7937 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1589374
Prophet_ch
Posté le 05-07-2007 à 23:48:46  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Curieux pour le Sharkoon Silent Eagle 1000, c'est pas un moteur classique ?
edit : système axe hélice, clip's etc....
[:wolfflyter]
Aucune idée, en tout cas le bruit est insupportable, j'ai testé le Noctua 1200 après et il est silencieux...
Ce dernier ne devait-il par être bruyant en soufflant vers le haut ?  :??:
Et dire que j'ai acheté le Sharkoon exprès pour qu'il souffle vers le haut.  :(
Par contre je confirme qu'une fois sous-volté, le Noctua 1200 est bien + silencieux que le Antec Tricool, inaudible je serais tenté de dire !
C'est ça l'avantage sur le Tricool : les tours sont + facilement ajustables !
Message édité par Prophet_ch le 05-07-2007 à 23:49:49
n°1589378
Xezbeth
Posté le 06-07-2007 à 00:01:09  profilanswer
Quelqu'un l'a testé? si non je le testerais bien moi... reste à voir ou le trouver :) (j'vais chercher un peu...)
n°1589388
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 00:37:57  profilanswer
Prophet_ch
Le Noctua de par sa conception , ne doit pas etre " hélice en retenue "
je l'ai lu plusieurs fois et je pense que cela doit etre vrai. J'ai pas fait
l'essais car les Noctua trouvent plutot leur place en aspiration d'air.
n°1589391
Prophet_ch
Posté le 06-07-2007 à 00:44:22  profilanswer
J'ai lu la même chose mais curieusement cela a l'air d'aller... A tester encore !  :jap:
Tu penses qu'à choisir, je ferai mieux de mettre le Noctua 1200 en aspi et le Sharkoon Silent Eagle 1000 en extraction ?
n°1589396
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 00:50:46  profilanswer
oui .
n°1589401
Prophet_ch
Posté le 06-07-2007 à 00:57:56  profilanswer
Ok merci pour ton aide !  :)
n°1589712
szwip
Posté le 06-07-2007 à 19:04:18  profilanswer
En lisant ce topic je me suis apperçu beaucoup ne savent pas comment interpréter les CFM (le débit) et la pression statique. Comme par contre beaucoup connaissent la loi d'ohms, je vais expliquer le comportement des ventilos, en faisant une analogie avec l'électricité.
On peut supposer que le débit d'air correspond au courant électrique, que la pression correspond à la tension et qu'un ventilateur est alors équivalent à une pile électrique.
Une pile électrique à une résistance interne tel que sa tension U=E-rI, avec E la tension à vide et I le courant électrique. Si on court-circuite la pile, on obtient un courant de court circuit Icc=E/r. Pour un ventilateur, le nombre de CFM indiqué par le fabricant correspond au courrant de court-circuit (l'air ne rencontre aucune résistance) et la pression statique indiquée par le fabricant correspond à la tension à vide (aucun débit d'air ne passe).
Dans la réalité, le flux d'air d'un ventilo de PC rencontre un certains nombre de résistances : filtres à air, grilles, ailettes de rad, etc. par analogie avec l'électricité, il existe une résistance R tel que U=RI. Or on a aussi U=E-rI, soit I=E/(R+r)<Icc.
Les éléments perturbateurs limitent donc le débit (mais ça, vous le saviez déjà ;) ).
A présent voyons l'association de ventilateur.
- Si on met 2 ventilos en parallèle, on obtient : Up=E-(r/2)Ip et le débit à vide (Icc_p) est doublé, tandis que la pression statique reste identique.
- Si on met 2 ventilos en série (type push-pull), on obtient Us=2E-2rIs, soit une pression statique doublée et un débit à vide identique.
Si maintenant on associe ces 2 configurations à une perte de charge (résistance) on obtient :
Ip=E/(R+r/2)
Is=E/(R/2+r)
En conclusion, si la perte de charge est faible ou que le ventilo à un faible débit à vide, il vaut mieux mettre 2 ventilos en parallèle. Par contre, si la perte de charge est élevée ou que le ventilo à une faible pression statique il vaut mieux mettre 2 ventilos en push-pull.
Dans la réalité, le "r" des ventilos et le "R" de la charge ne sont pas constant mais varie avec le débit, le nombre de ventilos et leur disposition. Cependant la tendance reste la même.
n°1589722
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 06-07-2007 à 19:14:04  profilanswer
intéressant
n°1589723
Xezbeth
Posté le 06-07-2007 à 19:15:38  profilanswer
Y aurait-il un moyen de lier ce que tu viens de dire avec le bruit? est-il plus bruyant de mettre des ventillos en push pull ou en "série" par exemple?
n°1589765
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 20:24:21  profilanswer
szwip,
A oui bien.
peux tu leurs exliqué pourquoi un ventilateur 120mm 38
est meilleur qu'un 120mm 25 moi j'ai pas réussi .
en prenant des trucs le plus simple possible.
quoi ....je comprends rien moi ?
Message édité par wolfflyter le 06-07-2007 à 20:25:35
n°1589779
Sam Erousi​s
Posté le 06-07-2007 à 20:40:46  profilanswer
szwip,
A oui bien.
A oui, sur un rad = forte résistance au flux d'air donc débit d'air du ventilo très réduit.
Les ventilos de 38mm d'épaisseur ont (en théorie) une pression statique plus importante que d'autre en 25mm d'épaisseur.
Exemple :
entre ces deux ventilos : SilenX 76-18 (120x120x38mm/90CFM)
                                  Silverstone FM-121(120x120x25mm/110CFM)
Le SilenX est à préférer sur un rad car il aura un débit d'air supérieur au Silverstone.(et inversement dans le cas d'un ventilo pour boitier)
n°1589799
wolfflyter
Posté le 06-07-2007 à 21:30:14  profilanswer
Euh Sam Erousis,
je sais comment fonctionne un ventilateur......et surtout les hélices.
c'est pas pour moi l'explication c'est pour vous.
l'avion dans le ciel......il est collé vers le haut ou repose t'il sur l'air ?
tu vois mieux de quoi je parle ?
n°1589805
Sam Erousi​s
Posté le 06-07-2007 à 21:37:12  profilanswer
Ben je pensais pas que tu étais le seul à lire ce topic...  :D
Si c'est le "en théorie" qui te gène, j'ai dis ça à cause de la géométrie des pales.  ;)
n°1589870
szwip
Posté le 07-07-2007 à 00:07:45  profilanswer
szwip,
A oui bien.
Là tu m'en demandes trop :p :sweat:
n°1592477
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 12-07-2007 à 12:02:33  profilanswer
Salut!
Je passé commande d'un NB XL1 et d'un Sharkoon 1000. Je vous tiens au courant.
Message édité par Skyline95 le 12-07-2007 à 16:13:59
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°1594782
-x-treme-
Posté le 17-07-2007 à 20:47:50  profilanswer
Salut.
Je suis fort intéressé par le Sharkoon 2000 pour le mariage performances/prix.
Quelqu'un sait-il à partir de quel voltage (et, si possible, de quel nombre de RPM) ce bruit sourd disparaît ?
Le Sharkoon mis au maximum et en position horizontale, dans boîtier fermé, ne fait plus entendre son bruit sourd à quelle distance de notre oreille ?
Merci de votre aide,
X-treme
n°1594855
thehacker2​5
Posté le 17-07-2007 à 23:51:48  profilanswer
C'est vraiment des choses très subjectives que tu demandes là, tu peux avoir 36 réponses différentes, ça va dépendre des personnes et du reste de leur config. [:airforceone]
En tout ças si tu veux quelque chose de vraiment silencieux tu devrais plutôt t'orienter vers le Sharkoon 1000, le 2000 tournera toujours trop vite pour donner quelque chose de silencieuxà mon avis, et j'ai deux 1000 perso, ils sont nickels.
n°1594860
Sam Erousi​s
Posté le 17-07-2007 à 23:59:28  profilanswer
N'oubliez pas d'indiquer le débit d'air de vôtre ventilo "soit-disant" silencieux  :o , parceque s'il ne souffle pas, il a beau être silencieux il n'aura aucun intérêt...  :heink:
n°1594863
thehacker2​5
Posté le 18-07-2007 à 00:06:41  profilanswer
Et tu as ce qu'il faut pour mesurer un débit d'air chez toi ? (Si c'est pour donner la valeur constructeur @ 12V ça n'a pas d'interêt non plus, presque tout le monde sous volte ses ventilos, donc le débit d'air diminue).
n°1594869
Sam Erousi​s
Posté le 18-07-2007 à 00:18:04  profilanswer
Une simple comparaison avec un autre ventilo suffira déjà, qui-plus-est si le ventilo est courant...  ;)
Désolé pour le côté froid de mon précédent post, c'était un coup de gueule, ça m'énerve de voir des forumeurs chercher la perle rare des ventilos silencieux, sans se soucier une seule seconde du débit d'air...  :fou:
n°1594871
wolfflyter
Posté le 18-07-2007 à 00:19:09  profilanswer
A ça l'histoire des ventilos silencieux c'est une calamité.....bientot
le flux d'air important silencieux......c'est pas sur Jacky Pc mais ça
va venir le flux d'air tournant dans le sens inverse des ondes sonores.....
Message édité par wolfflyter le 18-07-2007 à 14:12:46
n°1595016
Skyline95
Posté le 18-07-2007 à 14:10:12  profilanswer
Salut
Je viens de recevoir mon Sharkoon 1000 et mon NB XL1.
Premières impressions: Le Sharkoon respire la qualité, moins pour le NB (on verra après installation)
Je mettrais un post pour mon avis. Là, je suis obligé d'enlever tous les composants dans le boitier pour installer mes 2 ventilos...(j'en profite pour passer un coup d'aspi et de ranger les fils...:D)
n°1595413
teugos
Posté le 19-07-2007 à 11:27:44  profilanswer
En résumé quels est le ventilateur que vous conseilleriez pour un max de silence?
Et lequel  pour un débit d'air correcte à miondre bruit ?
Deux valent mieux que trois tu l'auras !
n°1595930
Cid156
Posté le 20-07-2007 à 13:39:14  profilanswer
Je suis au boulo, j epux pas tous lire sorry...
Pour reguler un ventilo de 120 via speedfan, est il suffisant d'avoir un ventilo avec seulement 3 fils et le brancher sur la cm ???
Ou faut il avoir une connecteur PWM (4fils)???
n°1596244
Prophet_ch
Posté le 20-07-2007 à 23:48:28  profilanswer
Pas besoin d'un ventilo 4 broches, 3 suffisent pour la régul !
Ventilos silencieux : Sharkoon 1000 ou Noctua 1200 sous-voltés. Par contre ça ne souffle pas très fort (surtout pour le Sharkoon).
Voir mon topic pour + de résultats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Prophet_ch le 20-07-2007 à 23:48:58
n°1596990
Skyline95
Posté le 22-07-2007 à 20:55:01  profilanswer
Bon, Sharkoon 1000 et NB XL1 installés!!
Ils sont tous 2 installés sur vis anti-vibrations et réglés via un potentiomètre. Je les trouve silencieux et souffle bien. Même à fond, niveau silence, c'est plus qu'acceptable.
Niveau rapport qualité/prix, le Sharkoon est nickel. Je vais en reprendre, c'est sûr.
n°1604790
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 07-08-2007 à 21:31:48  profilanswer
Ils demarrent en 5 volts?
Le XL1 souffle?
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°1605727
Skyline95
Posté le 09-08-2007 à 18:14:11  profilanswer
Le XL1 souffle très bien!! Il est devant mon DD, T° à 25°C.
Je l'ai pas mis sur 5V, il est mis sur un potentiomètre. Mais très silencieux, je l'entend même pas. L'ordi est juste à mes pieds pour précision.
n°1605746
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 09-08-2007 à 19:07:58  profilanswer
Ok merci.
Tu pourrais me dire s'il demarre en 5volts?
n°1605757
Skyline95
Posté le 09-08-2007 à 19:41:00  profilanswer
Ok, je ferais la manip dès que je peux ;)
Là j'ai du boulot en ce moment... Pas souvent chez moi.
n°1605784
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 09-08-2007 à 20:25:45  profilanswer
Merci sympa
n°1618375
kheled
Posté le 01-09-2007 à 15:23:15  profilanswer
Je viend d'acheter un tour thermaltake armor donc fournis avec 2 ventillo 12cm avec led et deux 9.2, es 9.2 fond un peu de bruit donc je voudrais les changer et les 12 cm sont lumineux et il faut que je les change aussi (copinne + pc la nuit sa vas pas avec les LED :D).
En cherchant j'ai trouver des ventillo silencieux mais avec LEd et donc sa vas pas, donc je recherche je pense 3 12cm et 1 9.2 cm surtout tres silencieux, je prefere largement le silence quite a perdre 2/3 degres si sa fait vraiment moins de bruit c'est mieu.
Donc si vous pouviez maider, merci :)
n°1618476
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-09-2007 à 19:57:54  profilanswer
En 5volts les 92 TT sont silencieu, les 120 je sais pas
n°1618477
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-09-2007 à 19:58:17  profilanswer
Le XL1 souffle?
Les XL2 demarrent en 5volts, bon souffle, je suis content
n°1618683
kheled
Posté le 02-09-2007 à 10:45:16  profilanswer
mais les TT fournit pour les 92 ne sont pas ceux avec led mais les orange/noir tout moche.
Et ceux la ne sont pas silencieux.
Tu aurais une idee pour ma demande en ce qui concerne des ventillo tres silencieux sans LED?
n°1618886
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 02-09-2007 à 18:27:35  profilanswer
Nan mais je parlais des Orange & noir.
Et en 5 volts ils sont inaudible
n°1618894
vt8236
Posté le 02-09-2007 à 18:49:18  profilanswer
2 ventilos zalman 120mm en 5v inaudible et je l'ai payer 6.90 l'unité
n°1625881
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 20-09-2007 à 16:12:14  profilanswer
Je vais m'acheter un boitier NZXT nemesis elite et je crois que 3 ventilrads sont fournis de 120mm:
http://www.pc-look.com/boutik/1959.html?referer=i-comp
- 1 arriere
- 1 coté (bruyant)
- 1 avant
Je vais sans doute en changer 2 (avant/arriere avec led bleues) pour avoir un ratio performance/silence. Je vais m'orienter vers 2 silenX ixtrema bleu 120mm 14db et passer celui du côté d'origine en 5V.
http://www.pc-tuning.fr/silence-pc [...] 2-cfm.html
Vous pensez que c'est possible, une bonne combinaison performance/silence? ou vaut mieux d'autres ventilrad ou par exemple coupler 2 différents slienx/noctua selon extraction/aspiration (je suis paumé) (je peux passer celu ide coté en 5v j'espere aussi) :D merci
PS: config: asus p5k-E/quad 2 core q6600, carte graph msi gforce 8500gt (je ne joue pas au jeux mais pas mal demultiaaplication gourmande etc)
merci de vos aides avant achat ^^
Mon Site | Abricot66
n°1633571
roswel85
Posté le 09-10-2007 à 16:35:29  profilanswer
salut tout le monde,
je fais appel aux expert en ventilation que vous etes pour me conseiller :) , voila j'ai un Ventirad Noctua NH-U12 sur lequel jusque la j'avais un Papst 4412 F/2 GLL (120 mm; 1200 tr/min)inaudible mais plus assez éfficace pour refroidir mon proco o/c. Je suis donc a la recherche d'un autre ventilo ayant un debit aux alentours de 60 cfm régulable via un réhobus (3 pin) et pas trop bruyant.
j'ai pensé au sharkoon silent eagle 2000 en 120 mm mais j'hésite car j'ai lu ici qu'il semble assez bruyant?
sinon le scythe s-flex 120 1600 tr/min, 63 cfm semble pas mal, lequel me conseillez vous vraiment?
n°1633591
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 17:15:15  profilanswer
roswel85
Papst 4412 F 2GP PWM je suis dessus dans tout les sens, il est
impressionnant de flexibilité, capable de très faible rotation et de
très très forte rotation, pas de clic clic rien du tout, super ventilateur.
Attention 100 CFM = vitesse maxi , en souffle très bien également
et en silence a très faible rotation des 400 trs , très curieux ce ventilo.
Message édité par wolfflyter le 09-10-2007 à 17:16:17
n°1633596
roswel85
Posté le 09-10-2007 à 17:26:10  profilanswer
ok merci du conseil, donc je laisse tomber les deux que j'ai cité ils valent rien?
le papst que tu me cites est en pwm donc connecteur 4 pin je présume, sera t'il compatible avec mon réhobus en trois pin?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
