4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2297426
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 22-06-2013 à 02:52:53  profilanswer
zorro51 a écrit :
A mon avis, en voilà une mauvaise idée de mettre le seul ventilo en façade en extraction.
Autre piste à exploiter : augmenter les ouvertures de la cage hdd à coup de dremel, ou de perceuse, sans détruire les emplacements de fixation hdd de la cage.
Un autre truc tout simple, qui peut faire gagner quelques degrés, et améliorer le flux d'air : découpe au dremel des grilles nid d'abeille juste devant le ventilo en façade, et derrière le ventilo à l'arrière. Et aussi changer les ventilos d'origine.
Je ne veux pas gagner des °C, je voudrais juste diminuer le souffle causé par le ventilateur avant (sans charcuter le boital, cette solution de bourrin je suis capable de la trouver seul :o ).
Il y a longtemps que les ventilateurs d'origine ont été changés.
Ca va se finir avec 4 bouts de chambre à air cette histoire  :o
tistou77 a écrit :
Ou autre solution mais très couteuse, virer la cage HDD et remplacer tout les HDD par des SSD :D Plus de questions à ce poser pour les ventilos.
Ce que j'ai fais, mais bon, ça me fais que 2 SSD comparé à d'autres qui doient avoir des tera d'HDD :D
Je n'ai qu'un seul DD (2To), le SSD est posé en vrac dans les slots 3.5" de facade.
J'ai pas particulièrement de problèmes financiers, mais avec ta solution je risque d'en avoir :o
n°2297428
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-06-2013 à 03:27:04  profilanswer
C'est sûr que 2to, ça pique en SSD :D
Si tu recherche pas spécialement les °C, et sans charcuter le boitier, alors baisser la ventile, serai peut être le mieux
Message édité par tistou77 le 22-06-2013 à 03:27:26
n°2297434
zorro51
Posté le 22-06-2013 à 10:19:01  profilanswer
Je ne vois pas en quoi virer la grille en nid d'abeille, c'est une méthode de bourrin. Ca dépend comment tu le fais. C'est sûr que si tu fais ça comme un porc !
C'est d'ailleurs ce que Lian Li propose d'office sur ces boitiers : pas de nid d'abeille pour le ventilo arrière et avant.
Et qui dit moins d'obstacle pour le souffre du ventilateur, dit forcément moins de bruit, meilleure dissipation etc.
Pas besoin d'avoir fait Math Sup pour savoir cela. Juste une simple question de logique.
n°2297457
gurk13
Posté le 22-06-2013 à 12:35:49  profilanswer
J'veux bien, mais mon problème n'est absolument pas lié aux grilles :D
D'autant qu'àvec des flux faibles la grille ne change rien aux performances.
n°2297459
Math466
Posté le 22-06-2013 à 12:40:13  profilanswer
Ah bon ? [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2297460
zorro51
Posté le 22-06-2013 à 12:42:21  profilanswer
Souffle directement sur une feuille de papier.
Puis souffle sur une feuille de papier, en mettant ta main devant la bouche, les doigts écartés.
Le flux d'air, à la base est faible. Il a pourtant bien été amoindri lorsqu'il n'y avait que tes doigts écartés devant ta bouche, et le bruit a augmenté.
Je te laisse en tirer ta propre conclusion
n°2297466
trollkille​r
Posté le 22-06-2013 à 13:08:17  profilanswer
[:haha prozac]
n°2297595
gurk13
Posté le 22-06-2013 à 23:38:24  profilanswer
Bon bon OK, c'est d'la faute à la grille si mon ventilo avant souffle sur un bloc de tôle et que ça fait du bruit [:cosmoschtroumpf]
n°2297604
trollkille​r
Posté le 23-06-2013 à 00:26:04  profilanswer
Bon, tu veux pas charcuter ton PC, tu veux pas baisser les tours/min de ton ventilo, la grille change rien aux performances... essaie peut être d'égorger un poulet en balançant une incantation vaudou, on sait jamais...
n°2297607
gurk13
Posté le 23-06-2013 à 00:40:31  profilanswer
C'est pas plus con que de virer les grilles, et ça fera du poulet pour dîner :o
n°2297610
trollkille​r
Posté le 23-06-2013 à 01:06:16  profilanswer
Ça, je dis pas le contraire...
n°2297638
Math466
Posté le 23-06-2013 à 10:53:34  profilanswer
Moi j'ai vu 4-5° en moins en virant les grilles (merci X-files :love: ), sur mon boitier refroidi par un 80mm à 650rpm.
n°2297650
Ocharles
Posté le 23-06-2013 à 12:21:52  profilanswer
Je cherche 4 ventilos en 120mm avec un câblage assez long pour relier le ventilo en extraction de mon P182 à un rehobus en façade.
Des idées ?
Merci :d
n°2297660
zorro51
Posté le 23-06-2013 à 13:36:38  profilanswer
Souvent les rhéobus sont fournis avec des rallonges, pourtant ? Ce n'est pas le cas du tien ?
n°2297694
Ocharles
Posté le 23-06-2013 à 15:12:45  profilanswer
Ah non je n'en ai pas acheté encore, mais si tu a raison ça règle le problème.
Quel est le rehobus idéal pour 30-35 euros selon toi ? Pas tactile de préférence et fiable :)
Merci !!
n°2297696
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-06-2013 à 15:16:40  profilanswer
Tu as un topic rhéobus avec plusieurs retour ;)
n°2297760
gurk13
Posté le 23-06-2013 à 22:14:31  profilanswer
Faut voir la configuration du truc et surtout comment sont faites les grilles.
J'ai un boitier noname charcuté car les grilles d'origine sont trop épaisses, mais sur ma boite actuelle ça ne servirait à rien.
n°2297765
zorro51
Posté le 23-06-2013 à 22:29:09  profilanswer
C'est quoi alors l'intérêt de poser une question ?
n°2297767
gurk13
Posté le 23-06-2013 à 22:39:13  profilanswer
D'avoir une réponse qui a un rapport avec la question ptet?  [:afrojojo]
n°2297782
trollkille​r
Posté le 23-06-2013 à 23:35:02  profilanswer
T'as essayé de poser ta question sur le topic du caca?
n°2297794
Ocharles
Posté le 23-06-2013 à 23:57:49  profilanswer
Salut les gars, je reviens vers vous,
Je compte mettre 3 xl1 ou xl2 (1 en extraction vertical et 2 en aspiration vertical aussi) et un scythe kama flow 2 en extraction horizontal.
Déja choix judicieux ? (sachant que je me moque de l'esthétique).
Ensuite, je vais utiliser un rehobus sentry mesh, quel vitesse de rotation choisir pour le kama flow ? xl1 ou xl2 ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par Ocharles le 23-06-2013 à 23:59:51
n°2297801
Modération
Posté le 24-06-2013 à 00:11:26  answer
Va falloir se calmer. T'as 3j de repos.
n°2297823
gurk13
Posté le 24-06-2013 à 09:03:45  profilanswer
Boah si on peut même plus se chambrer... ça tranche sévère ici! :o
Question alim, je ne suis toujours pas satisfait de son refroidissement.
Pour rappel Corsair HX550, boitier Sileo 500 (moussé, alim en haut).
L'alim a un 120mm, une grille d'aération classique (pourrave) arrière, et des ouvertures aussi sur l'avant. Même en enlevant la p'tite plaque de plastique qui masquait la moitié du 120mm je trouve que trop de chaleur sort par ces ouvertures, ce qui contribue au réchauffement global du boitier.
J'ai envie de les boucher mais j'ai peur que les éléments disposés à l'avant de l'alim apprécient moyennement la blagounette.
Je compte donc contourner le problème en ajoutant un petit ventilateur à l'arrière et (ça va faire plaisir aux amateurs) faire un gros trou dans la grille.
Je brancherais ce 2eme ventilo en // avec le 120mm de manière à ce que les deux soient régulés automatiquement, par contre je n'ai pas une idée précise du souffle nécessaire en idle/full pour cette configuration.
Pour le 120mm je mettrais un nfs12 + LNA (ça doit faire du 900tpm max environs), et pour l'arrière je ne sais pas... 80mm? 60mm? Slim (il sera à l'extérieur)? Et pour la vitesse quelque chose comme 1500tpm max me semblent raisonnables.
Faut il que la poussée en entrée soit du même ordre de grandeur que la poussée en extraction ou alors on s'en fiche?
n°2297973
Math466
Posté le 24-06-2013 à 19:31:23  profilanswer
Un NF-S12 dans un espace aussi restreint ? Alimenté par l'alim, sachant qu'ils démarrent vers 4,5V (et plus avec l'adaptateur LNA) ? [:cuprheink]
Après pourquoi pas un 80mm en rab derrière, mais bon, je doute que ce soit vraiment l'alim qui réchauffe le boitier [:airforceone]
n°2297983
gurk13
Posté le 24-06-2013 à 19:58:14  profilanswer
C'est le CPU qui réchauffe l'alim, il doit y avoir 1cm encre le ventirad et le 120mm de l'alim donc elle récupère forcément un bon paquet de calories.  L'alim refourgue ensuite une partie de l'air chaud dans le boitier => c'est le merdier. Il faudrait un 140mm au dessus de la tour mais je pose des trucs dessus (et j'ai pas acheté une tour moussay pour y faire des gros trous :o )
Au démarrage l'alim envoie 12v dans le ventilateur, elle régule par la suite donc pas de souci  :sol:
n°2297989
Math466
Posté le 24-06-2013 à 20:12:28  profilanswer
Gaffe les NF-S12 s'arrêtent en dessous de ~4,5V, encore plus avec un adaptateur LNA. Encore une fois, un tel ventilo dans un espace aussi restreint ? J'aurais plus vu un Kama flow 2 par exemple, mais bon...
Sinon si tu peux un airduct pourrait régler ton problème, au moins partiellement :
http://www.walteranderson.com/Images/HR04.jpg
PS : si tu peux éviter de me quoter quand mon msg est juste au dessus, ça m'évite d'avoir l'impression d'être bourré :D
Message édité par Math466 le 24-06-2013 à 20:13:14
n°2297995
gurk13
Posté le 24-06-2013 à 20:24:45  profilanswer
Boah si ce n'est pas un NFS12 ce sera un autre truc, de toutes façons je dois acheter 2 ou 3 ventilos.
Pour l'airduct je n'y avais pas pensé, par contre il faudrait que le tuyau englobe complètement le rad CPU car celui ci est pile sous l'alim, à 1cm.
De plus le rad est à max 4cm du ventilateur arrière et les fiches d'alim carte mère (24pin et 4pin 12v) me gênent.
En gros dans ma configuration actuelle l'air chassé par le ventirad qui est à l'arrière dudit ventirad est happé sans autre forme de procès par le ventilo arrière. Par contre une partie de l'air chaud du rad est irrémédiablement happé par l'alim (montée de l'air chaud + ventilation).
n°2298011
Math466
Posté le 24-06-2013 à 20:55:49  profilanswer
Tu peux aussi retourner le ventilo de l'alim et en faire une aspiration...mais bon...
n°2298575
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 28-06-2013 à 00:01:38  profilanswer
Oui pourquoi pas. Ainsi l'alimentation pomperait l'air ambiant de la pièce (un peu réchauffé par l'air chaud extrait juste en dessous).
Ou retourner l'alimentation après avoir supprimé la mousse phonique se trouvant au dessus afin de ménager un petit espace, sous réserve que le volume communique facilement avec celui du boîtier.
Sinon, supprimer la grille arrière du boîtier favorisera l'extraction, et l'alimentation respirera moins d'air chaud.
Message édité par bibir le 28-06-2013 à 00:13:05
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2298785
zorro51
Posté le 29-06-2013 à 14:17:39  profilanswer
J'viens d'acheter 4 Nanoxia 120 mm 1000rpm FX Evo. Super silencieux en 5V ces bestiaux là !
n°2299134
saruhada
Legendary X58
Posté le 01-07-2013 à 17:54:42  profilanswer
Comme le souligne bibir, il peut être intéressant de retourner ton alim, et j'irai plus loin, tu peux aussi proprement découper le haut du boitier et y mettre une grille, afin que l'alim récupère de l'air frais directement.
Achats & Ventes
n°2299148
gurk13
Posté le 01-07-2013 à 19:26:24  profilanswer
J'vais sortir l'alim et la poser derrière le boitier, je lui mets les condos à l'air et elle passe en refroidissement passif :sol:
n°2299157
bibir
Posté le 01-07-2013 à 20:21:26  profilanswer
Ca sert à rien.  :sarcastic:
n°2299848
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 05-07-2013 à 22:56:11  profilanswer
Dites, je cherche 2 ventilos en 120mm différents (enfin sauf si un gère mes deux situations...) :
1) en haut du boitier, à l'horizontal.
2) un sur la porte latéral
J'ai lu le comparo hfr, le soucis c'est que j'ai aucune idée de quelle puissance j'ai besoin pour ces deux ventilos..pour la porte latéral je serais parti sur un glide stream pour sa puissance mais si un moins puissant et plus silencieux est suffisant...
Pareil pour le top, est ce que j'ai besoin d'une soufflerie, où juste de quoi créer un petit flux d'air...
Petites précisions : les deux seront branchés sur rhéobus, du coup celui de la porte latéral peut être non silencieux, je lance uniquement en jeu  (faut pas non plus que ça soit un A380 au décollage).
Et je ne supporte pas les bruits parasites (frottement, mécanique, etc...)
En vous remerciant  [:cetrio:1]
n°2300003
bab55
I am the Night Rider
Posté le 07-07-2013 à 12:09:27  profilanswer
On peut difficilement imaginer tes besoins....
C'est quoi ta config, tu as quoi à améliorer, quelles températures ?
n°2300010
gurk13
Posté le 07-07-2013 à 12:37:40  profilanswer
Les ventilateurs sur les portes c'est la fête aux vibrations :/
J'ai vérifié mon alim (corsair vx550), elle donne 3.10v au mini sur le ventilateur.
Je vais donc mettre un SW2 120mm et un SW2 80mm (en espérant que ce dernier démarre aussi à 3v).
Ca tiendra comme ça jusqu'au prochain changement de machine, et un boiltal avec alim en bas.
Message édité par gurk13 le 07-07-2013 à 12:38:00
n°2300018
freddy021
Posté le 07-07-2013 à 14:36:34  profilanswer
Corsiar 650D, 2500K et 780 avec WF3, du coup ça se transforme vite en four à l'interieur...ce qui m'oblige à enlever la porte latérale et la c'est nickel..
Du coup je vais virer le plexiglas pour mettre la grille mesh sur la porte latérale, et il me faut un 120mm à mettre dessus, qui sera activé qu'en jeu donc je suis pas très exigeant sur le silence (avec certaines limites tout de même :o).
n°2300109
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 08-07-2013 à 10:25:23  profilanswer
Bon, je suis un peu (voire complètement) hors sujet mais je n'allais pas ouvrir un topic pour ça.
Je cherche un site pour acheter des filtres anti poussiere et des grilles pour ventilos de PC.
J'ai fait les sites les plus connus, mais je ne vais pas foutre 5€ par filtre, ffaut pas déconner.
Donc, si vous avez de bonnes adresses je suis preneur.
Merci et désolé pour la HS
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2300138
gurk13
Posté le 08-07-2013 à 12:23:13  profilanswer
Scr@t a écrit :
Filtres de clim, t'as de quoi faire 3 PC avec un seul filtre :D
Pour les grilles je dirais ebay, en provenance de Chine en prenant patience.
n°2300168
bibir
Posté le 08-07-2013 à 15:38:39  profilanswer
Ou à la décharge, sur les vieilles alimentations.  ;)
n°2300219
bab55
Posté le 08-07-2013 à 20:35:03  profilanswer
Proco peu gourmand et cg idem, boitier moderne bref normalement à fréquence stock avec un ventilo en extraction et un en aspi ça devrait marcher. T'as quoi comme rad sur le proco ? Pour toi c'est quoi un four, genre ça se met en sécurité ?
Je viens de mater, le 650D il a déjà 2 extrcateur et un en aspi, deux 200mm et un 120 surement mauvais mais bon....
Bon sinon pour le choix du ventilo regarde ce qu'on conseil à l'horizontal et vertical ici. Regarde aussi le test de hfr des 120mm pour avoir le meilleurs choix db/perf. Sinon pour moi si tu as tout stock tu devrais pas avoir un four.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
