3551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2327906
Posté le 29-12-2013 à 22:16:10  answer
Une bonne pince coupante + lime fait bien le boulot aussi
Posté le 29-12-2013 à 22:16:10  profilanswer
n°2327909
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-12-2013 à 22:35:01  profilanswer
Ouais, un peu décourageant quand même...
Parce que limer de la tôle d'épaisseur 5/10èmes, soit elle vibre ou plie avec une lime bâtarde, soit c'est très long avec une lime douce...
Le plus rentable sera de couper à la pince au plus près, et de laisser ainsi, ce qui évite de sortir l'aspirateur et/ou démonter toute sa config par rapport aux poussières métalliques conductrices (attention aux mousses qui sont de vrais nids).
Les maniaques comme moi peuvent aussi bien découper à la Dremel, oui, puis rogner avec des cylindres abrasifs et limes pour les angles, puis protection antirouille avec du phosphatant ou vernis.
Message édité par bibir le 30-12-2013 à 00:50:04
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2327916
yoyo778
Posté le 30-12-2013 à 00:21:21  profilanswer
bibir a écrit :
Le plus rentable sera de couper à la pince au plus près +1 ,
a voir donc...
Edit : Découpe (assez propre) faite à la pince, l'air circule mieux. Je pense laisser comme ca, tester en burn avec la CG et mettrais peut etre une grille de protection pour l'extraction lors d'un achat sur le net  http://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif mais c'est vraiment planqué sous le bureau donc ca peut attendre http://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif
Message édité par yoyo778 le 30-12-2013 à 14:20:27
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2327978
trollkille​r
Posté le 30-12-2013 à 14:44:50  profilanswer
yoyo778 a écrit :
a voir donc...
[/#ff0000]Edit : Découpe (assez propre) faite à la pince, l'air circule mieux. Je pense laisser comme ca, tester en burn avec la CG et mettrais peut etre une grille de protection pour l'extraction lors d'un achat sur le net  http://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif mais c'est vraiment planqué sous le bureau donc ca peut attendre http://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif
Combien de °C gagnés...?
n°2328032
yoyo778
Posté le 30-12-2013 à 20:57:51  profilanswer
Bah en fait je n'ai pas comparé les t°, puisque j'ai changé de CG  :D
Ce que je sais c'est que ma asus r9/280x surchauffait et reclamait l'ouverture permanente de mon boitier pour que les ventilos boitiers ne brassent pas trop d'air chaud.ca c'était il y a une semaine.
Là,j'ai une asus 780 qui ne chauffe pas du tout,les ouvertures faites sur les grilles nid d'abeille aident en cela,mais je ne viens de l'installer que ce soir.
Mais en tout cas le flux d'air devant la main est meilleur,c'est certain  :) et du coup mon slipstream qui faisait du potin...une fois monté sur des fixations souples, grille otée en plus,...ne fait plus de bruit  :D j'attend tjrs son rbst d’ailleurs ^^il restera donc en place dans mon boitier  :)
Edit : je change carrement de boitier,meme grilles bidouillées, la 780 respire mal ou alors il faut mettre les ventilos tour en position "décolllllage !" du coup je prend un R4 avec plus de circulation d'air. Je croise les doigts !  http://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif
Message édité par yoyo778 le 02-02-2014 à 01:14:46
n°2329269
Grouchotth
Posté le 07-01-2014 à 15:28:39  profilanswer
dans ma config silencieuse, j'ai aujourd'hui deux silentwings sur un rad noctua en push-pull, et divers ventilos (noctuas + scythe) pour la tour (Antec p180)
j'ai l'impression qu'ils commencent à se faire vieux.
quels ventilos conseillez-vous pour le rad (2 rad différents pour le push pull ?) et quels ventilos pour le boitier ?
j'ai lu les dernières pages, mais j'avoue ne pas être au top sur la question des CFM / pression statique etc. d'où ma question.
Message édité par Grouchotth le 07-01-2014 à 15:29:07
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°2329315
Math466
Posté le 07-01-2014 à 19:41:42  profilanswer
Changement des Silentwings sous garantie ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2329332
yoyo778
Posté le 07-01-2014 à 21:11:00  profilanswer
h.s. ?
n°2329486
jeffk
Posté le 08-01-2014 à 19:32:19  profilanswer
Je vais surement changer de config, et je voulais savoir si il y avait eu des évolutions dans les ventilos sur rad slim.
En ce moment j'ai des GT AP 15 contrôlés par réhobus, ya mieux, ou c'est toujours bien ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2329489
nvidiafore​ver2
Posté le 08-01-2014 à 19:41:58  profilanswer
jeffk a écrit :
C' est toujours aussi bien , regarde le comparatif HFR  . Il est difficile de faire mieux que les gt que ce soit en terme de rapport perf/bruit ou du prix
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2330379
westernz
Posté le 13-01-2014 à 17:01:54  profilanswer
Je veux remplacer le ventillo de l'alim de mon boitier.
C'est actuellement un ventillo de base d'un boitier bon marché.
Alim 500w : marque CIT modèle 500CB
Ventillo marque Welli (inconnu pour moi et certainement pour tout le monde).
En général je prends du noise blocker.
Cette fois-ci il me faut un pure silence, mais je ne veut pas non plus mettre l'alim en surchauffe.
Heureusement, pas de grosse conso:
- Carte mère AsusB75M-plus
- Intel G2020 non OC
- SSD intel XM25-m 80go
- Carte graphique intégré à la mobo ou au pire une Geforce 7600gt si meilleur que celle intégrée.
Rien de plus à part 2x4 1333 génériques.
Quel serait le meilleur ventilateur silencieux dans les 15e ebay,plus cher s'il le faut vraiment.
nb : connecteur 2 pines sur l'alim.
Bonne journée
n°2330385
Math466
Posté le 13-01-2014 à 17:42:30  profilanswer
Hum...une meilleure alim ? :D
J'aurais bien dit Scythe Kama flow 2 900rpm, mais le choix est vaste, un Noiseblocker PL1 ou B12-S2 ferait aussi bien l'affaire je pense.
n°2330386
jeffk
Posté le 13-01-2014 à 17:44:31  profilanswer
Perso j'ai un PL de chez Noiseblocker est je le trouve pas vraiment top.
n°2330388
Math466
Posté le 13-01-2014 à 17:59:28  profilanswer
Je trouve aussi que les dernières séries (depuis plus d'un an) sont moins bonnes qu'avant, ce qui à conduit NB à arrêter de me répondre d'ailleurs (ou du moins y contribuer). Néanmoins les PL1 sont bien adaptés (tension de démarrage, bundle, vitesse) pour une alim, dommage.
Peut être les Nanoxia Deep silence pourraient être pas mal aussi.
n°2330394
jeffk
Posté le 13-01-2014 à 18:19:20  profilanswer
Pour être plus précis, je trouve qu'il pousse pas grand chose pour le bruit qu'il fait. C'est pas "bruyant", c'est parfois audible (suivant la tension bien sur) mais ça pousse vraiment rien en inaudible.
n°2330423
westernz
Posté le 13-01-2014 à 19:30:18  profilanswer
Donc chez qui d'autre ?
- Nanoxia Deep .
J'ai un peu zappé les autre marque.J'en avait une connue, noctua, non ? ou un truc du genre. Ca fait 4 ans donc, je suis un peu à traine.
Voilà ce que c'est d'acheter une bonne config, après on ne se renseigne plus pendant 4 ans... Tsss
n°2330460
bab55
I am the Night Rider
Posté le 13-01-2014 à 22:07:45  profilanswer
- Nanoxia Deep .
Sinon scythe
n°2330477
mitoman
Posté le 13-01-2014 à 23:24:01  profilanswer
le SwifTech - Ventilateur 120mm Helix 120 BW PWM
 n'aurait il pas plus de pression statique que le Scythe Gentle Typhoon 120 mm
le prix est équivalent et le bruit c kif kif je crois
dites moi si je me trompe :sweat:
n°2330498
Math466
Posté le 14-01-2014 à 08:44:35  profilanswer
Je ne l'ai pas testé, mais les tests que j'ai vu ne m'ont pas paru spécialement plus concluants il me semble...
n°2330501
mitoman
Posté le 14-01-2014 à 08:58:46  profilanswer
ne pas oublier que le ventilateur sera monté sur un radiateur
Les deux versions que nous avons reçues (500 et 1150 RPM) sont destinées à se monter sur boitier, leur pression statique étant faible.
Message édité par mitoman le 14-01-2014 à 09:14:00
n°2330502
Math466
Posté le 14-01-2014 à 09:00:02  profilanswer
J'en resterais aux Gentle typhoon :o :D
Edit : sauf si changements de vitesse fréquents (contrôle par la CM non "ralentis" )
Message édité par Math466 le 14-01-2014 à 09:21:34
n°2330504
mitoman
Posté le 14-01-2014 à 09:14:17  profilanswer
n°2330528
youyoubart
Posté le 14-01-2014 à 11:58:08  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter des Slipstream PWM (SY1225SL12LM-P).
Pour l'instant, ils sont branchés en voltage sur mon alimentation et régulé en fonction de sa charge.
Ils émettent un cliquetis du moteur. Ce bruit s'entend dans les basses vitesses et est caché à hautes vitesse par le souffle de l'air.
J'ai aussi un Thermalright TY-140 qui est PWM. je l'ai aussi branché en Voltage mais il n'émet aucun cliquetis du moteur.
Sur le comparatif de hardware.fr (http://www.hardware.fr/articles/867-19/scythe-slipstream-pwm-test.html) on peut lire.
Question acoustique, le bruit produit par les trois Scythe est plutôt homogène et agréable, malgré un léger cliquetis à bas régime. Rien à signaler lorsqu'ils sont alimentés par PWM.
Quelqu'un a déjà vu une différence dans le bruit du moteur en fonction de son alimentation. Voltage VS PWM?
Je sais que la meilleur solution est de testé mais je n'ai pas moyen de tester mon ventilateur en PWM pour l'instant.
Dès lors que je recevrais ma nouvelle config qui gèrera correctement le PWM, je vous en ferait part bien évidemment.
n°2330530
Math466
Posté le 14-01-2014 à 12:02:21  profilanswer
Difficile à dire, ça dépend des modèles et des exemplaires aussi. En général les ventilos font un poil plus de bruit quand ils sont alimentés par PWM, mais ce n'est pas toujours le cas.
Dans le test ce n'est certes pas 100% clair mais ça voulait dire qu'il n'y a pas de bruit supplémentaire lorsqu'ils sont alimentés par PWM, mais pas de miracle non plus s'il y a cliquetis à la base :)
n°2330541
westernz
Posté le 14-01-2014 à 12:45:55  profilanswer
C'est vraie. Merci.
Je vais fouiller.
Si vous aviez une référence ce serait super.
120cm pour silence car peu de chauffe.
Silence car salle d'enregistrement audio.
n°2330559
nvidiafore​ver2
Posté le 14-01-2014 à 13:36:10  profilanswer
Un silentwings 3 prévu cette année? je n' arrive pas à trouver d'infos.
n°2330561
Math466
Posté le 14-01-2014 à 13:38:02  profilanswer
La seule info que j'ai c'est "il va falloir être patient". Bon, on est en janvier, alors je vais quand même tabler sur 2014 :D
n°2330564
nvidiafore​ver2
Posté le 14-01-2014 à 13:48:11  profilanswer
Au sinon : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] teur-.html ca à l' air top pour du water en silence?
Aprés le look c' est une question de gout.
n°2330565
Math466
Posté le 14-01-2014 à 13:49:57  profilanswer
Mouais, d'après les specs...mais je ne crois plus trop à ce genre de choses [:airforceone] :lol:
n°2330569
rosco
Posté le 14-01-2014 à 14:19:17  profilanswer
Je ne crois pas une seconde aux specs, une telle pression à 1000 tr/min n'est pas concevable. C'est 2 à 3 fois celles d'autres ventilos 120 mm au même régime et ce ne sont pas ces bricoles de dents centrales qui y changeront quelque chose... C'est mensonger ou erroné.
n°2330570
youyoubart
Posté le 14-01-2014 à 14:19:46  profilanswer
ok merci de l'info.
n°2336158
zendb
Posté le 20-02-2014 à 13:24:08  profilanswer
j'ai une question très certainement bête qui relève du niveau "google" mais j'ai du mal à réellement trouver et j'opte pour la facilité et rapidité du forum.
Les références données pour les ventilo :
Exemple : Scythe 2000rpm, 88CFM
Je suppose que c'est la vitesse et le débit à 12V ?
Il existe alors des ventilo qui tourne en 12V à 600 RPM ? (intérêt ?)
comment connaitre les CFM en 5V alors ?
Si j'ai dans l'optique de trouver des ventilo qui ont un gros CFM pour mettre sur des rad' mais que je ferai tourner en H24 en 5V je dois prendre quoi ?! Des 2000rpm > 65 CFM que je ferai tourner en 5V ? ou des ventilo plus "lent" que je ferai tourner en 12V ?
Message édité par zendb le 20-02-2014 à 13:25:57
n°2336167
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 14:00:26  profilanswer
Scythe annonce les valeurs de vitesse/débit/pression pour du 12V.
Impossible d'extrapoler pour du 5V, il faut mesurer.
Certains fabricants communiquent toutefois les valeurs min/max.
Mon conseil, c'est de prendre des ventilos dont toute la plage de rotation te sera utile.
Donc pas trop rapides, car avec le bruit élevé, tu risques de ne jamais les utiliser à fond, sauf pour un bench de temps en temps.
Si tu vises le silence, je dirais qu'il faut que les ventilos soient capables de tourner dans les 400rpm sans sourciller.
Enfin, plus la plage de rotation est grande, moins c'est simple d'obtenir une vitesse particulière.
n°2336171
zendb
Posté le 20-02-2014 à 14:45:22  profilanswer
Ok,
En fait je tourne majoritairement en 5v pour le silence, je passe en 12V uniquement pour les session gaming.
Ce qui est bizarre c'est qu'au montage de mon  Water avais une température de gpu de 50 degrés. Pour la même utilisation j'ai pris 10 degrés en 8mois d'utilisation que je regagne en passant en 12V.
J'ai, sur un rad 120 des ventilo noname (enfin des nzxt de boîtier) qui tournent en 5V et je pensait les changer pour des ventilo à gros cfm pour gagner quelques degrés et récupérer  mes 10 degrés perdus
n°2336174
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 14:59:36  profilanswer
Aspire tes rads/grilles/ventilos et refais l'application de pâte thermique
n°2336179
zendb
Posté le 20-02-2014 à 15:45:24  profilanswer
Surtout que je suis en entrée d'air, je vais nettoyer ça, par contre tu pense que la pâte thermique y est pour quelque chose après 8 mois ???
n°2336183
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 16:16:26  profilanswer
Nettoie déjà, mais prendre 10° c'est pas anodin. (Température ambiante identique ?)
n°2336193
zendb
Posté le 20-02-2014 à 17:32:07  profilanswer
Bah on va dire oui : été vs hiver mais je suis dans de ancien très bien isolé.
Par contre tout en aspiration c'est clair que les rad doivent être dégueulasse,
Je nettoie et vérifie ça
n°2336275
F117
Posté le 21-02-2014 à 00:22:57  profilanswer
pour préparer l’été j'ai acheté ca
CORSAIR - Air Series LED AF120 Quiet Edition - 120 mm - violet -
Ventilateur (pack de 2) a 16,50 €
1 pour chaque unité centrale en extraction
n°2336279
bibir
Posté le 21-02-2014 à 00:32:46  profilanswer
Mais pourquoi t'es allé acheter des ventilateurs tournant à 1500 RPM ?  :??:
n°2336284
F117
Posté le 21-02-2014 à 00:55:05  profilanswer
pour mettre
extraction 1 sur une UC équipé d'un q6600
extraction 1 sur une UC équipé d'un i7 920
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
