6128 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  214  215  216  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2229394
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-07-2012 à 16:40:27  profilanswer
Pendant qu'on est dans les ventilos pour l'aspi, mon Aerocool Streamliner silver commence à se faire vieux :D
Par quel ventilo avec led bleu je pourrais le remplacer?
l'Aerocool Shark Fan Blue Edition est bien ou pas?
Il sera régulé à la même tension que le 120 (branché sur le même potard)
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 01-07-2012 à 16:40:51
n°2229402
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 01-07-2012 à 16:52:58  profilanswer
Peu de personnes s'intéressent à ce genre de ventilateur... [:airforceone]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2229463
Math466
Posté le 01-07-2012 à 21:41:43  profilanswer
ema nymton a écrit :
Sinon dans le test il manques quand meme un petit NB pour dire que certains ventilos ont des moteurs un peu au rabais, comme le Slip Stream, qui a ce probleme la, de ce fait il est utilisable environ 1.5ans et puis il part a la poubelle, il faut le savoir que ce n'est pas un ventilo fait pour durer, encore moins a utiiser dans une alim etc...
C'est abordé (rapidement) dans la conclusion...impossible à tester "rapidement" et de manière rigoureuse hélas [:airforceone]
Plutôt roulement pallier que moteur d'ailleurs :)
PS : Scythe prévoit des nouveautés :o
Message édité par Math466 le 01-07-2012 à 21:44:07
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2229465
- gab
Posté le 01-07-2012 à 21:46:46  profilanswer
De quel genre ?
n°2229467
Math466
Posté le 01-07-2012 à 21:50:53  profilanswer
Aucune idée  [:beginner02]
n°2229471
- gab
Posté le 01-07-2012 à 22:11:15  profilanswer
Des S-Flex 2 ? :o
n°2229473
Math466
Posté le 01-07-2012 à 22:18:16  profilanswer
Plutôt des Slipstream 2 je pense, mais c'est pure supposition !
n°2229508
rems-41
Posté le 02-07-2012 à 11:21:37  profilanswer
Donc moi pour ma tour je vais prendre deux NB XL2 et pour la façade pléxi j'hésite encore entre:
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9771.html
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8553.html
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _8681.html
Lequel vous pensez aurait de meilleur chance d'être compatible avec mon rheobus akasa FC six (hacheur) et quiserait le plus performant? (a priori je dirait un des deux XigMatek)
n°2229585
T-Tanos
Posté le 02-07-2012 à 18:33:03  profilanswer
Rems-41,
Tu veux absolument des leds bleues ?
Perso, je dirais
- BitFenix Spectre à oublier
- Xigmatek, pas mal mais sans sortir du lot
(test : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] tml#sect0)
Sinon,
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
(test de la version non led : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] tml#sect0)
Tu as celui-ci aussi, pas cher, 17dBa, mais je ne sais absolument pas ce qu'il en est de la qualité...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Perso j'ai le Zalman, en led rouges. Très discret sous volté, mais attention, chez moi (HAF-X, en facade) il devient très bruyant s'il est placé derrière un filtre (fort bruit de ronflement d'air...). Il faut alors baisser encore la tension via le rhéobus.
et pourquoi pas
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 22_fr.html
(test de la version non led : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] tml#sect2)
Sinon, tu suis les recommandations des ténors de ce forum, tu ne devrais pas être déçu  ;)
T-Tanos
n°2229594
rems-41
Posté le 02-07-2012 à 19:18:50  profilanswer
Bha pour les Led oui ce serait mieux pour le coté de mon NZXT Guardian 921 bleu. Sinon si au pire des cas je prend :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _3532.html
Cela avec un des trois ventilateur que j'ai montré tout a l'heure je ne devrai aps avoir de problème vue qu'il est fais pour des 3pins non?
Car ceux que tu m'as montré sont plutot bien mais le problème c'est que j'aimerais éviter de commander chez plusieurs marchand différent. car sur doc micro les XL2 sont quand même a moins de 7€..
Message édité par rems-41 le 02-07-2012 à 19:21:50
n°2229597
- gab
Posté le 02-07-2012 à 19:25:32  profilanswer
Ils n'ont pas de FanMate chez docmicro ? Parce que là, 7-12V, c'est pas idéal comme plage.
n°2229600
rems-41
Posté le 02-07-2012 à 19:42:03  profilanswer
Si ils ont le Fan mate 2 que j'ai déja sur mon ventirad d’ailler. Ce que je trouve dommage c'est de ne pas pouvoir régler a 0 RPM avec celui-ci.
n°2229605
rems-41
Posté le 02-07-2012 à 20:00:25  profilanswer
Mais en réfléchissant, si je prend un fanmate 2 je peux garder le ventilateur  latéral a led bleu  que j'ai d'origine sur mon NZXT. A part s'il ne présente pas de bonne performance mais comment les savoir? Bonne question...
Car a par savoir qu'il tourne a 1000rpm il n'y a aucune information sur le débit d'air...
Message édité par rems-41 le 02-07-2012 à 20:02:28
n°2229608
- gab
Posté le 02-07-2012 à 20:15:10  profilanswer
Tu regardes les températures de ton pc en charge, avec ce ventilateur qui tourne, et sans, pour voir s'il apporte quelque chose. S'il ne fait pas baisser significativement la température, pas la peine de t'embêter, vire-le (ça fera une nuisance en moins) ou passe-le en 5v (si tu tiens à garder les leds allumées à cet endroit).
n°2229609
rems-41
Posté le 02-07-2012 à 20:27:39  profilanswer
En full charge? ou en normal? et tu parles de la température interne du boitier non?
Message édité par rems-41 le 02-07-2012 à 20:27:51
n°2229611
- gab
Posté le 02-07-2012 à 20:29:25  profilanswer
La température des composants principaux (processeur et GPU), en charge.
Message édité par - gab le 02-07-2012 à 20:29:57
n°2229688
rems-41
Posté le 03-07-2012 à 14:26:52  profilanswer
Il y a un bon écart de 10 degré presque en full-charge.
n°2229693
- gab
Posté le 03-07-2012 à 14:35:56  profilanswer
Sur quels composants ? Et quelles sont les températures exactes ? Si tu arrives à 80°C en charge, c'est tolérable, si tu dépasses, en effet il vaut mieux conserver un ventilateur à cet endroit.
n°2229715
rems-41
Posté le 03-07-2012 à 16:58:29  profilanswer
Ha non en full charge le processeur est a 60° sans et 50° avec le reste je ne sais plus. Mais aussi il est overclocké c'est un intel phenom II X3 Black edition 2.8Ghz
(OC: 3.2Ghz)
n°2229716
bibir
Posté le 03-07-2012 à 17:40:14  profilanswer
Donc ?  :whistle:
n°2229722
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-07-2012 à 18:42:49  profilanswer
Pour revenir à mes posts plus haut :D
Je souhaites réguler 2 ventilos sur le même potard (même 3 pins) mais c'est pas les mêmes ventilos (140 et 120)
l'un à 1000rpm, c'est mieux que l'autre soit aussi dans les 1000rpm je suppose?
Je pensais mettre un PL1 (900rpm) en aspi, avec un filtre, ça tient le coup?
C'est mieux que le tachy soit sur le ventilo le plus rapide pour réguler?
Si branché sur le 1000rpm, le PL1 sera automatiquement avec 100rpm de moins (quelques soit la tension au rhéobus)?
Merci ;)
n°2229724
Math466
Posté le 03-07-2012 à 18:48:37  profilanswer
Les ventilos tourneront selon la tension appliquée par le potentiomètre [:airforceone]
Après pour la régulation ça dépend des ventilos :D Tu peux avoir un 1000 et un 2000rpm sur le même canal, mais tu risques de te trouver avec un à 1000rpm et l'autre à 0rpm...
rems-41 a écrit :
intel phenom II X3 Black edition 2.8Ghz (OC: 3.2Ghz)
Message édité par Math466 le 03-07-2012 à 18:50:25
n°2229725
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-07-2012 à 18:51:54  profilanswer
Si c'est un réglage au potard, c'est un réglage de tension.
Si tu mets un ventilo qui tourne à 3000rpm et un autre à 1000rpm, les deux à 12V, sur le même potard, chacun tournera à sa propre vitesse.
Tu baisses à 6V => le premier tombe à 1500rpm tandis que le deuxieme descendra à 500rpm.
C'est pas parce que les ventilos sont branchés au même endroit qu'ils vont se comporter de la même façon :D
Donc pour avoir le même niveau sonore, oui vaut mieux des ventilos qui émettent +/- le même bruit (c'est pas forcément lié aux rpm !)
Pour le tachy je sais pas ce qui est mieux :/
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2229731
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-07-2012 à 19:03:20  profilanswer
Oui je sais qu'à tension identique appliqué sur chaque ventilo fera que la vitesse ne soit pas la même pour les 2, d'où ma question de c'est mieux d'avoir le tachy (et donc pour savoir pour le réglage) sur quel ventilo
Celui de 140 fait 1000rpm, et tourne aux environ de 800rpm (~9.6v)
Donc celui en 120 serait aussi à 9.6v
Je comptais prendre un PL1, mais pas dispo dans le mag où je commande autre chose
Vous avez des ventilos à conseiller plus que d'autres pour de l'aspi (boitier) avec filtre?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 03-07-2012 à 19:04:02
n°2229925
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 04-07-2012 à 20:47:53  profilanswer
salut, voici un feed
J'ai essayé en 12v et 7v un thermalright 120 xp silent, c'est pas le bon compromis silence/refroidissement comparé à un textorm db killer sous volté..
il tourne à 600rpm et le radiateur chauffe, le radiateur chauffe mais il tourne pareil donc je suis forcé de le mettre en 12v et c'est 200rpm de plus qu'un textorm db killer donc audible..
900rpm sur un textorm c'est pas pareil biensur qu'un autre ventilateur donc je sais pas comment utiliser au mieux ce thermalright 200rpm de trop audible ou inaudible mais fait chauffe le radiateur..
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°2229945
Math466
Posté le 04-07-2012 à 21:31:58  profilanswer
Ne l'utilise pas :sweat:
Il est si décevant que ça ? Je ne l'ai pas encore testé.
be quiet! ?
XL1 ? mais risque d'être un peu étouffé
Nexus ? mais risque de faire plus de bruit devant grille/filtre
Kama flow 2 900 pm ? Peut être le meilleur choix [:beginner02]
Message édité par Math466 le 04-07-2012 à 21:32:14
n°2229972
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-07-2012 à 23:44:59  profilanswer
Math466 a écrit :
be quiet! ?
J'ai repris un PL2, je verrais bien, sinon je prendrais un Kama Flow 2
les GT sont moins bien pour boitier?
Merci ;)
n°2230936
Dji_AC
Oly Oly Oxen Free
Posté le 10-07-2012 à 14:42:28  profilanswer
Salut tout le monde :)
Je vais bientôt recevoir un boitier µATX, un Lian-Li V353.
Je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble (http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=582&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=63&g=f) mais il est assez ouvert et sans fan surtout.
Du coup, à l'intérieur, n'ayant pas une config faite pour exploser les scores, j'aimerai y mettre des fans essentiellement silencieux :)
Il y a en tout 6 emplacements 120 mm (4 à l'avant et 2 en top).
En top, il y en aura au moins un qui sera laissé libre puisqu'il y le ventilo de l'alim.
Et en facade, je me tâte sur le nombre et le type de ventilo à mettre.
Soit j'en mets 4 mais je doute de l'utilité, mis à part par grosse chaleur et travail d'encodage vidéo important.
Soit j'en mets 2, probablement dans les emplacements du bas j'imagine.
Et du coup, mes questions sont les suivantes :
A votre avis 2 ou 4 ventilos en facade ?
Quels ventilos en 120 mm (silencieux surtout, pas besoin que ça soit des foudres de refroidissement) ?
Comment je les fais réguler ? (Pour les faire tourner au minimum ou presque ?)
Merci beaucoup :)
Mes Ventes :)
n°2230939
- gab
Posté le 10-07-2012 à 14:59:55  profilanswer
Je dirais deux en façade en bas (le flux des deux en haut sera de toute façon à moitié bloqué par les lecteurs). Noiseblocker XL-1 ou PL-1 en position verticale (à l'avant), Scythe Kama Flow 2 900 tours/min en extraction horizontale.
Pour la régulation, laisse-les déjà en 12v (ils tournent à 900/1000tpm), si c'est trop bruyant tu peux les brancher sur la carte mère et les réguler avec Speedfan. Ou tu prends un rhéobus/des Fanmate si tu veux les régler définitivement entre 5 et 12v et ne plus y toucher.
n°2230944
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-07-2012 à 15:13:00  profilanswer
Merci ;)
Alors j'ai branché le PL2 en aspi, avec PL2 qui est en extraction, donc les 2 tournent à la même vitesse :D
n°2230967
Dji_AC
Oly Oly Oxen Free
Posté le 10-07-2012 à 16:42:33  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
J'avais effectivement en vue les PL1 (qui sont indiqués à 11dbA, a 900/1000 tpm ?) qui ont l'air ultra silencieux !
Par contre, pourquoi mettre un modèle différent sur le haut ?
Plus efficace ?
Un 3ème PL1 en extraction verticale c'est pas top ?
(Il y a un mec qui en vends 3 sur le fofo donc je comptais lui prendre les 3 ;) )
Mes Ventes :)
n°2230970
- gab
Posté le 10-07-2012 à 16:54:55  profilanswer
En extraction verticale ?
Ah oui, ok, je pensais qu'il y avait deux emplacement d'extraction horizontale en fait, en regardant les photos (je mets les miniatures, tu connais le boitier :D )
http://monimag.eu/upload/1002/ll.png
Si c'est à la verticale, le PL-1 ira aussi bien en extraction. Je pensais que tu comptais mettre l'extraction à l’horizontale, et dans cette position le Kama Flow 2 est plus silencieux (pas de bruit de rotor parasite dans cette position).
Message édité par - gab le 10-07-2012 à 16:56:43
n°2230973
Dji_AC
Oly Oly Oxen Free
Posté le 10-07-2012 à 17:07:26  profilanswer
En fait on s'est juste mal lu tous les deux, enfin moi surtout confondu vertical/horizontal :p
Oui en fait, je comptais mettre un troisième, en horizontal (sur la photo de droite) en bas, donc juste au dessus du proc et de son rad :)
Donc en ayant vu le boitier, t'es bien d'accord, 2 à l'avant en bas, des PL1.
1 en haut, au dessus du rad.
Au dessus de l'alim, pas besoin il y a le ventilo de l'alim (qui est silencieuse, une seasonic M12 600)
Et en arrière, je ne pense pas en mettre (c'est un emplacement 80mm).
Si tout ça est bon, ça me va :)
Et il faudra peut-être que je réfléchisse à prendre un rad qui extrait vers le top et non pas vers le côté ?
Mes Ventes :)
n°2231132
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 12:31:39  profilanswer
A propos des puissance des ventilos, j'ai trouvé ça pour les miens
Scythe GT13: 0.034A (0.41W)
PL2: 0.16A (1.92W)
Ces caractéristiques sont bonnes?
J'en ai 3 de chaques branché sur le même canal
En prenant de la marge, il faut mini un rhéobus avec 12W par canal?
Merci ;)
n°2231133
Math466
Posté le 11-07-2012 à 12:44:25  profilanswer
Pour le GT je ne peux pas dire (ils consomment assez peu), mais le PL2 je mesure 0,12A maxi. 12W par canal c'est bien, les modèles qui ne proposent que 7W seront un peu légers peut être, pour garder de la marge avec 3 ventilos par canal (même si je pense que ça passe sans problème).
n°2231137
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 12:52:58  profilanswer
Ok merci Math ;)
Si j'arrive pas à faire changer ou fonctionner le FC5v2, je testerais un FC6 (ou un Kaze Master Ace, je sais qu'il n'y a pas de problème avec les Scythe et le montage que je fais)
n°2231284
Dji_AC
Oly Oly Oxen Free
Posté le 11-07-2012 à 21:53:56  profilanswer
Les PL2 sont vraiment plus bruyants que les PL1 ?
Je ne me rends pas bien compte, 20dB pour les PL2, ça me parait encore faible.
Mes Ventes :)
n°2231286
Math466
Posté le 11-07-2012 à 21:57:19  profilanswer
Les spécifications constructeur et la réalité...
Un PL1 ou un PL2 à 500rpm feront quasiment le même bruit ceci dit, ça dépend de la vitesse à laquelle tu compte les faire tourner, et ce que tu recherche.
n°2231290
Dji_AC
Oly Oly Oxen Free
Posté le 11-07-2012 à 21:59:55  profilanswer
Vitesse de base je pense.
Mes Ventes :)
n°2231291
bibir
Posté le 11-07-2012 à 22:01:15  profilanswer
n°2231292
Dji_AC
Oly Oly Oxen Free
Posté le 11-07-2012 à 22:02:40  profilanswer
Enfin je veux dire, je vais les brancher sans les gérer via la CM :p
Donc 900 pour le PL1 et 1400 pour le PL2.
En fait ma question c'est plutôt, 20dB annoncés pour le PL2, j'ai l'impression que ça n'est même pas le bruit ambiant.
Mes Ventes :)
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
