7468 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  166  167  168  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2146024
Wils
Posté le 11-08-2011 à 23:57:40  profilanswer
Math466,
"C'est moins cher chez Pc-look :o "
Je sais déjà ça mais quand on habite à 13.000 Km on essais dans la mesure du possible de centraliser tous ces achats dans la même boutique afin d'économiser les divers frais de port
Et pour ma part j'avantage plus le professionnalisme et la sécurité
j'ai déjà donné dans les boutiques non sérieuse  :o
n°2146044
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-08-2011 à 01:32:45  profilanswer
PC-Look est une boutique on ne peut plus sérieuse ! :o
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2146050
fantom23
Posté le 12-08-2011 à 02:00:49  profilanswer
+1 et leur s.a.v est exemplaire
Message édité par fantom23 le 12-08-2011 à 02:01:22
n°2146086
Math466
Posté le 12-08-2011 à 10:36:25  profilanswer
+1... ventilo reçu de la mauvaise couleur => avoir immédiat, et je garde le ventilo...si c'est pas sympa ça.
En revanche oui comme tu habites à la Réunion, c'est sûr que grouper les achats c'est mieux ;)
n°2146100
Wils
Posté le 12-08-2011 à 11:53:59  profilanswer
Parce que si c'est pour gagner 2, 3 € sur un produit et derrière payer près de 30, 50 € de frais port ça vaut le coup de réfléchir
n°2146262
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-08-2011 à 20:22:10  profilanswer
bibir a écrit :
XL1.  :jap:
Moi je fais équilibrer mes roues de voiture comme tu dis, pas mes ventilateurs.  :D
bibir a écrit :
Je n'ai remarqué aucun gain notable en repassant sur un XL1 mais il faudrait faire des tests plus sérieux. Essaie, et dis-nous.  ;)  A RPM identiques, un XK1 ne peut pas souffler moins qu'un XL1 quand même.  :pt1cable:
Je te confirme qu'il était inutile de prendre un XK1 pour espérer de meilleures performances, mais juste pour adapter la taille du ventilateur aux emplacements de boîtier ou dimensions de radiateur.  :jap:
Voila là raison du xk1.
Puis là avec le recul (hier j'ai juste allumer l'ordi pour tester les ventilos) bah en fait sont pas mal, a la tension de démarrage, inaudible boitier fermé et je dirais que jusque 6.5V ils sont très silencieux mais y'a du bruit chez moi, je test plus tard vers 0h.
Pour ce qu'il brasse, à voltage équivalent, le test très sérieux de la main me fait dire que xk1 et xl1= kifkif, par contre le xl1 reste plus silencieux, bref dimanche je démonte la mobale, je dépoussière le rad (un an que je l'ai pas fait), monte les s-flex et vous donne mon avis finale avec des températures.
Edit : comparo du s-flex 1200 au xl1 : à même rpm : xl1 plus silencieux mais s-flex souffle un poil plus (donc à bruit égale je pense souffle équivalent, je précise que c'ets toujours au test de la mimine).
Le xl1 démarre à 35% (à 30% il démarre mais présente des chutes de rpm montrant qu'il peine), à cette vitesse il faut que ej colle l'oreille au retor (à 1cm quoi) pour entendre un bruit.
Le s-flex démarre à 40% mais comme le xl1 à 30, on voit que c'est pas ça, du coup 45% me semble une bonne valeur, à cette vitesse : plus bruyant que le xl1 au démarrage, je verrai ce soir, une fois la maison "endormie"
Du coup ma conclusion après ce test à l'air libre : comme prévu xl1 à la verticale, rien à dire, par contre le s-flex n'est utile qu'à l'horizontal.
Ah et je test de faire une video d'un xl1 à l'horizontal.
edit 2 :
Bon, mon portable n'a pas un assez bon micro, par contre je confirme que xl1 = pas d'horizontal, c'est infame ce bruit et ça l'abimerai, par contre armature vers le bas : peu de bruit suspect au début, par contre il oscille très vite et du coup il fait du bruit en plus de s'user plus vite.
Message édité par bab55 le 12-08-2011 à 20:48:13
n°2146281
bibir
Posté le 12-08-2011 à 21:33:26  profilanswer
Normalement les derniers XL1 avec plus gros chanfreins de rotors (= "rotors plus arrondi" ) peuvent tourner à l'horizontale si soufflent vers le bas. Mais ce besoin est si rare et pas logique par rapport au flux inverse de la convection naturelle. C'est un peu comme orienter des caloducs vers le bas.  :sarcastic:
Attention, à débits équivalents, le souffle étant plus large sur un 140, la pression ressentie sur chaque cm² de ta main est moins importante. Il serait plus précis de faire le test avec un entonnoir (un cône en papier par exemple) sur le 140 pour ramener à une section de 120 mm.  ;)
Tout à fait.  :jap: Pour info, le S-Flex est absolument inaudible à 450 RPM.
Message édité par bibir le 12-08-2011 à 21:43:24
n°2146305
Math466
Posté le 12-08-2011 à 22:20:41  profilanswer
Le S-flex est sympa sur radiateur aussi, mais plus dans le domaine de l'inaudible :D ([/HS])
Message édité par Math466 le 12-08-2011 à 22:21:05
n°2146309
bibir
Posté le 12-08-2011 à 22:23:31  profilanswer
J'ai acheté une 4870 sur laquelle je vais coller un Accelero S1, avec un S-Flex à 500 RPM. Inaudible. :p
n°2146311
Math466
Posté le 12-08-2011 à 22:25:50  profilanswer
Tu vas te faire un crossfire ? J'avais en tête des radiateurs plus serrés :)
Un autre problème, c'est que les S-flex en 120mm disparaissent, tout comme les Kama-flex (sauf le PWM), remplacés par les Kama-flow 2...
n°2146313
bibir
Posté le 12-08-2011 à 22:31:13  profilanswer
Non pas de crossfire...  :??:
Une carte.  ;)
J'ai deux S-Flex 1200.  :p
n°2146316
Math466
Posté le 12-08-2011 à 22:35:19  profilanswer
Ah oui pardon tu as une 8800, je croyais que tu avais déja une 4870 :p
n°2146946
bab55
Posté le 15-08-2011 à 18:34:59  profilanswer
Vidéo(de piètre qualité) d'un xl1 dans les positions courantes (verticale et horizontale) : http://www.youtube.com/watch?v=gYsrHvK1cMQ
Donc pour les scpétique on a bien la preuve que xl* à l'horizontal = bruit.
n°2146947
Charles K
Posté le 15-08-2011 à 18:43:54  profilanswer
Eh bien n’empêche que mon m12-s1 qui faisait parfois du bruit (tic-tic) à l'horizontale rotor en bas, n'en fait plus depuis 2 semaines, en fait il n'en a fait que la 1ere semaine d'utilisation.
Je sais pas si ça va rester comme ça par contre  [:urd]
Message édité par Charles K le 15-08-2011 à 18:44:21
n°2146997
bibir
Posté le 15-08-2011 à 21:39:12  profilanswer
Brûle un cierge.  :D
Y'a pas de raison; la mécanique Noctua c'est du sérieux.  :jap:
n°2147002
Charles K
Posté le 15-08-2011 à 21:57:50  profilanswer
n°2147023
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-08-2011 à 23:49:25  profilanswer
comme quoi tout le monde peut se tromper :D
bab55 tu faisait quoi il y a un ans, (vu les vidéos sur youtube :D)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2147229
powange
Posté le 17-08-2011 à 01:28:30  profilanswer
bonjour, vous me recommandez quoi comme ventilo pwm pour un rad de 240 en push/pull?
Le rad est au sommet de la tour (horizontal) en soufflant vers l’extérieur.
n°2147233
bibir
Posté le 17-08-2011 à 02:07:00  profilanswer
Artic Cooling F12 ? Silentwings ?
Ouais j'avais lu trop vite. J'ai cru que tu parlais de ton NF-S12.  :sleep:
n°2147234
Charles K
Posté le 17-08-2011 à 02:16:47  profilanswer
en effet, mais j'ai contacté le sav de noctua pour mes 2 s12 uln qui faisait du bruit de frottement. Ils m'en renvoient 2 neufs  :)
Par contre j'avais aussi un flx avec le même problème, la réponse a été assez spéciale, limite trolesque  :D  : " Regarding the NF-S12B FLX I would recommend you to check it in a few months as some fan noise is completely normal for this fan and does not indicate that there is anything wrong with it."
Je vais surement faire un enregistrement avec les anciens uln, les nouveaux et le flx à la même vitesse pour bien qu'ils voient qu'il y aussi a un problème avec ce flx :o
Message édité par Charles K le 17-08-2011 à 02:19:42
n°2147246
Math466
Posté le 17-08-2011 à 09:55:55  profilanswer
+1, + Scythe Kama-flow 2, S-flex, Gentle typhoon ?
n°2147278
powange
Posté le 17-08-2011 à 13:35:57  profilanswer
Les Silentwings me plaisent bien, mais j'ai rien trouvé pour les fixé sur un rad. Il me faudrait des des vis de diamètre plus fin.
D'autant plus que j'ai entendu qu'il n'été pas performant fasse à de la résistance.
n°2147279
Math466
Posté le 17-08-2011 à 13:45:42  profilanswer
Pas terrible non, mais ça dépend du rad en question, les gentle typhoon étant plus adaptés sur radiateurs.
n°2147281
bibir
Posté le 17-08-2011 à 14:44:27  profilanswer
Il veut du PWM.  [:airforceone]
n°2147282
Math466
Posté le 17-08-2011 à 14:48:22  profilanswer
Ah oui, j'avais pas vu :whistle:
Donc à part ceux que tu as cités... sinon pour le coté performances, Akasa Viper ? Ou Apache, à la limite...ou Coolermaster Blade Master :o
n°2147310
eclairdela
Posté le 17-08-2011 à 16:26:49  profilanswer
Sur un zalman Flex avec les griffes en métal, le silentwings se monte très facilement(en fixant les clips dans les trous des fixations grises) ;)
Topic Vente Jeux Vidéo
n°2147347
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-08-2011 à 19:28:05  profilanswer
Quel rad ?
nicooo66 a écrit :
N'ayant pas la chance d'avoir un patronyme gaulois, je vais me désolidariser de ce misérable peuple et faire les louanges de la technologie allemande auprès de Noiseblocker !
Ayé !  M12-S2 envoyé hier, reçu ce matin !!!
Grosbill s'est bien foutu de ma gueule ! Leur dernière réponse était parfaitement explicite :
"Madame, Monsieur X* bonjour,
Nous restons à votre disposition.
Recevez nos respectueuses salutations. Maryam. Conseil clientèle"
Quelle pertinence !  [:hardbox]
* C'pas mon nom, hein !
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2147348
powange
Posté le 17-08-2011 à 19:28:34  profilanswer
C'est pour fixé sur un rad 240 (watercooling). Donc vis obligatoire...
n°2147350
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-08-2011 à 19:30:18  profilanswer
Ah, OK !
n°2147366
Math466
Posté le 17-08-2011 à 19:58:27  profilanswer
+1, sauf qu'ils sont vraiment moyens sur le flex, ou alors il faut faire un push/pull :o
n°2147529
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 18-08-2011 à 13:41:53  profilanswer
Je suis à la recherche de ventilateur performant/silencieux pour monter sur 2X 360 et 1x 480 de chez phobya.
Je pensais m'orienté sur les NoiseBlocker - NB-Multiframe S-Series M12-S3HS 120*120*25mm - 1800 RPM - 27 dBA, mais j'aimerais savoir si c'est un bon choix ?
merci d'avance
n°2147532
Math466
Posté le 18-08-2011 à 13:45:41  profilanswer
A l'horizontale ? J'aurais tendance à dire non, mais bon... (à la verticale, oui :) )
Des Scythe gentle typhoon 1850 ? Ou Kama flow 2 1900rpm.
Message édité par Math466 le 18-08-2011 à 13:46:15
n°2147865
Math466
Posté le 19-08-2011 à 15:16:23  profilanswer
Mon Enermax TB silence a grillé :o
Je me suis rendu compte qu'il ne tournait plus, et en le démontant il y a une légère odeur de brulé au niveau du moteur (pales détachables) :heink:
Il ne me reste plus qu'à faire jouer la garantie...ou pas, vu le prix d'un TB silence neuf (vous avez vu ils ont sorti une version 1500rpm PWM) :(
Sinon j'ai l'impression que les "nouveaux" PL1 (reçu le mois dernier) ont un léger maintien magnétique qui suffit à empêcher que le circlip frotte...j'en ai monté un à l'horizontale, pas de bruit pour le moment, à suivre. Ça voudrait dire qu'il va falloir que je revoie tous mes préjugés sur les NB à l'horizontale [:otan beauval]
n°2147867
bibir
Posté le 19-08-2011 à 15:23:26  profilanswer
C'est comme les dernier XL1 donc.
Si tu remarques bien, le maintien magnétique est trop faible pour empêcher le rotor de descendre.  [:airforceone]
n°2147869
Math466
Posté le 19-08-2011 à 15:29:45  profilanswer
Oui et non (sur ce PL1 en tout cas) : il descend, mais pas complètement, il y a encore de la marge (si je le tire vers le bas, il remonte légèrement), et ça ne frotte pas [:otan beauval]
n°2147870
Wils
Posté le 19-08-2011 à 15:44:46  profilanswer
Ils ont mis des aimants de part et d'autre de l'axe pour que ça ne frotte pas des 2 cotés  :whistle:
n°2147893
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-08-2011 à 16:53:40  profilanswer
les PLx seraient OK pour un montage à l'horizontal, si ça se confirme :D
n°2147899
bibir
Posté le 19-08-2011 à 17:14:31  profilanswer
Je viens de recontrôler un XL1 dernière version, et en effet, le rotor ne redescend pas complètement en position horizontale, même en rotation.  :)
A l'arrêt et dans cette position, il reste environ 1 mm avant qu'il ne soit en bas.  :jap: Plus difficile à mesurer lorsqu'il tourne, mais à l’œil, ça a l'air de se comporter pareil.
n°2147903
maitre ren​ard
Posté le 19-08-2011 à 17:28:16  profilanswer
j'envisage de remplacer le ventilo de mon big shuriken pour plus de silence, dans un boitier antec fusion sur une carte mère gérant le pwm. Qu'est ce que vous me conseilleriez :)
On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse...
n°2147905
bibir
Posté le 19-08-2011 à 17:31:44  profilanswer
Putain, là c'est un cas d'école !  :??:   :sarcastic:
n°2147931
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-08-2011 à 18:47:37  profilanswer
un ultrakaze 3000 ? :D
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
