7650 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2300219
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-07-2013 à 20:35:03  profilanswer
freddy021 a écrit :
Corsiar 650D, 2500K et 780 avec WF3, du coup ça se transforme vite en four à l'interieur...ce qui m'oblige à enlever la porte latérale et la c'est nickel..
Du coup je vais virer le plexiglas pour mettre la grille mesh sur la porte latérale, et il me faut un 120mm à mettre dessus, qui sera activé qu'en jeu donc je suis pas très exigeant sur le silence (avec certaines limites tout de même :o).
Proco peu gourmand et cg idem, boitier moderne bref normalement à fréquence stock avec un ventilo en extraction et un en aspi ça devrait marcher. T'as quoi comme rad sur le proco ? Pour toi c'est quoi un four, genre ça se met en sécurité ?
Je viens de mater, le 650D il a déjà 2 extrcateur et un en aspi, deux 200mm et un 120 surement mauvais mais bon....
Bon sinon pour le choix du ventilo regarde ce qu'on conseil à l'horizontal et vertical ici. Regarde aussi le test de hfr des 120mm pour avoir le meilleurs choix db/perf. Sinon pour moi si tu as tout stock tu devrais pas avoir un four.
n°2300221
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-07-2013 à 20:42:08  profilanswer
Avec 2*200mm en extraction sur le dessus j'ai aussi du mal à concevoir que la tour devienne un four.
A la limite on peut ajouter un 120 sur la grille devant la cg pour mieux la refroidir, mais ça ne changera pas la température globale du boitier.
n°2300222
bab55
Posté le 08-07-2013 à 20:43:32  profilanswer
Sauf que les 200mm sont nuls je crois chez corsair, il les a peut être viré.
n°2300223
gurk13
Posté le 08-07-2013 à 20:50:27  profilanswer
A 150 balles le boitier, ça fait mal :lol:
n°2300231
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 08-07-2013 à 21:26:35  profilanswer
J'ai viré les deux 200mm.
Actuellement ma config "ventilo" :
1)Scythe Typhoon gentle typhoon en extraction à l'arrière
2) un 200mm au top bitphoenix ou truc dans le genre mais c'est une daube que je veux remplacer par un bon 120mm
3) processeur refroidit par noctua U12P (le classique qui fait le boulot)
4)celui de l'avant je l'ai viré, pas remplacé..à priori le 200mm aerocool de silentMaster est pas trop mal, achat imminent
Et quand je dis que c'est un four en burn boitier fermé, c'est vraiment un four :D
La vitre en plexi est chaude (pas brulante, faut pas deconner, mais bien chaude)...et je perds 10°C sur ma CG (via afterburner) rien qu'en virant la porte latéral, donc je me dis qu'il doit y avoir un souci de ventilation..
D'ailleurs, si je m'en tiens pas qu'au comparo et je viens demander vos avis, c'est que le Typhoon a été acheté suite au comparo, et au final je suis un peu déçu..
n°2300233
Math466
Posté le 08-07-2013 à 21:34:27  profilanswer
Ton ventilo en aspiration manque cruellement on dirait.
Le Gentle typhoon en extraction, il y avait de meilleurs choix je pense, enfin ça dépend de la tronche de la grille. J'aurais plus pris un Glide Stream, par exemple.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2300245
gurk13
Posté le 08-07-2013 à 22:30:48  profilanswer
Ce que je pige pas c'est que rien qu'avec les ouvertures en haut la chaleur s'évacue, mais il faut un minimum d'air frais en entrée en bas pour bien profiter de la convection naturelle.
Le ventirad est il orienté vers le haut ou vers l'arrière?
n°2300251
bab55
Posté le 08-07-2013 à 22:46:36  profilanswer
Te manque un ventilo en aspi surtout.... Puis oublie les 200mm pardis ! (déjà bien que ceux d'origine aient virés).
Bref un ventilo en façade en aspi, un autre extracteur en haut et moins d'apprioris sur les températures (je dis pas que c'est ton cas, j'informe juste).
Genre 65° le proco et 80 la cg ça passe.
n°2300277
freddy021
Posté le 09-07-2013 à 00:15:47  profilanswer
65° le proc j'ai aucun souci avec ça, il peut monter à 85, j'en ai rien à cirer...mais 80 la CG, ça veut dire boucan du ventilo de la CG, et eventuellement baisse de perf (après je suis pas fin connaisseur du gpu boost 2.0..)
Pour le 200mm en façade j'ai pas trop le choix, pas trop envie de modifier le boitier au dremel :o ..
Pour le reste :
http://img.hexus.net/v2/chassis/Co [...] 08-big.jpg
http://img.hexus.net/v2/chassis/Co [...] 50D-10.jpg
Le gentle typhoon est meilleur en aspi qu'en extraction ? dans ce cas je peux le mettre sur la porte latéral, et j'achète deux autres 120mm en extraction à l'arrière et en top..
n°2300436
Wils
Posté le 09-07-2013 à 23:06:06  profilanswer
Vous pensez quoi du nouveau model de Scythe
- Grand Flex 120
http://media.bestofmicro.com/scythe-fan,K-0-390816-13.jpg
Notamment la particularité des pales
PS: Math466, un rajout dans le comparatif ventilo de prévu ?
Message édité par Wils le 09-07-2013 à 23:07:39
n°2300452
Math466
Posté le 10-07-2013 à 08:23:34  profilanswer
Pourquoi pas :D
n°2300511
yoyopobe
Posté le 10-07-2013 à 14:56:12  profilanswer
J'ai une question : dans quel sens dois mettre un ventilo be quiet silentwings 2 a l'avant de mon boîtier? (Étiquette be quiet vers l'intérieur ou extérieur de la tour ?)
n°2300514
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-07-2013 à 15:19:12  profilanswer
[:sprint]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2300515
freddy021
Posté le 10-07-2013 à 15:27:53  profilanswer
L'air "sort de l'étiquette" en général.
Quand t'es pas sur, tu branches, t'allumes et tu vois où ça souffle.
n°2300517
Fouge
Posté le 10-07-2013 à 15:36:58  profilanswer
Ya des étiquettes des 2 côtés, non ?
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 037290.jpg
L'air sort coté fils et généralement on fait en sorte que le ventilateur en façade alimente le boitier en air frais (souffle vers l'intérieur donc).
n°2300518
Posté le 10-07-2013 à 15:37:37  answer
aspiration>extraction
n°2300519
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2013 à 15:51:03  profilanswer
Si tu ne sais pas, tu le fais tourner à la main et tu vois de quel côté ça souffle...
Et comme y'a des stickers des 2 côtés, c'est la grille avec les fils vers l'intérieur.
EDIT : multi-grilled
Message édité par aster le 10-07-2013 à 15:51:35
n°2300589
kevdu69
Posté le 10-07-2013 à 21:36:03  profilanswer
Je déconseille vraiment les Nanoxia FX evo PWM, j'en ai pris un premier, super bruyant, un bruit de roulement absolument infernal, je l'ai renvoyé.
1 semaine plus tard, je reçois le nouveau, super silencieux, c'est limite si je ne l'entend pas du tout, il est nickel, tout va bien...durant 3 mois, passé ce délais, comme le premier un bruit de roulement, comme s'il y avait quelque chose qui frotte, j'ai sortis les pâles, nettoyées, rien à faire, toujours ce bruit...
-Msi Z87 G-45|-Antec HCG 520w|i7 4770K|GTX 670 Asus DCUII|DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 8Go (2x4Go) PC14900 1866Mhz|SanDisk UltraPlus 256go|Western Digital green 1to
n°2301670
Perfect007
What else ?
Posté le 17-07-2013 à 21:35:14  profilanswer
Je me renseigne pour refroidir au mieux, et surtout en silence, un 4770k dans un boitier mini itx (cubitek mini cube).
Je vois le samuel 17 comme rad, mais il me faudrait, si je le choisis, un 120mm
Je lui colle quoi à ce truc ?
J'ai l'impression que tous les ventilos se ressemblent, notamment chez une même marque.
Style chez noctua
- Noctua NF-F12 PWM
- Noctua NF-P12PWM
Même chose chez be quiet. Je vois le Shadow Wings PWM 120 mm, annoncé avec un débit max plus important, une vitesse max plus importante, mais moins de dB.
Bref, je suis perdu :o
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°2301719
gurk13
Posté le 18-07-2013 à 08:13:38  profilanswer
Les F12 et P12 c'est de la branlette chez Noctua, un S12(A) est plus recommandable.
J'attends une cargaison avec un NFS12A PWM et deux SW2 non PWM. Selon le test HFr ils sont au coude à coude niveau performances/bruit. J'ai plus confiance en le système de centrage de chez noctua mais en version non PWM ils démarrent trop haut en tension.
Dans tous les cas il ne faut pas croire qu'en 12v l'un ou l'autre sera silencieux, ça souffle fort :D
n°2301854
Perfect007
What else ?
Posté le 18-07-2013 à 19:07:10  profilanswer
D'après les avis, les utilisateurs indiquent que le S12 est silencieux.
Plus vendu apparemment et remplacé par la version A.
Quoiqu'il en soit, il vaut mieux une version PWM quand c'est destiné à être posé sur un rad lui-même posé sur un proc ?
Dans une autre marque, y'aurait le Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm sinon.
Message édité par Perfect007 le 18-07-2013 à 19:08:56
n°2301859
trollkille​r
Posté le 18-07-2013 à 19:42:29  profilanswer
Prend ça plutôt:
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 82561.html
150 mm de haut ça rentre juste dans ton boitier apparemment, et change le ventilo par le Be Quiet.
Message édité par trollkiller le 18-07-2013 à 19:43:23
n°2301860
gurk13
Posté le 18-07-2013 à 19:45:30  profilanswer
Le Silent Wing serait un chouilla meilleur, mais dans la vraie vie et en tant que ventilateur à l'intérieur d'une tour je ne pense pas que ça fasse une quelconque différence. D'autant que vu sa position (face à la CM) il y aura forcément plus de bruits d'air donc je dirais qu'on sen cogne.
Après pour la question du pwm/pas pwm, pour moi c'est juste un moyen de faire tourner le ventilateur moins vite sans faire chauffer les bobinages.
n°2301866
Perfect007
What else ?
Posté le 18-07-2013 à 20:21:28  profilanswer
trollkiller a écrit :
Prend ça plutôt:
On a pu me conseiller ce genre de rad sur un autre topic :
- Noctua NH-U9B SE2
- NH-L12
- Gelid Slim Hero
Ils sont tous différents, c'est difficile tout ça  [:klemton]
n°2301908
gurk13
Posté le 18-07-2013 à 22:03:24  profilanswer
Pour le rad, dans les grandes lignes: plus c'est gros avec plein de caloducs, mieux ça marche.
Ensuite tu as ceux au format tour, efficaces pour déporter la chaleur du CPU directement vers la sortie, et ceux avec le ventilo qui souffle sur la mobo, avec l'avantage de ventiler les mémoires et autres p'tits éléments autour du socket.
n°2301941
Posté le 19-07-2013 à 00:49:55  answer
Cas particulier des modèles à double flux comme le Prolimatech Genesis ...
http://media.bestofmicro.com/Q/E/392342/original/prolimatech-genesis-black-base.jpg > source
n°2302018
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 19-07-2013 à 14:01:41  profilanswer
Est ce qu'il existe des tests de conso ?
parce que sur les très petite config NAS/serveur, 2W par ventilos au lieu de 0.25 ça fait une différence notable !
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°2302135
Zouhir93
Posté le 20-07-2013 à 00:47:29  profilanswer
Quel ventilo slim me conseillez vous à mettre sur un watercooling AIO ?
J'ai déjà des bequiet :love: mais le manque de place dans le boitier me force à prendre un slim :cry:
n°2302140
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2013 à 01:57:18  profilanswer
Tu aurais des photos de tes Bequiet monté sur le rad (ventilo de face)?
Merci ;)
n°2302143
Zouhir93
Posté le 20-07-2013 à 04:15:50  profilanswer
Voilà
http://i.imgur.com/FZoHebE.jpg
http://i.imgur.com/imafIhS.jpg
(Desolé j'ai pas réussi à faire mieux :/)
Mais le slim sera pour un autre aio pour ma cg qui se positionnera au niveau du ventilo à l'arrière en extraction, j'ai pas la place pour le rad et un ventilo de 25mm :/
n°2302144
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2013 à 04:18:41  profilanswer
Merci pour les photos ;)
C'est bien ce que je pensais, il y a un espace entre l'armature du ventilo et le rad, et donc une "perte" de préssion.
n°2302145
Zouhir93
Posté le 20-07-2013 à 04:42:14  profilanswer
Je comprend pas :D
Tu peux être plus explicite ? Moyen d'y remédier ?
Merci :jap:
n°2302146
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-07-2013 à 04:44:47  profilanswer
Sur ta 1ere photo, il y a un espace entre le ventilo et le rad. De l'air "passe" par là, c'est pas étanche si tu préfères
Il y a donc un reflux d'air et perte d'éfficacité.
Message édité par tistou77 le 20-07-2013 à 04:53:05
n°2302150
Math466
Posté le 20-07-2013 à 08:33:37  profilanswer
En slim tu n'as pas grand chose...les Gelim Slim 12 sont les plus recommandables je pense pour ce que tu cherches, sinon Scythe Slipstream slim (bof à l'horizontale), Yate-loon D12-SL12C (idem)...par ex.
n°2302165
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-07-2013 à 12:25:22  profilanswer
Cooler Master XtraFlo slim aussi
n°2302174
Zouhir93
Posté le 20-07-2013 à 12:54:17  profilanswer
le Gelid et le le cooler master ont des pales de couleurs [:profil horrible]
le Yate loon et pas si aussi slim que le scythe slipstream, je pense que c'est ce que je vais prendre
il va etre positionné à la verticale :jap:
n°2302179
Math466
Posté le 20-07-2013 à 13:23:44  profilanswer
Le Yate-loon fait 20mm d'épaisseur, mais il n'est pas terrible hein...
n°2302182
Perfect007
What else ?
Posté le 20-07-2013 à 13:47:40  profilanswer
Je vois.
L'idée du Macho 120 avec le ventilo be quiet me plait bien.
n°2302240
Wils
Posté le 20-07-2013 à 22:17:28  profilanswer
+1 je déconseille les BeQuiet pour du watercooling pour cette raison
Si toute fois on veut mettre ces ventilo il faut rajouter une plaque (alu ou plexi perforée à la dimension du ou des ventilo) servant de jupe bouchant ainsi les "trous".
Message édité par Wils le 20-07-2013 à 22:20:02
n°2302241
Zouhir93
Posté le 20-07-2013 à 22:19:30  profilanswer
C'est pas la mort non plus :o
n°2302268
loan__
Posté le 21-07-2013 à 10:47:11  profilanswer
vous mettez quoi en ventilateur performant en 120mm pour un fonctionnement horizontal afin de ventiler un radiateur watercooling
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
