6216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  213  214  215  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2228897
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-06-2012 à 18:59:22  profilanswer
Math466 a écrit :
Si c'est une 1 ou 2 je ne sais pas trop si ça vaut la peine de le remplacer :??:
Déjà la rev 3.0 dans ses premières versions avec câble non gainé a vieilli...après le S12 est asthmatique quand il y a résistance (version B ou pas ?) :D
Mais Noiseblocker pourrait faire des efforts de lisibilité, là ils viennent de modifier le roulement des M12, mais ça reste des rev 1.01... et pourtant ils intègrent maintenant un maintien magnétique du rotor :o
Il faut bien écouler les stocks...
Le XL1 doit au moins avoir 3 ans, files non gainé ;)
Le S12 doit aussi avoir 3 ans, et S12 "normal"
Sur le boitier, il y a un filtre anti poussière (devant le ventilo) + la "grille" du boitier
Je regardes demain si il y a une indication sur le XL1
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 28-06-2012 à 19:00:18
n°2228917
Math466
Posté le 28-06-2012 à 19:56:34  profilanswer
Lequel préfères-tu à l'oreille ?
Si c'est un XL1 rev 3.0 et qu'il te convient à l'oreille, il sera sans doute plus efficace que le S12, ça dépend aussi de ce que tu as comme filtre/grille et de l'espace entre tout ça et le ventilo, je suppose.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2228927
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-06-2012 à 20:17:49  profilanswer
Alors pour le bruit, j'en sais rien du tout, c'est régulé à ~700rpm (le S12 et le 140 du boitier)
Donc quasi pas de bruit à moins de coller l'oreille dessus et encore
Sinon, le ventilo est dans les emplacements des baies du boitier avec l'adaptateur Lian Li
Message édité par tistou77 le 28-06-2012 à 20:20:06
n°2229175
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 09:25:08  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté récemment un réhobus afin de diminuer et de régler selon mes besoins la vitesse de mes ventilateurs, j'ai donc choisit le Akasa FC.six en autre car le réglage est manuelle et qu'il permet de couper les ventilateurs ce que tout les réhobus ne font pas. Le seul problème et que lorsque je branche les connecteur 3Pins de mes 3 ventilateurs d'origine ( fournis avec le NZXT Guardian 921) ceux ci émettent un ronronnement assez désagréable. En même temps que le réhobus j'avais acheté un ventilateur NB-BlackSilentFan XL1 et celui ci n'émet aucune vibration il reste inaudible. De plus j'ai aussi mon ventirad Zalman CNPS9700 Led qui emet un léger ronronnement mais qui été déja présent avant je crois et qui reste presque inaudible. Je me suis donc informer pour déterminer ce qui pouvait expliquer ce ronronnement. Sur internet j'e n'ai aps vraiment trouvé beaucoup d'information sur ce sujet mais avec mes 5 ventilateur j'ai remarque que les 3 d'origines utilise le "Steeve Nearing" alors que mon zalman est un "2ball-bearing" et mon NB-BlackSilentFan XL1  a un "Roulement à billes robuste" d'après ldlc.
Donc voila j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si quelqu'un a rencontrer ce problème car j'aimerais acheter 3 ventilateur pour remplacer les trois (120mm) qui émette un ronronnement dont au moins 1 ventilateur a led Bleu et a moin de 8€ unité si possible...
J'en demande beaucoup je sais mais bon.
Merci d'avance pour vos réponse.
n°2229176
- gab
Posté le 30-06-2012 à 09:30:33  profilanswer
XL-1 à la verticale, Kama Flow 2 (version 900 trs/min) à l'horizontale. Par contre, pour les leds bleues...
Un Enermax je sais plus quoi, présent dans le dernier comparatif de ventilateurs d'hfr ?
n°2229177
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 09:31:09  profilanswer
tristou, j'ai le XL1 et pour ma part le fil est gaîné, il date de 2008 okè, mais personnellement je l'ai monté sur mon alimentation pour remplacer le ventilateur d'origine affreusement bruyant et relié a mon rhéobus a 100% je ne l'entend pas ce ventilateur est extrêmement silencieux mais après je trouve que le flux d'air qu'il émet est assez "faible" enfin c'est un avis personnel sur le carton il y a marqué 69m3/h, 8-13dB/A
n°2229178
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 09:37:25  profilanswer
Car sinon j'avais vue l'Arctic Cooling F12 PWM mais qui d'après votre teste fait un peu de bruit mais pour 5€ aussi..
n°2229179
Math466
Posté le 30-06-2012 à 09:42:58  profilanswer
Pour 5€ c'est quand même une bonne affaire ;)
Sinon http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
j'en ai un et il est correct [:airforceone]
n°2229180
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 09:44:47  profilanswer
Sinon le XL2 est pas mal aussi non? car il a un débit de 58CFM mais un peu plus bruyant aussi. Sinon a Led Bleu le BitFenix - Ventilateur 120mm SPECTRE - LED Bleu, tu en penses quoi toi? Car ce serait plus pratique de trouver les trois ventilateur
chez le même marchand. Car le XL1 (ou XL2) ne sont pas très cher sur le site docmicro.
Message édité par rems-41 le 30-06-2012 à 09:49:06
n°2229181
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 09:51:55  profilanswer
Où encore le XigMatek - Ventilateur 120mm CLF-F1251 Crystal LED Bleu
n°2229183
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 09:53:54  profilanswer
Ce qui me ferais pour un total de -30€ port compris:
-2 NB XL1 ou XL2
-1 XigMatek CLF-F1251 Crystal LED Bleu ou BitFenix  SPECTRE - LED Bleu
Qu'en pensez-vous?
Et il n'y a pas de comparatif/teste XL1, XL2 sur votre site? car je n'en ai pas trouvé.
Message édité par rems-41 le 30-06-2012 à 09:57:57
n°2229184
matthiman
de Gilead
Posté le 30-06-2012 à 10:22:43  profilanswer
les xl1/2 sont pas PWM, le comparatif n'est que sur les PWM ;)
j'ai 2 XL2, je les trouve très bien, souffle assez fort mais bien sûr à 1400 rpm ça fait du bruit :D
vers 900 c'est pas mal et ça souffle encore un peu...
Ventes - Feedback
n°2229185
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 10:31:38  profilanswer
Ha okè je pense prendre deux XL2 alors ou au moins 1 car au pire avec mon rhéobus je peux les couper complètement. Car je trouve quand même que le XL1 n'a pas un gros débit d'air. Mais Le XL2 si tu le règle au minimum et presque inaudible non?
(sans coller l'oreille a coté bien sure! :p ) Enfin après moi je ne sais pas a combien rpm ils tournent vue que mon ventilateur fais varié l'intensité du courant..
Message édité par rems-41 le 30-06-2012 à 10:33:58
n°2229186
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-06-2012 à 10:38:58  profilanswer
Si c'est pour régler un XL2 au minimum, autant prendre un XL1, surtout avec un rheobus.
A moins que tu ne sois du genre à vouloir faire tourner fort ses ventilateurs, ou peut-être cela te rassure de pouvoir le faire si besoin (lequel n'arrive jamais).
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2229190
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 10:57:42  profilanswer
Bah on aura qu'a dire sa que sa me rassure car je ne sais pas mais en pleine été si il fait très chaud et que je suis par exemple sur BF3 sa fais aps mal chauffé le PC donc bon si je peux avoir un bon flux d'air pour aider le pc a ce refroidir ce n'est
pas mieux? Car je vois au bout d'une heure de jeux peut être ma GTX 460 cyclone est dans les 70-75°. Pour mon processeur je ne m'inquiète pas car comme je joue avec un Sibéria V2 sur les oreille je peux mettre mon Ventirad assez fort même si
celui si est extrêmement bruyant a pleine puissance.
Et pour les ventilateur a led tu en pense quoi sur les deux que j'ai mis? Tu penses qu'il ne ronronneront pas avec ce rhéobus?
Message édité par rems-41 le 30-06-2012 à 10:58:36
n°2229191
bibir
Posté le 30-06-2012 à 11:16:03  profilanswer
Ne compte pas sur moi pour te conseiller sur des ventilateurs à LED.  :D
Si tes ventilateurs ne "ronronnent" pas lorsque sous-voltés et branchés en direct sur l'alimentation, alors je te conseille de changer de rheobus pour te recentrer sur les modèles conseillés dans le topic en rapport. ;)
J'ai un pote qui a une GTX-460 avec un Shaman et un ventilateur à 500 RPM dessous. C'est inaudible.
En charge, les températures (je parle de OCCT GPU et pas un jeu) restent inférieures aux tiennes, et son boîtier ne compte qu'un seul ventilateur : un extracteur à 500 RPM.
Donc bon...  :whistle:
Message édité par bibir le 30-06-2012 à 11:19:42
n°2229194
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 11:35:26  profilanswer
Bon bah va pour les XL1! pour les Led je vais tenter et je verrais bien hein^^. Et mes ventilateur je ne pense pas qu'ils ronronne car sous volté parce que même a 100% ils ronronnent alors que le réhobus a en sortie 0 à 12V et jusqu'a 2.5A. Pour
les Rhéobus c'est déja mon 2eme donc bon pas trop envie de le re-changer car mon premier était un Lan-LI TR5 que je ne recommande pas! Dans mon boitier NZXT il ne rentré pas il devait faire 1mm de trop résultat la première fois que j'ai essayé
de le mettre j'ai légèrement forcé sans exagéré sa a mis HS les deux bouton de gauche....
Message édité par rems-41 le 30-06-2012 à 11:35:39
n°2229197
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-06-2012 à 12:11:11  profilanswer
Je regardes tout à l'heure pour le mien, mais je suis sûr qu'il est pas gainé. Vaos peut être pas tenter le diable et laisser le S12 alors
Merci ;)
n°2229222
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 15:37:00  profilanswer
n°2229234
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-06-2012 à 17:25:13  profilanswer
ok, c'est les nouvelles versions que tu as aussi, moi les files sont pas gainés mais c'est bien une rev 3.0
Vais voir pour reprendre un ventilo pour remplacer le S12
un XL ou PL, peut être
n°2229245
Math466
Posté le 30-06-2012 à 18:52:23  profilanswer
Essaye déjà le XL1 que tu as déjà, quitte à rajouter un peu d'huile dans le roulement si besoin.
n°2229246
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-06-2012 à 19:17:03  profilanswer
je l'ai testé, en 12v il fait pas de bruit mais il souffle rien (testé avec la main), on sent à peine l'air
Message édité par tistou77 le 30-06-2012 à 19:22:23
n°2229248
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 19:25:19  profilanswer
C'est ce que je disais a bibir, je trouve le débit d'air du XL1 un peu faible...
n°2229249
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-06-2012 à 19:28:19  profilanswer
Ok, même pour un boitier, en aspi (avec filtre, etc...) c'est mieux un PL
Ou une autre marque
Actuellement, j'ai
Pour les rads: Scythe GT et PL2
Extrac: PL2
Aspi: S12 et Aerocool 140 (avec les leds bleu) si je me rappelle bien
Message édité par tistou77 le 01-07-2012 à 16:37:18
n°2229252
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 19:50:29  profilanswer
Ou sinon vous pensez qu'en faisant un petit "bricolage" et en orientant des Led Bleu sur un XLP PWM Bleue  sur la façade en plexiglas cela peut donner un bon rendu? Car je dois en avoir une dizaine a ma disposition...
Message édité par rems-41 le 30-06-2012 à 19:50:51
n°2229258
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-06-2012 à 20:17:55  profilanswer
Je sais pas pour ton petit bricolage, le tout est de les faire tenir
En remplacement du S12, un PL1 serai suffisant (ou PL2), je pense (régulé dans tout les cas)
n°2229266
Math466
Posté le 30-06-2012 à 20:49:58  profilanswer
Un nouveau ne soufflera pas plus, design de pales identique  [:airforceone]
n°2229267
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 20:59:05  profilanswer
Un nouveau non mais comme il parlait du NB-XL1 un XL2 ou un XLP régulé pourra souffler plus fort.
J'ai bien envie d'essayer ce soir sur mon XL1, mais il faut pour cela que je démonte mon alimentation et que je remette l'ancien ventilateur...
Message édité par rems-41 le 30-06-2012 à 21:00:04
n°2229268
Math466
Posté le 30-06-2012 à 21:00:50  profilanswer
Le cadre est noir opaque, à mon a vis ça sera bof :o
n°2229279
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 21:23:36  profilanswer
Je peux le cacher derrière l'acier de la tour.
n°2229282
Math466
Posté le 30-06-2012 à 21:26:36  profilanswer
Ah je pensais que tu voulais mettre les leds sur le cadre, au temps pour moi.
n°2229284
rems-41
Posté le 30-06-2012 à 21:30:40  profilanswer
ha non je pense au pire les fixer sur le fond de ma tour en direction des pales bleu transparente
n°2229304
bibir
Posté le 30-06-2012 à 22:56:06  profilanswer
Ah ouais ?  :D  Moi je les fais tourner en 5 V.  :p
A 12 V ça souffle très bien.  :jap:
n°2229333
rems-41
Posté le 01-07-2012 à 02:04:18  profilanswer
Bon, j'ai essayé avec les Led et le XL1 sa donne tout de suite moins bien.. si "l'armature" qui tiens le ventilateur était transparente là peut être sa aurait pue donner quelque chose. Et ce n'est pas possible d'extraire le moteur du XL1 pour le fixer sur
le support de mon ventilateur actuel transparent led bleu...
n°2229349
matthiman
de Gilead
Posté le 01-07-2012 à 10:33:40  profilanswer
si besoin ej vais surement revendre mes 2 XL2 :)
je cherche des ventilos full black pour mon mod, et les pâles des xl2 sont bleues ;)
Ventes - Feedback
n°2229359
rems-41
Posté le 01-07-2012 à 12:01:11  profilanswer
Je te les reprends! lol
n°2229363
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-07-2012 à 12:39:21  profilanswer
Comparé au PL2, GT ou autre, je sent que de dalle avec les XL1.
De plus l'air est orienté sur les coté et rien dans la zone du ventilo
n°2229374
ema nymton
Posté le 01-07-2012 à 13:49:26  profilanswer
Felicitations a Math466 pour son test  ;)
Meme si peu de monde chez les O/C et autres tares de silence utilise les ventilos PWN ça a au moins le mérite de rafrechir les tests, et de voir que certains ventilos nouveaux (Noctua) ne sont pas "Da revolution", et de mettre en lumiere un ventilo que j'ai toujours respecte le Slip Stream, pour son faible prix, ainsi que pour ses tres bonnes performances sur Rad/Boitier  :jap:
Sinon dans le test il manques quand meme un petit NB pour dire que certains ventilos ont des moteurs un peu au rabais, comme le Slip Stream, qui a ce probleme la, de ce fait il est utilisable environ 1.5ans et puis il part a la poubelle, il faut le savoir que ce n'est pas un ventilo fait pour durer, encore moins a utiiser dans une alim etc...
n°2229376
- gab
Posté le 01-07-2012 à 14:17:12  profilanswer
J'ai eu la même expérience que toi avec mes SlipStream. C'est bien au début, mais ça vieillit vite, et mal :/
n°2229380
ema nymton
Posté le 01-07-2012 à 14:44:52  profilanswer
Oui le moteur est vraiment au rabais  :sweat:
C'est pour cela que certes il a de bonnes performances, mais le fait d'avoir un moteur qui s'use tres vite est chiant si on ne veut pas changer de ventilo tous les 18 mois !
En fait j'attends toujours un Slip Stream V2, avec un moteur plus resistant, mais toujours aussi petit et la meme conception, parceque pour moi il reste une valeur sure, au vu de son faible prix ( -8€) et de ces tres bonnes performances partout, seul sa durée de vie et rédhibitoire, mais une fois que on le sait on fait avec !
n°2229394
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-07-2012 à 16:40:27  profilanswer
Pendant qu'on est dans les ventilos pour l'aspi, mon Aerocool Streamliner silver commence à se faire vieux :D
Par quel ventilo avec led bleu je pourrais le remplacer?
l'Aerocool Shark Fan Blue Edition est bien ou pas?
Il sera régulé à la même tension que le 120 (branché sur le même potard)
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 01-07-2012 à 16:40:51
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
