7611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1581069
wolfflyter
Posté le 18-06-2007 à 14:30:00  profilanswer
120mm 38mm = pales plus longues donc la fameuse pression statique
est ( en théorie ) + importante.
Données Sanyo DenKi
2600 trs = 102.4 CFM Static pressure 64.7 ( PA ) 0.260 (inchH²0)
1300 trs =   49.4 CFM Static pressure 16.2 ( PA )
Message édité par wolfflyter le 18-06-2007 à 14:51:20
n°1581109
R@DiuM
Posté le 18-06-2007 à 16:36:58  profilanswer
Bonjour à tous,
je me suis lancé, comme beaucoup, dans le casse tête de trouver un ventilateur le plus silencieux possible avec le maximum de débit d'air.
je profite de l'expérience de chacun pour essayer de trouver le meilleur compromis.
je cherche 2*120 mm, 1 pour l'arrière et 1 pour l'avant du boitier.
A priori, certains sont mieux en extraction et d'autres en aspiration.
je privilégie le silence avant tout sans trop me ruiner non plus.
Si vous avez de bonne référence sous la main je suis preneur.
j'ai regardé un peu le topic et les tests sur le net mais j'avoue que j'ai du mal à choisir !
merci de vos infos ^^
n°1581165
AKA44
YGBSM
Posté le 18-06-2007 à 18:25:44  profilanswer
Arctic-Cooling AF12025L
(existe en version PWM et suspendue; après pour les trouver :/)
n°1581191
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 18-06-2007 à 19:02:20  profilanswer
n°1581201
Sam Erousi​s
Posté le 18-06-2007 à 19:10:02  profilanswer
Données Sanyo DenKi
Tiens, pour comparer les pressions :
Aerocool silver lightning
1 Dimension: 120x120x25 mm
2 Rated Voltage: 12 VDC
3 Operating Voltage: 10.2-13.8 VDC
4 Air Flow: 61.17 CFM
5 Static Pressure: 0.065 Inch-H2O
6 Input Current: 0.33 A (MAX.)
7 Input Power: 3.96 W
8 Speed: 1,000 RPM¡Ó10%
9 Noise: 19.58 dBA
10 Weight: 130 grams
11 Operating Temperature: -10 degrees centigrade to +70 degrees centigrade
12 Sleeve Bearing
Pour les experts, conclusion ?  ;)
Edit : Après calcul, ce ventilo à une pression statique équivalente au modèle Sanyo Denki à 1300tr/min proposé par wolfflyter.
C'est pas un modèle de 38mm d'épaisseur ?
Message édité par Sam Erousis le 18-06-2007 à 19:15:26
n°1581215
wolfflyter
Posté le 18-06-2007 à 19:34:53  profilanswer
Sam Erousis,
Mais aurais tu trouvé un produit bon marché meilleur qu'un vrai ventilateur ?
j'en doute.
Lol
n°1581216
Sam Erousi​s
Posté le 18-06-2007 à 19:36:10  profilanswer
Je me permet de copier des avis sur les Aerocools :
Alfinor :
Je viens d'acheter 2 Silver Lightning et ils sont vraiment pas mal. Très jolis et relativement silencieux (on entend juste le souffle en 12V) ... par contre j'ai un très sérieux doute sur le debit annoncé : 60 CFM.
En comparaison j'ai un textorm DB killer à 67 CFM, j'ai l'impression qu'il ventile quasiment deux fois plus. (par contre, quel boucan :x)
orionx31 :
j'ai le aerocool en 14cm, c'es timpressionnant comme c'est bien, mem pas besoin de le sous volter à 1000rpm on n'entend que l'air brassé...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1580948
n°1581219
Sam Erousi​s
Posté le 18-06-2007 à 19:40:50  profilanswer
Sam Erousis,
j'en doute.
Lol
Bah, les méthodes de mesure sont sûrement différentes, de toute façon les fabricants trichent sur les caractéristiques de leurs produits  :o , mais jusqu'où ?  :??:
Je testerais quand même les Aerocools en 120mm, qui sait ?!  ;)
n°1581223
wolfflyter
Posté le 18-06-2007 à 19:46:02  profilanswer
Sans vouloir aucunement craché dans la soupe, le monde des ventilateurs pour Pc de Monsieur Jacky est une vaste fantaisie.
n°1581228
Sam Erousi​s
Posté le 18-06-2007 à 19:54:38  profilanswer
Ca m'en à tout l'air...
Un truc bizarre que j'ai remarqué sur les Aerocools, les modèles américains tournent à 1500tr/min.
Les caractéristiques :
4 Air Flow: 65 CFM
8 Speed: 1,500 RPM¡Ó10%
9 Noise: 26.58 dBA
12 Sleeve Bearing
Ils font plus de bruit, c'est logique, par contre le débit est à peine amélioré et la pression statique est la même...  :heink:
Message édité par Sam Erousis le 18-06-2007 à 19:55:52
n°1581473
Xezbeth
Posté le 19-06-2007 à 11:52:45  profilanswer
:hello: tout le monde!
Akasa vient de sortir des nouveaux ventilos de 120mm.
Les AK-191-BL:
http://www.akasa-europe.com/images/product_photos/fans/water_mark_ak_191bl.jpg
Et les AK-191-SM:
http://www.akasa-europe.com/images/product_photos/fans/water_mark_ak_191sm.jpg
J'adore le look des noirs et j'aimerais savoir ce que vous en pensez (fiabilité de la marque tout ça...)
Voici les caractéristiques constructeur qui s'applique aux deux ventilos:
 Application     PC Case fan
 Fan dimension   120 x 120 x 25mm
 Fan speed   1400 RPM
 Fan airflow   49.74 CFM
 Fan air pressure   1.33mm H20
 Fan life expectancy   30000/hrs
 Bearing type   Sleeve Bearing
 Connector   3-pin with RPM sensor
 Voltage rating   12V
 Starting voltage   7V
 Noise level   18 dB(A)
 Product code   AK-191-SM
On les trouve dificilement sur le marché donc j'attendrais un peu c'et pas grave.
C'est pour une utilisation en tant que ventilos de boitier donc ils seront surement sous voltés.
n°1582528
eclairdela
Posté le 21-06-2007 à 13:26:08  profilanswer
pour 6-7 € y' a les Xilence rouge qui ont un debit suffisant (pas 70 cfm mais plutot 40) et qui sont aussi silencieux qu'un cooler master TFL
n°1582652
Xezbeth
Posté le 21-06-2007 à 16:47:21  profilanswer
Wahou!! ils sont magnifique surtout (les Xilence)! ça irait super bien sur mon MOD!
est-ce qu'ils ont des défauts du style sous voltés ils ronfle ou des trucs dans ce genre?
Vraiment ils me plaisent! je vais bientot passer une commande donc j'aimerais avoir un peu plus d'infos dessus stp Eclairdela.
n°1582704
Sam Erousi​s
Posté le 21-06-2007 à 18:42:35  profilanswer
Sam Erousis a écrit :
Salut,  :hello:
Est-ce que quelqu'un connait les ventilos Xilence ? ->Xilence case fan
Deux avis chez rueducommerce.fr.
Un autre sur materiel.net.
Annoncé à 21dB pour 1400tr/min avec 68CFM.
Je sais que les stats constructeurs ne sont pas fiables en général, mais ils doivent avoir un débit d'au moins 50CFM réel, à mon avis.
Et à ce prix là...  :)
Qui teste ?  :whistle:
BillyLeB a écrit :
J'en ai deux, je te les vends si tu veux ;)
Plus serieuseument tu en auras pour ton argent, mais pas plus. Même sous voltés ils sont bruyant, et si je me souviens bien à 5V ils ne démarrent pas.
n°1582733
Xezbeth
Posté le 21-06-2007 à 19:20:11  profilanswer
Ouais jme disasi aussi ce site me dit quelque chose :D <--- gros boulay!
Sinon j'en prendrais un au passage (vu qu'ils sont pas chère) quand je commanderais et je vous dirais aussi.
(je suis plutôt exigeant côté silence...)
n°1582822
eclairdela
Posté le 21-06-2007 à 21:57:44  profilanswer
je les ai testés et je te garantis que tu ne les entendra pas (ou quasiment pas) tu peux me faire confiance je suis hypersensible au bruit
par contre niveu souffle c'est pas top (maxi 40 cfm) mais si tu veux juste un ventilo hyper silencieux avec un débit normal fonce les yeux fermés
je précise que j'ai testés pas mal de ventilos dit silencieux et bien que je me repete c'est l'equivalent d'un cooler master TFL (niveau bruit)
que ce soit en 5v ou 12v pas de difference juste un débit d'air supérieur
Message édité par eclairdela le 21-06-2007 à 22:00:33
n°1584157
Prophet_ch
Posté le 25-06-2007 à 01:51:30  profilanswer
Y a bientôt ce ventilo PWM de Scythe qui va sortir :
Scythe Kama PWM - 120 mm
http://www.pc-cooling.ch/product_i [...] ts_id=5848
Il varie de 310tours à 1200tours, vous pensez qu'il est identique à un Scythe S-flex E ?  :??:
n°1584317
eclairdela
Posté le 25-06-2007 à 13:32:28  profilanswer
il lui ressemble mais le s flex version F monte à 1600rpm mais bon peut etre que t'as besoin d'un ventilo avec autant de débit
j'ai un pote qu'a reçu le silent eagle en version 2000 rpm j'ai hate de voir ce qu'il vaut et il a reçu aussi un sharkoon 140*140 (82 cfm et 1200 rpm) à 7,5€
si ça intéresse je donnerai mes impressions
Message édité par eclairdela le 25-06-2007 à 13:33:23
n°1584376
Sam Erousi​s
Posté le 25-06-2007 à 15:09:50  profilanswer
Les avis sont toujours bon à prendre.  ;)
n°1584730
mokona
R6 Fan :o
Posté le 26-06-2007 à 02:28:10  profilanswer
salut :)
je suis en quete du silence depuis quelques temps parceque j'en peux vraiment plus de mes textorm db killer, même couplés a un rhéobus il font un boucan pas possible... J'ai décidé d'investir dans :
2 x PAPST 4412F/2GLL (1200 tpm max : avant/arriere du boitier)
1 x PAPST 4412 F/2GL (1600 tpm max : rad proc)
et un thermalright ultra 120 extreme, histoire de remplacer mon xp90c + nse2 qui sont limite (pour l'o/c).
Qu'en pensez vous ? Le but c'est vraiment de quasiment rien entendre : quand j'eteins mes dbkiller c'est le silence, et c'est ce que je recherche en les remplaçant !
Merci pour vos conseils
n°1584736
wolfflyter
Posté le 26-06-2007 à 02:52:36  profilanswer
800 trs pour l'admission c'est bien.
quel est ton objectif en fréquence Cpu ?
n°1584762
mokona
R6 Fan :o
Posté le 26-06-2007 à 08:51:00  profilanswer
là je suis à 3ghz pr le moment, je pense pas monter beaucoup plus haut, peut être 3.2 /3.4ghz.
j'ai un rhéobus, donc tous les ventilos seront sous voltés, c'est pour ça que je pensais en prendre un un peu plus rapide pour le rad du cpu.
n°1584815
eclairdela
Posté le 26-06-2007 à 11:23:12  profilanswer
tout depend de la tension par exmple j'ai des scythe version f (equivalent à papst gl) et je peux te dire qu'au dessus de 6v on les entend (pas vraiment genant)
si tu veux du ventilo inaudible prend du cooler master ou xilence pas cher et super silencieux par contre si tu veux les performances alors là prend papst, scyhte...
a propos du sharkoon 2000 eagle, en 12v il fait beaucoup de bruit (bruit très sourd) mais souffle bien et le modele en 140*140 http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5731.html est un peu moins bruyant en 12v et souffle encore un peu plus
par contre le bundle du silent eagle est plus que complet
n°1585138
Prophet_ch
Posté le 26-06-2007 à 20:36:05  profilanswer
Merci ! Il serait donc presque inaudible à 5v sûrement ?
Je cherche un ventilo PWM pour ne pas avoir besoin de speedfan tout le temps, quand c'est bien géré c'est tellement mieux !  :)
n°1585648
hypermox
Posté le 27-06-2007 à 20:07:28  profilanswer
Y'a du nouveau!
http://www.presence-pc.com/actuali [...] rad-24082/
Si le 120mm possède vraiment ces caractéristiques il deviendrait peut être le ventilo (120mm) ultime...?
n°1585657
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-06-2007 à 20:27:53  profilanswer
Hum hum, Thermaltake, de bon ventillos silencieux? :lol:
Tu t'est trompé de rubrique, ici c'est pas le topic des 120mm orienté turbine.
n°1585780
hypermox
Posté le 28-06-2007 à 01:34:31  profilanswer
alfox1 désolé j'ai pas une grosse XP des ventilos pc  :pfff: ....... C'est peut être pour ça que je viens ici? :jap:
Bon sinon merci du conseil, thermaltake à bannir (si on ne veut pas de bruit)
Message édité par hypermox le 28-06-2007 à 01:34:51
n°1586935
mokona
R6 Fan :o
Posté le 30-06-2007 à 00:11:25  profilanswer
salut :)
en fait je viens de lire le comparatif sur 59hardware, et j'ai lu que les papst avaient été détronés par les noctua, il me faut trois ventilos et j'aimerai réellement que ça soit limite inaudible, PAPST ou NOCTUA ? :)
n°1586939
wolfflyter
Posté le 30-06-2007 à 00:31:47  profilanswer
NOCTUA
n°1586949
Sam Erousi​s
Posté le 30-06-2007 à 00:57:02  profilanswer
"NOCTUA" oui bien sur, la référence...  :ange:
Mais les Aerocools silver lightning en 120mm sont pour beaucoup aussi voir plus silencieux, tout en étant bien moins cher...  :p
n°1587496
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 01-07-2007 à 20:24:53  profilanswer
Le problème c'est que tout le monde vient dire enfin ya aussi bien que Noctua pour moins cher les aerocools, les sharkoon, les artic etc etc qui croire ensuite!?!
Je pense que ca dépend de plus de leur utilisation, boitier, rad, aspi,extraction...
n°1587504
thehacker2​5
Posté le 01-07-2007 à 20:44:55  profilanswer
hypermox a écrit :
Y'a du nouveau!
Les données constructeurs sont fausses chez quasiment toutes les marques, et surtout chez Thermaltake où c'est très flagrant.
Un 120 mm peut effectivement sortir 78 cfm à 2000 t/min mais impossible qu'il ne fasse que 21 dBA à cette vitesse, et puis le 80 mm à 2000 t/min devrait être bien plus silencieux que le 120 à la même vitesse, et ils annoncent aussi 21 dBA pour le 80, allez savoir. [:columbo2]
Message édité par thehacker25 le 01-07-2007 à 20:45:33
n°1587510
Prophet_ch
Posté le 01-07-2007 à 21:05:30  profilanswer
Perso je viens de commander 2 Noctua 1200 et un Sharkoon Silent Eagle 1000, et j'ai déjà un Globefan et des Antec Tricool.
Je viendrai poster mon avis si ça intéresse des gens ! ;)
n°1587680
Xezbeth
Posté le 02-07-2007 à 11:48:46  profilanswer
Ca interesse très beaucoup! :jap:
Message édité par Xezbeth le 02-07-2007 à 11:48:58
n°1587883
Gilles-38
Posté le 02-07-2007 à 18:06:33  profilanswer
Merci ! ;)
n°1588437
eclairdela
Posté le 04-07-2007 à 09:25:19  profilanswer
pour en avoir testé pas mal (sauf le noctua) y'a pas grande difference entre un sharkoon 2000 eagle et un scythe version F chacun faisant un bruit different
n°1588837
Prophet_ch
Posté le 05-07-2007 à 01:04:08  profilanswer
Bon alors pour commencer :
Grosse déception du Sharkoon Silent Eagle 1000, il ne supporte pas le souffle vers le haut (boitier P182), cela lui fait faire un super bruit aïgu !  :sweat:
Pour le reste faudra encore attendre un peu...
Edit : 2ème déception, le Noctua 1200 ne refroidit pas mieux que mon vieux Globefan qui tourne à 100tours moins vite et fait à peu de chose près le même bruit !
Message édité par Prophet_ch le 05-07-2007 à 01:14:16
n°1588854
wolfflyter
Posté le 05-07-2007 à 01:55:25  profilanswer
Curieux pour le Sharkoon Silent Eagle 1000, c'est pas un moteur classique ?
edit : système axe hélice, clip's etc....
 [:wolfflyter]
Message édité par wolfflyter le 05-07-2007 à 01:57:00
n°1588914
thana54
made in concept
Posté le 05-07-2007 à 09:54:57  profilanswer
http://www.cowcotland.com/news/766 [...] -test.html
http://www.cowcotland.com/images/news/2007/07/b00d8d1cb1fb30d.jpg
Annoncé à 13db pour 38CFM, ca sent le noctua.
Message édité par thana54 le 05-07-2007 à 09:55:39
n°1588998
eclairdela
Posté le 05-07-2007 à 13:21:31  profilanswer
je confirme que le sharkoon 2000 eagle émet un bruit sourd (position verticale chez moi) mais peut etre qu'à l'horizontale c'est pire
n°1589374
Prophet_ch
Posté le 05-07-2007 à 23:48:46  profilanswer
[:wolfflyter]
Aucune idée, en tout cas le bruit est insupportable, j'ai testé le Noctua 1200 après et il est silencieux...
Ce dernier ne devait-il par être bruyant en soufflant vers le haut ?  :??:
Et dire que j'ai acheté le Sharkoon exprès pour qu'il souffle vers le haut.  :(
Par contre je confirme qu'une fois sous-volté, le Noctua 1200 est bien + silencieux que le Antec Tricool, inaudible je serais tenté de dire !
C'est ça l'avantage sur le Tricool : les tours sont + facilement ajustables !
Message édité par Prophet_ch le 05-07-2007 à 23:49:49
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
