6545 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2264047
jo_rel
Posté le 25-12-2012 à 13:18:04  profilanswer
je compte prendre celle-ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52932.html
n°2264055
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 25-12-2012 à 13:49:49  profilanswer
Ce n'est pas du Gold...
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2264064
Ali-Pacha
AW
Posté le 25-12-2012 à 14:31:38  profilanswer
jo_rel a écrit :
j'ai comparais sa parsque sur mon boitier j'ai une "rhéobus" sur trois position  qui fait 12v/7v/5v
 je viens de coller l'oreille sur mon ordi , ce que j'entend le plus c'est la carte graphique , évidament avec c'est 1900tr/min en idle , et mon alim , c'est le ventilo plus présicement , du coup je reviendrai ici quand j'aurai changer c'est deux élement merci quand meme pour votre aide ;)
En effet, tu pars de loin pour avoir du silence :D
Ali
n°2264077
jo_rel
Posté le 25-12-2012 à 15:36:20  profilanswer
et ? j'ai pas envie de metre plus de 100e dans une alim ^^
n°2264082
bibir
Posté le 25-12-2012 à 15:55:02  profilanswer
Mais qui t'a parlé d'un modèle à 100 € ???
n°2264110
jo_rel
Posté le 25-12-2012 à 17:42:36  profilanswer
bas il me faut une alim de entre 400 et 500w modulaire , inaudible , et vue le prix de la bequiet , c'est vrément utile du gold ?
n°2264127
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-12-2012 à 19:29:23  profilanswer
C'est moins de perte sous forme de chaleur donc plus simple à refroidir mais perso j'estime que l'alim sauf bruit électronique c'est la pièce final, avant cela DD et CG sont les points primordiaux :)
Ta cg que dirais tu de lui coller un accelero et un 120mm ? Soit une 30aine d'euros pour la rendre silencieuse.
+ ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html si tu veux conserver la régulation via la cg
n°2264136
bibir
Posté le 25-12-2012 à 20:11:50  profilanswer
Ce n'est pas du modulaire qui va rendre ton PC plus silencieux.
n°2264137
bab55
Posté le 25-12-2012 à 20:17:48  profilanswer
C'est un plus appréciable, j'avoue que sur le coup je le comprend mais je pense qu'il peut trouver son bonheur pour moins de 100€
Puis si son alim ne fait pas de bruit elec changer le ventilo sera de suite plus économique.
n°2264179
jo_rel
Posté le 26-12-2012 à 01:02:14  profilanswer
bas je suis en ssd , et même le dd ( WD Caviar gp ) à part au démarage je l'entend pas
modulaire c'est clairement pas pour le bruit , pour profiter du modulaire quoi , viré les cable d'ont j'ai pas besoin
pour l'accelero j'y est penser , mais vue que j'ai prévut le changement pour le  trimestre 2013 , je peut tenir encore quelque mois avec elle sans y toucher
pour finir l'alim c'est un choix pas justifier en terme de besoin , c'est plus pour ma satisfaction , elle fais tache dans ma config , esthetiquement parlant , et un pote la veut pour les pièces donc voila
n°2264183
LeMakisar
Posté le 26-12-2012 à 01:43:13  profilanswer
salut tout le monde !
Je voulais savoir pour ceux qui ont pu comparer, vos impressions sur les gentle typhoon 1450 et les silent wings 2 ?
Je serais plutôt partant pour les scythe mais HFR semble parler d'un  léger bruit  ...
Merci !
n°2264208
Math466
Posté le 26-12-2012 à 10:33:41  profilanswer
Ils font toujours un léger bruit de roulement à billes quoi, si tu cherches le silence absolu mieux vaut les éviter en extraction haute par exemple, sinon impec.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2264254
LeMakisar
Posté le 26-12-2012 à 13:02:56  profilanswer
ok merci.
Au final en prenant les données constructeurs j'arrive à une différence quasi nulle entre le intake et l'exhaust en prenant des silent wings 2 et un XK2 pour l'arrière de mon boitier.
Le silence absolu j'y ai renoncé surtout que j'ai quelques HDD donc c'est foutu, mais le remplacement de mes vieux ventilos coolermaster je n'y renonce pas :D
n°2264255
Math466
Posté le 26-12-2012 à 13:04:20  profilanswer
"En prenant les données constructeur"... hum...
n°2264277
bab55
Posté le 26-12-2012 à 13:49:05  profilanswer
pour finir l'alim c'est un choix pas justifier en terme de besoin , c'est plus pour ma satisfaction , elle fais tache dans ma config , esthétiquement parlant , et un pote la veut pour les pièces donc voila
Ah bah dans ce cas une be quiet  modulaire mais juste silver, du coup moins cher ? Pour ta cg, je viens d'y penser, tu as fait une courbe de ventilation personnalisé avec msi AB ?
n°2264282
LeMakisar
Posté le 26-12-2012 à 13:56:05  profilanswer
quand même pas au niveau des CFM, si :??:
n°2264297
Math466
Posté le 26-12-2012 à 14:50:38  profilanswer
Si bien sûr :D
n°2264304
jo_rel
Posté le 26-12-2012 à 15:10:59  profilanswer
permana
il me semble que chez bequiet modulaire c'est que dans le bas de gamme ( pure power ) ou et haut ( dark power ) du coup à moin de 100e y'a pas de modulaire autre que bronze , c'est pas bien grave
le probleme de ma carte graphique c'est que le ventilo est réglé dans le bios à 30% du coup il est à 30% en permanence sauf quand la carte monte à plus de 60 il augmente aussi , faudrait flasher le bios de la carte mais bon , manoeuvre trop compliquer pour mon niveaux d'informatique
n°2264308
Math466
Posté le 26-12-2012 à 15:16:33  profilanswer
n°2264364
jo_rel
Posté le 26-12-2012 à 18:21:12  profilanswer
Et bas merde alors , sa fais plusieur jours que je regarde ce site et materiel.net pour trouver l'alim qui me faut et je ne l'est pas vue O_o , c'est ce qui s'apelle passer pour un con  :pfff:  mais j'ai une escuse bidon  :D  elle n'est pas mentionnait modulaire , meme si il suffisait de regarder l'image.... merci beaucoup
n°2264366
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-12-2012 à 18:37:42  profilanswer
A ce prix-là, on va chez Seasonic pour prendre une G-450 :o
Et on s'éloigne du sujet du topak :D
Ali
n°2264370
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-12-2012 à 18:47:52  profilanswer
D'ailleurs recentrage : meilleur 120 mm pwm de boîtier pour être mis à l'horizontal ? Je suis adepte des Scythe Slipstream depuis des années (toujours devant vu les derniers comparatifs), mais jamais testé dans cette position...
Ali
n°2264375
Math466
Posté le 26-12-2012 à 19:01:50  profilanswer
Et mieux vaut éviter en effet.
A mon avis be quiet!, Shadow wings ou Silentwings 2 PWM, Nanoxia FX Evo, Coolink SWIF2 120P, Enermax TB Vegas Trio.
Message édité par Math466 le 26-12-2012 à 19:02:11
n°2264380
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-12-2012 à 19:19:39  profilanswer
Disons qu'avec leur petit rotor, même s'il n'y a pas de bruit parasite, j'ai des doutes sur la tenue dans le temps à l'horizontale.
Sur Be Quiet, le comparo HFR mentionne bruit et vibrations à basse vitesse, sauf sur silentwings 2.
Nanoxia et Coolink : non, je ne veux pas voir de vert derrière le nid d'abeille sur le dessus de mon P280 :D
Vegas Trio => bruits parasites
Visiblement, le seul choix possible est le Silentwings 2, le seul à descendre aussi bas et être aussi silencieux que le slipstream :jap:
Ali
n°2264394
Math466
Posté le 26-12-2012 à 19:57:29  profilanswer
Bruits parasites très légers et à basse vitesse, selon le reste de ta config, ça sera complètement camouflé :)
Ce n'est pas le petit rotor le problème, plutôt leur roulement, ou pallier plutôt, vu que c'est un classique pallier lisse.
n°2264408
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-12-2012 à 21:03:41  profilanswer
Le reste de la config rend toute émergence ou irrégularité facilement audible.
HR02 Macho avec 140 mm @ 500 tr/min.
3 slipstream @ 500 tr/min (2 devant, 1 derrière), aucun bruit parasite ni vibrations en collant l'oreille dessus. Comme tous les slips :D que j'ai eus...les NB, Noctua, Antec, Cooler Master et Coolink que j'ai pu avoir par ailleurs sont loin de pouvoir en dire autant à la même vitesse :)
Seasonic passive (X-460)
HD7770 passive (Accelero S1 plus)
SSD Samsung 830 128 Go
Et 2 Seagate 2To (en RAID0, même pas peur :D), dont la rotation est au final la seule source de bruit dans le boîtier. Je les débranche, il n'y a plus un bruit.
Le boîtier est un P280 avec panneaux latéraux alourdis (feuilles bitume doublées mousse acoustique polyuréthane) et emplacement sur le dessus obstrué.
C'est à cet endroit que je me tâte pour mettre un ventilo supplémentaire en extraction. Et le silentwings 2 semble être l'incontournable :jap:
Ali
n°2264424
Sam Erousi​s
Posté le 26-12-2012 à 22:21:26  profilanswer
Les Slipstreams en 500tr/min m'intéressent aussi :), vu que je vais abandonner mon rhéobus.
Y'a pas tellement de modèles dans ces vitesses là à ce que j'ai vu, à part les Noctua et leur résistance :/.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2264425
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-12-2012 à 22:25:42  profilanswer
Pour le coup ce sont les pwm, 450 - 1350 tr/min ;)
Ali
n°2264437
bibir
Posté le 26-12-2012 à 23:25:56  profilanswer
Tu as peur de résistances, ou des branchements en 5 V ?  :??:
n°2264448
Sam Erousi​s
Posté le 27-12-2012 à 00:04:52  profilanswer
Je me suis pas encore réellement penché dessus, mais c'est pour mon prochain boitier, sûrement un P280.
Je reposerais la question avant de commander  :o .
n°2264457
bibir
Posté le 27-12-2012 à 01:41:39  profilanswer
Pas besoin de se compliquer la vie.  ;)
Pourquoi réinventer lorsque quelque chose fonctionne parfaitement ?
n°2264513
jo_rel
Posté le 27-12-2012 à 13:54:08  profilanswer
salut , petite question , sur mon fractal r4 y'a un emplacement en aspiration de libre , j'aimerais y monter un silent wings 2 , mais j'hésite entre 140 ou 120mm , c'est quoi le mieu  :??:  sachant qu'il y a dejat un 140 en aspiration et un 140 en extraction ( d'origine )
loguiquement je devrai monter un 140 , mais j'ai peur qu'il brasse plus l'air que le 120 , mais il seras plus silencieux non ?
Message édité par jo_rel le 27-12-2012 à 14:00:52
n°2264516
Math466
Posté le 27-12-2012 à 13:59:51  profilanswer
C'est kif kif, le 140 est dans l'absolu très légèrement meilleur. Sauf pour le silence absolu :D
n°2264517
jo_rel
Posté le 27-12-2012 à 14:11:31  profilanswer
si j'ai bien compris il crée un bruit de flux d'air à cause de sa taille c'est sa ?
n°2264576
bibir
Posté le 27-12-2012 à 20:05:31  profilanswer
Son débit minimum est supérieur à celui d'un 120.
n°2264595
jo_rel
Posté le 28-12-2012 à 01:07:42  profilanswer
sava merci , vas pour un 120 alors =)
Message édité par jo_rel le 28-12-2012 à 01:12:14
n°2265938
LeMakisar
Posté le 04-01-2013 à 19:10:41  profilanswer
bon je dois avoir les oreilles pourries, mais autant mes silent wings 2 en 12V ne font qu'un bruit d'air, autant les gentle typhoon 1450 que je viens de prendre, y a de quoi chialer !
Résultat obligé de les passer en low ou middle dans le cosmos 2 pour pas avoir des turbines à côté de moi :/ même ceux d'origine que je trouvais bruyants sont au final silencieux à côté :D
n°2265940
bibir
Posté le 04-01-2013 à 19:22:05  profilanswer
Quand on compare des niveaux sonores, il faut également comparer les performances de refroidissement, sinon cela ne veut rien dire.
n°2265947
LeMakisar
Posté le 04-01-2013 à 19:46:16  profilanswer
certes, mais je n'ai pas de quoi mesurer :D
Non plus sérieusement, si en voltage mini c'est aussi frais que les ventilos d'origine en maxi, je suis satisfait, mais encore une fois je n'ai pas la possibilité de tester ...
Vous allez crier à l'hérésie mais c'est pour refroidir 6 HDD ces 2 gentle. Je supppose que même en mini ça doit le faire
n°2265955
bibir
Posté le 04-01-2013 à 20:23:03  profilanswer
Comment ça tu n'as pas la possibilité de tester tes températures ???  :heink:
n°2265957
bab55
Posté le 04-01-2013 à 20:26:40  profilanswer
hw monitor et tu vois de suite si le changement de ventilo est bénéfique à nuisance sonore égale.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
