3796 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1633596
roswel85
Posté le 09-10-2007 à 17:26:10  profilanswer
ok merci du conseil, donc je laisse tomber les deux que j'ai cité ils valent rien?
le papst que tu me cites est en pwm donc connecteur 4 pin je présume, sera t'il compatible avec mon réhobus en trois pin?
n°1633599
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 17:36:18  profilanswer
roswel85
" donc je laisse tomber les deux que j'ai cité ils valent rien "
achète les ça coute pas cher et tu pourra faire des essais et te
faire une vrai idée.
Oui le Papst machin truc¨PWM fonctionne bien sur un FanMate et
sur carte mère en PWM je ne sais pas si ton ré obus est potable
mais je ne vois pas de soucis particulier.
n°1633605
roswel85
Posté le 09-10-2007 à 17:43:27  profilanswer
il y'a aussi le SilenX IXP-74-14 120mm 14db 1400 tr/min 64 cfm qui semble bien meme si il est plus cher?
n°1633607
roswel85
Posté le 09-10-2007 à 17:45:37  profilanswer
le probleme c'est que mon réhobus est en connecteur 3 pin et le papst que tu me cites est en 4 c bon quand meme?
n°1633611
szwip
Posté le 09-10-2007 à 17:49:51  profilanswer
Avec un rhéobus ça fonctionne, mais tu ne pourra pas descendre à 400tr/min. Plutôt 1200tr/min.
n°1633616
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 17:54:59  profilanswer
Oui cela depend du type de ré O bus les 1200 trs dependent du
rapport voltage / tour minute du ventilo donc je ne sais pas
d'ou sort cette valeur.
n°1633617
roswel85
Posté le 09-10-2007 à 17:55:00  profilanswer
je vais prendre le scythe s-flex en 1600 tr/min il a l'air tres bien merci pour ton aide.
n°1633635
szwip
Posté le 09-10-2007 à 18:26:37  profilanswer
1200trs c'est un ordre de grandeur très certainement inférieur à la réalité. J'ai simplement supposé que la vitesse est à peu près proportionnelle à la tension, ce qui pour un moteur électrique sous faible charge se vérifie assez bien.
Edit : 2900rpm / 12V x 5V = 1200rpm.
Message édité par szwip le 09-10-2007 à 18:32:48
n°1633651
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 18:44:47  profilanswer
szwip
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 0&code=017
Depend directement du ventilateur, dans le cas précis du Papst PWM
celui-ci en 6 volt est a l'arret complet.
n°1633658
szwip
Posté le 09-10-2007 à 18:56:34  profilanswer
Je suis d'accord, ça dépend du ventilo et je re-précise que c'est un ordre de grandeur, juste histoire de souligner qu'avec un rhéobus, il n'est pas possible d'atteindre 400rpm. C'est justement l'avantage du PWM de pouvoir avoir une si grande plage de fonctionnement (je ne souhaite pas rentrer dans les détails techniques, mais avec le rhéobus, la limitation vient plus de l'électronique de contrôle que du moteur lui-même.
Sinon, si le moteur ne démarre qu'à 6,5V, il faut tabler sur 1600rpm au min du min avec un rhéo.
Par contre j'avais jeté un coût d'oeil à la doc intel sur la PWM, et il doit être possible de réaliser assez simplement un "rhéo PWM" à partir d'un simple oscillateur astable genre NE555 pour ceux qui connaissent.
n°1633664
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 19:03:55  profilanswer
szwip,
" je ne souhaite pas rentrer dans les détails techniques "
ça tombe bien moi non plus, ça sert a rien de developper sur comment
gerer au mieux son systeme de ventilation avec du bon matériel et des
bons ventilateurs car il y a un monde entre celui qui dit Noctua c'est
bien parce que ça fait pas de bruit et celui qui possède que des ventilateur de 100 CFM qui ne font pas plus
de bruit voir moins que le Noctua 1200 trs.
Message édité par wolfflyter le 10-10-2007 à 00:48:06
n°1633822
szwip
Posté le 09-10-2007 à 23:19:59  profilanswer
szwip,
ça tombe bien moi non plus, ça sert a rien de devellopper sur comment
n°1633974
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2007 à 13:25:00  profilanswer
Pour une fois, je suis d'accord avec toi :o
Les Arctic Cooling sont connus pour tourner lentement quand on les sous-volte à l'inverse de certains autres.
Par exemple les TLF-S12 tournent encore à 1000t/min sous 9v, 800 sous 7v et 600 sous 5v (50%), ce qui est presque tout l'opposé :o
Message édité par Gigathlon le 10-10-2007 à 13:25:19
n°1633987
bl38
Posté le 10-10-2007 à 13:49:11  profilanswer
Les Sanyo Denki 103 CFM 120mm*38mm tournent lentement aussi quand on les sous-volte : 2700 tours non retenus (2550 sur radiateur processeur) à 12 V, 1400 tours environ à 50 % par speedfan soit 6 V et ils décrochent sous les 5 volts soit environ 1150 tours selon mon rhéobus zalman Z-MFC2 qui a un système de reprise automatique en cas de décrochage ventilo avec remontée à 12 Volts puis redescente progressive.
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1634054
wolfflyter
Posté le 10-10-2007 à 16:41:57  profilanswer
Gigathlon,
" Pour une fois, je suis d'accord avec toi "
Merci  :) .
Message édité par wolfflyter le 10-10-2007 à 16:42:18
n°1634240
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2007 à 23:22:48  profilanswer
Ce que tu décris est le comportement "typique", les Arctic Cooling c'est plus du genre 2500t/min en 12v, 1500t/min en 9v, 1000t/min en 7v et 500t/min en 5v, pour un 80 :o
n°1634249
wolfflyter
Posté le 10-10-2007 à 23:29:40  profilanswer
Arctic Cooling = 1500 trs (12 v ) 12025
je suis sur du 120 mm. :ange:
Message édité par wolfflyter le 11-10-2007 à 00:24:47
n°1634258
bl38
Posté le 10-10-2007 à 23:38:22  profilanswer
En fait pas tous car j'utilisais pour mon HR03 rev A un arctic cooling 92 mm 2500 tours pwm provenant d'un ventirad arctic freezer pro mais j'ai pas remarqué cette "surbaissse" de rpm en voltage bas il faudrait que je le teste en prise 3 pins en le branchant sur une prise régulée de ma mobo pour voir s'il a le même comportement que décrit gigathlon pour les 120 mm.
n°1634277
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-10-2007 à 00:50:43  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page16.php
T'as 2 exemples là: le Freezer7 pro et le Vapochill micro HE.
n°1634283
wolfflyter
Posté le 11-10-2007 à 00:59:28  profilanswer
C'est pas évident il y a tellement de ventilateurs.
Bien safisfait du PapSt 120mm 25mm 100 CFM Pwm  :D
Message édité par wolfflyter le 11-10-2007 à 03:06:28
n°1634592
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 12-10-2007 à 01:32:23  profilanswer
[:drapal]
2+2=4
n°1634612
bl38
Posté le 12-10-2007 à 07:02:03  profilanswer
il fait cb de db ton papst 100 cfm wolff ?
n°1634691
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 14:25:39  profilanswer
bl38
"  il fait cb de db ton papst 100 cfm wolff "
Ah je peux t'affirmer que ça rigole pas , a plein régime c'est une
tempète de 50 / 60 DB mais le but n'est pas son régime maxi mais
plutot les 400 / 500 trs minutes machine en repos avec une monté
en regime jusqu'a 1700 trs voir un peu plus au maxi burn.
Dans une machine qui ne chauffe pas les reglages avec lui ne sont
pas facile. :whistle:
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 14:26:36
n°1634706
bl38
Posté le 12-10-2007 à 15:34:43  profilanswer
Bah prend toi un sanyo denki c'est aussi puissant et bien moins bruyant même en 12 V ;)
edit : ah zut c'est un 25 mm ... il ya le silverstone FM123 120*25 qui fait 110 db pour 39,5 db annoncé mais les specs sont peut-être surévaluées ...
Message édité par bl38 le 12-10-2007 à 15:36:29
n°1634712
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 15:49:28  profilanswer
bl38
Euh l'objet c'est le PWM avec beaucoup de CFM.
Des ventilos j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup.
Des Pwm beaucoup moins en 120mm
n°1634722
bl38
Posté le 12-10-2007 à 16:20:28  profilanswer
Oups ok j'avais zappé le coté PWM
Désolé ;)
n°1634804
Xezbeth
Posté le 12-10-2007 à 21:23:39  profilanswer
Le PWM est surtout utilisé pour les ventilos de processeurs. Donc forcément y'en a moins en 120mm.
C'est dommage d'ailleurs pace que c'est quand même de plus en plus utilisé sur les gros rads!
n°1634934
roswel85
Posté le 13-10-2007 à 04:39:21  profilanswer
un tres bon bien qu'en anglais test de 17 ventilateurs 120 mm ici http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=421
n°1635882
Jup45
c'était Fares, c'est efarant !
Posté le 15-10-2007 à 21:45:28  profilanswer
J'ai pas encore tout lu mais ce topic a l'air très intéressant. ;)
Dommage que la mise a jour de la 1ère page date tant :(
HFR - surlix - Tom'sH
n°1641310
masaru
Posté le 28-10-2007 à 10:39:22  profilanswer
Je confirme le Scythe s-flex SFF21F rox grave  :bounce:
Avant je me disais qu'il valait mieux mettre le plus de ventilo lents genre noctua, papst GL voir GLL pour ne pas generer trop de bruit, mais au final je me rend compte que a trop vouloir des ventilo lents, on arrive tout juste a ventiler correctement le pc sans pour autant anihiler totalement le son des ventilos.
Donc j'ai changé de tactique il ya peu pour 4 Scythe s-flex SFF21F c'est un vrai régal, installé dans mon cosmos1000 a 900t/mn c'est vraiment inaudible! du moins autant que les ventilo réputé inaudible, et a cette vitesse il souffle déja autant qu'un noctua ou qu'un papst...
Si mon WC a un coup de chauf no pb, je monte tout ca a 1600t/mn et la on sent et enttend aussi  vraiment les 63CFM.
D'ailleur j'avoue avoir hesité un moment avec les Silverstone ayant eux aussi une grande plage de vitesse et de CFM (+100CFM) Mais bon au final +100 CFM est ce que c'est vraiment utile ? j'veux dire a cette vitesse c'est invivable a cause du bruit généré.
déja a 1600 t/mn un ventilo ne peut plus etre consideré silencieux.
Non vraiment le sythes sff21f rox  :D
n°1641378
Jup45
Posté le 28-10-2007 à 14:19:01  profilanswer
Que pensez des Noiseblocker UltraSilentFan-SX2Pro Blacksilent ?
D'un magasin a l'autre les CFM, rpm et db varie beaucoup...  :heink:
Bien que j'en ai un dans une armoire depuis longtemps et que je me suis donc fait une idée (pas mal sous voltés +plutôt aigus), je demande car j'ai pas vraiment d'expérience ou de comparaison a pouvoir faire (mise a part que les papst me semblait plus silencieux).
En fait je veux changer les Tricool de mon P182 et les mettre tous sous rhéobus Zalman ZM-MFC1 Plus.
Que pensez de ce rhéobus ?
Je dispose de:
- 1 Noiseblocker UltraSilentFan-SX2Pro Blacksilent (neuf)
- 2 Papst 4412 F/2GL (3ans déja)
lemondedeneo.com me plait bien ça a l'air pas trop cher... J'ai vu le noiseblocker, sharkoon silent eagle 1000-2000... Je crois que j'avais lu dans ce topic que certains evercool étaient pas mal aussi ...
La question qui fache:
Quel est le ventillo qui a le meilleur rapport perf/bruit pour une utilisation sur rhéobus ?  :whistle:
Noiseblocker Ultra silentfan SX2 pro, Sharkoon silent eagle 2000 , papst PWN... que sais-je ...
Wolflyter
Que me recommandes tu comme petit ventillo en extraction sur les ports PCI ?
Message édité par Jup45 le 28-10-2007 à 14:59:12
n°1641382
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 14:30:22  profilanswer
Achete, c'est pas cher, les avis sur les ventilateurs sont pour le
moins compliqués.
n°1641386
Jup45
Posté le 28-10-2007 à 14:50:29  profilanswer
(j'ai edité mon post)
C'est clair, que c'est compliqué car subjectif...
J'ai pensé a me prendre un peu de tout, mais ça couterait trop cher les tests.  :pfff:
En plus ils me semble que le mieux est encore de ne pas trop melanger les ventillateurs... Enfin je dis ça par ce que j'imagine que mon noiseblocker (aigu) sera plus "gênant" avec un sharkoon2000 (grave).
En disant "gênant" je veux dire que ca risque plus de créer une cacophonie, et de rendre plus difficile le contrôlre du son.
PS: sur les ports PCI c'est un 80 ou 92 ?
P;xel sur BF2142
Message édité par Jup45 le 28-10-2007 à 15:23:39
n°1641392
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 15:21:19  profilanswer
Pour PCI j'utilise du Power Logic PL80S 12M ventilateur avec sonde
de variation RPM.
on le trouve que très difficilement (enfin pour moi ) il n'est plus
produit me semble t-il.
n°1641395
Jup45
Posté le 28-10-2007 à 15:24:30  profilanswer
de variation RPM.
n°1641424
Sam Erousi​s
Posté le 28-10-2007 à 16:52:28  profilanswer
Jup45, si tu choisis des ventilos ayant un bruit différent (fréquences différentes), le niveau sonore des deux ne s'additionnera pas,
donc pas plus de bruit  ;)  au contraire de deux ventilos identiques qui doubleront le niveau sonore (+3Db).
Néanmoins certaines personnes peuvent être sensible à certains sons (grâve ou aigue),
donc c'est difficile de savoir ce que ton oreille va entendre  [:airforceone] .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1641451
Jup45
Posté le 28-10-2007 à 18:28:05  profilanswer
Oh étonnant...
Je savais qu'on obtient pas 40db en mettant 2 ventillos de 20db.
Par contre je suis étonné d'entendre que les melange aigu grave sont moins bruyant que  uniquement des graves.
Message édité par Jup45 le 28-10-2007 à 18:43:13
n°1641502
Sam Erousi​s
Posté le 28-10-2007 à 21:19:34  profilanswer
Pour reprendre ton exemple, deux ventilos identiques de 20db chacun feront 23db au total, le niveau sonore perçue par ton oreille sera doublé.
Maintenant si on prend deux ventilos de 20db chacun mais sur une plage de fréquence différente (l'un aigu et l'autre grave),
le niveau sonore total sera toujours de 20db, mais ton oreille percevra un son différent mais pas plus fort.
En faite, il faut savoir qu'un son n'a pas besoin d'être fort pour être gênant.
C'est la raison pour laquelle les Noctua ont bonne réputation (son agréable soi-disant) alors qu'il ne sont pas moins bruyant qu'un Tricool d'Antec  :sarcastic: .
Ca va peut-être pas simplifier ton choix  :whistle: .
n°1641554
Jup45
Posté le 28-10-2007 à 23:09:06  profilanswer
:hello:  Non c'est vrai  :lol:  mais en tout cas c'était très intéressant ...  [:athome]
J'avance quand même, j'ai décider d'essayer un SilenX IXP-76-18 sur mon ventirad(Thermalright ultra 120).
Et je crois que je vais me contenter des 2papst et de mon noiseblocker dans un premier temps pour le boitier.  :D
J'aviserai plus tard si nécessaire (tant pis pour les fdp supléementaire potentiel)
Connais tu par hasard la différence entre :
- le Thermalright ultra 120
- le Thermalright ultra 120 A
Message édité par Jup45 le 28-10-2007 à 23:18:22
n°1641570
Sam Erousi​s
Posté le 28-10-2007 à 23:37:05  profilanswer
L'Ultra 120 A est fournit avec des fixations supplémentaires (pour les Athlon 64 socket 939 je crois...).
Voila  :hello: .
n°1641572
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 23:42:36  profilanswer
Slt Sam Erousis,
Le Gemin c'est pour quand ?
Jup45
Autant prendre la version Extreme de l'Ultra.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
