6325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  241  242  243  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2292826
trollkille​r
Posté le 25-05-2013 à 14:05:28  profilanswer
zorro51 a écrit :
Bref si je veux remplacer le ventilateur actuel de mon Cooler Master Hyper 212 Plus, avec un Intel Core i5 2500K que je compte overcloker prochainement, je prends quoi ? Sans que ça soit un ventilateur qui tourne à 10000 tours par minutes comme me propose Bierman ^^
Noiseblocker XL1... c'est jouable avec ton rad je pense...
Mais si tu veux être vraiment "serein" niveau températures, change ton Hyper 212, pour un HR-02 Macho par exemple, si ça rentre dans ton boitier (en remplaçant le ventilo vendu avec par un XL1 donc), et là ça sera impec...
Puis évite les conseils "silencieux" de l'ami Bierman, qui propose du W/C et des turbines d'Airbus comme unique solution viable...  :pt1cable:
Message édité par trollkiller le 25-05-2013 à 14:10:28
n°2292832
Posté le 25-05-2013 à 14:42:48  answer
La pluie et le beau temps ...
n°2292931
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-05-2013 à 16:19:57  profilanswer
Disons que pour un meilleur refroidissement/silence, faut préférer le WC au ventirad :D
n°2292933
trollkille​r
Posté le 26-05-2013 à 16:39:52  profilanswer
Pour un meilleur refroidissement/silence, il faut préférer l'azote liquide au W/C...  :sarcastic:
n°2292934
Posté le 26-05-2013 à 16:53:01  answer
:non:, l'huile [:obanon]
http://www.youtube.com/watch?v=twOMvJx_60A
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2013 à 16:54:03
n°2292939
trollkille​r
Posté le 26-05-2013 à 17:47:30  profilanswer
Tu es à peu prés aussi indispensable à ce topic que le W/C l'est pour refroidir un 2500K...
n°2292944
Posté le 26-05-2013 à 18:55:12  answer
:sleep:
n°2292984
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-05-2013 à 22:27:31  profilanswer
Je parles pour un refroidissement h24, hein!! :pfff:
n°2292993
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 26-05-2013 à 22:52:36  profilanswer
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2293065
Posté le 27-05-2013 à 13:09:05  answer
La vidéo que j'ai montrée démontre que c'est impossible de toutes façons [:kapitan wurst:3]
bibir > nope :o
Posté le 27-05-2013 à 13:09:05  profilanswer
n°2293091
trollkille​r
Posté le 27-05-2013 à 16:37:18  profilanswer
Non mais je parlais pour rien dire, histoire de rester raccord avec certains ici...
Un mec vient demander conseil pour un ventilo silencieux, et on lui conseille un ventilo qui tourne @ 3000 t/min et du W/C avec , tout ça pour refroidir un 2500K... [:elleestbonnecellela]
Message édité par trollkiller le 27-05-2013 à 16:39:02
n°2293107
bab55
I am the Night Rider
Posté le 27-05-2013 à 18:59:04  profilanswer
A sa défense il a dit "dredi" c'était donc une blague mais bon...
Ou au pire si ça t'ennuies temps que ça tu ignores son intervention
n°2293113
trollkille​r
Posté le 27-05-2013 à 19:23:08  profilanswer
C'est sûr que la personne à qui c'était destiné a l'air d'avoir parfaitement saisi l'ironie de cette blague tordante...
Et sinon, tu peux peut-être commencer par appliquer tes judicieux conseils à toi-même, en ignorant mon intervention, si elle t'ennuie tant que ça... [:cend]
n°2293224
b0wh
Posté le 28-05-2013 à 11:48:49  profilanswer
Y a un update du first post ?
Je cherche 2 120mm pour coller sur mon H80i mais j'ai aucune idée de ce qui est vraiment silencieux..
Si quelqu'un a une idée :jap:
n°2293241
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-05-2013 à 12:59:08  profilanswer
Y'a un super test sur Hardware.fr [:wade:3]
n°2293257
Posté le 28-05-2013 à 14:05:52  answer
nhemles a écrit :
Y'a un deux super tests sur Hardware.fr [:wade:3]
 :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2013 à 14:06:05
n°2293259
b0wh
Posté le 28-05-2013 à 14:12:04  profilanswer
Dans ce cas faut update le first post [:sneijder:3]
n°2293304
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-05-2013 à 16:56:23  profilanswer
Note que t'aurais pu aussi chercher : http://bit.ly/18qlAUd [:wade:3]
n°2293367
bibir
Posté le 28-05-2013 à 20:54:18  profilanswer
T'es volontaire ?  :o
n°2293867
noxno
Posté le 31-05-2013 à 22:31:02  profilanswer
salut tous ! , je suis un peu embarassé depuis le changement de ventilateur je me pose une question qui peut paraitre con pour certain x) , sur le flux de l'air dans mon pc !!
J'ai deux ventilateur supérieur qui aspire l'air froid dans la tour
un  ventilateur plus bas sous le ventirad ( parallèle au deux ventilateur supérieur ) qui pousse l'air froid vers le haut.
Ma question est : Les deux ventilateur supérieur sont dans le bon sens ? ou les deux sens pose aucun problème ;) ? merci !!
n°2293899
WizardPC
Posté le 01-06-2013 à 00:21:31  profilanswer
Avant et en bas aspirent (Aspiration)
Derrière et dessus expirent (Extraction)
C'est une base, après chacun fais ce qu'il veut ^^ mais l'air chaud à tendance à monter et l'air frais à rester au ras du sol.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2294005
noxno
Posté le 01-06-2013 à 20:10:25  profilanswer
ok merci  :)
n°2294331
shogounet
Posté le 04-06-2013 à 10:50:03  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer si les Gentle Typhoon supportent bien position horizontale ?
Et le test HFR indique un "leger chouitement" dessus. Est-ce que c'est généralisé, ou alors celui testé par HFR était un cas isolé ?
Merci d'avance !
n°2294335
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 04-06-2013 à 12:10:22  profilanswer
le chouinement est le résultat de l'utilisation d'un double roulement à bille.
ils sont adaptés pour la position horizontale
Ils sont super sur radiateur.
et pour ma part je n'entend pas de chouinement sur le mien (peux être couvert par autre chose)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2294337
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2013 à 12:29:28  profilanswer
shogounet a écrit :
Merci d'avance !
+1 ;)
J'ai ça sur mes rad (horizontale et verticale), et c'est vraiment très silencieux
j'entends juste un petit peu la pompe quand il n'y aucun bruit dans la pièce, autant dire que c'est rare :D
n°2294402
bibir
Posté le 04-06-2013 à 19:57:20  profilanswer
Pas à faibles RPM.
Probablement. Sinon inaudible à 500 RPM.
Message édité par bibir le 04-06-2013 à 19:59:32
n°2294404
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2013 à 20:01:23  profilanswer
bibir a écrit :
Pas à faibles RPM.
Je dois avoir 2° de différence grand max entre ~550 et 1100rpm.
Et la temp de l'eau est plus que bonne, pour ma part ils sont bon à faible rpm
n°2294405
WizardPC
Posté le 04-06-2013 à 20:05:08  profilanswer
Bon j'ai vraiment besoin de vous ! Je suis en galère, j'ai beau lire des tests et tout je suis pas convaincu...
Je veux refroidir un cpu i5 version k oc vers 4GHz et un gpu oc légèrement, j'ai un rad 120 (60mm) et un rad 240 (35mm). J'ai besoin de 4 ventilateurs silencieux et performants (2 horizental pull+ 2 vertical push/pull) en vente sur docmicro. Dans les couleurs Noir/Blanc ou tout noir ou tout blanc, ou gris limite x)
Conseillez moi je vous en prie ! :pt1cable:
n°2294409
Math466
Posté le 04-06-2013 à 20:08:55  profilanswer
Regarde les posts juste au dessus :D
Edit : tiens, un Breton :o
Message édité par Math466 le 04-06-2013 à 20:10:38
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2294413
bibir
Posté le 04-06-2013 à 20:40:17  profilanswer
Si la différence est si faible, tu peux comprendre que c'est directement dû à la performance du radiateur, et non des ventilateurs...
n°2294415
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2013 à 20:54:30  profilanswer
C'était surtout pour répondre que tu les trouvais pas superbe à faible rpm ;)
Tout dépends du radiateur, comme avec n'importe quel ventilateur.
n°2294417
bibir
Posté le 04-06-2013 à 21:09:31  profilanswer
Exactement, ne pas tout mélanger. ;)
n°2294422
WizardPC
Posté le 04-06-2013 à 21:30:05  profilanswer
Avec un radiateur EX240 et EX120...Il faudrait quel modèle ?
Scythe - GENTLETYPHOON : 500rpm - 5dB - 17.7 CFM
Scythe - GENTLETYPHOON : 800rpm - 9dB - 28.2 CFM
Scythe - GENTLETYPHOON : 1450rpm - 21dB - 45.9 CFM
Scythe - GENTLETYPHOON : 1850rpm - 28dB - 58.3 CFM
Je pense que si on prend celui qui tourne le plus vite, en le régulant on tombe sur les modèles en dessous non ??
Le problème c'est que je ne sais pas comment les réguler.. un réhobus ? seulement mon boitier (NZXT Phantom 410) à une porte donc pas pratique -.-
Ou un réhobus externe ça éxiste ?
Merci de vos futur précieux conseils :jap:
n°2294425
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-06-2013 à 21:36:57  profilanswer
Le Scythe Gentle Typhoon AP13 (1150rpm) régulé via un rhéobus suffira (ou prends direct le AP12 800rpm).
Moins de 15fpi sur ce rad.
J'avais aussi un boitier avec porte et aucun soucis pour un rhéobus.
n°2294529
WizardPC
Posté le 05-06-2013 à 11:40:51  profilanswer
On peut gérer les ventilos PWM depuis la cm ? Même si il y'en à 4 ?
n°2294543
Math466
Posté le 05-06-2013 à 13:00:20  profilanswer
Tout dépend de ta cm ;) va faire un tour dans le bios, tu verras ce que tu as comme options.
n°2294573
bibir
Posté le 05-06-2013 à 15:51:10  profilanswer
Si tu peux en gérer un, tu pourras en gérer au moins trois grâce à un adaptateur pour l'alimentation.
Message édité par bibir le 05-06-2013 à 15:51:58
n°2295099
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-06-2013 à 20:12:43  profilanswer
Grand nettoyage de printemps du pécé il y a quelques jours, j'en ai profité pour vérifier quels ventilateurs/disques faisaient le plus de bruit car dernièrement ça ronronnait un peu trop dans la boiboite  :fou:
Le bordel vient en premier du ventilateur de ma HX520 qui cliquette: démontage, nettoyage, viré cette connerie de plaque en plastique qui masque la moitié du ventilo et remplacé ce dernier par celui que je stockais depuis des années "parce que ça peut servir" (récup d'une Hiper 480, qui a fondu comme toute Hiper qui se respecte :o ).
Merci aux fabricants d'utiliser des connecteurs différents, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti le fer à souder  :pfff:
D'ailleurs le ventilo Hiper cliquette aussi (mais moins), par contre il tourne moins vite et refroidis mieux (plus de pales et plus épais, il est rentré au chausse pied  [:tinostar] )
Ensuite le Tricool, qui tournait en low, négligemment accroché sous l'accelero S1. Pour lui c'est la mort du roulement, il fait cloc cloc.
Et en dernier le 120 du Vendetta2 qui se fait de plus en plus entendre, usure régulière mais un peu rapide à mon goût.
Les rescapés sont mes deux NFS12 qui ne font pas plus de bruit qu'au premier jour. Sur la totalité des ventilateurs que j'ai pu installer depuis des années, ces deux mochetés sont les seuls qui n'ont aucun signe de vieillissement (récemment j'ai aussi un VF700 et un AcceleroX2 qui ont bousillé leurs roulements).
Instant pub: je conseille le système Noctua pour qui veut du matos durable, et pas les NF-Pxx ou NF-Fxx qui n'ont aucun intérêt. Eviter les allumages/extinctions fréquentes à mon avis, car le centrage n'est pas instantané donc j'imagine que ça use le mécanisme prématurément.
J'ai vu que le petit dernier (NF-S12A) exixtait en PWM, ça vaut le coup ou ça sert à rien?
Je comptais prendre le S12A PWM pour le vendetta, un S12B+LNA pour l'alim et un S12B+ULNA pour la CG.
Ca coûtera ce que ça coûtera, je vais pleurer en charcutant un ventilo à 20€ mais au moins ils me foutront la paix pour de bon [:nozdormu]
n°2295173
Math466
Posté le 09-06-2013 à 11:58:10  profilanswer
Tu sais il y a plein d'autres ventilos avec des "hydro dynamic bearing" qui dureront aussi longtemps que les Noctua, sans être aussi chers...
Et certains ont même un meilleur rapport perfs/bruit :o
Sinon le masque en plastique dans l'alim a bien une utilité...un peu dommage de l'avoir viré, si le constructeur a pensé que c'était utile de le mettre :D
Sinon le dernier NF-S12A PWM remonte un peu le niveau de Noctua face à la concurrence, après PWM ou pas ça change pas grand chose, si tu as besoin du PWM ou pas quoi...sur un rad il y a d'autres modèles bien adaptés sinon.
Message édité par Math466 le 09-06-2013 à 11:59:51
n°2295185
gurk13
Posté le 09-06-2013 à 12:28:01  profilanswer
Je veux bien des refs, tous les ventilateurs que j'ai vus sont à roulements à billes/rouleaux.
Pour le besoin de PWM je ne sais pas... il suffit que le ventilateur ferme saggle au repos et souffle suffisamment en charge, j'ai pu lire que le noctua ne cliquetait pas, ce qui n'est pas le cas de tous.
Le masque en plastique sert à guider l'air de l'avant à l'arrière de l'alim mais diminue le flux d'air et fait forcer le moteur du ventilo, c'est débile surtout en sachant qu'il y a aussi une grille à l'avant de l'alim. Il vaut mieux mettre un 80mm en extraction et fermer le bas à ce compte là, car dans la configuration d'origine la psu récolte la chaleur du cpu pour en recracher la moitié dans le boital [:tinostar]
Dans le même ordre d'idée le constructeur de ma carte vidéo n'a pas jugé utile de poser un rad sur les vrm :o
Message édité par gurk13 le 09-06-2013 à 12:29:43
n°2295189
Math466
Posté le 09-06-2013 à 12:38:14  profilanswer
Certains composants ont peut être besoin de profiter d'un flux d'air accru  [:beginner02] Seasonic avait fait des modèles à 2 ventilons (120 + 60mm) il y a qq années, ils en sont revenu, peut être encore pour des raisons économiques ?
Pour la cg, c'est de l'économie de bouts de chandelle...
Pour ce qui est des refs, tu peux regarder par ici : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Au cas où pour les derniers Noctua : http://www.hardware.fr/focus/82/te [...] a-pwm.html
Edit : si t'as un boitier peu ventilé avec l'alim en haut, c'est pas top en effet :(
Message édité par Math466 le 09-06-2013 à 12:39:32
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
