3431 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2200177
hurox1
Posté le 15-03-2012 à 12:41:22  profilanswer
J'ai essayé de comparer les GT avec le KF2L mais les protocoles de tests ne sont pas tout à fait identiques chez Xbitlabs.
Une tendance se dégage toutefois entre les différentes versions des GT :
En 5V la version 1850 souffle plus que la version 1450 (14.02 contre 10,29) pour 0,1 dBa de différence (30.3 contre 30.2).
Idem en 7V :
1450 : 810 RPM / 14.71 CFM / 30,5 dBa (à 35 cm)
1850 : 1080 RPM / 20,6 CFm / 30,6 dBa (à 35 cm)
En 10V : le 1450 est derrière le 1850 qui souffle beaucoup plus (19.65 contre 28.24 CFM) mais fait également beaucoup de bruit (31,9 contre 33,2 dBa).
En 12V, même constat.
Si on prévoit de ne pas dépasser le 7V j'opterai pour le 1850. Au dessus de 7V, direction le 1450 qui présente des données plus homogènes.Il ne s'agit bien sur que de chiffres très théoriques. Les performances peuvent varier dans des conditions d’utilisation normales.
Comparé au KF2L, je pense que le 1450 est meilleur (meilleur souffle pour un bruit légèrement supérieur). Le KF2 est plus orienté silence tandis que le GT est plus orienté perf.
KF2 pour boitier et GT pour rad.
Message édité par hurox1 le 15-03-2012 à 13:07:37
TF2 => HFR Hurox
n°2200183
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2012 à 13:38:14  profilanswer
merci pour ton retour hurox ;)
n°2200388
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-03-2012 à 00:29:05  profilanswer
Ce n'est pas un retour d'expérience mais une comparaison de résultats de tests (de la théorie comme il le précise, dès le moment où on possède pas les ventilateurs).
Il est normal que le même ventilateur souffle plus et fasse plus de bruit lorsque la vitesse est augmentée...
hurox1 a écrit :
Si on prévoit de ne pas dépasser le 7V...
Et comment tu te cales à 7 V après une montée de tension ?  :??:
Si on prévoit de ne jamais dépasse quelque chose, autant que ce soit des RPM sous 12 V, pour baisser ensuite. Ventilateur à dimensionner en conséquence si c'est possible en fonction des versions existantes et disponibles.
Message édité par bibir le 16-03-2012 à 00:33:08
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2200390
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-03-2012 à 00:57:54  profilanswer
Avec un rhéobus qui affiche la tension ?  :whistle:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2200407
bibir
Posté le 16-03-2012 à 08:32:29  profilanswer
T'en as un ?
En général, les rhéobus ne proposent pas l'affichage de la tension (c'est plutôt rare même).
Si oui pourquoi se fixer cette "limite" avant d'avoir choisi ses ventilateurs ?
n°2200443
hurox1
Posté le 16-03-2012 à 10:36:30  profilanswer
bibir a écrit :
T'en as un ?
Sur des réhobus un peu évolué on peut régler la tension. Il me semble même que certains proposent un réglage en RPM.
TF2 => HFR Hurox
n°2200454
Math466
Posté le 16-03-2012 à 11:32:10  profilanswer
Lamptron FC5v2 :o
Mais +1 pour cette limite en V, si on branches sur molex via bidouille ou pas ok, sinon....
Message édité par Math466 le 16-03-2012 à 17:25:58
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2200611
bibir
Posté le 16-03-2012 à 17:21:43  profilanswer
Moi j'ai pas le Lamptron FC5v2 !  :o
n°2200616
Math466
Posté le 16-03-2012 à 17:27:05  profilanswer
:D Le FC6 n'a plus cette fonction...bon comme on peut choisir entre V et T° à l'affichage, et que c'est par un jumper derrière, perso je laisse en T° !
n°2200625
fantom23
Posté le 16-03-2012 à 17:51:07  profilanswer
y a aussi le "lamptron fc touch" sur lequel  tu peux régler  les "rpm" ou la "tension" et qui en+ t affiche la T° des sondes pour chaque ventillos  :love:
sinon j hésitais aussi a me prendre un GT un KF2L ou un S-Flex pour rendre mon alim encore plus silencieuse;finalement,l occasion faisant le larron (surtout sur hfr  :D ),je l ai changée
c est sympa le recoupement d info sur ces 120  :)
ca m aidera surement a faire mon choix pour mes futur 120 pour mon hypothétique rad sur ma prochaine carte graphique...
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2200628
bibir
Posté le 16-03-2012 à 18:02:53  profilanswer
Et un petit interrupteur soudé ou bout d'un faisceau de bouton power ou reset ?  ;)
Message édité par bibir le 16-03-2012 à 18:03:01
n°2200629
Math466
Posté le 16-03-2012 à 18:11:31  profilanswer
Oui possible, mais bon...je le ferais plutôt pour les couleurs de l'écran à choisir :lol:
n°2200677
bibir
Posté le 16-03-2012 à 20:02:35  profilanswer
Tu accordes les couleurs en fonction de ton humeur ?  :whistle:
n°2200679
Math466
Posté le 16-03-2012 à 20:06:29  profilanswer
Non, je change de temps en temps...bon j'ai du changer 2x en 1 an quoi :p
A vrai dire une fois les vitesses réglées, je n'y touche même plus, il est derrière la porte du boitier, que je n'ouvre que tous les 36 du mois !
Message édité par Math466 le 16-03-2012 à 20:06:35
n°2202545
Wils
Posté le 23-03-2012 à 21:18:23  profilanswer
Je viens de recevoir mes ventilo :
- BeQuiet Shadow 120 PWM (x2) pour remplacer les Tricool de la config HTPC dans un Antec Fusion Remote qui commencent à faire trop bruit même en position Low (vieillissement prématuré)
- Alpenfohn Wing Boost Orange pour remplacer le ventilo slim du Big Shuriken (config m-ITX) qui a un rapport débit/bruit peu flatteur.
- Silverstone AP121 pour remplacer le ventilo en façade du Boitier Silverstone SG05 en espérant qu'il m'apportera quelque chose de plus en perf pour moins de bruit que celui d'origine (qui est celui qui fait le plus de bruit en idle).
Ceux qui m'ont plus impressionné au niveau du bundle ce sont :
- Alpenfohn Wing Boost Orange avec plusieurs adaptateurs pour tous les tensions 12/7/5V mais aussi un doubleur pour venir y brancher un autre ventilo PWM (comme sur les Artic F12 PWM) dont je n'ai vu mentionné nul part et qui m'aurait évitait d'acheter un dédoubleur PWM en plus.
- Silverstone AP121 fournissant 2 jeux de silent-block (du jamais vu !) + un adaptateur pour les tensions 12/7/5V
Petite remarque sur le bundle des BeQuiet Shadow 120 PWM :
Ils fournissent un adaptateur 7V non compatible au ventilo possédant un 4e pins. Le comble :pt1cable:
Ils auraient pu modifier l'adaptateur pour les versions PWM. Deux coups de scie et c'est réglé ;)
un 1er test rapide hors boitier pour déjà voir s'ils fonctionnent (ça m'est déjà arrivé qu'un ventilo neuf ne fonctionne pas)
- BeQuiet Shadow PWM super silencieux, impressionnant même @ 12V hâte de voir ce que ça va donné une fois installé dans le Fusion Remote.
- Alpenfohn Wing Boost Orange silencieux avec un cliquetis +/- perfectible suivant la tension appliquée
- Silverstone AP121 m'a impressionné il est plus silencieux de ce qu'on peut lire dans les tests et retours
Parcontre en collant l'oreille contre le cadre il émet un bruit de grincement de porte à une tension donné*, trop faible pour qu'il puisse démarrer mais à chaque fois qu'il passe par cette tension (rhéobus) il émet ce bruit +/- court. Autre chose en 12V il ne souffle pas beaucoup comparé au deux autres ventilo testés surement du à sa technologie de ventilation concentrique tournante.
Edit:
En voulant mesurer la tension au quelle l'AP121 émet ce bruit de grincement, je viens de découvrir que mon rhéobus (Sunbeam) fournit une tension comprise entre 0 et 10V (et non 12V) voilà pourquoi je trouve beaucoup de ventilo plus silencieux hors boitier même "à fond" (qui ne l'était pas vraiment)
* Tension donné de 3.33V précisément mesuré avec un multimètre
Message édité par Wils le 23-03-2012 à 21:53:21
n°2202547
Math466
Posté le 23-03-2012 à 21:22:55  profilanswer
Bizarre ton bundle de Silentwings PWM...les deux que j'ai eu et le Shadow wings PWM n'ont pas cet adaptateur, juste un adaptateur 12V adapté 4 pins :??:
Idem le Silverstone, le mien n'a qu'un seul jeu de fixations silicone :sweat:
n°2202552
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-03-2012 à 21:46:40  profilanswer
le BeQuiet Shadow PWM c'est un 140?
n°2202553
Math466
Posté le 23-03-2012 à 21:47:48  profilanswer
Le mien un 120mm, pourquoi ? J'ai très peu de 140mm, et c'est "juste pour le fun" vu que je les utilise pas :whistle:
n°2202554
Wils
Posté le 23-03-2012 à 21:52:58  profilanswer
J'ai édité plus mon post en apportant quelques précisions
Bundle BeQuiet Shadow 120 PWM que j'ai eu :
http://www.lesiloc.fr/images/artic [...] cf6942.png
On voit bien que cette adaptateur molex vers 7V n'est pas prévu pour un ventilo 4 pins
Bundle Alpenfohn Wing Boost Orange :
http://www.thekoolroom.com/uploade [...] 312118.jpg
Sauf que j'ai eu en plus un adaptateur molex vers 5V compatible avec un ventilo 4 pins
Bundle Silverstone AP121 classique
http://pcgamingcorner.com/wordpres [...] Bundle.png
Sauf que j'ai eu en plus un 2e sachet de silent-block (x4)
Donc au final on peut dire que j'ai bien été gâter niveau bundle :D
Message édité par Wils le 23-03-2012 à 22:07:51
n°2202563
Math466
Posté le 23-03-2012 à 22:04:49  profilanswer
En fait je viens de vérifier et je me suis trompé, pour le Shadow wings j'ai eu la même chose que toi. Ridicule. Le Silentwings PWM n'avait pas ça.
D'après Listan, le packaging va changer pour les "nouveaux" Silentwings 2 (qui seront des DW renommés). Toujours aussi mal foutu, il y a toujours un truc qui tombe quand on ouvre la boite !
Message édité par Math466 le 23-03-2012 à 22:05:27
n°2202568
Wils
Posté le 23-03-2012 à 22:12:38  profilanswer
S'ils fournissent celui à gauche de cette photo ça serait mieux
http://www.be-quiet.net/admin/File [...] &width=570
D'ailleurs je ne comprends toujours pas le pourquoi de la présence de cette adaptateur dans le bundle du Silentwing 2 (ex Dark) qui fait doublon  :pt1cable:
Juste en le retirant du bundle (vu qu'il ne sert à rien) ils peuvent allégé le prix de l'ensemble et rendre ce ventilo un peu plus accessible ;)
Message édité par Wils le 24-03-2012 à 08:38:04
n°2202576
Math466
Posté le 23-03-2012 à 22:31:15  profilanswer
Faut en parler au responsable marketing BeQuiet [:airforceone]
Je vais le faire :o
n°2202597
ls91
Posté le 24-03-2012 à 07:44:14  profilanswer
salut les coupains :hello:
Pourriez vous me guidé svp car j'aimerai passer commande cette aprem. Merci d'avance ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8255733
Message édité par ls91 le 24-03-2012 à 07:45:11
n°2202601
Wils
Posté le 24-03-2012 à 08:37:23  profilanswer
Je vais le faire :o
Si les fabriquants étaient plus présent dans les forums à l'écoute des retours et critiques ils y gagneraient beaucoup
Curieux de voir l’ânerie qu'ils vont te répondre pour expliquer le comment du pourquoi :whistle:
n°2204287
khannibal3​1
J'ai les crocs
Posté le 30-03-2012 à 09:44:06  profilanswer
Je ne sais pas si vous avez vu les tests de cpc h.
En 120mm
http://img526.imageshack.us/img526/2002/120bruit.jpg
[EDIT] En abscisse dB
http://img4.imageshack.us/img4/9154/120avis.jpg
Pour les 80 mm, voir le topic 80mm
Message édité par khannibal31 le 31-03-2012 à 19:16:11
Si je t'aime prends garde à toi !
n°2204342
Math466
Posté le 30-03-2012 à 12:53:13  profilanswer
Sans commentaire sur le NF-F12 qui "n'est qu'une version boostée du NF-S12" => aucun rapport entre les deux, ce sont plutôt 2 opposés !
n°2204354
bab55
I am the Night Rider
Posté le 30-03-2012 à 14:11:32  profilanswer
Puis le silence du noctua.... Un test sans intérêt à mon avis.
n°2204484
trollkille​r
Posté le 30-03-2012 à 19:02:42  profilanswer
C'est quoi ce test de merde?
n°2204486
Math466
Posté le 30-03-2012 à 19:04:03  profilanswer
Canard PC. Dire que je l'ai acheté juste pour ce test...
Sinon c'est ici qu'on parlait des bundle des BeQuiet Shadow wings PWM ? L'adaptateur 7V serait une erreur de l'usine...rectifiée à présent.
n°2204501
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 30-03-2012 à 19:53:01  profilanswer
C'est en quelle unité les valeurs en abscisse ? CFM ou dB ? :whistle:
Et je comprends pas comment le Enermax peut finir vainqueur avec une barre qui n'est à aucune extrémité...'fin bon :o
Si yen a qui preferent payer 20€ le ventilo quand yen a des tres bien à 7-10, pourquoi pas, hein...
n°2204502
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 30-03-2012 à 19:54:56  profilanswer
J'aurais dit CFM, et pis quid de l'horizontale / verticale, bref complètement nul ce test :o  :o
n°2204503
Math466
Posté le 30-03-2012 à 19:55:50  profilanswer
Non, dB je pense en abscisse.
n°2204572
Wils
Posté le 30-03-2012 à 23:57:38  profilanswer
C'est bien ici c'est d'ailleurs moi qui a levé la question suite à la réception de mes Shadow pwm
Bien joué !
Ils le remplace par quoi  :??:
Si c'est par rien c'est nul de leur part :o
Edit:
S'ils récupèrent l'adaptateur inutile des Silentwing 2 (ex Dark) celui de gauche pour les mettre en bundle dans les Shadow, ça serait bien pour eux comme pour nous
Message édité par Wils le 31-03-2012 à 00:04:26
n°2204577
ls91
Posté le 31-03-2012 à 00:10:55  profilanswer
Je doit commander 2x120mm mais lequel???
Le prix c'est pas un prob
Le plus silencieux avec une vitesse de 900trms environs avec le meilleur CFM + pression statique.
Pour un sg03 => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7458_1.htm
J'hésite entre un:
-Noctua p12
-NB silent pro PL1
-Ou un Bequet
Merci.  :hello:
Message édité par ls91 le 31-03-2012 à 01:49:02
n°2204586
Wils
Posté le 31-03-2012 à 00:28:52  profilanswer
Tu peux déjà rayé le Noctua  :whistle:
n°2204587
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2012 à 00:29:17  profilanswer
pour un boitier, NB-PL1 voir même NB-XL1, après les pros t'en diront plus :D
n°2204598
bibir
Posté le 31-03-2012 à 00:55:23  profilanswer
Les touristes... [:le colonel moutarde:2]
n°2204608
ls91
Posté le 31-03-2012 à 01:54:26  profilanswer
NB-PL1 / PL2 / XL1 ???
Je voudrai juste quelque chose de plus silencieux mais plus perf que ceux fourni sur mon sg03-f
" golf fan silverstone 120mm, 1200trm, 20db"
Aucun descriptif bien détaillé pour les fans de ce boital.
Message édité par ls91 le 31-03-2012 à 01:55:16
n°2204614
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2012 à 02:30:41  profilanswer
pour un boitier je dirais XL1, ca suffit (un PL1, PL2 aura plus de préssion statique)
après je connais pas les autres
n°2204617
ls91
Posté le 31-03-2012 à 03:26:51  profilanswer
Bon je part sur des NB-PL1 je pense... 900trms pour un cpu  :??:
PL2 risque de me renvoyé des vibrations avec ces 1400trms. Mais l'avantage serai d'avoir une marge au cas ou, mais peur qu'une foie monté je ne puisse pas les baissés sauf par un réhobus que je n'ai pas.
ex: via bios, j'en ai un qui veut bien descendre de 1200 à 900tr mais celui du cpu impossible de le descendre en dessous des 1150trs. Pourtant les deux même.
Message édité par ls91 le 31-03-2012 à 03:31:30
n°2204618
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-03-2012 à 03:33:37  profilanswer
euh... c'est pour un boitier ou pour un cpu :??:
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
