3583 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  224  225  226  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2248947
zorro51
Posté le 08-10-2012 à 20:30:13  profilanswer
bibir a écrit :
Certains font des bruits parasites.
Donc faut mieux privilégier les GT ? ^^ On va y arriver  :lol:
n°2248948
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-10-2012 à 20:33:47  profilanswer
Moi je préfère Noiseblocker.  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2248953
zorro51
Posté le 08-10-2012 à 20:53:02  profilanswer
Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgh  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°2248954
bibir
Posté le 08-10-2012 à 20:54:44  profilanswer
Si tu veux du Scythe pour éviter Noiseblocker, prends du Kama Flow 2 900 RPM.  :o
n°2248956
zorro51
Posté le 08-10-2012 à 21:02:53  profilanswer
"Les deux Kama flow 2 se sont révélés légèrement vibrants (des fixations souples auraient été bienvenues dans le bundle…), mais surtout comme le montre leur courbes, instables, avec quelques résonances métalliques à certains régimes. "
n°2248957
- gab
Posté le 08-10-2012 à 21:08:55  profilanswer
J'en ai trois, pas eu de problèmes pour les régler correctement.
n°2248958
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2012 à 21:09:14  profilanswer
Pour les rads oui, après pour le boitier, Noiseblocker, Be Quiet, etc... devrai aller :D
Chaque ventilo peut avoir son petit "défaut", et la tolérance au bruit est différente à chacun.
Testes les Noiseblocker et tu verras bien, si ca te plait, tu fais une retractation :D
Message édité par tistou77 le 08-10-2012 à 21:10:38
n°2248961
zorro51
Posté le 08-10-2012 à 21:12:01  profilanswer
Disons que je préfère ne pas prendre de risque, et j'évite les retractation, car la poste du coin est en travaux. Je dois faire une paire de kilomètres pour aller à l'autre, et franchement en ce moment, pas trop le temps ^^
n°2248974
bibir
Posté le 08-10-2012 à 22:25:36  profilanswer
Mon PC est inaudible.  :jap: Dedans on trouve sept ventilateurs dont différents Noiseblocker et des Scythe Kama Flow 2. J'avais un Gentle Typhoon que j'ai refilé car à faible vitesse ça ne souffle rien. A vitesse plus importante, le bruit de roulement à billes s'impose (une sorte de souffle permanent).
Donc si tu cherches le silence complet, attention à ne pas t'égarer.
Message édité par bibir le 08-10-2012 à 22:30:18
n°2248978
zorro51
Posté le 08-10-2012 à 22:36:27  profilanswer
Bon je l'oriente vers du Scythe Kama Flow 2 donc. Par contre pas de kit antivibration chez Docmicro. Je pense tout de même que c'est un élément important pour éviter toute vibration des ventilos, non ?
Message édité par zorro51 le 08-10-2012 à 22:37:12
n°2248981
bibir
Posté le 08-10-2012 à 22:55:15  profilanswer
Ils ne vibrent que très peu quand même...
n°2248983
zorro51
Posté le 08-10-2012 à 22:57:30  profilanswer
Ok ca tombe bien puisque je n'aurais pas de système antivibration à mettre dessus. Et puis faire une commande sur un autre site juste pour ça, non merci :)
n°2248985
- gab
Posté le 08-10-2012 à 23:00:21  profilanswer
Un petit bricolage avec un truc souple et ça roule, pas la peine de faire une commande pour ça.
Si jamais c'est nécessaire : c'est même pas sûr (aucun antivib sur mes PL1/KF2).
n°2248986
zorro51
Posté le 08-10-2012 à 23:01:58  profilanswer
Au pire je fixe à la sauvage avec des colsons ^^
n°2249045
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 09-10-2012 à 12:47:19  profilanswer
bonjour , je voudrai remplacer le ventilo 140 de mon alim corsair que je trouve bruyant
mon pc est en faite une table de bench banchetto 101 donc a l air libre
y a til des regles a respecter ??  nombre de tours /minutes???? ou cfm mini
la couleur m importe peu , je veut juste du silencieux et qui refroidi l alim correctement , si vous pouvez m aiguiller vers certain modele
merci d avance
n°2249053
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-10-2012 à 14:06:06  profilanswer
En ventilo, je sais pas trop (le ventilo de ma Seasonic se déclenche que très rarement :D) mais si tu change le ventilo, ça fait sauter la garantie je crois (le cas pour les Seasonic) ;)
Message édité par tistou77 le 09-10-2012 à 14:06:25
n°2249514
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 11-10-2012 à 15:15:31  profilanswer
desolé de repondre maintenant....
oui me doute bien pour la garantie  , je posé la question des tours/cfm pour pas que l alim souffre ;)
tant que je ne sais pas je ne touche pas
merci quand meme
n°2249530
tel-jilad
Posté le 11-10-2012 à 17:56:12  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un a des retours (notamment sur radiateur watercooling) sur les ventilateurs swiftech Helix 120 qui ressemble pas mal aux GT ? http://www.swiftech.com/Helix120mm-fan.aspx
http://www.cowcotland.com/images/news/2012/08/HELIX-120-PWM-FANx600.jpg
n°2249533
Math466
Posté le 11-10-2012 à 18:00:36  profilanswer
Il est testé ici : http://www.vortez.net/articles_pag [...] son,1.html
mais jamais eu entre les mains [:airforceone]
PS : il faut copier/coller le lien
Message édité par Math466 le 11-10-2012 à 18:00:59
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2249552
tel-jilad
Posté le 11-10-2012 à 19:20:38  profilanswer
Je ne le vois pas dans la liste, il y est sous un autre nom ?
n°2249553
Math466
Posté le 11-10-2012 à 19:32:10  profilanswer
Oups oui pardon Titan kukri http://www.vortez.net/articles_pag [...] on,14.html
mais à la réflexion il y a peut être quelques différences entre les deux.
n°2249633
bibir
Posté le 12-10-2012 à 01:50:13  profilanswer
merci quand meme
Une sonde de température dans l'alimentation te renseignera mieux que non.  :jap:
n°2250496
Posté le 17-10-2012 à 12:47:26  profilanswer
Un petit conseil:
J'ai un Rad 360 horizontal et un 240 vertical dans un Corsair 800D
Le top d’après ce que j'ai lu ici est de mettre des XL1 ou NB M12-S1 pour le vertical et NB PL1 ou Kama Flow 2 pour du horizontal.
Déjà ai-je bon ???
J'aurai aimé harmoniser tous les ventilateurs et partir sur le même modèle pour les Rad.
Que pensez vous des MULTIFRAME S-SERIES M12-S2 en horizontal et en vertical ????
Quelle difference (a part la vitesse) entre les M12-S1 et les M12-S2 en vertical ???
C'est tout pour le moment.
n°2250515
bibir
Posté le 17-10-2012 à 14:42:26  profilanswer
Kama Flow 2. [:ojap]
n°2250524
Posté le 17-10-2012 à 15:07:42  profilanswer
Ok bibir, mais lequel???
900, 1400, ou 1800 tr/mn ????
Je précise que les ventilos seront gérés par rheobus.
Pas de GT pour ma config' ???
n°2250526
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 15:20:55  profilanswer
Les Scythe GT sont mieux (horizontal ou vertical) mais certains n'aiment pas le bruit de roulement qui peut eventuellement faire (ainsi que le design) :D
Perso à ~750rpm, je les entends pas (petit bruit quand on colle l'oreille dessus) ;)
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 15:21:24
n°2250537
bibir
Posté le 17-10-2012 à 16:26:12  profilanswer
Parce que ta config n'est pas totalement silencieuse... [:spamafoote]
Chez moi je les entends à partir de 500 RPM avec les oreilles à 70 cm...  :whistle:
Le 900 si ta config n'a pas besoin d'un débit important.
En fait, tu dois connaitre le besoin de refroidissement en full, ce qui déterminera tes RPM maxi, et donc du modèle à commander.
Et pas la peine de prendre plus rapide au cas où tes composants venaient à réclamer plus de souffle.  :o   :pfff:
Il est très pratique de régler le rheobus avec boutons à fond, plutôt que tâtonner afin de trouver le compromis RPM/db toléré par tes oreilles.  :jap:
Si bien sûr tu as prévu de pousser les ventilateurs en full :sweat: au lieu de profiter du silence permanent.  :love:
Si tu recherches le silence total, non.  :o
Déjà débattu plusieurs fois dans ce topic et d'autres. [:ojap]
Message édité par bibir le 17-10-2012 à 16:30:42
n°2250539
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 17:11:46  profilanswer
Chez moi je les entends à partir de 500 RPM avec les oreilles à 70 cm...  :whistle: Le 900 si ta config n'a pas besoin d'un débit important.
Tu dois avoir de bonne oreilles alors pour entendre les ventilos à 500rpm (20db en passant) et 70cm :D
Pourquoi en avoir alors, si ils sont trop bruyant pour toi :??:
Pour moi, disont que j'habites pas dans un cimetière, y a de la vie chez moi :lol: Après c'est vrai que j'entends pas un pêt de mouche par exemple ;)
Et tout ce que j'entends c'est la pompe du WC :whistle:
les GT sont silencieux et surtout plus silencieux que les kama Flow 2 ou les autres Scythe à même rpm (faible rpm), suffit de regarder le test de Math [:spamafoote]
Pour des rads WC, les mieux sont les Scythe GT (perfs, bruit)
Ce que bibir veux dire je pense, pour le bruit des GT, c'est le bruit de roulement qui peuvent déplaire à certains, chez moi j'ai pas vraiment ce bruit
Sinon je vois pas, vu qu'il est plus silencieux que les autres Scythe :D
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 17:16:40
n°2250541
- gab
Posté le 17-10-2012 à 17:16:10  profilanswer
Le GT est plus efficace & silencieux à rpm identiques, sauf que le bruit de son rotor peut effectivement gêner. Mais bon, faut tester pour voir si ça dérange, ça dépend de chacun.
Après, tout dépend de ce qu'il y a à refroidir, certains préfèreront sacrifier 5°C pour gagner en silence.
n°2250542
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 17:19:01  profilanswer
Oui c'est ce que je disais à propos du bruit du roulement ;)
Ca genera certains ou d'autres ne verront aucune différence, comme tu dis faut tester ;)
n°2250545
Posté le 17-10-2012 à 17:43:26  profilanswer
Et les Kama par rapport au NB MS-12 S1 ou S2 ???
n°2250551
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 18:25:09  profilanswer
Regardes le tests de Math sur les ventilos, il est complet et très bien fait (et test fait sur rads aussi) ;)
Après pour les GT, j'ai les AP-13, peut être que les roulements font moins de bruit (mais bon ça m'étonnerait beaucoup que se soit pas les même que les autres AP)
Quoiqu'il y a eu 2 rev des AP-14 et 15 je crois (vu sur XS), je sais pas pour les AP-13.
Perso, j'entends plus la pompe que les ventilos à 10cm du PC (testé chacun séparement) et je trouve les Noiseblocker PL2 un peu plus bruyant que les GT à même rotation (c'est pour ça que je les remplace par d'autres GT AP-13, faut juste que je trouve le temps de le faire :D)
Après bien sûr c'est mon avis de montage sur un rad WC, j'ai pas testé en montage "boitier" (juste testé dans la main pour le bruit et comparé au autres)
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 18:41:00
n°2250565
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 17-10-2012 à 19:30:53  profilanswer
en 12V ou branchement 5V, position verticale, vitesse de démarrage faible pour arriver à 950rpm maxi, quel est le meilleur choix avec un excellent debit cfm ?
J'ai bien lu le comparatif de 63 ventilateur mais ça me fait plus hésiter que choisir  :D
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°2250567
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 19:33:24  profilanswer
Pour quelle utilisation? tu recherches plus les perfs et/ou silence?
En boitier, je suis pas mécontent des Noiseblocker (un peu cher certes, mais bundle complet)
En rads WC, ce qu'on disait plus haut
Après pas mal de ventilos sont kif kif (BeQuiet, NB, Scythe, etc...), à voir selon tes critères (design, couleurs, etc...) et l'utilisation.
La conclusion de Math (de son test) aide déjà pas mal dans le choix ;)
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 19:49:31
n°2250576
bibir
Posté le 17-10-2012 à 19:53:04  profilanswer
:non:
n°2250578
Math466
Posté le 17-10-2012 à 19:58:42  profilanswer
Mario XX a écrit :
Gentle typhoon 1150, Coolink SWIF2 1201 ou 1200 (800rpm max), Slipstream 800 ou Glidestream 1000...il y a du choix ;)
Chez Noiseblocker aussi, XL1/PL1 par exemple.
J'aime bien le Nexus basic sinon, et perso pas de souci sur la tension de démarrage (8 exemplaires testés) qui tourne aux alentours de 5V, mais bibir n'est pas du même avis.
n°2250579
Mario XX
Posté le 17-10-2012 à 20:01:17  profilanswer
Refroidissement à air en verticale  1 sur radiateur cpu +1 en ventilateur boitier.
Mon critère premier est le debit cfm en suite la vitesse imperative de 900/950rpm maxi, car au delà c'est audible pour moi..et en 12v ou 5v, vu que ça change rien au bruit..
Message édité par Mario XX le 17-10-2012 à 20:01:46
n°2250581
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 20:06:38  profilanswer
Regardes le tests de Math alors (en dessous de 1000rpm, c'est le cas. Pas regardé au dessus) :whistle:
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 20:06:58
n°2250583
bibir
Posté le 17-10-2012 à 20:07:29  profilanswer
Non. [:airforceone] Selon ce test, c'est kif-kif.  ;)
Kama Flow 2 en 12 V. [:ojap]
Message édité par bibir le 17-10-2012 à 20:10:00
n°2250585
Math466
Posté le 17-10-2012 à 20:13:28  profilanswer
D'après le test, c'est kif kif : (edit : grilled du coup)
http://tof.canardpc.com/preview/34e754e1-a0d5-4a70-abc1-deb40949e066.jpg
(KF2 en bleu foncé, GT en bleu clair, qui a choisi ces couleurs ? :o)
mais il ne faut pas oublier la limite basse du sonomètre, malgré la distance de mesure courte...Le ressenti entre le GT et le KF2 n'est pas tout à fait le même, mais il y a aussi d'autres modèles, chez NB, Nexus, Coolink par ex (profitons-en, c'est à la verticale !) :)
A ce sujet je n'ai pas de réponse de Scythe pour savoir s'il est réellement discontinué ou pas :??:
Message édité par Math466 le 17-10-2012 à 20:13:53
n°2250586
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-10-2012 à 20:14:07  profilanswer
Ah oui c'est kif kif ;) C'est juste en comparant les chiffres que le GT est "devant" (pas du simple au double non plus :D)
http://tof.canardpc.com/preview/34 [...] 49e066.jpg
Oui les perfs sont très proche, avec le GT un chouilla au dessus et avec le KF qui à une pression statique plus faible (les tests de Martinn vont dans se sens aussi) pour un rad WC
Après (pour moi) je préfères prendre le "meilleurs" (perfs/silence) pour un rad WC :D
Surtout que je n'ai pas remarqué ce fameux bruit de roulement à 700rpm, au dessus de 900/1000, c'est autre chose.
Alors qu'est qu'ils attendent Scythe ou autre pour te donner des infos sur le futur GT :D
Message édité par tistou77 le 17-10-2012 à 20:22:45
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
