7237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  165  166  167  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2145027
thevv27
Posté le 08-08-2011 à 17:14:05  profilanswer
Wils a écrit :
Petite précision: Quand je dis que le chargeur se coupe ça ne veut pas dire qu'il s'éteint mais juste fait une pause dans la charge histoire de laisser la température des accus baisser et ensuite il recommence la charge
Ca ne dure pas longtemps en général
OK, ça il m'a déjà fait. Certains accus chauffent plus que d'autres, et comme c'est un chargeur rapide, parfois ça chauffe un peu, suivant la qualité des accus j'imagine (j'en ai une marque no name qui chauffent vraiment beaucoup au point de ne plus les utiliser :lol: ), c'est vrai  :jap:
n°2145092
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-08-2011 à 21:40:28  profilanswer
Ca liquide chez PC-Look...
http://www.pc-look.com/boutik/4054 [...] w_products
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2145115
Wils
Posté le 08-08-2011 à 22:41:12  profilanswer
Voilà maintenant que le Zalman ZM-F3 passe en pénurie chez Mat.net  :pfff:
Message édité par Wils le 08-08-2011 à 22:47:31
n°2145120
bibir
Posté le 08-08-2011 à 23:02:21  profilanswer
Bah ça rentre dans 4 jours.  ;)
n°2145146
Wils
Posté le 09-08-2011 à 08:59:49  profilanswer
Si c'est comme avec le WD Scorpio black 500 Go à peine rentré il n'est déjà plus en stock
n°2145156
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-08-2011 à 10:14:55  profilanswer
j'ai pas eu de réponses si des PL2 seraient plus perf que des P12 pour boitier et rad
sur les tests, le P12 seraient un poil plus perf si j'ai bien suivi
quelqu'un pourrai me confirmer
merci ;)
n°2145157
Math466
Posté le 09-08-2011 à 10:16:05  profilanswer
J'aurais dit que non sur rad, enfin je me trompe peut être :??:
En tout cas sur boitier non.
Message édité par Math466 le 09-08-2011 à 10:16:36
n°2145170
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-08-2011 à 10:58:45  profilanswer
ok pour les PL2 sur boitier,
je vais revérifier les tests pour le P12 et PL2 sur rad :D
merci ;)
n°2145172
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-08-2011 à 11:08:48  profilanswer
Je confirme (P12 vs XL, Multiframes, GT, USC, etc...). La sonorité de cette horrible chose est néanmoins incompatible avec ma conception du silence...
Edit : P12 vs SWiF2-120P  :??: mais le Coolink est tellement plus agréable !
Edit 2 : rad CPU type NH-U12P et CNPS10X FLEX
Message édité par nicooo66 le 09-08-2011 à 11:16:05
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2145177
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-08-2011 à 11:32:59  profilanswer
pour toi le P12 est plus perf sur rad mais plus bruyant, c'est ça?
n°2145178
medoc974
Posté le 09-08-2011 à 11:33:44  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/p10709270.jpg
La maladie en question
n°2145180
Math466
Posté le 09-08-2011 à 11:35:31  profilanswer
Pas de garantie possible ? (j'avais déja demandé je crois)
J'imagine que tu parles à la même vitesse de rotation ? Moi je parlais à la vitesse maxi, dans la comparaison P12 vs PL2. Étant donné que le P12 tourne plus lentement que le PL2, le résultat me semblait logique, mais si on compare à la même vitesse, je ne sais pas.
Message édité par Math466 le 09-08-2011 à 11:36:13
n°2145185
medoc974
Posté le 09-08-2011 à 11:46:21  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/p10709300.jpg
 j'aimerai pourvoir mettre ce ventilo dans  mon boitier en extraction, et pourvoir l étreindre et régler la vitesse...
Vous auriez quelque chose qui peux le faire?
n°2145186
Math466
Posté le 09-08-2011 à 11:50:38  profilanswer
Un Ultra kaze 3000 :heink: ?
En extraction en plus...... quel intérêt ? Un Noiseblocker XLP (pour les 2000rpm max) sera plus facilement régulable et produira des performances quasi similaires en extraction... à moins que yu aies un besoin particulier ?
Sinon il y a des rhéobus qui permettent d'étaindre les ventilos, Scythe kaze master, Lamptron FC5/6, etc...
n°2145191
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-08-2011 à 12:20:08  profilanswer
La vache ! [:fabien27]
Toutafé !
Sur une plage allant de 800 à 1000RPM*. M'enfin, ça ne me viendrait même pas à l'idée d'acheter un P12 à l'unité !
J'ai précisé le type de rad (=> espacement des lamelles). En WC (à la verticale), je ne sais pas.
Si la chouette te fait de l’œil, commande en même temps un "PL2" !!!   (Pour ne pas te retrouver dépourvu quand le moment de renvoyer le P12 sera venu !)
Edit : * je n'ai pas essayé la gamme Pro mais elle est logiquement à cheval entre les Multiframes et les XL que je connais bien.
Message édité par nicooo66 le 09-08-2011 à 12:24:53
n°2145194
Math466
Posté le 09-08-2011 à 12:24:30  profilanswer
Les pales ne sont pas les mêmes que celles des M12 ? Et le MTBF des PLx est plus long que celui des M12 :??:
n°2145195
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-08-2011 à 12:25:57  profilanswer
Il y a vraiment une grosse différence entre un PL2 et un M12-PS (1500RPM) ?
Edit : En tout cas, le PLPS et le M12-PS sont très proches. Mêmes vitesses, débits, MTBF mais 1dBA de différence et consommation  + tension de démarrage différentes. Donc pas le même moteur (?). Bizarre...  [:fabien27]
Message édité par nicooo66 le 09-08-2011 à 12:36:26
n°2145196
Math466
Posté le 09-08-2011 à 12:30:09  profilanswer
Je n'ai pas de M12-PS :/
Et le PL-PS a la même plage que le M12-PS...même moteur ?
Les pales se ressemblent quand même beaucoup entre M12 et PL, non ? (vraie question, pour moi, ça se ressemble... comme les pales des nexus ressemblent énormément aux pales des Nanoxia DX...)
Message édité par Math466 le 09-08-2011 à 12:31:24
n°2145199
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-08-2011 à 12:37:13  profilanswer
Mon "edit" a été un peu long !  :whistle:
n°2145200
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-08-2011 à 12:39:25  profilanswer
Bon, en tout cas on est d'accord : pas de P12 sauf exception (environnement bruyant, surdité, etc...)
n°2145202
Math466
Posté le 09-08-2011 à 12:40:25  profilanswer
Il faut bien qu'ils gardent des avantages pour leurs M12 :??:
n°2145215
bibir
Posté le 09-08-2011 à 13:31:17  profilanswer
Vous pensez vraiment qu'il existe des différences aérodynamiques et mécaniques entre les PL et M12 ?  :heink:
A part le système de fixation...  :sarcastic:
n°2145218
Math466
Posté le 09-08-2011 à 13:43:08  profilanswer
Pour moi il n'y en a pas, ou "cachée", comme les BeQuiet USC/PWM :pt1cable:
Message édité par Math466 le 09-08-2011 à 13:43:16
n°2145262
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-08-2011 à 15:51:18  profilanswer
pas forcement à la même vitesse, disont ce que je recherche, c'est plus silencieux et aussi perf voir plus :D
si les PL2 tournent plus vite que mes P12 mais sont plus silencieux, alors pas de problème
j'ai déjà les P12 sur les rads/boitier ;)
j'aimerais juste avoir plus silencieux et au moins aussi perf,
si c'est pour avoir moins perf ou ne rien gagner en "sonorité" je garde les P12 :D
merci ;)
n°2145279
Math466
Posté le 09-08-2011 à 16:36:55  profilanswer
Prends des Gentle typhoon...
n°2145281
bab55
I am the Night Rider
Posté le 09-08-2011 à 16:47:17  profilanswer
Je préciserai une chose : chez moi un xl1 est plus perf qu'un p12, pourquoi, car je ne parle pas de rpm, ni de tension égale, mais de nuisance sonore égale, en gros ça fait un p12 à 700 contre un xl1 à 1000rpm. (je refais le test quand ma commande du doc arrive, dedans y'a des xl1, là j'ai trop la flemme de tester.)
n°2145312
bibir
Posté le 09-08-2011 à 18:46:19  profilanswer
merci ;)
Tu as pris le temps de parcourir cet article pour comparer les courbes ???
Noctua : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Noiseblocker Multiframe : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°2145315
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-08-2011 à 18:57:17  profilanswer
c'est pour le boitier et le rad vertical => PL2 ou je garde les P12 ;)
oui j'ai déjà comparé, mais c'est pour des MS là
vais refaire un tour :D
merci ;)
n°2145317
bibir
Posté le 09-08-2011 à 18:58:12  profilanswer
Oui étudie un petit peu.  ;)
n°2145756
Wils
Posté le 11-08-2011 à 10:17:02  profilanswer
Vous pensez quoi des silent-block Coolink jaune ?
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/500155-010_p002.jpg
Car j'ai la possibilité de les rajouter chez Mat.net
Edit:
Il y a une différence entre les Jaune et le Bleu (mis à part la couleur)  :??:
http://www.coolink-europe.com/img/dbimage/products/86_TJfUtJDIrZaXp_full.jpg
Message édité par Wils le 11-08-2011 à 10:43:08
n°2145774
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-08-2011 à 10:49:59  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 0_p002.jpg
Edit:
http://www.coolink-europe.com/img/ [...] p_full.jpg
Résistants, efficaces mais esthétique douteuse. Ils peuvent également servir de tampon d'amortissement sur radiateur.
Je ne connaissais pas les bleus !
Message édité par nicooo66 le 11-08-2011 à 10:50:28
n°2145784
Math466
Posté le 11-08-2011 à 12:02:57  profilanswer
Efficaces mais pas résistants à plus de 3-4 démontages :o
Je ne connaissais pas les bleus non plus.
n°2145817
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-08-2011 à 13:47:16  profilanswer
S'pèce de brute !  :D  Je n'ai pas encore réussi à en abimer un MAIS je n'ai pas dû les démonter plus de trois fois... Quand je faisais allusion à la bonne tenue du produit, c'était surtout dans le temps : aucun problème après un an sur un Accelero alors que beaucoup de modèles comme les Noiseblocker bleus deviennent "cassants" au bout de 6 mois.
n°2145818
Math466
Posté le 11-08-2011 à 13:49:01  profilanswer
J'ai oublié de dire que j'en ai cassé 2 sur 8 aussi :( (tiré trop fort sans doute, ou pas dans le bon angle)
Mais je confirme la bonne durée de vie dans le temps.
... de toute façon je préfère les Nexus :o :p
Message édité par Math466 le 11-08-2011 à 13:49:24
n°2145826
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-08-2011 à 14:28:28  profilanswer
j'en ai commandé 8 des nexus, je verrais bien si il sont si bien que cela :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2145881
bibir
Posté le 11-08-2011 à 16:35:45  profilanswer
Moi je préfère les ventilateurs qui ne vibrent pas.  :D
n°2145913
Wils
Posté le 11-08-2011 à 17:51:55  profilanswer
Merci pour les retours sur ces Coolink Bolts qui sont maintenant au catalogue de Mat.net à cette adresse :
http://www.materiel.net/accessoire [...] 70272.html
Donc ce sont des jaunes apparemment les bleus ne sont pas dispo pour nous (tant mieux les jaune ressortent plus sur le noir des ventilo :love: )
"Moi je préfère les ventilateurs qui ne vibrent pas.  :D"
Si c'était vraiment possible d'en trouver sur le marché à prix raisonnable parce que :
équilibrer un ventilo plus finement = passer plus de temps à le faire = augmentation du coût de revient et à l'arrivée un produit hors de prix
Si seulement on pouvait amener son ventilo au garage du coin pour le faire équilibrer comme pour nos roues de bagnoles  :D
Message édité par Wils le 11-08-2011 à 17:53:31
n°2145921
bab55
Posté le 11-08-2011 à 19:02:03  profilanswer
S-flex 1200, xl1 et xk1 reçu, xl1 comme d'hab : parfait, s-flex, je les montes ce week end (je dr'ois bricoler un machin et démonter ma config pour). Par contre les xk1 j'en suis plutôt déçu : démarre que vers 5 V (45%) et ne brasse pas grand chose à cette vitesse, un xl1 est bien mieux à mon avis. Maintenant me reste à optimiser les vitesses pour avoir de l'inaudible mais efficace.
n°2145928
Math466
Posté le 11-08-2011 à 19:17:18  profilanswer
Oui, moi aussi, bien sur, mais mon boitier est en alu super fin (ça doit être du 1mm ou 0,8 [:vomi], une vraie horreur...le moindre truc vibre, et encore ça va mieux depuis que je l'ai bourré de mousse acoustique :lol:
C'est moins cher chez Pc-look :o
Message édité par Math466 le 11-08-2011 à 19:18:22
n°2145939
bibir
Posté le 11-08-2011 à 19:50:55  profilanswer
XL1.  :jap:
Moi je fais équilibrer mes roues de voiture comme tu dis, pas mes ventilateurs.  :D
Je n'ai remarqué aucun gain notable en repassant sur un XL1 mais il faudrait faire des tests plus sérieux. Essaie, et dis-nous.  ;)  A RPM identiques, un XK1 ne peut pas souffler moins qu'un XL1 quand même.  :pt1cable:
Je te confirme qu'il était inutile de prendre un XK1 pour espérer de meilleures performances, mais juste pour adapter la taille du ventilateur aux emplacements de boîtier ou dimensions de radiateur.  :jap:
Message édité par bibir le 11-08-2011 à 19:52:34
n°2146024
Wils
Posté le 11-08-2011 à 23:57:40  profilanswer
Math466,
"C'est moins cher chez Pc-look :o "
Je sais déjà ça mais quand on habite à 13.000 Km on essais dans la mesure du possible de centraliser tous ces achats dans la même boutique afin d'économiser les divers frais de port
Et pour ma part j'avantage plus le professionnalisme et la sécurité
j'ai déjà donné dans les boutiques non sérieuse  :o
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
