 pin carte mère, un lien ?
Message édité par Mario XX le 16-07-2014 à 17:27:35
n°2355088
Posté le 16-07-2014 à 17:27:32  answer
Ok, c'est pas cher (quoique :d) :o
Mais comme dit, le +7 est obtenu par la différence de potentiel entre +12 et +5 => le +12 remonte dans la ligne +5 => kk :spamafote:
Et les prises +5 et +12, bah on les obtient facilement, même et s'il le faut, avec de simples dominos ...
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2014 à 17:28:14
n°2355089
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 17:29:33  profilanswer
Le 9 volt c'est kk aussi ? j'ai même vu 10 volt chez nexus
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
n°2355090
Posté le 16-07-2014 à 17:32:41  answer
http://images.pc-look.eu/images/rsssim/Big/200001-601_BIG.jpg
Avec une résistance (on la voit au milieu), oui, c'est plus propre et il n'y a qu'une seule ligne de tension, pas 2 pour en 'fabriquer' une 3ème ...
Edit : le problème est bien le prix de ces solutions
Quand on voit combien coûte une résistance :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2014 à 17:35:48
n°2355091
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 17:38:17  profilanswer
dommage que ldlc ne fait rien comme pclook ou alors j'ai mal cherché, merci des conseils  :jap:
n°2355092
gurk13
Posté le 16-07-2014 à 17:38:35  profilanswer
On peut tout imaginer avec des résistances: antec tricool (3 circuits sur le même 12v) / fanmate et rhéobus (potentiomètre)...
Un petit rhéobus 3.5" ça doit avoir l'encombrement de 2 fanmate une fois les pattes sciées. Sinon tu dois pouvoir le mettre dans ton emblacement 3.5" interne vu que si je comprends bien tu utilises un rack en 5,1/4" pour tes DD.
n°2355093
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 16-07-2014 à 17:42:25  profilanswer
Ajoutes-y le coût des connecteurs en plastique, le coût des contacts à sertir, et le coût du fil. Plus les frais de fabrication.
Je pense qu'on va rigoler, ayant déjà fabriqué mes propres câbles j'ai pu constater que ça représente un certain budget.
Bref, du grand Bierman, à côté de la plaque, comme d'habitude.
Message édité par nhemles le 16-07-2014 à 17:43:26
n°2355094
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 17:45:12  profilanswer
Je pense qu'il comparait au prix de revient en achetant seulement la res et la soudant directement sur le câble ventilo :o
n°2355095
Posté le 16-07-2014 à 17:46:25  answer
nhemles > bravo, ça faisait longtemps que personne ne m'avait bashé, une prouesse, vraiment [:bierman]
Par exemple
Et au fait qu'on achetait vraiment beaucoup moins cher tout ces composants il y a seulement 10 ans [:leupha:1] ......
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2014 à 17:49:08
n°2355096
gurk13
Posté le 16-07-2014 à 17:49:37  profilanswer
il suffit de couper le fil et souder la résistance, je sais que l'étain est cher mais quand même :D
Message édité par gurk13 le 16-07-2014 à 17:49:53
n°2355098
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 16-07-2014 à 17:56:37  profilanswer
Comparer le prix d'un produit fait à partir de rien avec une modification d'un produit existant, aucun rapport.
n°2355099
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 17:56:56  profilanswer
Entre temps on a fait de tout ce qui était bricolage un business, je parle pas spécialement PC.
Ben ici ce sont deux solutions équivalentes au problème de Mario, on s'en fou un peu produit fini ou pas.
Une plus chère en argent, l'autre en temps.
On est pas la pour analyser le commerce.
Message édité par SH4 Origon X le 16-07-2014 à 17:59:34
n°2355107
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 19:14:34  profilanswer
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 54465.html
un truc comme ça qui fait moins kitch que ce genre là
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5685_1.htm
j'ai que 3 ventilateurs donc bon..
n°2355108
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 19:16:02  profilanswer
C'est quand même mieux le LL oui :jap:
n°2355111
Mario XX
Posté le 16-07-2014 à 19:21:27  profilanswer
mais si les 3 ventilateurs ne sont pas identiques, on peut gérer leur vitesse rpm à chacun car j'ai qu'un seul bouton ?
En faite il me faudrait ça avec 3 boutons pour chaque ventilateurs je pense...
Message édité par Mario XX le 16-07-2014 à 19:22:34
n°2355112
SH4 Origon​ X
Posté le 16-07-2014 à 19:24:26  profilanswer
Sur ça tu as un seul potard pour contrôler les 4 prises en même temps, ce n'est pas indépendant.
Si tu veux plusieurs canaux indépendants ça s'appelle rhéobus :D
n°2355116
gurk13
Posté le 16-07-2014 à 19:33:31  profilanswer
Si les performances des ventilateurs sont comparables ça ira très bien.
n°2355184
_klesk_
Posté le 17-07-2014 à 11:20:38  profilanswer
J'ai 30-40€ à mettre dans deux ventilateurs pour souffler sur mon waterblock.
Je prends quoi?
n°2355189
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-07-2014 à 13:04:11  profilanswer
Deux choses :
Un peu de lecture ne fait pas de mal. Tu as un très bon test hfr sur les 120mm
Deuxio : sans préciser ce que tu cherches dur d'aider : position/silence avant tout/perf et silence correct
n°2355190
Posté le 17-07-2014 à 13:09:30  answer
Préférer un modèle avec pression forte ...
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
